Andrzej Grażyna 30.11.2013 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2013 Czy ktoś spotkał się z tym że wełna w marketach budowlanych np. Ca....... jest gorszej jakości niż w składach budowlanych mimo że identyczny model???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 30.11.2013 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2013 Dzisiaj na budowie pomagał mi tata pomaga duchem bo pracować nie może (jest po zawale i dochodzi do siebie) podziwiał wełnę Isovera Jak układał 20 lat temu wtedy to była wełna;) mówi Na tej to można spać jimhaumman jak kładłem styropian myślałem że będzie ok a wełnie jeszcze nie myślałem Czy CD przykręcasz do UD czy wszędzie robisz "ślizgi"? Przeczytałem wiele wiele stron tego forum - ja wykonam tak : skos dół płyta mocowana do profila V,boki skosu na ślizgach, góra skosu-sufit na sztywno z profilem V sufit do ścian 3x ślizg Jeżeli źle zrozumiałem czytając forum proszę o poprawę moich założeń Z profili V już nie zrezygnuję -zakupiłem Jest ok. Jeśli już robisz boki na ślizg to nie skręcaj CD z UD i nie kręć płyty do UD. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 01.12.2013 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 (edytowane) Nie, nie spotkałem się by te materiały różniło coś więcej jak w niektórych typach z cienką lambdą 0,04 ... 0,044 nadruk na opakowaniu. W dużej sieci nie masz możliwości negocjacji ceny ale zawsze możesz spokojnie zakupić zwroty (to nie sugestia, że mogą one być tańsze ). Akurat rozpatruję zakup Toprocka lambda 0,035 i obawiam się żeby taka wełna z marketu nie okazała się produktem o podobnych właściwościach i podobnym do wełny właśnie o lambdzie ok. 0,04 (wolę zapytać i ewentualnie dopłacić kilka zł w jakimś lokalnym składzie i mieć pewność) pyatnie 2 czy ktoś pracował kiedyś na profilach norgips i czy były jakieś uwagi do tych produktów ciągle zastanawiam się nad pchaniem się w wełnę w płytach (15cm) pod krokwie czy lepiej jednak zostać w wełnie z rolki (doradzcie) pod jętki jestem prawe pewien że płyty bo tam tylko 5cm i płyty wydają mi się lepsze bo równiejsze, ale 15cm tam jest możliwość regulacji (dociśnięcia) czy dobrze myślę??? Edytowane 1 Grudnia 2013 przez Andrzej & Grażyna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pancio11 01.12.2013 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 A nie myślałeś o URSA? Ja planuje taką właśnie kupić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 01.12.2013 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 A nie myślałeś o URSA? Ja planuje taką właśnie kupić O jakiej lambdzie ta ursa?? i ile planujesz dać?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pancio11 01.12.2013 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Ja mam będę miał dachówkę ceramiczną, folie Toyvek, krowie 18cm. Chcę dać 18cm pomiędzy krokwie + min 10cm . Ursa zaczyna się od 32 lambda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mm0123 01.12.2013 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Mam pytanie - w pazdzierniku zrobilismy wylewki, chcialbym ocieplic poddasze w marcu/kwietniu. Czy nie bedzie za wczesnie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 01.12.2013 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Czy ktoś spotkał się z tym że wełna w marketach budowlanych np. Ca....... jest gorszej jakości niż w składach budowlanych mimo że identyczny model???? Tak do marketów jest wypchany towar troszkę gorszej jakości nie wiem jak jest akurat z wełną ale na przykładzie chemii budowlanej mogę zapewnić że materiały są "tuningowane";) bo to wiem - Co nie znaczy że są złe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 01.12.2013 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Mam pytanie - w pazdzierniku zrobilismy wylewki, chcialbym ocieplic poddasze w marcu/kwietniu. Czy nie bedzie za wczesnie? Pozdrawiam Obawiasz się o wilgoć wychodzącą z wylewki? Sprawdź - nakryj kawałek podłogi folią możesz przykleić nawet taśmą po obwodzie jak zdejmiesz folię za dzień czy dwa zobaczysz czy jest mokra posadzka będzie miała w tym miejscu ciemniejszy kolor i będziesz wiedzieć czy jest jeszcze woda Jeżeli dobrze pamiętam co mówili posadzkarze to podłoga schnie 1cm tydzień (7cm 7tygodni) Rozumiem że domu jeszcze nie ogrzewasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 01.12.2013 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 A nie myślałeś o URSA? Ja planuje taką właśnie kupić Miałem zamiar kupić Ursa032 jednak nie mają grubości 18cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 01.12.2013 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Tak do marketów jest wypchany towar troszkę gorszej jakości nie wiem jak jest akurat z wełną ale na przykładzie chemii budowlanej mogę zapewnić że materiały są "tuningowane";) bo to wiem - Co nie znaczy że są złe Ale jest możliwość że kupując toprocka z lambdą 0,035 dostanę toprocka z lambdą 0,039 czyli praktycznie megarocka w opakowaniu toprocka??????? Tutaj proszę