szumigt 04.09.2013 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2013 (edytowane) Też było tak jak u Ciebie: [ATTACH=CONFIG]210185[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]210187[/ATTACH] I co, i co, i co .... ?? Edytowane 5 Września 2013 przez szumigt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 05.09.2013 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 Dawać wełnę czy szczelina ma miejscami 2cm czy 4 cm. Przecież krokwie są krzywe od spodu, to normalka. Jak zasznurkujęsz spód to zawsze bedzie wentylacja. .A jak chcesz mieśc pewnośc żeby była szczelina i większa to nadbij na dół krokiew listwy na 2cm np kontrłaty i po kłopocie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szumigt 05.09.2013 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 (edytowane) A jak chcesz mieśc pewnośc żeby była szczelina i większa to nadbij na dół krokiew listwy na 2cm np kontrłaty i po kłopocie. ... że ja o tym zapomniałem. Echhhh. Dzieki. 1. No to jeszcze tylko rozwiązanie tematu tego dołu, wyciąć szczelinę czy wywalić cały murek do murłaty ?? 2. Nad wełną sznurek, folię paroprzepuszczalną, czy wogóle nic ?? 3. Jak byście zrobili (ocieplenie) dachu jeśli domek ma taki kształ: http://strony.toya.net.pl/~toma/Tomek_domek_dzialka.gif Edytowane 5 Września 2013 przez szumigt Ostatnie pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 05.09.2013 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 I co, i co, i co .... ?? co, co? ... było tak: a jest już tak: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 05.09.2013 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 co, co? ... było tak: [ATTACH=CONFIG]210345[/ATTACH] a jest już tak: [ATTACH=CONFIG]210346[/ATTACH] to już z podwójnych rusztów kolega zrezygnował ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szumigt 06.09.2013 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 ... było tak:, a jest już tak: Znaczy się że nie zrobiłeś szczeliny przy styku murłata/deski ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 06.09.2013 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 to już z podwójnych rusztów kolega zrezygnował ? Na tak wąskim suficie chyba nie ma co się bawić z podwójnym Rafał, A jaki był powód zrywania płyt i robienie nowego ocieplenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 06.09.2013 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 (edytowane) to już z podwójnych rusztów kolega zrezygnował ? Zrezygnowałem, doszedłem do wniosku że na pojedynczym jest mniejsza strata ciepła ( lepiej ułożyć wełnę) Znaczy się że nie zrobiłeś szczeliny przy styku murłata/deski ... W tym miejscu jest najważniejsza szczelina. (u mnie jest zrobiona) Rafał, A jaki był powód zrywania płyt i robienie nowego ocieplenia? Prawdopodobnie była to prowizorka, teraz trzeba było zrobić sypialnie. Edytowane 6 Września 2013 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jimhaumman 07.09.2013 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Jestem przed wyborem wieszaków do podasza.Kupiłem już 100 sztuk kotwowych na probe.Myślę żeby zrobić ruszt podwójny.Co myślicie o tej tezie,jednego z fachowców od sufitów podwieszanych?cytuje: "a mniałem cos napisac o tych grzybkach Wyobrazmy sobie ze krokwia przesuwa sie przez cały rok o około 1 cm (nawet wiecej stwierdzono że nawet do 2 cm) teraz jak amortyzuje to grzybek a jak ES . To co zaopserwowałem to grzybek jest wykonany z blachy która nawet troszke nie amortyzuje ruchu krokwi wzgledem profilu CD i praktycznie pracuje on razem z nią. Natomiast wieszak ES podczas minimalnego ruchu krokwi ugina sie na zgieciu na załamaniach miedzy płaszczyzną co jest przykrecona do krokwi a zagietymi końcami ktore są przykrecone do profilu nosnego CD dodatkowo czesc naprężeń amortyzuje łącznik krzyżowy." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 07.09.2013 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Jestem przed wyborem wieszaków do podasza.Kupiłem już 100 sztuk kotwowych na probe.Myślę żeby zrobić ruszt podwójny. Co myślicie o tej tezie,jednego z fachowców od sufitów podwieszanych?cytuje: "a mniałem cos napisac o tych grzybkach Wyobrazmy sobie ze krokwia przesuwa sie przez cały rok o około 1 cm (nawet wiecej stwierdzono że nawet do 2 cm) teraz jak amortyzuje to grzybek a jak ES . To co zaopserwowałem to grzybek jest wykonany z blachy która nawet troszke nie amortyzuje ruchu krokwi wzgledem profilu CD i praktycznie pracuje on razem z nią. Natomiast wieszak ES podczas minimalnego ruchu krokwi ugina sie na zgieciu na załamaniach miedzy płaszczyzną co jest przykrecona do krokwi a zagietymi końcami ktore są przykrecone do profilu nosnego CD dodatkowo czesc naprężeń amortyzuje łącznik krzyżowy." Szybciej zrobisz na kotwowych (grzybkach) niż na ES, mówię tu o skosach. Sprawdź czy tylko jeśli kupujesz różnych producentów tj. inny producent grzybka inny profili czy łatwo Ci się je wypina. Żadnych rusztów podwójnych na skosach. Jeśli zachodzi taka potrzeba (w zależności od wielkości sufitu) piszę tu o suficie nie o skosie wówczas stosujesz podwójny. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jimhaumman 07.09.2013 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Szybciej zrobisz na kotwowych (grzybkach) niż na ES, mówię tu o skosach. Sprawdź czy tylko jeśli kupujesz różnych producentów tj. inny producent grzybka inny profili czy łatwo Ci się je wypina. Żadnych rusztów podwójnych na skosach. Jeśli zachodzi taka potrzeba (w zależności od wielkości sufitu) piszę tu o suficie nie o skosie wówczas stosujesz podwójny. Pozdrawiam Wiesz nie chodzi mi o czas,tylko o dobrze wykonaną pracę,żeby człowiek sobie potem nie pluł w brodę że mogłem to zrobić lepiej, jak mi sufit popęka. Mogę zrobić konstrukcję na es czy kotwowych,pojedynczo lub podwójnie zwieszany,podwójnie płytownie nie wchodzi w grę Chcę tylko wiedzieć że na końcu dnia wybrałem najlepszą metodę budowy stelaża,nie najszybszą czy najłatwijszą; tylko najlepszą. Trochę szukałem po necie I napewno zastosuje profile V na łączeniu ścianiy kolanowej-skos,skos-sufuit. link to dobrej strony:http://www.profiltech.com.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 07.09.2013 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 (edytowane) Robiłem ruszt na ESach ,krzyżowo przez długi czas, teraz robię na "grzybkach".Ciężko jest ocenić który system jest najlepszy, każdy ma swoje plusy i minusy, do tej pory myślałem że ruszt na samych ESach jest najgorszy, teraz myślę tak o "grzybkach" a ruszt podwójny na grzybkach to w ogóle szaleństwo. Edytowane 8 Września 2013 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 07.09.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Wiesz nie chodzi mi o czas,tylko o dobrze wykonaną pracę,żeby człowiek sobie potem nie pluł w brodę że mogłem to zrobić lepiej, jak mi sufit popęka. Mogę zrobić konstrukcję na es czy kotwowych,pojedynczo lub podwójnie zwieszany,podwójnie płytownie nie wchodzi w grę Chcę tylko wiedzieć że na końcu dnia wybrałem najlepszą metodę budowy stelaża,nie najszybszą czy najłatwijszą; tylko najlepszą. Trochę szukałem po necie I napewno zastosuje profile V na łączeniu ścianiy kolanowej-skos,skos-sufuit. link to dobrej strony:http://www.profiltech.com.pl/ Tak jak Rafał Ci odpisał i tak i tak będzie dobrze. Chociaż tu prawie wszyscy robią na grzybkach. Ja uważam, że jest to bardzo szybka metoda, przynajmniej na skosach, jakoś nigdy nie przemawiały do mnie ES (co tu dużo pisać, po prostu ich nie lubię). Jeśli wszystko wykonasz wg sztuki, zachowasz reżim technologiczny, tj. stelaż, płytowanie, spoinowanie. Nic nie popęka, czy to będziesz robił na es czy na grzybkach. Tylko daruj sobie ruszt krzyżowy na skosach, to przerost formy nad treścią. Jeśli zdecydowałeś się na Vprofil czytaj bardzo uważnie posty profi45. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 07.09.2013 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Ruszt krzyżowy jest najlepszym rozwiązaniem do piany PUR przy ESach i grzybkach wszystko będzie sztywne po zapianowaniu w przypadku rusztu podwójnego gdy nie zapianujemy łączników krzyżowych konstrukcja nośna będzie pracować, mowa o sufitach i skosach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 07.09.2013 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2013 Znaczy się że nie zrobiłeś szczeliny przy styku murłata/deski ... Na tej fotce dokładnie widać szczelinę: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jimhaumman 08.09.2013 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2013 Tak jak Rafał Ci odpisał i tak i tak będzie dobrze. Chociaż tu prawie wszyscy robią na grzybkach. Ja uważam, że jest to bardzo szybka metoda, przynajmniej na skosach, jakoś nigdy nie przemawiały do mnie ES (co tu dużo pisać, po