jimhaumman 26.09.2013 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 I co mam być winien tego, że za remont i rozbudowę domu zabrałeś się od dupy strony. Aha fajnie.Wiesz co może nie odpisuj wogóle na moje posty,wogóle ich nie komentuj,bo nic nie wnosisz a I często nie wiem o co ci chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 28.09.2013 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 Również jestem bardzo ciekaw kto tu łączy profile cd z przyściennymi ud. Zarówno profili głównych jak i profili nośnych nie ma całkowicie potrzeby łączyć z profilem przyściennym. Ale skoro uważa pan, że są wyjątki to spoko niech tak będzie. Dachów deskowanych w większości przypadków nie ma potrzeby dziurawić w kalenicy . Jak wygląda ten magiczny łącznik krzyżowy do łączenia ze sobą profili głównych?.Czy, to tylko przejęzyczenie. Tak się składa że nie unikam łączenia CD z UD. Łączę wszystkie profile CD które są przycięte w oknie - nie wysuną się ani nie wsuną głębiej w UD i glif mam stabilny. W dobie taśm typu Tuff Tape to nie ma znaczenia czy stelaż "sztywny czy miękki", jak robiłem spoinowanie na siatkach to uważałem na naprężenia... dziś prędzej sufit cały spadnie niż pojawi się pęknięcie na taśmie TT A jeśli chodzi o szczypce to byłyby dobre do zabudów typu półki czy panele oświetleniowe - przy tym jest sporo "pchełkowania". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 28.09.2013 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 28.09.2013 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 [ATTACH=CONFIG]215157[/ATTACH]Jak ktoś bardzo chce coś spierniczyć to zabronić mu nie można... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 29.09.2013 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Jak ktoś bardzo chce coś spierniczyć to zabronić mu nie można... podobno 2 lata było dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 29.09.2013 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 podobno 2 lata było dobrze to jeszcze oświeć nas co na tej fotce jest. czy to taśma narożnikowa się odkleiła? jaka taśma na na jakiej masie. Jaki stelaż i czy na sztywno... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okojan 29.09.2013 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Co sądzicie o takim ociepleniu, jak na rysunku? W krokwie 15 cm profi maty, pod krokwie 10 cm super maty.Natomiast na poddaszu nie użytkowym 15 cm uni maty? Poddasze nie uzytkowe ( nie ogrzewane) bedzie składem, składzikiem róznej masci gratów i w dłuzszym okresie czasu zbednych rzeczy ( moze kołdry, koce czyli takze materiały). Na nie uzytkowym wykonawca proponuje dać uni mate 15 cm i na to płyte OSB - sciany. Na samej górze płyty nie doszły by na styk tylko zostanie szczelina na około 50 cm szeroka pod gąsiorami ( tam folia). Ocieplenie poddasza nie uzytkowego spowoduje ,,złamanie temp" w zimie jak i wlecie. Uzytkowe planuje tak jak wyzej opisałem - zastanawiam sie tylko czy zamiat profi maty , nie dac 15 cm uni maty i 10 cm super maty. Jakies sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okojan 29.09.2013 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Jeszce raz rysunek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okojan 29.09.2013 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Kolor niebieski - płyta OSB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mati i Kasia 01.10.2013 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Witam mam pytanie mam dach bez deskowania sama membrana moje pytanie czy musi byc szczelina miedzy krokwiami przy murłacie? ocieplenie z elewacji sięga prawie do membrany jest luz jakieś 3 cm czy musze jakoś to uszczelnić. 