Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
  • Odpowiedzi 12,3k
kontynuacja mojego małego poddasza:)
[ATTACH=CONFIG]212233[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]212234[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]212235[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]212236[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]212240[/ATTACH]
No i czym się podniecać? Normalne rzemiosło... żadna sztuka. Standard i tyle... zrób panel oświetleniowy w kształcie elipsy(takiej prawdziwej-matematycznej!) z trzema obwodami oświetleniowymi. Plafony x 2, wąż i jarzeniówki. To pogadamy ;)
Edytowane przez Rom-Kon
Rom wiesz co to jest lis?
Edytowane przez rafał2011
Powiedz jak ty to robisz ?
Zapewne nieprofesjonalnie ;)
Robimy obrys poniżej sufitu wypoziomowany wagą, na to nakręcamy UD. Montujemy na odpowiednią wysokość grzybki na pierwszej i ostatniej w rzędzie kleszczy, na grzybki zapinamy CD 60 i domontowujemy grzybki na środkowych kleszczach. Tak montujemy skrajne profile w pomieszczeniu, na których wyznaczamy płaszczyznę (roboczo przywiązując CD). Do tej płaszczyzny montujemy pośrednie profile.
Analogicznie robimy skosy, przy czym pierwszy profil przy kolankowej montujemy troszkę na czuja, czyli przykręcając grzybki tuż nad kolankową tak aby weszła nam zaplanowana grubość waty + 3cm (na CD) oczywista poziomując. Tak samo na wysokość, profil od strony sufitu i środkowe profile uzupełniamy w oparciu o wyznaczoną płaszczyznę.
Teraz głowimy się na koszową i oknami :/ Czarna magia.
Dla mnie nawet jak byś zrobił 101 dalmatyńczyków na suficie to będzie śmierdziało amatorstwem:)
ja przynajmniej przyznaję się otwarcie że cały czas się uczę i udoskonalam swoją pracę, np teraz stwierdziłem że na małych powierzchniach domków jednorodzinnych i stosując hiper taśmy amerykańskie nie trzeba stosować ślizgów, ruchomych połączeń CD-UD
i od kogo się tego nauczyłeś?
przeciez nie Tobie debilu. Tobie to jedynie moge polecic sznur i mocne drzewo. znajdz swoje wpisy cwaniaczku, o ile juz ich nie pousuwales. jak znajde czas to sam ich poszukam bo cytowanych juz nie usuniesz DĘTKO !! czekam na bana za pare slow skierowanych do chama.
Odpuść sobie... dureń najpierw sprowadzi cie do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem! Szkoda ryzykować banem. Trzymaj poziom! Pokaż wyższość! Nic tak nie boli jak ignorowanie Trola! :D
Rafał! Pochwal się takim czymś!
...prezentowane poniżej fotki nie przedstawiają moich prac, nawet nie są moją własnością. Przesłał mi je młody chłopak który wykonuje takie prace - chciał się pochwalić! sami oceńcie czy ma się czym chwalić! Według mnie ma!
Według mnie wyszło zajefajnie! Cudowne ręce! Byleby tylko nie stwierdził że budowlanka to patologia i nie poszedł na wykładowcę ...towaru do biedronki! takim ludziom za takie dzieło należy się godziwy zarobek! pamiętajcie Szanowni Klienci-Inwestorzy!!!
Tak sobie panowie rozmyślam czy nie zainwestować w foilę refleksyjną zamiast foili żółtej.
Wiem czytałem temat o foli refleksyjnej I co o niej sądzicie (marketing itd.), do pomieszczeń mokrych to ją raczej warto wykorzystać (lepsza paroizolacyjność).
Jak już pisałem wcześniej o tym że pracowałem zagranicą.Podczas kilku letniej pracy wykonaliśmy kilkanaście ocipleń na podaszach.(niestety wszystko w drewnie I żadko kiedy wełną)
Przeważnie dawliśmy 10cm tego między krokwie.
http://www.insulationexpress.co.uk/Product.asp?gclid=CP3K863Py7kCFcKR3godWwMACQ
Potem układaliśmy taki ekran.np:
http://www.insulationexpress.co.uk/Multi-Layer-Foil/Euroform-U-Foil-BDA-.htm
http://www.insulationexpress.co.uk/Multi-Layer-Foil/Euroform-Gen-X-Multifoil-Insulation.htm
Mocowany takerem do krokwi,potem łatki 25/45mm prostopadle do krokwi co 40 cm(przybijane gwoździami z pistoletu) I płyta g-k(przeważnie ogniochronna).
Dlatego zastanawiam się czy rzeczywiście folię są tylko chwytem marketinogowym,czy jedank dają coś więcek niż tylko lepszą paraizolację.
Jeśli weszliscię w linki do stron to widzicie,płyt z obu stron folia aluminiowa,ekrany skaładają się z dwóch do czterech warstw foli alumionowej.
No I sorry ale ma szacun do brytyjczyków,jeśli robią jakąś robotę to dużo o niej rozmawiają (dobrze ją przemyślą przez co unikają błędów) I potem wszystko robią solidnie.
Jak powinno się ułożyć folię refleksyjną żeby odbijała ona prominie cieplne?Czy między płytą g-k a folią refleksyjną musi być zachowany odstęp kilku cm?
Jak wtedy buduje się ruszt?(Czy wtedy dwupozimowy jest jedynym rozwiązaniem?
Dzwoniłem do isovera I rozmawiałem z ich doradcą ale ten odesłał mnie to producenta mojej mebrany dachowej,gdzi ich przedstawiciel nie byl wcale przekonywujący(chyba co dopiero zaczeła tam pracę,brak wiedzy)
Moja mebrana to mdm vaxo l,przenikalność pary wodniej to 0,03 co kwalifikuje ją do foli wysokoparoprzepuszczalnych.
Ściana kolankowa będzie zabudowana do szczytu styropianem(brak wlotu powietrza) w kalenicy dekarze też nie zrobili żadnego wylotu powietrza.
Nabiłem gwoździe gdzięś na 1/4 powirzchni poddasza,żby zrobić szczelinę wentylacyjną na 2 cm (myślałem że mam folię niskoparoprzepuszczalną)
Pytanie czy mogę zostawić ten sznurek czy go zdemontować?
