Kasia4225 03.09.2013 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Dziękuję wszystkim za odzew.Więźba jak jest każdy ją widzi, ale na moje babskie oko jedyna opcja to dać wełnę pod belkę (poziomą).Dzięki za odzew Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 03.09.2013 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 czyli wyjdzie że 20 cm będzie ciągłością? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 03.09.2013 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 ...w takim wypadku to lepiej niż dobrze. ściany - wełna 20 + 5 lub 10 pod krokwie i folia paroizolacyjna, sufit - folia, wena 20 + 5 lub 10 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 03.09.2013 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 jak dobrze myślę to powinno wyglądać tak: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andew 03.09.2013 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Na ślizg, przed płytowaniem pod profil UD wklejasz taśmę separacyjną, pakową, malarską. Płytujesz, fazujesz przy połączeniu płyta/ściana, wypełniasz spoinówką, na to fizelina albo papier ale nie wywinięta na ścianę. Szpachlujesz, wycinasz taśmę, akrylujesz narożnik. Najprościej: robisz tak, że to łączenie pęka, ale w tym dokładnie miejscu w którym chcesz i wówczas maskujesz to akrylem. Bardzo dobra i tania i szybka metoda. Napisałem trochę za późno, ale da się to jeszcze zrobić. Tylko więcej czasu to zajmuje kiedy masz już płyty powieszone. Ale jak dla mnie metoda, którą Twój fachowiec przyjął jest również poprawna, wielu Kolegów robi tu na sztywno i nie używają do tego amerykańskich taśm. Chociaż Wodzu tego forum i ja, zastosowałbym te taśmy, jak to mówią szczerzonego Pan Bóg szczerze. Pozdrawiam Dzięki, jak będę robił następne poddasze za 20 lat to wkleję taśmę separacyjną na 100% Jeszcze mi żona marudzi żebym "obłożył" płytą GK słupy od stolca które mam mocno widoczne w dwóch pomieszczeniach, jak mocować profile na takich słupach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 03.09.2013 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Ja robiłem tak: Ucinałem paski płyt szersze od słupa o jakieś 7cm, do każdego paska przykręcałem na kancie profil ud po długości, pózniej skręcałem ze sobą paski na około słupa, robiłem w każdym pasku 4, może pięć dziur wiertłem 10mm (dół płyty,góra itd) ustawiłem słup i piankowałem przez dziury płytę do słupa. Proste i dobre rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andew 03.09.2013 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 niezły patent dzięki, w sumie można przykręcić UDka do sufitu i podłogi i dopiero złączone płyty. Na koniec przykręcić przy suficie i podłodze dla pewności i nie konieczna będzie pianka nawet.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quest84 04.09.2013 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 Ponawiam pytanie: jak zakończyć ocieplenie skosów przy belce kalenicowej? czy wełna ma być połączona ponad belką? pod nią? a może inaczej? chodzi mi o zachowanie wentylacji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzarex 04.09.2013 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 ale ja kreciłem wszytko na sztywno.. Dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 04.09.2013 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 niezły patent dzięki, w sumie można przykręcić UDka do sufitu i podłogi i dopiero złączone płyty. Na koniec przykręcić przy suficie i podłodze dla pewności i nie konieczna będzie pianka nawet.... POmysł Rafała przedni.. I daj piankę, to ona sklei wszytko i płyta nie bedzie taka pusta, bedzie trzymalo jak trzeba. Ponawiam pytanie: jak zakończyć ocieplenie skosów przy belce kalenicowej? czy wełna ma być połączona ponad belką? pod nią? a może inaczej? chodzi mi o zachowanie wentylacji... Ja połączyłem obie wełny ze sobą, żadnej szczeliny bo po co, wentylacja jest nad wełną, ale u mnie nie było żadnego stryszku, tylko mały trójkat z 90cm wysoki więć 15cm wełny miedzu krokwiami dałem do samej góry i porzadnie zasznurkowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szumigt 04.09.2013 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 Nie poprostu nie do końca się na tym znam ... i szczerze mówiąc to nie wiem czemu teraz mówisz o %....