2 pytanie odnosnie jętęk mam je wysoko i od jętek do sufitu jest potrzebne 70 cm co lepiej dać wieszaki na pręcie czy dać płytke perferowana i do tego przykrecic grzybka. co do wełny wybieram megarock 15 cm w wałku i 10 cm w poprzek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Słodowy 02.10.2013 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2013 Pilne pytanie... jak wykończyć krawędzie sufitu poddasza, wokół zlicowanych z GK schodów strychowych!? Mam listwy wykończeniowe LXL PVC,wymagają one jednak opuszczenia skrzyni1,5 cm poniżej powierzchni GK... Na wąskim korytarzu wygląda to dość topornie i jest dla mnie nie do zaakceptowania z przyczyn estetycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 03.10.2013 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Faktycznie ta ramka jest szpecaca. Płytę wyłazu licuje się z płytami G-K.Na około skrzynki płyty wykańcza się półnarożnikami ale zostawia się małą szczelinę (2-3mm) i po szlifowaniu i zagruntowaniu tą szczelinę wypełnia się akrylem z tuby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 11.10.2013 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 Amen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gp69 12.10.2013 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 Jestem w trakcie lektury 140-ej strony tego wątku. Wydawało mi się, że sporo już wiem. Do momentu kiedy fachowiec, który właśnie mi robi "robotę gipsowo-kartonową" zadał pytanie -czy spoiny wzdłuż krótszej, niefazowanej krawędzi ma zbroić taśmą, czy nie. No bo jeśli będzie taśma, to spoiny będą nieco wychodzić poza powierzchnię płyty i będą widoczne po pomalowaniu.Jak to się powinno zrobić ??? Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 12.10.2013 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 Jestem w trakcie lektury 140-ej strony tego wątku. Wydawało mi się, że sporo już wiem. Do momentu kiedy fachowiec, który właśnie mi robi "robotę gipsowo-kartonową" zadał pytanie -czy spoiny wzdłuż krótszej, niefazowanej krawędzi ma zbroić taśmą, czy nie. No bo jeśli będzie taśma, to spoiny będą nieco wychodzić poza powierzchnię płyty i będą widoczne po pomalowaniu. Jak to się powinno zrobić ??? Grzegorz Pytanie pierwsze dlaczego jej nie fazuje ? hmmmm ? Oto jest najciekawsze pytanie !! Pod krawędzią "krótszą" musi zawsze znaleźć się profil. Wówczas tą krawędź się fazuje i zbroi papierem, fizeliną, taśmami pełnymi TT. A to czy będzie widać to zależy jakiego "zbrojenia" użyje i jak to rozszpachluje czy też najlepsze wykonanie to wyszpachlować całe płyty. Chociaż to wszystko zależy co to za pomieszczenie. Ciekawa wypowiedź Kolegi Flash'a post #8801 (akurat tutaj cytowany przez Wodza) Jeśli się zdecydujesz na rozciąganie spoin i użycie papieru to popatrz na posty rafał2011, ma też filmiki jak się rozciąga spoiny żeby nie było widać Później możesz pokazać "fachowcowi" że idzie zrobić tak aby nic nie było widać a nie kit wciskać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 12.10.2013 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 Jestem w trakcie lektury 140-ej strony tego wątku. Wydawało mi się, że sporo już wiem. Do momentu kiedy fachowiec, który właśnie mi robi "robotę gipsowo-kartonową" zadał pytanie -czy spoiny wzdłuż krótszej, niefazowanej krawędzi ma zbroić taśmą, czy nie. No bo jeśli będzie taśma, to spoiny będą nieco wychodzić poza powierzchnię płyty i będą widoczne po pomalowaniu. Jak to się powinno zrobić ??? Grzegorz Ja robię na niebieskim sheetrocku i poprzeczne spoiny szpachluję na pierwszą warstwę ok 50cm szerokości drugą 60cm i zapewniam że nic gołym okiem nie widać nawet gdy na spoinę świeci słońce, ostatnio nawet robiłem spoiny oryginalne na raz i wyszło idealnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 12.10.2013 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 Pytanie pierwsze dlaczego jej nie fazuje ? hmmmm ? Oto jest najciekawsze pytanie !! Pod krawędzią "krótszą" musi zawsze znaleźć się profil. Wówczas tą krawędź się fazuje i zbroi papierem, fizeliną, taśmami pełnymi TT. Ja tego nie robię ponieważ przy taśmach fazowanie w "Vke" nie jest wymagane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 12.10.2013 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 Poza tematem, wiecie jak jest "cipka" po japońsku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gp69 12.10.2013 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 Ja robię na niebieskim sheetrocku i poprzeczne spoiny szpachluję na pierwszą warstwę ok 50cm szerokości drugą 60cm. Bez taśmy ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 12.10.2013 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 Bez taśmy ??? Z taśmą papierową sheetrock, wklejaną na zielony a wykańczany niebieskim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
