Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
Dziękuję za szybką odpowiedź :):):)
Jak zawsze, na Rom-Konie można polegać jak na Zawiszy...
Kontynuując, chyba jednak zdecyduję się na rozwiązanie z giętą blachą.
Kiedy pomyślę o demontażu tego całego żelastwa i ponownych gmeraniu w wełnie przy 30'C to mam odruch obronny...:bash::bash::bash:
Teraz kolejna zagwozdka... Od strony sufitu, blachę kręcić tylko do UD30, czy złapać również CD-ki?
No i ciągle gryzie mnie problem dylatacji stelaża o powierzchni łącznej 150m2 To konieczne?
Nie chciałbym po przebudzeniu oglądać sufitu z perspektywy Japończyka po małym trzęsieniu ziemi... :jawdrop::jawdrop::jawdrop:
Pozdro!:wiggle::wiggle::wiggle:
Możesz jeszcze zrobić połączenie ślizgowe a'la Flash ale o szczegóły to już jego dopytaj... ja się na tym nie znam ;)
jeśli chodzi o dylatacje... większy robiłem na sztywno. Rafał wszystko robił na sztywno i ponoć też wychodziło... jak zastosujesz taśmy pełne to będzie ok.
Jeden z forumowiczów oglądał swój sufit z perspektywy Australijczyka... miał go dokładnie pod nogami... ale on na płyty nasypał 60cm granulatu wełny.
  • Odpowiedzi 12,3k
Dlaczego Słodowy musi cokolwiek kombinować z tymi profilami skos sufit?
Przecież między profilami sufit - skos może być 15 cm różnicy. Nie muszą być ze sobą skręcone
Ja na mejscu Słodowego na połączeniu skos sufit dałbym obok siebie dwa profile cd na grzybkach, bez kombinacji z blachą....
Czy rozstaw 35 był podyktowany rozmiarem wełny? Było na suficie dołozyć jeden na załamaniu, a skos rozmierzyć tak aby ostani też wypadł na załamaniu sufit-skos.
Edytowane przez Akrimka
Przyznam że rozwiązanie z elastykiem jest dość kuszące, choćby z perspektywy bariery ogniowej
Ufff... Zdecydowanie się uspokoiłem... Ponawiam jeszcze pytanie dot mocowania elastyka. Od strony sufitu kręcić tylko do UD, czy połapać także sufitowe CD-ki?
Nie chce się mądrzyć, bo z budowlanką łączą mnie co najwyżej poszkodowani w wyniku braku wyobraźni i zwykłej głupoty, ale zdążyłem załapać, że sufit i skos to dwie niestabilne płaszczyzny o różnych charakterystykach naprężeń... To nie to samo co styk płyty z murem...
Ja na połączeniu skos sufit dałbym obok siebie dwa profile cd na grzybkach, bez kombinacji z blachą... ... Było na suficie dołozyć jeden na załamaniu, a skos rozmierzyć tak aby ostani też wypadł na załamaniu sufit-skos.
Tak tak... Przeczytałem to forum ze trzy razy... Qmam bazę.... Takież było wstępne założenie... Związek przyczynowo - skutkowy który doprowadził do obecnego pata opisałem wyżej.
W rzeczy samej... Płyta wzdłuż na pół...
tak apropo ładna robota:
[ATTACH=CONFIG]202182[/ATTACH]
Dzzzzzięki!
Staram się jak mogę... Sam sobie w kolano nie będę strzelał, ale jakbym miał z tego żyć to umarłbym z głodu:):):) …. Znaczy żyć z wykończeniówki nie z strzelania w własne kolana ;););)
i nic więcej :D
Możesz doprecyzować dobry Człowieku…? Bo właśnie jestem w fazie poszukiwania konstruktywnej krytyki i „tego czegoś”… Od ręki mogę dostać słonia w butelce, babę z brodą i jodłującego karła… Ale chyba nie to masz na myśli?
Dzięki wszystkim za zainteresowanie i rady
Pozdro!