prostu ich nie lubię). Jeśli wszystko wykonasz wg sztuki, zachowasz reżim technologiczny, tj. stelaż, płytowanie, spoinowanie. Nic nie popęka, czy to będziesz robił na es czy na grzybkach. Tylko daruj sobie ruszt krzyżowy na skosach, to przerost formy nad treścią. Jeśli zdecydowałeś się na Vprofil czytaj bardzo uważnie posty profi45. Pozdrawiam Co do spoinowania to zamierzam użyć sitaki samoprzylepnej na łączeniach płyt,I całość powierzchni płyt pokryć multi-finish(o grubości 3-5mm) daje link do materiału: http://allegro.pl/multi-finish-pva-dostawa-w-pakiecie-taniej-i3484160111.html Znajomy fachowiec mówił mi że podczas jego pracy zagranicą przy płytowaniu g-k zostawiali oni małą szczelinę pomiędzy płytami(2mm),chodzi mi tu o każdą płytę na suficie czy ścianie.Z mojego doświedzczenia z pracy na wyspach,zawsze plyty montowaliśmy na styk,I tylko robiliśmy przerywy między podłogą a sciną itd. Więc nie wiem sam jak najlepiej zrobić u siebie? Czy wymagana jest szczelina wentylacyjna między płytą osb a wełną?Płyta osb będzie położona na jętkach od gory(strychodach) od spodu między krokwie 15cm wełny,krokwie mam wysokie na 17cm,ale z tego co wiem super-mata może urosnąć 2cm więcej,więc nie wiem czy sznurować powierzchnie sufitu tam gdzie przyjdzie osb.Zamierzam zrobić szczeliny około 1cm między płytami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 08.09.2013 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2013 (edytowane) Szczelin między płytami g/k się nie robi, mógłbyś zrobić na taśmach papierowych zamiast siatki. Polecam na spiny : Szczelinę po między osb a wełną proponowałbym zrobić i wtedy płyty osb bez szczeliny, po co Ci kurz z wełny na strychu. Edytowane 8 Września 2013 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 09.09.2013 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 Co do spoinowania to zamierzam użyć sitaki samoprzylepnej na łączeniach płyt,I całość powierzchni płyt pokryć multi-finish(o grubości 3-5mm) daje link do materiału: http://allegro.pl/multi-finish-pva-dostawa-w-pakiecie-taniej-i3484160111.html Znajomy fachowiec mówił mi że podczas jego pracy zagranicą przy płytowaniu g-k zostawiali oni małą szczelinę pomiędzy płytami(2mm),chodzi mi tu o każdą płytę na suficie czy ścianie.Z mojego doświedzczenia z pracy na wyspach,zawsze plyty montowaliśmy na styk,I tylko robiliśmy przerywy między podłogą a sciną itd. Więc nie wiem sam jak najlepiej zrobić u siebie? Czy wymagana jest szczelina wentylacyjna między płytą osb a wełną?Płyta osb będzie położona na jętkach od gory(strychodach) od spodu między krokwie 15cm wełny,krokwie mam wysokie na 17cm,ale z tego co wiem super-mata może urosnąć 2cm więcej,więc nie wiem czy sznurować powierzchnie sufitu tam gdzie przyjdzie osb.Zamierzam zrobić szczeliny około 1cm między płytami. Parę (czyli dwie )robót (płyty na poddaszu) wykonałem na multifinishu (mam przeszkolenie ale więcej warte jest te paręset metrów wykonanych) ale spoinowałem na taśmach pełnych Tuff Tape i Vario. Przy dachu prostym robota ok. ale przy udziwnieniach nie do zapłacenia - brak frontu robót bo małe pow. robocze. Ogólnie masz swoje "wkręty" i próbujesz uzyskać tu akceptację do swoich pomysłów... czasem jest to "guma na gumę" a czasem strzał w kolano.Do zabudowy podejdź zdroworozsądkowo. Inaczej szykują się kłopoty - paru z nas już je widzi, zobacz je i Ty. A jeśli nie miałeś nigdy multifinisha na pacy to nawet się do tego nie zabieraj! To nie jest zwykła gładź gdzie łopatą nakładasz, drzwiami od stodoły zacierasz a później cykliniarką szlifujesz! Jak coś spieprzysz to albo odpadnie albo zaszlifujesz się na śmierć! Multifinish to cudowna masa dla biegłych szpachlarzy! Powtarzam - SZPACHLARZY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szumigt 09.09.2013 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 Na tej fotce dokładnie widać szczelinę Żeby była jasność mowa o szczelinie w tym fragmencie ... Ile ta szczelina wynosi ?? 2, 3 czy 4cm ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBa 09.09.2013 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 Mam szybkie i dośc pilne pytanie Połać z dachówki, szczelina wentylacyjna, membrana wysokoparoprzepuszczalna - bez deskowania. Kładziemy wate szklaną. Robić drugą szczelne wentylacyjna 1-2 cm czy kłaść wate pomiędzy krokwie na styk do membrany ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
