Andrzej Wilhelmi 15.09.2013 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 ... w naturze niespotykane... Ty jesteś w tym co robisz profesjonalistą. Ja staram się też nim być. 90% dachów ma źle wykonaną wentylację. A może to i dobrze:cool: bo będzie z czego żyć. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/432/#findComment-6086233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quest84 15.09.2013 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 ...nie tylko sufit. tylną ścianę półeczki też. nawet już pomalować i dopiero zamykać półeczką od dołu. Później już nie ma dojścia. Tylna ściana półeczki? hm, oświeć mnie bo ja widzę, że masz prześwit pomiędzy sufitem a półeczką Rom... Ja planuję coś w kształcie "wyprostowanej litery Z" czyli jedna płyta do niej po kątem prosty 2 i kolejna również kąt 90st. Zastanawiam się nad tym, który stela wybrac Rom - Twój prostszy i szybszy - zaleta nie łączysz z sufitem chyba lepszy efekt gdyż prześwit mały. Zaleta flagi - nie widać wieszaków - u mnie są schody w salonie na pietro i obawiam się, że wieszaki byłyby widoczne w przypadku stelaża Roma. Chce tam również umieści oświetlenie punktowe zwykłe halogeny, aby światło padło w dół, taśma led to tylko ozdoba. Którą opcję Wy polecacie i jakie propozycje odnośnie połączenia trzech płyt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/432/#findComment-6086260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 15.09.2013 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 chodzi o plyte wewnatrz. najpierw robisz obrysowke, pomiedzy obrysowka sa profile cd ktore na zdjeciach Wodza dodatkowo trzymaja wieszaki es. i na ud montujesz cienkie paski plyty ustawione 90stopni do sufitu. musisz to obrobic moze i pomalowac. bo jak zamontujesz plyte (rownolegla do sufitu) ta ktora bedziesz krecil do cd to juz nic nie wcisniesz w ta szpare ktora nazywamy polka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/432/#findComment-6086309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzarex 15.09.2013 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 kontynuacja mojego małego poddasza:) [ATTACH=CONFIG]212233[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]212234[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]212235[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]212236[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]212240[/ATTACH] To twoje mieszkanie ? czy usługa dla kogoś ? ...prezentowane poniżej fotki nie przedstawiają moich prac, nawet nie są moją własnością. Przesłał mi je młody chłopak który wykonuje takie prace - Ładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/432/#findComment-6086319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quest84 15.09.2013 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 (edytowane) chodzi o plyte wewnatrz. najpierw robisz obrysowke, pomiedzy obrysowka sa profile cd ktore na zdjeciach Wodza dodatkowo trzymaja wieszaki es. i na ud montujesz cienkie paski plyty ustawione 90stopni do sufitu. musisz to obrobic moze i pomalowac. bo jak zamontujesz plyte (rownolegla do sufitu) ta ktora bedziesz krecil do cd to juz nic nie wcisniesz w ta szpare ktora nazywamy polka. No tak, tyle że myślałem, ze półeczka nie jest połączona na stałe z sufitem i jest tam prześwit czyli to co widać na zdjęciach Roma obrabiam płytą (czyli płyta od dołu równolegle do sufitu) i dalej - prostopadle kawałek płyty (gdzieś 4cm) ... Zauważ, że obrysówka o której piszesz wisi tylko na ESach a nie dodatkowo? A więc piszecie, że połączyć to na sztywno z sufitem? Jeszcze jedno - przy zastosowaniu stelaża w kształcie flagi - jaka powinna być odległość obrysówki (tylnej półeczki) od krawędzi półeczki tak aby było stabilnie no i dobrze wyglądało? Edytowane 15 Września 2013 przez Quest84 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/432/#findComment-6086323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quest84 15.09.2013 