o wypowiedź osoby, które często mają styczność z różnymi typami wełny i min. z marketów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mm0123 01.12.2013 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Obawiasz się o wilgoć wychodzącą z wylewki? Sprawdź - nakryj kawałek podłogi folią możesz przykleić nawet taśmą po obwodzie jak zdejmiesz folię za dzień czy dwa zobaczysz czy jest mokra posadzka będzie miała w tym miejscu ciemniejszy kolor i będziesz wiedzieć czy jest jeszcze woda Jeżeli dobrze pamiętam co mówili posadzkarze to podłoga schnie 1cm tydzień (7cm 7tygodni) Rozumiem że domu jeszcze nie ogrzewasz. Tak obawiam sie wilgoci. Domu nie ogrzewam ale jest w stanie zamknietym (okna,drzwi) oraz jest ocieplony takze mam nadzieje, ze nie bedzie zbyt niskich temp w domu zima. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 01.12.2013 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 (edytowane) Ale jest możliwość że kupując toprocka z lambdą 0,035 dostanę toprocka z lambdą 0,039 czyli praktycznie megarocka w opakowaniu toprocka??????? Tutaj proszę o wypowiedź osoby, które często mają styczność z różnymi typami wełny i min. z marketów. Jak sobie robisz daj sobie spokój z wełnami z marketów. Pokryj płytami z pianką pir. i zasyp celulozą ,a śmieci z Castoramy i Liroy zostaw dla idiotów. Edytowane 1 Grudnia 2013 przez profi45 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 01.12.2013 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Akurat rozpatruję zakup Toprocka lambda 0,035 i obawiam się żeby taka wełna z marketu nie okazała się produktem o podobnych właściwościach i podobnym do wełny właśnie o lambdzie ok. 0,04 (wolę zapytać i ewentualnie dopłacić kilka zł w jakimś lokalnym składzie i mieć pewność) pyatnie 2 czy ktoś pracował kiedyś na profilach norgips i czy były jakieś uwagi do tych produktów ciągle zastanawiam się nad pchaniem się w wełnę w płytach (15cm) pod krokwie czy lepiej jednak zostać w wełnie z rolki (doradzcie) pod jętki jestem prawe pewien że płyty bo tam tylko 5cm i płyty wydają mi się lepsze bo równiejsze, ale 15cm tam jest możliwość regulacji (dociśnięcia) czy dobrze myślę??? Profile norgipsu to tandeta marketowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 01.12.2013 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Myślałem, że te PD też się nadadzą w takim razie poprawka: http://www.fischercentrum.pl/images/PDF/ux-kolek-uniwersalny.pdf My zawsze stosujemy Sx z fischera ale chetnie posłucham kolegów jak sprawuja sie Ux. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 01.12.2013 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2013 Dzisiaj na budowie pomagał mi tata pomaga duchem bo pracować nie może (jest po zawale i dochodzi do siebie) podziwiał wełnę Isovera Jak układał 20 lat temu wtedy to była wełna;) mówi Na tej to można spać jimhaumman jak kładłem styropian myślałem że będzie ok a wełnie jeszcze nie myślałem Czy CD przykręcasz do UD czy wszędzie robisz "ślizgi"? Przeczytałem wiele wiele stron tego forum - ja wykonam tak : skos dół płyta mocowana do profila V,boki skosu na ślizgach, góra skosu-sufit na sztywno z profilem V sufit do ścian 3x ślizg Jeżeli źle zrozumiałem czytając forum proszę o poprawę moich założeń Z profili V już nie zrezygnuję -zakupiłem Ktoś cos na Pw sugeruje tobie ? jak masz robić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pancio11 02.12.2013 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Miałem zamiar kupić Ursa032 jednak nie mają grubości 18cm Ja ostatnio spotkałem się z przedstawicielem URSY i powiedział mi, że załatwi mi 18 cm o takiej lambdzie. Nie wiem jak to wychodzi cenowo - czy Ursa jest tańsza od Isovera itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 02.12.2013 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 ooo? a gdzie widziałeś tego Toprocka. wszyscy straszą że te wełny z marketów budowlanych to takie BEEEEE więc zadałem pytanie czy ktoś spotkał się z gorszymi właściwościami materiałów (firmowych np. RockWool) z tychże właśnie marketów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 02.12.2013 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 nie hehe, toprock w casto to dzial uplynnien bo od kwietnia juz go zamienili toprock super a jest jakaś zauważalna różnica czy tylko nazwa;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 02.12.2013 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Ktoś cos na Pw sugeruje tobie ? jak masz robić Nie, starałem się czytać to forum ze zrozumieniem;) i to pewnie wyszło połączenie trochę Rom-Kon trochę profi45 Jeżeli uważasz że powinienem coś zmienić w swoich założeniach proszę o ukierunkowanie;) i wypunktowanie co można zrobić lepiej Praktycznie wszędzie stosuję "ślizgi" ponieważ wyślę że wykonane w złych miejscach są miej zgubne niż połączenie sztywne w złych miejscach Zapewne jak wybuduję 2-gi dom będę już wiedział które i gdzie połączenie jest lepsze;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
