rafał2011 07.12.2013 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2013 ad 1) Sam żelbet + późniejsze wykończenie czyli tynk, może, z pianą którą mam na pewno nie jest tańsze od kg. ad 2) Szczerze nie wiem, być może. Myślę, że jak nagrzejmy beton od środka który jest szczelnie obłożny izolacja od zewnątrz, powinien zadziałać jak akumulator ciepła, oczywiście mam też WM zrównoważoną żeby nie było problemów z wilgocią. ad 3) raczej tak, takie miałem założenia przyjdzie grad rozdu...cy dachówkę potarga membranę, to wymieniam bez remontu poddasza i już, piana jest wodoodporna, a kuny mogą mi skoczyć a już sią kręcą po budowie, bo pełno tego dziadostwa w okolicy, piana im się nie podoba bo twarda i śliska. Z resztą w mojej okolicy takie skosy to norma.(żelbet) Nie pomyślałem tylko o oknach i teraz widzę, że będą tam mostki, nawet jak obłożę to styrodurem to 7 cm to jednak będą to słabe punkty tej konstrukcji, najlepiej by było gdyby ich nie było no ale taki extremalny nie jestem. Czyli bezpieczeństwo to myśl przewodnia tej budowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maly_man 09.12.2013 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 Rom - poratuj. W jednym pomieszczeniu założyłem już akryl na łączeniu płyt ze ścianą i na łączeniu płyt w oknach dachowych. Po tygodniu akryl zaczął się łuszczyć, wygląda jak farba olejna po potraktowaniu opalarką. A jak pociągnę za odstający kawałek to odchodzi cały wielki kawałek. Co zrobiłem nie tak? Generalnie jaka jest technika nakładania akrylu, albo też innego ustrojstwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 09.12.2013 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 Rom - poratuj. W jednym pomieszczeniu założyłem już akryl na łączeniu płyt ze ścianą i na łączeniu płyt w oknach dachowych. Po tygodniu akryl zaczął się łuszczyć, wygląda jak farba olejna po potraktowaniu opalarką. A jak pociągnę za odstający kawałek to odchodzi cały wielki kawałek. Co zrobiłem nie tak? Generalnie jaka jest technika nakładania akrylu, albo też innego ustrojstwa? Akryl nakłada się już po zagruntowaniu-pierwszym malowaniu na powierzchnię wolną od pyłu. Jeśli położysz na zapylone lub (i) mocno chłonne podłoże to wtedy nie trzyma się i może się łuszczyć. Jeśli chcesz położyć akryl bez gruntowania (nie zalecane) to mokrę gąbeczką od mycia naczyń przejedź narożnik - zetrzesz pył i zarazem nawilżysz podłoże. Akryl wyciskamy z tuby (koniec tutki ściąć pod kątem) i wyrównujemy palcem - najlepiej i najszybciej ale wymagane trochę wprawy. Ostatecznie wygładzam mokrą gąbeczką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 09.12.2013 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 a słuchajcie a macie moze jakiś inny sposób?? chodzi o to zeby klapa otwierała się na zawiasach. Sęk w tym ze przy otwieraniu zapewne klapa b yhunleka o polodge i to samo przy zamykaniu. chcemy zeby otwierało i zamykało się płynnie, tak aby z jednej strony ie waliło a z drugiej nie spadło na głowę kori Fajna trumienka! Widać że wyrób gotowy. Ale można również zrobić to samodzielnie tak jak pokazałem na fotkach (link do fejsa w stopce) z płyty OSB i styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrxaoo 09.12.2013 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 No i potrzebuję pilnej pomocy. Ma ktoś jakąś linkę/zdjęcie do rysunku lub schematu jak wykonać obróbkę glifów w oknach dachowych? Mój wykonawca ma jakieś dziwne pomysły, zwłaszcza, że mam okna ROTO z tym kołnierzem uszczelniającym... czy na szybko podeśle ktoś rysunek wykonania profili mocowanych do krokwi przy glifach okien dachowych? Mój chce nabijać dechy do krokwi, wycinać deski nad oknem i pod oknem, aby zrobić od poziom i pion od razu od okna... PS - czy takie wykonanie obróbki okna jest prawidłowe? chodzi mi o to odejście od okna - najpierw 90stopni od płaszczyzny okna(czyli krótki kawałek prostopadły) a potem pionowo w części dolnej. A na górze - prostopadle do płaszczyzny okna (90stopni) krótko, a potem już poziomo do podłogi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrxaoo 09.12.2013 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 (edytowane) O, tutaj graficzna część zapytania Dodam, że mój wykonawca chce od razu od plaszczyzny okna nie robic tego prostopadlego odejscia, tylko od razu isc pionowo do dolu plyta, a na gorze - od razu prowadzic glif poziomo - czyli rownolegle do podlogi Edytowane 9 Grudnia 2013 przez mrxaoo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maly_man 10.12.2013 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 Akryl nakłada się już po zagruntowaniu-pierwszym malowaniu na powierzchnię wolną od pyłu. Jeśli położysz na zapylone lub (i) mocno chłonne podłoże to wtedy nie trzyma się i może się łuszczyć. Jeśli chcesz położyć akryl bez gruntowania (nie zalecane) to mokrę gąbeczką od mycia naczyń przejedź narożnik - zetrzesz pył i zarazem nawilżysz podłoże. No miałem zagruntowane farbą z gruntem ale wałkiem. I tak mi teraz po głowie chodzi: może trzeba to było wymieść jakimś