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 No tak, tyle że myślałem, ze półeczka nie jest połączona na stałe z sufitem i jest tam prześwit czyli to co widać na zdjęciach Roma obrabiam płytą (czyli płyta od dołu równolegle do sufitu) i dalej - prostopadle kawałek płyty (gdzieś 4cm) ... Zauważ, że obrysówka o której piszesz wisi tylko na ESach a nie dodatkowo? A więc piszecie, że połączyć to na sztywno z sufitem? Jeszcze jedno - przy zastosowaniu stelaża w kształcie flagi - jaka powinna być odległość obrysówki (tylnej półeczki) od krawędzi półeczki tak aby było stabilnie no i dobrze wyglądało? Coś takiego byłoby ok? Czarne - UD Czerwone CD Zielone ES Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/432/#findComment-6086414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 15.09.2013 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 Aha Ty chcesz takie coś zrobić jeden rysunek zastępuje miliony słów, jak to mój wykładowca mawiał. Ze swojego doświadczenia, a raczej z tego co klienci mówili, to im i mnie bardziej podobały się delikatniejsze sufit, typu jak Rom robi, więc raczej szedłbym w jego technologię. Zresztą wykonanie Roma jest bardzo bardzo proste. Wówczas sufity podwieszane nie wydają się takie toporne. "Jeszcze jedno - przy zastosowaniu stelaża w kształcie flagi - jaka powinna być odległość obrysówki (tylnej półeczki) od krawędzi półeczki tak aby było stabilnie no i dobrze wyglądało?" Ty masz tam profile CD więc nie musisz się za bardzo stresować. Ja bez profili, od UD (tylnej półeczki) do kolejnego UD, który mocowałem do "krawędzi półeczki" miałem ok. 15 cm. A czy to dobrze wyglądało, mnie się nie podobało. Ale Inwestor mówił, trzeba było robić. Nie sugeruj się moim gustem, jeden lubi teściową, drugi synową. Mi bardziej podobają się tak jak wyżej napisałem, delikatne sufity. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/432/#findComment-6086453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quest84 15.09.2013 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 Nie sugeruj się moim gustem, jeden lubi teściową, drugi synową. Mi bardziej podobają się tak jak wyżej napisałem, delikatne sufity. Mnie również podobają się delikatne półki, dlatego pomysł Wodza wydaje mi sie najrozsądniejszy. Pytanie, czy w rozwiązaniu Rom-Kona wejdą mi halogeny? Obniżenie wydaje się minimalne... Myślałem, żeby całość wyszła na 10cm (wtedy wejdą spokojnie), w tym wypadku tylna część płyty (ten mały kawałek) który powinien być "niewidoczny" musiałby się na czymś wspierać przy suficie, skoro sam UD ma 3cm... Czy w przypadku tak duzego panelu (cała płyta) moger zastosować stelaż Rom-Kona? czy jakos go wzmacniac> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/432/#findComment-6086560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 15.09.2013 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 (edytowane) Mnie również podobają się delikatne półki, dlatego pomysł Wodza wydaje mi sie najrozsądniejszy. Pytanie, czy w rozwiązaniu Rom-Kona wejdą mi halogeny? Obniżenie wydaje się minimalne... Myślałem, żeby całość wyszła na 10cm (wtedy wejdą spokojnie), w tym wypadku tylna część płyty (ten mały kawałek) który powinien być "niewidoczny" musiałby się na czymś wspierać przy suficie, skoro sam UD ma 3cm... Czy w przypadku tak duzego panelu (cała płyta) moger zastosować stelaż Rom-Kona? czy jakos go wzmacniac> Tak jak Wodzu pisał wcześniej o halogeny nie musisz się bać bo możesz podkuć trochę strop. Spójrz na mój rysunek, może rysunkiem technicznym nie można tego nazwać ale zrozumiesz wszystko. Ja to robiłem zawsze tak. Klient określał jaki wielki ma być ten sufit. Wówczas trasowałem sobie sznurkiem przebieg obrysówki (rys). UD do sufitu, mocujesz UD. Później - jeśli chcesz, żeby sufit obniżyć o 10 cm, to docinasz płyty o szerokości 9 cm, kręcisz płytę do UD (tego przy suficie). Jest to dość mały kawałek więc może popękać. Wkrętarkę ustawiasz na obroty w lewo i