Uzarex 17.09.2013 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Dzięki temu forum i innych informacjom mój pierwszy sufit led. Półka 8-6cm No ładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quest84 18.09.2013 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Dzięki temu forum i innych informacjom mój pierwszy sufit led. Półka 8-6cm Duże pomieszczenie było i wyglada dosyć dobrze [ATTACH=CONFIG]212799[/ATTACH] Efekt końcowy super, zdradź gdzie umieściłeś led dokładnie wewnątrz półki czy na krawędzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quest84 19.09.2013 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 Proszę o info czy półeczka powinna być również zamknięta/domknięta od góry (czerwone zaznaczenie), czy wystarczy surową płytę obrobić? Gdzie zastosować kątowniki metalowe na narożach tylko na dole czy górny również? (zielone zaznaczenie) I wreszcie coś co mnie nurtuje - gdzie umieścić taśmę LED aby światło rozchodziło się najbardziej efektownie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 19.09.2013 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 Proszę o info czy półeczka powinna być również zamknięta/domknięta od góry (czerwone zaznaczenie), czy wystarczy surową płytę obrobić? Gdzie zastosować kątowniki metalowe na narożach tylko na dole czy górny również? (zielone zaznaczenie) I wreszcie coś co mnie nurtuje - gdzie umieścić taśmę LED aby światło rozchodziło się najbardziej efektownie? [ATTACH=CONFIG]213227[/ATTACH] Małe półki nie muszą ale większe ( większa szczelina) już lepiej tak. Chodzi o ukrycie profila UD. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maly_man 20.09.2013 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Widzę że Rom-Kon odzyskał dostęp do sieci, miło Cię częściej czytać Mam do Ciebie pytanie: jak to jest z uszczelnianiem otworów w płycie KG w suficie w łazience? Trzeba to jakoś silikonem potraktować? Muszę zrobić mechaniczną wentylację w suficie w łazience. W płycie KG umieszczę kratkę, do niej jakąś rurę elastyczną albo kształtki i całość wpuszczę do komina wentylacyjnego (odległość w lini prostej około 3 metrów). Tylko naczytałem się o tym, że tego typu dziury trzeba dobrze uszczelnić żeby się wilgoć do wełny nie przedostała. A widziałem w Twojej galerii jak zmajstrowałeś rury pod galogeny a to chyba podobna zasada? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 20.09.2013 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Widzę że Rom-Kon odzyskał dostęp do sieci, miło Cię częściej czytać Mam do Ciebie pytanie: jak to jest z uszczelnianiem otworów w płycie KG w suficie w łazience? Trzeba to jakoś silikonem potraktować? Muszę zrobić mechaniczną wentylację w suficie w łazience. W płycie KG umieszczę kratkę, do niej jakąś rurę elastyczną albo kształtki i całość wpuszczę do komina wentylacyjnego (odległość w lini prostej około 3 metrów). Tylko naczytałem się o tym, że tego typu dziury trzeba dobrze uszczelnić żeby się wilgoć do wełny nie przedostała. A widziałem w Twojej galerii jak zmajstrowałeś rury pod galogeny a to chyba podobna zasada? Tak, podobnie robi się różne przepusty. Ale wentylacja taką rurą to niezbyt dobry pomysł... czasem (często?) para się skrapla w zimnej rurze (nawet ocieplonej) i wraca do łazienki w postaci zacieku na suficie. Kominki wentylacyjne na dachu służą do napowietrzania kanalizacji a nie do wentylacji! ...tak, internet trochę lepiej działa bo modem znów na pięciometrowym kablu USB wisi na drzewie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBa 20.09.2013 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Puki co u nas tak wygląda efekt intensywnego podczytywania tego wątku. Może nie jest idealnie, ale świadomość że zrobiło się to samemu daje powera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 20.09.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Puki co u nas tak wygląda efekt intensywnego podczytywania tego wątku. Może nie jest idealnie, ale świadomość że zrobiło się to samemu daje powera [ATTACH=CONFIG]213533[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]213534[/ATTACH] Nie dokładnie przeczytałeś widzę ale widać że i tak łapiesz więcej niż betony forumowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jimhaumman 20.09.2013 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Tak, podobnie robi się różne przepusty. Ale wentylacja taką rurą to niezbyt dobry pomysł... czasem (często?) para się skrapla w zimnej rurze (nawet ocieplonej) i wraca do łazienki w postaci zacieku na suficie. Kominki wentylacyjne na dachu służą do napowietrzania kanalizacji a nie do wentylacji! ...tak, internet trochę lepiej działa bo modem znów na pięciometrowym kablu USB wisi na drzewie No to pięknie,ja mam takich kominków na dachu 6,wszystkie mają być podłączone do wentylacji w pokojach.Jakieś rady żeby zmiejszyć to zjawisko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 20.09.