Co robić jeżeli „fahofcy” wymurowali szczyty po samo deskowanie?
http://images62.fotosik.pl/6/6f7893855fdf6584m.jpg
Potrzebna broń:
Wiertło koronowe 30mm + młotowiertarka + piła szablasta + brzeszczot z widią 300 mm + kątówka + tarcza do cięcia betonu
10 cm odcinek niezbrojonego węża hydraulicznego...
http://images63.fotosik.pl/14/45e6ed3326ed573bm.jpg
http://images64.fotosik.pl/14/12ab4446c16eaf2dm.jpg
1) wytyczamy linię cięcia
2) kątówką nacinamy bruzdę prowadzącą na grubość tynku
3) przez mur przewiercamy 3 - 4 otwory fi 30 mm w odległościach dopasowanych do długości cięcia
4) w otwór wsuwamy brzeszczot piły szablastej i tniemy...
W moim przypadku budynek z już ocieploną i otynkowaną elewacją!
Odległość krokwi od wycinanego muru 30cm i 9cm!!!
Taaak! Całe dziewięć centymetrów przy grubości muru 24cm! (suporeks)
To jak depilacja małżowiny usznej przez odbyt!
A jednak się udało!
Będę mógł spać spokojnie :yes::yes::yes:
http://images63.fotosik.pl/6/526f520de74437e7m.jpg
Zarówno elewacja, jak i styropian (EPS100 - twardy) ocalały bez uszczerbku na urodzie :)
Przy okazji światło dzienne ujrzała solidna robota firmy zaprzyjaźnionego fachowca…
Cholera! Nie stać mnie na marnowanie kosztownych materiałów i sponsorowanie topienia lodowców na biegunie!!!
http://images65.fotosik.pl/6/fff804c3ba57f820m.jpg
Zapomniałbym...
Do czego potrzebny jest niezbrojony wąż hydrauliczny?
Bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy umieszczamy w poprzek otworu gębowego, celem uniknięcia wyłaniania zębów zagryzanych z wściekłości.
TIP:
Gromadząca się w ustach ślinę wypluwamy na przygotowane wcześniej zdjęcie partacza.
Płyny techniczne maja paskudny smak!
Edytowane przez Słodowy
Potrzebna broń:
A jednak się udało!
Zapomniałbym...
TIP:
Sposobu z wężem nie znałem - moze to dlatego że za taką usługę mam płacone. Pewnie Inwestorowi by się przydał :yes: ale przyznam że jest to robota jak w kamieniołomie. Po przycięciu paru metrów człowiek jest wypompowany... no ale już na siłkę nie trzeba chodzić!
Blekdekera szkoda na taką robotę. Pył z muru jest zabójczy dla tej maszyny. Pięknie szlifuje "suwadło". W mojej no name z biedronki za 120zł już ma bardzo duże luzy. Ale spoko. Zarobiła na siebie. I ciekawostka: maszyna kosztowała 120zł a brzeszczot z widią do suporeksu kosztuje.... 200zł!!!
U mnie jest tak, ze szpara pomiedzy scianami (nosnymi i dzialowymi) a dachem wynosi od 5 do 15 cm w zaleznosci od sciany. Dach jest bez deskowania pokryty dachowka, a pod tym folia paroprzepuszczalna. Naprawde wolalbym uniknac kucia scian, wiec powiedzcie mi czy sa jakies sposoby na prawidlowy wykonanie ocieplenia w tym miejscu? Czy welna wepchnieta w takie otwory nie bedzie mokra po paru latach przez to ze jest docisnieta do folii?
A moze zamiast welny dac w tym miejscu jakis dobry styropian?
Jak dobrze zrozumiałem masz ściany z BK. Jeśli obciąłeś to obciąłeś ale BK tak się muruje. Pod deskami powinna zostać 1cm szpara i to wszystko. Takie są przynajmniej zalecenia producentów.
Witam Kolegów.
Wiem, że to nie ten dział, ale za mocno się tu zadomowiłem, więc tu zadaję pytanie.
Koledzy, bardzo proszę o pomoc. Jak sobie wyobrażacie "przemysłowe" usuwanie fug ?
Jest tego dość sporo, jaki sprzęt proponujecie i jakie tarcze do szlifierek ?
No chyba, że szlifierki to niedobry pomysł, hmmmm ?
Z pozdrowieniami
Z.
Witam Kolegów.
Z pozdrowieniami
Z.
Szlifierka to chyba zły pomysł. Ale frezarka do płytek z frezem palcowym na szerokość fugi to już lepsze rozwiązanie. Są takie frezarki do płytek Boscha. Ale mechanicznie to nie ma bata byś nie uszkodził płytek. Coś zawsze.
