Rom-Kon 26.02.2009 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2009 Mam pytanie. Okno dachowe z prawej strony jest oddalone od krokwi ok 2cm Dzisiaj ktoś powiedział że w tym miejscu będzie przemarzać bo niema możliwości ocieplić. Co o tym myślicie i co mogę zrobić? ...niestety tylko 2 cm... Trzeba było zrobić wymian na krokwi i wstawić okno - nawet szersze ale z zapasem miejsca na izolację... http://images49.fotosik.pl/36/777ae03d147f4f74med.jpg A teraz będziesz mieć tak: http://images42.fotosik.pl/64/5b72e299a6b474d4.jpg http://images47.fotosik.pl/68/4c71b6203b82e4d3.jpg ...pozwoliłem sobie zalinkować bez pozwolenia z albumu Kolegi-Forumowicza Lookita... ...a teraz piszę o zgodę na linka... wiem... trochę późno... edit: zgoda jest... fotki zostają... dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hojnorek 27.02.2009 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 Rom-Kon znaczy się jak to okno powinno być zamontowane?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniowiola 27.02.2009 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 Mam pytanie. Okno dachowe z prawej strony jest oddalone od krokwi ok 2cm Dzisiaj ktoś powiedział że w tym miejscu będzie przemarzać bo niema możliwości ocieplić. Co o tym myślicie i co mogę zrobić? to jest miejsce na az 2cm izolacji. Problem jest w tym że krokwia nie idzie w pionie i 2 cm jest u góry a u dołu niema wcale miejsca na ocieplenie i płyta musi iść do krokwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 27.02.2009 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 (...) a wszysto to przez? Oczywiście przez poddaszowców... bo nie wcisnęli wełny.... ...ale jesli płyta się mieści to jeszcze nie jest tak źle... kiedyś ścinałem krokiew łańcuchówką bo płyta nie wchodziła! ...o prawidłowej izolacji można było zapomnieć... ciekawe jak wyglądałaby termowizja tego... grzyba nie ma bo sytuację ratuje grzejnik pod oknem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniowiola 27.02.2009 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 czyli wkońcu będzie dobrze czy nie?Wymyśliłem sobie że dam płytę tak jak ma być i w wolną wstrzyknę piankę lekko rozprężną żeby nic nie wypchało a uszczelniło, czy można zrobić coś jeszcze? (tylko nie piszcie żeby rozebrać dach i krokwie przesunąć) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 27.02.2009 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 Rom-Kon znaczy się jak to okno powinno być zamontowane?? POPRAWNIE według sztuki budowlanej! ...ale z tym pytaniem to nie do mnie tylko do dachmistrzów... Wydaje mi się ze te okna są dobrze osadzone. http://images24.fotosik.pl/301/2f4ee3f91982d537med.jpg http://images47.fotosik.pl/36/543a639d904d22bcmed.jpg http://images30.fotosik.pl/301/75bb434ea701c1f7med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 27.02.2009 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 czyli wkońcu będzie dobrze czy nie? Wymyśliłem sobie że dam płytę tak jak ma być i w wolną wstrzyknę piankę lekko rozprężną żeby nic nie wypchało a uszczelniło, czy można zrobić coś jeszcze? (tylko nie piszcie żeby rozebrać dach i krokwie przesunąć) Jest kicha i naprawić tego raczej nie można... robić tak jak jest a będzie jak będzie... może nawet nie będzie tak źle... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 27.02.2009 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 te okna to, jakies takie szerokie robia ...i te krokwie tak blisko siebie dają.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniowiola 27.02.2009 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 ocieple jak najlepiej się da i zobaczymy w przyszłą zimę co z tego będzie. Pod oknem będzie grzejnik więc może tragedi nie będzie. Z tą pianką PE wstrzykniętą między krokwie a płyte GK to dobry pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 27.02.2009 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 ocieple jak najlepiej się da i zobaczymy w przyszłą zimę co z tego będzie. Pod oknem będzie grzejnik więc może tragedi nie będzie. Z tą pianką PE wstrzykniętą między krokwie a płyte GK to dobry pomysł? Jeśli dobrze wypełni przestrzeń to ok. Gorzej jeśli zostaną "dziury" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniowiola 27.02.2009 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 Sam będe to robił więc się postaram żeby wszędzie weszła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 01.03.2009 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Sam będe to robił więc się postaram żeby wszędzie weszła Tylko nie przesadź! Bo pianka wyjdzie pod dachówkami! ...różne rzeczy w życiu już widziałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylaS 01.03.2009 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Witam mam pytanie za jakiś czs będe robic ocieplenie poddasza na dachu mam połozona membrane i dachówke ceramiczną. Powiedziano mi,że najlepiej kłaśc w takim przypadku( chodzi o membrane )dwie warstwy płyt k-g i to w ten sposób aby łaczenie jednej warstwy były przykryte drugą płyta k-g. Mam pytanie do fachowców czy to faktycznie tak ma być????no i jeżeli tak to maja być zwykłe białe płyty. Wełna miedzy krokwiami 15 cm a potem 5 cm w pop.no i folia oczywiście.Dziękuje za informacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniowiola 01.03.2009 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Mam pytanie z jakiej szerokości profili robić działówki na poddaszu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 01.03.2009 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 Witam mam pytanie za jakiś czs będe robic ocieplenie poddasza na dachu mam połozona membrane i dachówke ceramiczną. Powiedziano mi,że najlepiej kłaśc w takim przypadku( chodzi o membrane )dwie warstwy płyt k-g i to w ten sposób aby łaczenie jednej warstwy były przykryte drugą płyta k-g. Mam pytanie do fachowców czy to faktycznie tak ma być????no i jeżeli tak to maja być zwykłe białe płyty. Wełna miedzy krokwiami 15 cm a potem 5 cm w pop.no i folia oczywiście. Dziękuje za informacje a co ma niby mieć ilość warstw płyt do stosowania membrany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 01.03.2009 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 A czy w takim razie warto stosować zamiast zwykłej płyty, ognioodporną? Podobno sa mocniejsze (bo maja te włókna) a cenowo róznica ok 6 zł na płycie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bikeonur 01.03.2009 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 A ja trochę z innej beczki: - czy pakować wełnę w dach przed tynkami? Chodzi o wykorzystanie czasu i ekipy. Tynki będę robił na początku kwietnia, a nie mam innych prac, które mogę pogonić. Jedni mówią, że spoko (bo będzie też folia), inni, że może potem wilgoć z tynków namozcyć wełnę, ta "usiądzie" i będzie do bani. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 01.03.2009 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 A czy w takim razie warto stosować zamiast zwykłej płyty, ognioodporną? Podobno sa mocniejsze (bo maja te włókna) a cenowo róznica ok 6 zł na płycie. a czy warto cokolwiek ubezpieczac dom, samochod, dziecko, siebie? lub zabezpieczac np. garaz na auto? Nie chodzi mi o zabezpieczenie p-poż, ale raczej o to, że ściana będzie mocniejsza. Poradził mi ktoś znajomy aby tak zrobić a muszę w tym tygodniu kupować materiały i nie wiem czy się zdecydować. Różnica w płytach na całe poddasze wyjdzie pewnie z 350zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 01.03.2009 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2009 OK - dzięki. To pewnie wejdę w te ogniowe. Może jak się nauczę palic fajkę to będę sobie kopcił na poddaszu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alfzmelmack 03.03.2009 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2009 Mam dwa pytania dotyczące ocieplania.Jestem na etapie ukladania welny i zastanawiam sie jak z tymi grzybkami ktore przykreca sie do krokwi. Czy po przykreceniu wszystkich latwo sie je wlozy w profil, czy je sie jakos na bok przekreca i sie one zakleszczają?Drugie pytanie dotyczy odpowietrzenia ktore przechodzi z dachowki i wchodzi pomiedzy krokwie (kanaliza). z tego co slyszalem to wykrapla sie tam na tych rurach woda. Czy powinienem jakos je odizolowac od welny?moze folią paroizolacyjną czy maja isc besposrednio w welnie.?Zgory dziekuje za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