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 No to pięknie,ja mam takich kominków na dachu 6,wszystkie mają być podłączone do wentylacji w pokojach.Jakieś rady żeby zmiejszyć to zjawisko?Najgorzej jest z łazienką. Rury owiń grubo wełną... lub zrób wentylację mechaniczną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam4321 21.09.2013 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Jestem już w półowie ocieplania dachu i dziś wszedłem na drabinę i mnie zatkało, bo zacząłem się zastanawiać gdzie jest ta szczelina wentylacyjna? Prośba o spojrzenie na zdjęcia i wskazanie tego miejsca. [ATTACH=CONFIG]211195[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]211196[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]211198[/ATTACH] Dziś był facet od dachu i powiedział, że to co widzicie to jest podpórka która się daje na przy rynnie. Podniosłem też dachókwi, niestety apart padł i nie mam fotek ale załączam zdjęcie w paint(Popatrzcie na folie jak jest ułożona). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam4321 21.09.2013 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 i według niego jest dobrze . Dokładnie według niego jest bardzo dobrze.... aa dorzucił teściowi tekst: "że ta podpórka jest trochę krzywa wiec tam jest wlot, bo to zawsze 4mm, 5mm" powiem, że jak to usłyszałem to padłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 21.09.2013 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2013 Tak, podobnie robi się różne przepusty. Ale wentylacja taką rurą to niezbyt dobry pomysł... czasem (często?) para się skrapla w zimnej rurze (nawet ocieplonej) i wraca do łazienki w postaci zacieku na suficie. Kominki wentylacyjne na dachu służą do napowietrzania kanalizacji a nie do wentylacji! ...tak, internet trochę lepiej działa bo modem znów na pięciometrowym kablu USB wisi na drzewie Wódz zna się na wszystkim i jest ekspertem w każdej dziedzinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 22.09.2013 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 Wódz zna się na wszystkim i jest ekspertem w każdej dziedzinie W przeciwieństwie do Ciebie. Ty znasz się (tylko teoretycznie) dobrze na profilu V... tylko na profilu V Rozumiem że według Ciebie wentylacja przez kominki dachowe to sprawna i dobra wentylacja... no dobrze... niech tak będzie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 22.09.2013 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 Rozumiem że według Ciebie wentylacja przez kominki dachowe to sprawna i dobra wentylacja... no dobrze... niech tak będzie... Ja tego nie powiedziałem. Ale pracujesz blisko Macierewicza i na pewno widziałeś kiedyś jakiś samolot z bliska:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregusjanus 22.09.2013 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 Witam wszystkich Ciężko to wszystko przerobić chodzi mi o ten wątek. I tak Wentylacja mechaniczna: Ocieplenie 20 miedzy krokiew po sam szczyt + 10 cm skosy wewnątrz pomieszczenie i 20 + 10cm na suficie. Czyli trapez wewnątrz ma 30cm. 1.Czy folia może iśc tylko od wewnętrznej strony pomieszczenia i sufitu ale bez skosów nad sufitem(stryszek)? 2.Czu konieczne jest obrabianie szaletów dolny prostopadle do podłogi a górny równolegle do sufity? Jeżeli tak zrobię zmniejszę grubość ocieplenie czego nie chciałbym robić 3. Jak ocieplić okna dachowe miedzy krokwiami? ps te dwa zdjecia szaletów to nie są moje pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam4321 22.09.2013 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 no dobra, czy on tak zrobil bo ty nie kupiles okapnika pasa nadrynnowego, on tak zrbil bo nie zamowil okapnika. wiec albo on wyszedl na blasze do przodu albo ty Ok wyglądało tak, szukaliśmy kogoś do wykonania dachu, z kilku wykonawców wybraliśmy 1, który dużo mówił jak ma być zrobione, przygotował kosztorys i wyglądało, że miał największe doświadczenie no i dodatkowo teściowie go znali. Umowa była taka, że facet wszystko kupuje zbiera rachunku, po skończeniu roboty wystawia rachunek i płace..... Niestety teraz nie wiem co robić? Tzn. nie wiem kto może wykonać taką ekspertyzę dachu? czy wykonawca się dostosuje? skoro uważa, że jest zrobione super i nie wiem czy kontynuować dalej ocieplanie domu i trochę lipę mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 22.09.2013 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 Ja tego nie powiedziałem. (...) To czego warczysz! Do budy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBa 22.09.2013 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 Nie dokładnie przeczytałeś widzę ale widać że i tak łapiesz więcej niż betony forumowe Może faktycznie nie doczytałAM, a możesz wskazać co dokładnie nie styka? Może jeszcze da się poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam4321 22.09.2013 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2013 . na gębę? a wystawił rachunek bo jak nie to, tak jakby go nigdy u ciebie nie było . wołaj ma poprawić a jak ma to wyglądać poproś w pracowni skąd masz projekt o szczegół wykonawczy jak nie masz go w projekcie nie będziesz musiał mieć ekspertyz bo wystarczy wytyczna projektanta. ciekawe ile skaleczyl cie kierbud . Mam umowę i niby 10 lat gwarancji. Dach nie był zrobiony w nowym domu, tylko w starym więc nie mam projektu. Chętnie bym mu powiedział, że ma poprawić ale nie mam na czym się oprzeć i dlatego szukam kogoś kto może zrobić taką ekspertyzę - gdzie z tym się zgłosić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
