Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
mam takie pytanie do ekspertów:
Czy dawać wełnę pomiędzy profile na ściance kolankowej na zdjęciu poniżej oraz czy dawać tam folię poroizolacyjną?
http://fotoo.pl/zdjecia/files/2009-02/f9d6d30e.jpg
I drugie pytanie czy naprawdę trzeba budować tą dodatkową sciankę z profili i płyt, żeby połączyć skos ze ścianką kolankową? Czy można to zrobić w jakiś prostszy sposób np. jak na rysuneczku?
http://fotoo.pl/zdjecia/files/2009-02/71aba9e2.jpg
Jak połączyć płytę gk z tynkiem na ściance kolankowej?
pozdrawiam
  • Odpowiedzi 12,3k
Seblo.... momencik.. Ty jesteś z Tego Biłgoraja? I specjalnie pojechałeś do Marek koło Wawy po wieszaki?????? :o :o :o To jakieś 247.2km!!! ...w jedną stronę!
Nie, no co ty, przysłali przesyłką.
Hymm, ale im reklame robimy, za chwile przerzucą się na sprzedaż wysyłkową coś czuję, hehe.
No dobra, czyli że jednak trzeba obić tą ściankę kolankową stlażami i do tego płyta ale jak to zrobić gdyby np. ta ścianka miała 2 metry wysokości?
I jeszcze pytanie czy dawać tam (ścianka kolankowa) watę pomiędzy te profile i folię?
Nasunęła mi się jeszcze jedna kwestia, czy mógłby ktoś w końcu wyjaśnić jak łączy się profile cd na koszu i tego typu podobnych (chodzi o dwie płaszczyzny stykające się pod kątem). Z tego co widzę to jedni w ogóle ich nie łączą wychodząc z założenia że płyty wszystko połączą, a inni przykręcają do nich profile ud, więc w końcu jak to powinno być? Aha i jeszcze jedno już chyba ostatnie pytanko, gdzie zostawiać szczeliny dylatacyjne, wiem że na pewno przy styku płaszczyzn ze ścianami 5mm, czy jeszcze gdzieś np. przy styku dwóch płaszczyzn na koszu?
WIELKIE dzięki
Mam pytanie o prawidlowy montaz profili w narozach. Bylo na tym watku kilka razy pokazane jak obrobic kosz, ale nie znalazlem informacji jak to zrobic z narozem. Domyslalem sie ze podobnie, czyli za pomoca dwuch profili UD, ale na stronie Rockwoola (np tu: http://www.rockwool.pl/sw62343.asp) zauwazylem ze oni w narozu nie maja zadnego profilu.
Bede bardzo wdzieczny za podpowiedz czy rzeczywiscie profil UD nie jest potrzebny w narozu, czy tez lepiej go dac.
Mam pytanie, czy konieczne jest wykonywanie stelazu na sciance kolankowej (wysok. jakies 1,2 m) czy moge skosem dojechac do sciany. Z zew sciana kolankowa jest przedluzeniem sciany nosnej i bedzie ocieplona styropianem 15 cm ktory za murlata polaczy sie z wata. Po co od srodka robic stelaz i obijac plyta?
Witam.
Jestem na etapie ocieplania poddasza i mam mały problem z obróbką - dobrym odizolowaniem czy ociepleniem okien dachowych. Moje pytanie to czy jest gdzieś instrukcja krok po kroku jak to zrobić?
Czytałem gdzieś że nie powinno się dawać pianki w innym art. napisane żeby dawać. Okna mam wstawione przez dekarza ale z tego co zauważyłem źle mi pozakładał folię paroprzepuszczalną w jednym z okien - tak mi się wydaje bo nie jest przytwierdzona do ramy onka od strony blachodachówki (od zewnętrznej strony. Może ktoś mi pokazać zdjęcia jak to zrobić po kolei żeby nie sepsuć bo to podobno bardzo ważna część ocieplania poddasza.
FlashBack-ziomalu :D
nie wiem jak długo jeszcze będzie ci się chciało udzielać rad na forum bo widać, że staje się denerwujące dla ciebie zachowanie forumowiczów, którzy nie stosują się do zasady "najpierw poszukaj".
Trzeba ich jednak zrozumieć bo przebijanie się przez kilkanaście stron porad i komentarzy aby uzyskać tę jedyną, po prostu zniechęca...
Pewnie i ty nie wiesz gdzie dokładnie znajduje się np. porada o łączeniu płyt w koszu...
No właśnie, a gdybyś wiedział? 8)
Tylko, że to by kosztowało trochę pracy, czasu-cennego...
Ale załóżmy, że go masz ... i w podpisie swojego postu umieszczasz odnośniki do konkretnych problemów,np:
Łączenie płyt koszowych-link.
Raz byś zrobił i miałbyś spokój-przynajmniej jeśli chodzi o te powtarzalne i najczęściej pojawiające się kwestie, czyli zaoszczędziłbyś w przyszłości czasu i zmniejszył poziom irytacji.