wkręcasz aż do momentu aż poczujesz opór profilu, wówczas przerzucasz na obroty w prawo. I już masz wiszącą półkę, której nie będzie widać. (ja jeszcze wcześniej wklejałem taśmę separacyjną, fazowałem sobie wcześniej płyty, aby zrobić ślizg między płytą a sufitem, ale nie o tym tu piszemy, (czasami się zastanawiałem czy miało to w ogóle sens)). Wówczas od wewnętrznej strony (od środka tej trumny) przykręcasz dolny profil UD, później, wieszaki, CD. Ważne żebyś rozplanował sobie tak punkty świetlne, żeby nie kolidowały z profilami. Obrabiasz "ten mały kawałek" szpachlujesz, malujesz, możesz również teraz wyszpachlować sufit, bo tam gdzie będą CD to nikt oglądać tego nie będzie, bo przecież zamkniesz to płytą. A resztę to już wiesz. No i jeszcze decyzja jak głęboką półeczkę zrobisz. Taka jest moja koncepcja, jeśli ma być trochę niżej spuszczony. Pozdrawiam Edytowane 15 Września 2013 przez zeusrulez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/432/#findComment-6086621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 15.09.2013 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 Ładne proporcje to 3cm szczelina świetlna (trzeba wsunąć palce by położyć ledy lub świetlówki) i 5cm grubość całkowita półki. Razem 8cm. Przy halogenach GU10 to trochę mało ale jak wspomniał Gromowładny można podkuć strop. Nawet żelbet. Ja wiercę otwornicą pod puszki fi63. przy 8cm brakuje około 1-2cm więc czasem wystarczy zdjąć tynk. Półeczka czyli płyta od spodu musi wychodzić poza ściankę tylną na min 10cm (lepiej na prawie 15cm) by nie było widać jej (tej ścianki tylnej). Zasada jest taka że im pomieszczenie nisze tym panel delikatniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/432/#findComment-6086703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quest84 15.09.2013 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 Ładne proporcje to 3cm szczelina świetlna (trzeba wsunąć palce by położyć ledy lub świetlówki) i 5cm grubość całkowita półki. Razem 8cm. Przy halogenach GU10 to trochę mało ale jak wspomniał Gromowładny można podkuć strop. Nawet żelbet. Ja wiercę otwornicą pod puszki fi63. przy 8cm brakuje około 1-2cm więc czasem wystarczy zdjąć tynk. Półeczka czyli płyta od spodu musi wychodzić poza ściankę tylną na min 10cm (lepiej na prawie 15cm) by nie było widać jej (tej ścianki tylnej). Zasada jest taka że im pomieszczenie nisze tym panel delikatniejszy. Obniżę całość na 9cm żeby nie podkuwać sufitu pod halogeny... 5cm będzie półka i 4 prześwit.... co do wysunięcia - pomyślę nad 20cm... Taśmę LED gdzie najlepiej wkleić ma to jakieś znaczenie? przy samej krawędzi czy może wewnatrz półki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/432/#findComment-6086765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 15.09.2013 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 (edytowane) Obniżę całość na 9cm żeby nie podkuwać sufitu pod halogeny... 5cm będzie półka i 4 prześwit.... co do wysunięcia - pomyślę nad 20cm... Taśmę LED gdzie najlepiej wkleić ma to jakieś znaczenie? przy samej krawędzi czy może wewnatrz półki? 4+5cm... słabe proporcje. może źle wyglądać. Może lepiej 6+3cm? Wysunięcie na 20cm trochę duże. Z czasem półka może obwisnąć. lepiej max15cm. Zabudowa ma być w salonie. ja jakoś nie lubię światła punktowego z halogenów. Mam złe doświadczenie z łazienką. dałem sporo oczek a łazienka wydawała się być ciemna... ciemny sufit powodował uczucie ciemności w całej łazience. Robiłem panel z plafonami od dołu. Duże plafony fi 60cm ale w prostokątnym zagłębieniu (na 5cm) by nie wystawały zbytnio poza panel. Wokół na półeczce jarzeniówki jako mocne ale rozproszone światło i poświata z węża (dziś dałbym LEDy). To jest salon więc czasem potrzebne jest silne oświetlenie a halogeny takiego nie dadzą. Nie zastąpią światła jak z żyrandola. plafony lepiej a już pięknie z świetlówkami na półeczce. Ale to oczywiście taki mój wywód. Sugestia na co należy zwrócić uwagę przy