że ten 1 cm to co 30% różnicy w wielkości otworu ?? Podpowie ktoś ... Bo wszędzie jest mowa 2-3cm to czemu aż tak poniżej tych 3 nie można zejść ... ?? Przepraszam jeśli coś powiedziałem nie tak ... poprostu przejąłem teraz domek na własność i chciałbym w nim zrobić remoncik ... mam nadzieję że jeszcze w tym roku to zamknę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quest84 04.09.2013 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 Podpowie ktoś ... Bo wszędzie jest mowa 2-3cm to czemu aż tak poniżej tych 3 nie można zejść ... ?? Przepraszam jeśli coś powiedziałem nie tak ... poprostu przejąłem teraz domek na własność i chciałbym w nim zrobić remoncik ... mam nadzieję że jeszcze w tym roku to zamknę Szczelina wentylacyjna powinna być zachowana w przypadku membran niskoparoprzepuszczalnych, jeśli masz wysokoparoprzepuszalną np. Permo Forte. Jaką masz membranę bo być może w ogóle nie potrzebujesz szczeliny? Ja mam membranę wysokoparoprzepuszczalną folię a mimo to zastosowałem szczelinę w celu lepszej wentylacji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quest84 04.09.2013 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 (edytowane) POmysł Rafała przedni.. I daj piankę, to ona sklei wszytko i płyta nie bedzie taka pusta, bedzie trzymalo jak trzeba. Ja połączyłem obie wełny ze sobą, żadnej szczeliny bo po co, wentylacja jest nad wełną, ale u mnie nie było żadnego stryszku, tylko mały trójkat z 90cm wysoki więć 15cm wełny miedzu krokwiami dałem do samej góry i porzadnie zasznurkowałem. A połączyłeś nad belką kalenicową? Zastanawiam się czy nie ocieplić do belki a nad belką pozostawić pustą przestrzeń? Edytowane 4 Września 2013 przez Quest84 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szumigt 04.09.2013 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 (edytowane) Szczelina wentylacyjna powinna być zachowana w przypadku membran niskoparoprzepuszczalnych, jeśli masz wysokoparoprzepuszalną np. Permo Forte. Jaką masz membranę bo być może w ogóle nie potrzebujesz szczeliny? Ja mam membranę wysokoparoprzepuszczalną folię a mimo to zastosowałem szczelinę w celu lepszej wentylacji... Dzięki za odp. Nie mam żadnej membrany... deski i na nich papa, wszystko. Krokwie mają po 12cm ... i tak się zastanawiam jaką dać 1 warstwę wełny 10 czy szukać 9 koniecznie. Dla przypomnienia tak wygląda murłata: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=206634 Edytowane 4 Września 2013 przez szumigt Dodałem obrazek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quest84 04.09.2013 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 W przypadku pełnego deskowania musisz mieć szczelinę wentylacyjną a te 3cm to zalecenie producenta. Czy możesz mieć mniejszą? pytanie do producenta... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Słodowy 04.09.2013 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 (edytowane) Nie widziałem czy ta kwestia była poruszana: Co z przestrzeną wewnątrz CDka jeśli robimy na grzybki?... Jeżeli możesz odpuścić 3 cm na wysokości sufitu i skosów, najlepiej poprowadzić ocieplenie ponad CD-kiem. Wówczas możesz zapomnieć o poruszonym problemie i zaoszczędzić sporo czasu i pracy. Nabijasz ścierę na wieszaki, zapinasz CD-ki i po sprawie... Jeżeli nisko i jak w moim przypadku, liczy się każdy centymetr, lub maksymalna grubość ocieplenia, pozostaje , ciecie i upychanie pasków wełnianej płyty w profile... Osobiście, zgodnie z zaleceniami mentorów tego frum robiłem jak niżej... Ale ja musiałem. Ledwo 230 cm wysokości na gotowo: http://images63.fotosik.pl/6/9df67bf364163852m.jpg Edytowane 4 Września 2013 przez Słodowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 04.09.2013 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 Jakoś tak tylko dyskomfort bym czuł że się kubatura marnuje. Albo powinno tam siedzieć ocieplenie albo powinienem tam mieszkać Może faktycznie nie ma co przesadzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 04.09.2013 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 A połączyłeś nad belką kalenicową? Zastanawiam się czy nie ocieplić do belki a nad belką pozostawić pustą przestrzeń? [ATTACH=CONFIG]210118[/ATTACH] Nie mam belki kalenicowej, poprostu zeszły mi się dwie wełny na szczycie, zasznurkowałem i tak zostawiłem. Ponizej na ruszcie wiszącym na wieszakch obrotowych lezy 30cm wełny. Ale ja tam nawet nie wejde tak mało miejsca jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 04.09.2013 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 Dzięki za odp. Nie mam żadnej membrany... deski i na nich papa, wszystko. Krokwie mają po 12cm ... i tak się zastanawiam jaką dać 1 warstwę wełny 10 czy szukać 9 koniecznie. Dla przypomnienia tak wygląda murłata: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=206634 na zdjęciu krokiew 16cm szczelina miejscami 2 może 2,5 a czasami 3cm (może dlatego że nie od linijki) >>>Polskie realia. Wełna 15cm, będzie wystawała około 3cm za krokwie >>> na krokwie będę rozwarstwiał wełnę na około 3cm aby wyrównać się z wełną 15ką , druga warstwa już normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 04.09.2013 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 (edytowane) Też było tak jak u Ciebie: Edytowane 4 Września 2013 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