Możesz to zrobić niestety tylko ty, bo tylko ty masz dostęp do swojego profilu, no i nie zrobisz błędu w poradzie, możesz także jakiś post do-edytować.
Twoich postów jest bardzo dużo więc linki byłyby cały czas widoczne, jedyna wada to chyba trochę duża powierzchnia twoich postów-ze względu na linki...ale chyba nie byłoby tak źle...
W sumie, takie rozwiązanie ułatwiłoby udzielanie rad każdemu z łaskawców chcących to czynić-także w innych specjalnościach.
Pozdrawiam :D
Witam.
Niedługo będę montował schody strychowe. Fajnie by było jakby ktoś zapodał jakieś fotki z realizacji montażu oraz napisał jakich błędów należy unikać przy docieplaniu poddasza w obrębie skrzyni ze schodami. I najważniejsza kwestia: jak montować (na równi z sufitem z KG czy jakaś wnęka).
Pozdrawiam.
A ja mam takie pytanie odnośnie sufitu: ile cm zabiera konstrukcja? Chciałbym dać pod jętki 5cm wełny z profilami i potem płyty. Czyli wychodziło by lekko ponad 6cm poniżej jętek.
Tymczasem z tego co się zorientowałem, profile przy ruszcie krzyżowym są ułożone jeden pod drugim, czyli jednak sufit będzie jeszcze niżej, o jeden profil.
Czy da się zmontować ruszt tak, aby profile były w jednej płaszczyźnie?
to musisz pomoc, jaka jest roznica miedzy przyszlym/obecnym sufitem a spodem jetek/legarow, jaka jest szerokosc odudowy a jaki odstep miedzy jetkami/legarami.
konstrukcji stelazy sufitu w zadnym razie nie laczyc z obudowa schodow.
różnica miedzy spodem jętek a przyszym sufitem to 12,5 cm, szerokość między jętkami w miejscu planowanych schodów to 63 cm. Schody już kupiłem 112x60 (wysokość skrzyni 13 cm).
Mam prośbę do znawców tematu o opinię zabudowy okna połaciowego.
Nie spodobało mi się że górna krawędź zabudowy okna straciła jakby "poziom".
Teraz też zauważyłem, że płaszczyzna okna połaciowego nie jest równoległa do płaszczyzny dachu (coś chłopaki od dachu zawaliły).
Ale to chyba nie powinno tak wpływać na tą zabudowę z K-G.
Czy takie coś da się potem wyprowadzić gipsem czy upierać się żeby to teraz zmieniać ?
Z góry dzięki za wszelkie informacje.
http://www.ifb.pl/dandys/poddasze/20090209152_s.jpg
Inne zdjęcia:
http://www.ifb.pl/dandys/poddasze/20090209152.jpg
http://www.ifb.pl/dandys/poddasze/20090209153.jpg
http://www.ifb.pl/dandys/poddasze/20090209155.jpg
http://www.ifb.pl/dandys/poddasze/20090209156.jpg
http://www.ifb.pl/dandys/poddasze/20090209158.jpg
http://www.ifb.pl/dandys/poddasze/20090209159.jpg
http://www.ifb.pl/dandys/poddasze/20090209163.jpg
Krzywo osadzone okna dachowe to jak dla mnie standard.
czasem trzeba zwichrować płaszczyznę płyty górnego glifu by
krawędź była w poziomie! Nie zawsze robi się do poziomu!
Czasem trzeba "na oko" i "dla oka" a nie "pod przyrządy"
Poprawne (według mnie) rozmieszczenie płyt:
http://images30.fotosik.pl/237/3884f94160b19ce5med.jpg
edit: poprawiłem literówkę
ja mam następujące pytania , chciałbym jak najbardziej zminimalizowac możliwość wystąpienia pęknięć na łączeniach(jeżeli to ma szansę powodzenia):
1. profile główne do przyściennych powinny być docięte z jakimś luzem czy na styk?
2. płyta przy murłacie będzie mi się kończyć w jej 3/4 wysokości tą kilku centymetrową lukę czym najlepiej połączyć z tynkiem CW ?
3. jakiej firmy płyty k/g oraz z jakimi krawędziami?
4. jaka szczelina miedzy k/g a ścianą , jaka technologia uzupełnienia tej szczeliny (jakiej marki gips ,taśma ,siatka )
5. jaka szczelina między k/g a k/g oraz jaka technologia spoinowania itd. j/w?
6. czy taśma z włoknina czy tez geowłóknina nie pamiętam dokładnie nazwy będzie lepsza w idei zminimalizowania mozliwości wystąpienia peknięć?
7. jak dobrze połączyć ściany działowe z ociepleniem poddasza aby zachować jako taką szczelnośc akustyczną?
8. czy niezależnie od wszytskiego i zastosowanego materiału, technologii pęknięcia sie pojawią ,bo budynek nowy nie odstał swojego ,więźba pracuje itad itd??
poradźcie co z powyższymi ...
