Uzarex 07.08.2013 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 Ja miałem na styku sufit skos dane obok siebie dwa CD na grzybkach, skos pozniej rozmierzyłem i podzieliłem na równe odcinki. Pokreciłem płyty i skleiłem taśma papierową do siebie. Nic nie pęka. U mnie też połączenie skosu z sufitem wykonane w ten sam sposób po przeglądnięciu fotosika Rom-a z tym że wkleiłem tam taśmę rigips-a ultraflex na vario . Jak do tej pory około 6 miesięcy (z tego co liczę na szybko) nic nie pękło. Resztę relacji mogę zdać po zimie Dodam że u mnie wszystkie połączenia wykonane na sztywno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 07.08.2013 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 U mnie też połączenie skosu z sufitem wykonane w ten sam sposób po przeglądnięciu fotosika Rom-a z tym że wkleiłem tam taśmę rigips-a ultraflex na vario . Jak do tej pory około 6 miesięcy (z tego co liczę na szybko) nic nie pękło. Resztę relacji mogę zdać po zimie Dodam że u mnie wszystkie połączenia wykonane na sztywno. Jeśli stosowałeś wszędzie takie taśmy takiej klasy jak rigipsa, to ni ma ptaka we wsi, nic nie pęknie ... (oczywiście jeśli stelaże reszta jest poprawnie wykonana, chociaż jestem pewny, że są dobrze wykonane ) Pozdrawiam Z. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quest84 07.08.2013 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 Chciałem podziękować za dobre rady. Podjąłem decyzję, skosy stelaż pojedynczy, sufity krzyżowy. Skosy lece na grzybkach, sufity na ESach. Skos-sufit 2x CD60 , skos-kolankowa na V-ce. Garderobę na poddaszu mniej więcej mam opanowaną, jutro kończę stelaż - wrzucę fotki z prośbą o fachową ocenę ażebym nie popełniał rażacych błędów w dalszej części poddasza:) Proszę Was tylko o poradę jak najdokładniej poprzenosić skosy między ścianami. Przeczytałem poradnik Rigipsa, ale nie wiem czy dobrze go zrozumiałem... Odmierzam miejsce złączenia skos-sufit od podłogi i od ściany kolankowej, poźniej to samo na drugiej ścianie... tą metodą wyszło mi 4mm różnicy na ścianie kolankowej... Jutro po włożeniu CDków między ścianami odmierze odległości do krokwi (powinienem mieć 10cm na wełnę?) Mogłem się pomylić - wkońcu to mój pierwszy skos:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 07.08.2013 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 Chciałem podziękować za dobre rady. Podjąłem decyzję, skosy stelaż pojedynczy, sufity krzyżowy. Skosy lece na grzybkach, sufity na ESach. Skos-sufit 2x CD60 , skos-kolankowa na V-ce. Garderobę na poddaszu mniej więcej mam opanowaną, jutro kończę stelaż - wrzucę fotki z prośbą o fachową ocenę ażebym nie popełniał rażacych błędów w dalszej części poddasza:) Proszę Was tylko o poradę jak najdokładniej poprzenosić skosy między ścianami. Przeczytałem poradnik Rigipsa, ale nie wiem czy dobrze go zrozumiałem... Odmierzam miejsce złączenia skos-sufit od podłogi i od ściany kolankowej, poźniej to samo na drugiej ścianie... tą metodą wyszło mi 4mm różnicy na ścianie kolankowej... Jutro po włożeniu CDków między ścianami odmierze odległości do krokwi (powinienem mieć 10cm na wełnę?) Mogłem się pomylić - wkońcu to mój pierwszy skos:P Zapomnij o tym co wypisują ci durnie z tego rigipsu:D. Jak dasz v ki w poziomie uwzgędniając ocieplenie i zrobisz sufit to ci napisze co masz robić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 07.08.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 Sprawdź czy masz kąty proste w pomieszczeniu. Przekątne muszą być równe i żeby wykluczyć trapez równoramienny boki przemierz. Sufit w poziomie natrasuj i tak zrób aby ostatni CD był równolegle do ściany na załamaniu skosu wypadł. Na kolankowej zaznaczysz poziom pod Vke z jednej krokwi z uwzględnieniem ocieplenia i połączysz na ściance działowej z linią sufitu , Potem przeniesiemy z jednej strony skos na drugą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quest84 08.08.2013 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 Sprawdź czy masz kąty proste w pomieszczeniu. Przekątne muszą być równe i żeby wykluczyć trapez równoramienny boki przemierz. Sufit w poziomie natrasuj i tak zrób aby ostatni CD był równolegle do ściany na załamaniu skosu wypadł. Na kolankowej zaznaczysz poziom pod Vke z jednej krokwi z uwzględnieniem ocieplenia i połączysz na ściance działowej z linią sufitu , Potem przeniesiemy z jednej strony skos na drugą. Kąty proste mam(kilka rogów lekko zaokrąglonych po partactwie tynkarzy). Sufit natrasowałem sznurkiem traserskim i sprawdziłem dla pewności wagą, po zamontowaniu UD30, jako że krokwie mam praktycznie 3cm od ścianki działowej kątownikiem odmierzyłem sobie płaszczyznę skosu i natrasowałem. Jako że mam komin w tym pomieszczeniu, przeniosłem 2 punkty jak w poście wyżej i tak przeniosłem skos na drugą stronę. Niestety Vkę na kolankowej zostawiłem sobie na koniec po zamontowaniu CD60. A jak z tym przeniesieniem profi45? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ermua 08.08.2013 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 mogę prosić o odpowiedź jak wyjsc z tej dzidy profi45? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 08.08.2013 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 (edytowane) Kąty proste mam(kilka rogów lekko zaokrąglonych po partactwie tynkarzy). Sufit natrasowałem sznurkiem traserskim i sprawdziłem dla pewności wagą, po zamontowaniu UD30, jako że krokwie mam praktycznie 3cm od ścianki działowej kątownikiem odmierzyłem sobie płaszczyznę skosu i natrasowałem. Jako że mam komin w tym pomieszczeniu, przeniosłem 2 punkty jak w poście wyżej i tak przeniosłem skos na drugą stronę. Niestety Vkę na kolankowej zostawiłem sobie na koniec po zamontowaniu CD60. A jak z tym przeniesieniem profi45? Vke zamontuj teraz. Sufit poleć prawie na gotowo bez płyty. I powiem ci jak zrobisz profile na skosie. W ciągu 1godziny zrobisz skos;) Edytowane 8 Sierpnia 2013 przez profi45 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 08.08.2013 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 mogę prosić o odpowiedź jak wyjsc z tej dzidy profi45? Ja tyle razy pisałem już ze pod koszami trzeba wychodzić z kolankowych że dzisiaj brak mi słów . Teraz masz naprawdę problem . Twój problem był już opisywany przeze mnie . Zaraz muszę spadać . wieczorem coś napisze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 08.08.2013 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 Dzida się sprawdza. Tyle że tu chyba był popełniony błąd w wyliczeniach skosów i sufitu. Profil narożny (2xUD) zjechał z krokwi narożnej a to świadczy o złym wymierzeniu sufitu. Narożnik sufitu powinien celować w środek krokwi narożnej (±) - dla mnie to jest do poprawki. Lepiej i szybciej wszystko rozebrać i zacząć od nowego rozmierzenia. Najpierw sufit bo dzida jest na dole i nie ma nic wspólnego z ucieczką profila przy suficie. Ale widzę że to nie jest mój sposób wykonania. Ja robię do sznurka i po wpięciu już pierwszych dwóch profili byłoby widać że uciekło. jak znajdę trochę czasu i internet będzie mi jakoś chodził (prawie dwa dni byłem odcięty, nawet internet na komórce - padła sieć plus!) to zamieszczę instrukcję na fejsie - krok po kroku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 08.08.2013 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 Dzida się sprawdza. Tyle że tu chyba był popełniony błąd w wyliczeniach skosów i sufitu. Profil narożny (2xUD) zjechał z krokwi narożnej a to świadczy o złym wymierzeniu sufitu. Narożnik sufitu powinien celować w środek krokwi narożnej (±) - dla mnie to jest do poprawki. Lepiej i szybciej wszystko rozebrać i zacząć od nowego rozmierzenia. Najpierw sufit bo dzida jest na dole i nie ma nic wspólnego z ucieczką profila przy suficie. Ale widzę że to nie jest mój sposób wykonania. Ja robię do sznurka i po wpięciu już pierwszych dwóch profili byłoby widać że uciekło. jak znajdę trochę czasu i internet będzie mi jakoś chodził (prawie dwa dni byłem odcięty, nawet internet na komórce - padła sieć plus!) to zamieszczę instrukcję na fejsie - krok po kroku. Nie koleś nie na fejsie tylko tu bardzo proszę nam wyjaśnić skoro się sprawdza twoja dzida:cool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 08.08.2013 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 Ja tyle razy pisałem już ze pod koszami trzeba wychodzić z kolankowych że dzisiaj brak mi słów . Teraz masz naprawdę problem . Twój problem był już opisywany przeze mnie . Zaraz muszę spadać . wieczorem coś napisze. Może spójrz na fotki! Chyba że ślepniesz od słońca! Gdzie rozjechał się łączony UDek narożny? Przy kolankowej? Czy przy suficie? Więc przestań pleść farmazony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 08.08.2013 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 Ermua zapodaj więcej fotek - szczegóły sufitu i kolankowej. jak jest skomplikowane pomieszczenie (uskoki, wnęki, kominy itp) to sufit rozmierzam na... podłodze! Mogę nawet profile poskręcać na podłodze i gotowy szkielet podnoszę na sufit. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 08.08.2013 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 Nie koleś nie na fejsie tylko tu bardzo proszę nam wyjaśnić skoro się sprawdza twoja dzida:cool: Cały czas robię na dzidach i jest dobrze! U mnie się sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 08.08.2013 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 Może spójrz na fotki! Chyba że ślepniesz od słońca! Gdzie rozjechał się łączony UDek narożny? Przy kolankowej? Czy przy suficie? Więc przestań pleść farmazony. Najlepsze w jego przypadku jest to że łączonego UDeka jak by mnie posłuchał to wcale nie musiało tam być i wstawił by go w trakcie montażu CD wynikowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 08.08.2013 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 u mnie też jest wynikowo. Wynik sufitu i kolankowej. W innym miejscu nie wypadnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quest84 08.08.2013 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 Okno... no niestety zostają półśrodki. Możesz dać poskubaną wełnę, równo zapiankować i przytrzeć tarką lub dać np. styrodur i też go prztrzeć... Z oknem to najczęstszy błąd Inwestora... jak największe okno no i brak docieplenia. A wystarczyłoby na etapie robienia dachu przyciąć krokwie i wstawić wymiany a wtedy można dać nawet bardzo szerokie okno... ale teraz już 'po ptokach'. Rom- mam identyczną sytuację w 2 oknach połaciowych, proszę o poradę czy można na samej piance wkleić miedzy krokwie kawałki płyt? u mnie nie ma miejsca nawet na pokruszoną wełnę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quest84 08.08.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 Słuchajcie, czy jest dopuszczalna przerwa między profilem a krokwią 11,5 cm podczas gdy chciałem mieć 10cm (krzywa krokiew?). Juz tłumaczę rozmierzyłem profile UD30 (obramówka sufitu+skosy). Zostawiłem 10,5cm na wełnę. Dodam, że mierzyłem kątownikiem przy krokwiach na murze jako że mur mam 4cm od krokwi. Wszystko ok, dopóki nie włożyłem pierwszego CD w poprzek (kontrolnie chciałem sprawdzić czy jest ok,,, i wyszło mi że na 1 krokwi mam 10,5 do profila CD a na 2 już 11,5cm. Czy szczelina nie jest zbyt duża na 10cm wełny i czy mam to wyrównać na grzybkach do łaty? Etap na którym jestem wygląda tak: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 08.08.2013 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 Rom- mam identyczną sytuację w 2 oknach połaciowych, proszę o poradę czy można na samej piance wkleić miedzy krokwie kawałki płyt? u mnie nie ma miejsca nawet na pokruszoną wełnę... Swego czasu krokwie raz przy razie piankowałem i po zastygnięciu szlifowałem tarką do styropianu. Robota nie do zapłacenia... ale idzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 08.08.2013 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 Słuchajcie, czy jest dopuszczalna przerwa między profilem a krokwią 11,5 cm podczas gdy chciałem mieć 10cm (krzywa krokiew?). Juz tłumaczę rozmierzyłem profile UD30 (obramówka sufitu+skosy). Zostawiłem 10,5cm na wełnę. Dodam, że mierzyłem kątownikiem przy krokwiach na murze jako że mur mam 4cm od krokwi. Wszystko ok, dopóki nie włożyłem pierwszego CD w poprzek (kontrolnie chciałem sprawdzić czy jest ok,,, i wyszło mi że na 1 krokwi mam 10,5 do profila CD a na 2 już 11,5cm. Czy szczelina nie jest zbyt duża na 10cm wełny i czy mam to wyrównać na grzybkach do łaty? Etap na którym jestem wygląda tak: [ATTACH=CONFIG]205008[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]205009[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]205010[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]205011[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]205012[/ATTACH] 1,5cm różnicy? Tylko tyle? rób dalej i się nie zastanawiaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