doborze oświetlenia. niekoniecznie muszą to być plafony. ładnie wgląda wstawka ze szkła hartowanego -mlecznego, kolorowego. Podświetlenie od spodu. na około płyta a środkiem szkło... różne cuda można...ograniczeniem nie jest materiał bo z niego wszystko można tylko ogranicza nas umysł. czasem sami nie wiemy co chcemy... Edytowane 15 Września 2013 przez Rom-Kon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/432/#findComment-6086816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quest84 15.09.2013 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 4+5cm... słabe proporcje. może źle wyglądać. Może lepiej 6+3cm? Wysunięcie na 20cm trochę duże. Z czasem półka może obwisnąć. lepiej max15cm. Myślisz, że będzie źle? Wiesz obawiam się, że ewentualna zmiana leda albo trafoka może być problemem przy 3 cm..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/432/#findComment-6086832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 15.09.2013 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 Myślisz, że będzie źle? Wiesz obawiam się, że ewentualna zmiana leda albo trafoka może być problemem przy 3 cm..... Trafo schowaj w oczku halogena. Na półce może być go widać - nawet jako cień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/432/#findComment-6086863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBa 15.09.2013 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 Czy uważacie że takie podręczne urządzonka do łączenia profili to dobry pomysł. Czy jednak bardziej sprawdza się niciarka lub pchełki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/432/#findComment-6087006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 15.09.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2013 Czy uważacie że takie podręczne urządzonka do łączenia profili to dobry pomysł. Czy jednak bardziej sprawdza się niciarka lub pchełki? [ATTACH=CONFIG]212485[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]212486[/ATTACH] narzędzia tego typu używa się tylko w przypadku łączenia profili przy ściankach. Profile UW i CW. Profili sufitowych (CD i UD) nie połączysz. Pozostają nity i pchełki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/432/#findComment-6087028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBa 16.09.2013 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Czy dla takiego "jednorazowca" jak ty posiadanie coś wniesie? hmmm na max 30pkt do zszycia to nie. czuje ze odkrywam w sobie nowe pasje moze nie skonczy sie na jednorazowej robocie. dzieki za opinie, scianek tez nas troche czeka i zwyczajnie poszukujemy rozwiazan ktore nam ulatwia prece, bo stanie z wiertarka doprowadza nas do szlenstwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/432/#findComment-6087425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 16.09.2013 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Tak bywa bardzo pomocna przy składaniu ścian, sufitów i poddaszy. Czy dla takiego "jednorazowca" jak ty posiadanie coś wniesie? hmmm na max 30pkt do zszycia to nie. Flash jak masz namiary na zaciskarkę która '"obsługuje" Cd i UD to podrzuć linka... ja takiej nigdzie nie mogę znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/432/#findComment-6088486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.09.2013 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Też jestem ciekaw. Profili głównych z przyściennymi w większości przypadków nie ma potrzeby łączyć natomiast główne pomiędzy sobą łączy się łącznikiem krzyżowym. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/432/#findComment-6089655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Msihowk 17.09.2013 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Dzięki temu forum i innych informacjom mój pierwszy sufit led. Półka 8-6cm Duże pomieszczenie było i wyglada dosyć dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/432/#findComment-6089691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
