Quest84 11.08.2013 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2013 Uuuu la,la i tak jest w projekcie? http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=205009&d=1375991369 Flash, tj komin wentylacyjny z kuchni wg projektu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quest84 11.08.2013 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2013 Witam, mam problem z zabudową okien połaciowych, mianowicie: Jak wykonać zabudowę (dolny glif) skoro ścianka kolankowa jest tak wysoko - skuwać? W łazience (jest to półpiętro) mam górę okna na wysokości 3,07m Początkowo chciałem obniżyć sufit do wysokości okna, ale jest to zbyt wysoko. Planuję zatem obniżyć na 2,70m a górny glif wykonać po kątem prostym. Jak uważacie jak będzie to wyglądac? Jak powinna wyglądać zabudowa tych okien? Druga sprawa to lukarna, proszę o wskazówki jak to ogarnąć najlepiej? Z góry dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaldo 12.08.2013 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 Witam,Czy ktoś robił obróbkę okna prostopadle do połaci dachu, gdzieś czytałem że Rom-Kon miał taką w domu i pisał że nie jest to zalecane ale nie mogę się doczytać nigdzie dlaczego nie jest to zalecane, chciałem w ten sposób zrobić obróbkę u siebie jako że nie zależy mi na dużym doświetleniu a prostopadle wydaje się że będzie trochę lepiej docieplone, z tego co sam wnioskuje pewnie chodzi o cyrkulacje powietrza ale jakoś tego nie rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quest84 12.08.2013 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 gdzie ty ten projekt kupiłes? na muratorze Flash, projekt jest z Archonu. Skoro nie masz zamiaru doradzać, głupie uwagi zachowaj dla siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niron 12.08.2013 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 Czy przy folii wysoko paroprzepuszczalnej zalecacie robic szczeline wentylacyjną? Mam krokiew 18 cm i się zastanawiam nad wełną 15 czy 18cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 12.08.2013 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 Witam, Czy ktoś robił obróbkę okna prostopadle do połaci dachu, gdzieś czytałem że Rom-Kon miał taką w domu i pisał że nie jest to zalecane ale nie mogę się doczytać nigdzie dlaczego nie jest to zalecane, chciałem w ten sposób zrobić obróbkę u siebie jako że nie zależy mi na dużym doświetleniu a prostopadle wydaje się że będzie trochę lepiej docieplone, z tego co sam wnioskuje pewnie chodzi o cyrkulacje powietrza ale jakoś tego nie rozumiem. Nie ociepla się w ten sposób w jaki chcesz to zrobić ponieważ zabierasz naturalne światło. Ale jeśli Ci na tym nie zależy to możesz robić prostopadle, ale czy to Ci się podoba ? Mówią o gustach się nie dyskutuje. Możesz zrobić to tak jak Rom pokazuje na swoim fotosiku; z progiem. Uważam, że w miejscu gdzie jest najmniejsza powierzchnia do wciśnięcia wełny, Wodza sposób jest najlepszy. Ciężko mi to wytłumaczyć :/ musisz to sobie rozrysować, w trumnę i z progiem i będziesz widział o co chodzi, zresztą Wodzu pokazuje to na swoich zdjęciach (chodzi o miejsce gdzie płyta styka się z glifem praktycznie zero miejsca na wełnę, oprócz obróbki z progiem ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 12.08.2013 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2013 Czy przy folii wysoko paroprzepuszczalnej zalecacie robic szczeline wentylacyjną? Mam krokiew 18 cm i się zastanawiam nad wełną 15 czy 18cm. 18cm. Tylko nie wypchnij membrany bo będziesz miał później problemy. Pozdrawiam Z. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quest84 13.08.2013 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 tam jest ponad 600 projektów, który to? Liczi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 13.08.2013 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 Nie mam pomysłu jak zabudować Geberit oraz rurę wentylacyjną. Zadaję to pytanie bo ostatnio ciekawe propozycje otrzymałem tutaj na forum dlatego możecie coś doradzić?[ATTACH=CONFIG]205415[/ATTACH] Zlicowałbym geberit i zabudował jedną płaszczyzną z przodu razem z rurą wentylacyjną, a na gebericie półka konczonca się przed rurą. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maly_man 13.08.2013 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 Rom-Kon - podeślij proszę linka z Twojej zabudowy podwójnego okna dachowego, z tym że są oddzielone krokwią. Chciałbym je zrobić wg Twojego sposobu to znaczy nie w trumnę tylko żeby się to ładnie rozkładało na boki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niron 13.08.2013 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 A tak naprawdę zastanawiasz się nad 15 bo, taniej? Tylko z powodu tej szczeliny wentylacyjnej. Docelowo myślę właśnie nad 15 + 15, bądź 18 + 15. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 13.08.2013 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 Tylko z powodu tej szczeliny wentylacyjnej. Docelowo myślę właśnie nad 15 + 15, bądź 18 + 15. Nie masz się nad czym zastanawiać. 30cm to absolutne minimum. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 13.08.2013 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 Rom-Kon - podeślij proszę linka z Twojej zabudowy podwójnego okna dachowego, z tym że są oddzielone krokwią. Chciałbym je zrobić wg Twojego sposobu to znaczy nie w trumnę tylko żeby się to ładnie rozkładało na boki [ATTACH=CONFIG]206457[/ATTACH] A Kolega kiedy miał to tynkowane ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 14.08.2013 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 Przy prawidłowo wykonanej wentylacji połaci dachowej i zastosowaniu wysokoparoprzepuszczalnej FWK, izolaja międzykrokwiowa może wypełniać całą wysokość krokwi. Przeskocz inflację i jeżeli izolacja podkrokwiowa i międzykrokwiowa wykonana będzie z materiału o lambdzie w zakresie 0,04, to zalecam zastosowanie izolacji 18+18. Tyle, że takie decyzje jak ustalenie parametrów przenikalności przegród, a co za tym idzie grubości i opracowanie realizacji zapewnienia ciągłości, muszą zapadać na etapie adaptacji projektu i być terminowo realizowane w czasie wykonywania SS i SSZ.Ty zalecasz? No a gdzie jest projekt! Zawsze pisałeś że projekt to wytyczne a teraz wynika że tylko luźna sugestia... znów się Koledze odmieniło... Ja nie dawałbym drugiej warstwy grubszej niż 15cm - problemy ze standardowymi wieszakami. łączna grubość izolacji 30cm przy lambdzie 0.04 przy standardowym domu (nie pasywnym!) jest wystarczająca. Każdy następny centymetr grubości już nie wnosi wielkich oszczędności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 14.08.2013 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 znów się Koledze odmieniło a Tobie się nie odmienia? swego czasu czytałem, że masz zamiar popracować jak inni czyli legalnie, ale chyba nadal jesteś najbardziej znanym przedstawicielem szarej strefy czyż nie? odmieniło Ci się w międzyczasie? łączna grubość izolacji 30cm przy lambdzie 0.04 przy standardowym domu (nie pasywnym!) jest wystarczająca. Każdy następny centymetr grubości już nie wnosi wielkich oszczędności. może poprzesz to jakimiś obliczeniami? czemu akurat 30 a nie 28? opłaca się te 2 cm czy nie opłaca? dlaczego do 30 cm oszczędności są a powyżej już nie? dziwna historia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szumigt 14.08.2013 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 (edytowane) [ATTACH=CONFIG]206457[/ATTACH] Oooo widze że masz tak samo dach zrobiony jak ja ... różnica polega tylko na oknie i na grzejniku ale to inna sprawa. Możesz podesłać foty ewentualnie opisać jak zrobiłes ocieplenie. Najbardziej interesuje mnie ta szczelina wentylacyjna pomiędzy deskami a wełną. Pytam bo mam tak samo jak Ty odstęp między murłatą a deskami zamurowany/zatkany ... Aaaa może tak przy okazji zapytam ogólnie wszystkich odwiedzających/czytających... Jak ocieplić dach który ma tak "przygotowaną" murłatę Edytowane 14 Sierpnia 2013 przez szumigt Dodanie fotki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quest84 14.08.2013 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 (edytowane) Ty zalecasz? No a gdzie jest projekt! Zawsze pisałeś że projekt to wytyczne a teraz wynika że tylko luźna sugestia... znów się Koledze odmieniło... Ja nie dawałbym drugiej warstwy grubszej niż 15cm - problemy ze standardowymi wieszakami. łączna grubość izolacji 30cm przy lambdzie 0.04 przy standardowym domu (nie pasywnym!) jest wystarczająca. Każdy następny centymetr grubości już nie wnosi wielkich oszczędności. Rom zgodzę się z Tobą. Właśnie miałem na budowie kolegę, który pracuje w ISOVERze i liczył mi parametry przegród. O dziwo - więcej nie znaczy cieplej. Jest pewien próg, którego przekroczenie nic nie wnosi i nie ma wspólnego z oszczędnością (wręcz przeciwnie wydasz więcej na wełnę). Jeśli budujemy dom pasywny - wówczas ma to sens aczkolwiek w minimalnym stopniu. W przypadku standardowego domu - wyrzucamy pieniądze na kolejne cm wełny. Ty jesteś inwestorem, ale 2x 18cm moim zdaniem ... przerost formy nad treścią. Edytowane 14 Sierpnia 2013 przez Quest84 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maly_man 14.08.2013 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 A Kolega kiedy miał to tynkowane ? Jakoś koniec maja. A dlaczego pytasz? Coś nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 14.08.2013 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 Jakoś koniec maja. A dlaczego pytasz? Coś nie tak? Albo mi się wydaje albo co, tak jakby tynk w ogóle nie wyschnął ... no ale może się mylę :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LostHighway 14.08.2013 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 Panowie, proszę o wasze zdanie w temacie rozplanowania płyt na stelażu. 1. Wydaje mi się, że gdzieś na forum ktoś pisał że przy ścianie nie powinniśmy dawać oryginalnych krawędzi tylko cięte (nie mogę znaleźć źródła i nie wiem czy czegoś nie przekręciłem?). 2. Czy wybierając kierunek układania płyt kierujemy się tym jak leży stelaż (dłuższe krawędzie łączymy na profilu), czy tym jakie jest usytuowanie okien (dłuższa krawędź równolegle do okna)? Jak wybrać poprawnie układ płyt? Czym się kierować w wyborze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
