Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
Profil V niezależnie czy mocowany do ścianki murowanej czy z płyty pozwala na połączenie bezpośrednie z płyta skosu. Mamy tu do czynienia z połączeniem kątowym a nie połączeniem prostopadłym jak w przypadku profila UD. W przypadku zastosowania profilu V płyta może się swobodnie uginać i pracować w połączeniu kątowym. W połączeniach prostopadłych zakres pracy płyt jest odmienny i ograniczony . Nie należy utożsamiać i porównywać zupełnie odmiennych rozwiązań technicznych. W każdym przypadku paroizolacje możesz zastosować pod profilem lub na profil V.
Te magister co Ty za brednie wypisujesz
... jeżeli "w połączeniach prostopadłych zakres pracy płyt jest odmienny i ograniczony" to znaczy że jest mniejsze prawdopodobieństwo pęknięcia niż przy "łączeniu kątowym"
  • Odpowiedzi 12,3k
Właśnie też już ktoś nam podpowiadał te płyty poliuretanowe,ale jedyny wątek jaki znalazłam był o pianie poliuretanowej i nie mam pojęcia jaki byłby koszt tych płyt,w ogóle dość mało o tym rozwiązaniu jest na forum...
Spotkał się już ktoś z nimi?Na prawdę są takie super?
Pokaż na fotkach rozwiązanie z paroizolacją. Bo jakoś przy V(f)ałkach tego nie widzę.... nie masz aparatu w komórce?
Hej,
1. Spoiny będę robił Vario. Płyty będę szpachlował po całości masą Premium Light. Czym najlepiej zagruntować płyty i spoiny przed szpachlowaniem całości?
2. Niedawno ustaliliśmy, że przed malowaniem dekoracyjnym najlepiej całość przelecieć farbą Aquatex 1:1. Czy to się odnosi też do płyt szpachlowanych po całości?
ps. Rom, dzięki za cynk z Centrobudem. Taśma ślizgowa już przyklejona! :)
Dzięki
Chłopaki skrobnijcie coś pliz.
ad1. zagruntowałem spoiny CT17
ad2. gość z rigipsa mówi że nie ma co gruntować całych płyt przed gładzią (premium light). jakieś uwagi
No i nowość:
3. robię połączenie ślizgowe. czy powinienem na styku płyta-ściana naklejać taśmę (papier) na płytę?
Dzięki i pozdro
ad1. zagruntowałem spoiny CT17 dobrze bo to dobry grunt - spoiny cięte. oryginalnych się nie gruntuje
ad2. gość z rigipsa mówi że nie ma co gruntować całych płyt przed gładzią (premium light). jakieś uwagi nie potrzeba gruntować chyba że było szlifowane i jest dużo pyłu ale to też lepiej zgarnąć mopem ;)
No i nowość:
3. robię połączenie ślizgowe. czy powinienem na styku płyta-ściana naklejać taśmę (papier) na płytę? nie. tylko na ścianę. na płytę naklejasz taśmę spoinową na szpachlówkę - dosuwasz do narożnika
Dzięki i pozdro
Wiadomo- niebieskie to odpowiedzi.
Panie magister ;)w połączeniach prostopadłych przy zastosowaniu wieszaków grzybkowych na pojedynczym ruszcie może wystąpić zjawisko rwania w płaszczyźnie dotyczy to sufitów i kręcenia do profili obwodowych. W przypadku połączeń kątowych i zastosowania profili V to zjawisko rwania w płaszczyźnie nie występuje. Poprzez ograniczenie pracy płyt miałem na myśli zblokowanie sufitu Profilem UD i kręceniem z każdej z 4 stron . Połać skosu zblokowana jest poprzez kręcenie do profilu V tylko z 2 stron równolegle do profili CD.
to nie tak wodzu że ja siedzę tylko na poddaszach i robię co chce nazwijmy to szerokim frontem robót. Ale istotnie przejęzyczyłem się miało być" w każdym przypadku paroizolacja na profil V "
Na marginesie kiedys Gino o tym pisał ale nie moge znaleść.
Sufit na wieszakach ES lub obrotowych można kręcić do UD. Sufit wieszaki Grzybki podwójny ruszt można kręcić płytę do UD , grzybki pojedynczy ruszt i ściany murowane nie powinno się kręcić do UD. Suft i ścianki z g-k można krecic do UD bez względu na zastosowane wieszaki.
Edytowane przez profi45
Proszę szanownych forumowiczów o pomoc. Mam do zaadoptowania stary stryszek. Dachówka na cement, 14 cm belki. Zastanawiam się jaką mębranę dać biąrąc pod uwagę że nad pomieszczeniami będzie nieocieplony stryszek. Wiem że będzie problem z wentylowaniem izolacji. Nadmienie że wełnę już mam i jest to toprock rockwoola. Powierzchnia urzytkowa pomieszczeń które wygospodaruję to około 40 m2. Dodam że była by to izolacja dachu od zachodniej strony- zacienionej, zimą na dachu długo utrzymuje się śnieg. Dużo przeglądałem ten wątek ale nie mogę znależć nikogo kto adoptował stary strych bez wymiany połaci. Z góry dziękuję. Edytowane przez Adamus 125p
Mam jeszcze jedno pytanko w sprawie technicznej dotyczącej profilu V, a mianowicie przy połączeniu sufit-skos profil v przykręcamy do profilu nośnego CD ? Jeśli nie to w jakiej odległości musi być pierwszy CD nośny aby zachodziło zjawisko ugięcia płyty no chyba że jest jeszcze inna metoda ... Ogólnie jaki producent jako pierwszy wprowadził profil V ? bo w internecie nie ma żadnych konkretnych wskazówek jak z takiego profilu korzystać, no może są ale w opisie co innego a na załączonych zdjęciach poglądowych też co innego, więc trzeba się domyślać ...
Zastanawiam się jaką mębranę dać biąrąc pod uwagę że nad pomieszczeniami będzie nieocieplony stryszek .
Taką na jaką będzie Cię stać.
Z tym nie może być problemu, jak chcesz dać membranę to nad nią musi być szczelina wentylacyjna.
Dzięki rafał2011 za odpowiedź, a czy ten profil CD60 jest profilem nośnym ? Wydaje mi się że wg użytkownika profi45 takie rozwiązanie będzie błędne ponieważ z tego co już wiem to profil V powinien być przykręcony na płytę w ten sposób http://www.technogips.pl/profil_v/instrukcja_montazu/montaz_v_free/montaz_v_free2/03.jpg
ale nie wiem jak z tymi profilami nośnymi czy profilem nośnym ma być ten do którego przykręcamy V'kę czy nie. No i ta paroizolacja, ale to też jest do rozwiązania...
Edytowane przez Motor456
literówka
Wyjedz tym ostatnim CD sufitu 3-4cm za linie skosu . Przyklej paroizolacje i płytujesz sufit kręcisz Vke i zamykasz sie skosem. Mozesz jak chcesz pojechac z pierwszym skosem ostatni skosu 3cm powyzej poziomu sufitu { łap w połowie CD} i wtedy paroizolacja płyta na skosi Vka na płyte w poziomie sufitu i zamykasz sie sufitową płyta.