pędzlem/szczotką. W każdym razie musze jeszcze raz A jaki akryl polecasz? Bo nabyłem najtańszy z Mrówki (PSB) po 5 zł za tubę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 10.12.2013 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 O, tutaj graficzna część zapytania Dodam, że mój wykonawca chce od razu od plaszczyzny okna nie robic tego prostopadlego odejscia, tylko od razu isc pionowo do dolu plyta, a na gorze - od razu prowadzic glif poziomo - czyli rownolegle do podlogi obawiam się że twój wykonawca ma rację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 10.12.2013 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 (edytowane) Takie obrabianie okien, to moim zdaniem "przerost formy nad treścią" ..."normalnie" robi się prostopadle i równolegle do podłogi bez tych "wypustów" Możesz zawsze zadzwonić do producenta okien i zapytać jak powinno się je obrabiać. Edytowane 10 Grudnia 2013 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 10.12.2013 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 a słuchajcie a macie moze jakiś inny sposób?? chodzi o to zeby klapa otwierała się na zawiasach. Sęk w tym ze przy otwieraniu zapewne klapa b yhunleka o polodge i to samo przy zamykaniu. chcemy zeby otwierało i zamykało się płynnie, tak aby z jednej strony ie waliło a z drugiej nie spadło na głowę kori Spójrz w mojego fejsa... tam klapa nie robi yebuut o podłogę bo ma przeciwwagę Co prawda jest to na razie cegła ale przyszłościowo jakaś inna "waga". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 10.12.2013 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 No i potrzebuję pilnej pomocy. Ma ktoś jakąś linkę/zdjęcie do rysunku lub schematu jak wykonać obróbkę glifów w oknach dachowych? Mój wykonawca ma jakieś dziwne pomysły, zwłaszcza, że mam okna ROTO z tym kołnierzem uszczelniającym... czy na szybko podeśle ktoś rysunek wykonania profili mocowanych do krokwi przy glifach okien dachowych? Mój chce nabijać dechy do krokwi, wycinać deski nad oknem i pod oknem, aby zrobić od poziom i pion od razu od okna... PS - czy takie wykonanie obróbki okna jest prawidłowe? chodzi mi o to odejście od okna - najpierw 90stopni od płaszczyzny okna(czyli krótki kawałek prostopadły) a potem pionowo w części dolnej. A na górze - prostopadle do płaszczyzny okna (90stopni) krótko, a potem już poziomo do podłogi? O, tutaj graficzna część zapytania Dodam, że mój wykonawca chce od razu od plaszczyzny okna nie robic tego prostopadlego odejscia, tylko od razu isc pionowo do dolu plyta, a na gorze - od razu prowadzic glif poziomo - czyli rownolegle do podlogi i w twoim przypadku okna ma on rację. a te poty tfuu foty z oknem wsadź tam gdzie były. No Flash to żeś pojechał! Ciekawe jak ma ominąć płytą ten kołnierz - szczególnie w górnym glifie... czyżby wyciąć go by płytę dać w poziomie? Przecież kołnież dosyć mocno wystaje! Bez noża się nie obejdzie... No i większość okien felc w górnym i dolnym glifie ma przystosowany do prostopadłego (90*) montażu płyty.. Flash zanim zaczniesz pluć jadem zastanów się tak ze dwa razy bo głupoty wypisujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 10.12.2013 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 Takie obrabianie okien, to moim zdaniem "przerost formy nad treścią" ..."normalnie" robi się prostopadle i równolegle do podłogi bez tych "wypustów" [ATTACH=CONFIG]229441[/ATTACH] Możesz zawsze zadzwonić do producenta okien i zapytać jak powinno się je obrabiać. Można zadzwonić lub spojrzeć na instrukcję a raczej obrazki poglądowe i dowiedzieć się że zalecają "próg" przy górnym i dolnym glifie. Lub tak jak Ty można u byłego (już byłego) inwestora hodować grzybki w glifie... a póżniej bronić się że... no... wilgoć, brak wentylacji czy grzejników pod oknem. Ile materiału izolacyjnego można użyć w takim przypadku? http://images8.fotosik.pl/2822/75ac6142095a0cbbmed.jpg W dolnym trochę lepiej ale i tak szału nie ma http://images8.fotosik.pl/2822/ae65cab87f827d3fmed.jpg reszta fotek tu: http://www.fotosik.pl/u/rom-kon/album/973720 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 10.12.2013 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 faktycznie,nawet film zrobilihttp://www.velux.pl/klienci/produkty/okna_dachowe/wneki_okienne/lsg.aspx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 10.12.2013 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 Ciekawe co na to Kolega który zadał pytanie . . . Na pewno mu to pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 10.12.2013 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 faktycznie,nawet film zrobili http://www.velux.pl/klienci/produkty/okna_dachowe/wneki_okienne/lsg.aspx Cioty zrobiły wypust bo glify dolny i górny powinno sie stosować płyte 9,5mm . 12 mm nie wchodzi bardzo często w felc. Lepiej w takiej sytuacji sprzedać obróbkę dodatkowo pacjentom. W sumie rozwiązanie wodza jest fajne . Estetycznie wole bez progu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 10.12.2013 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 a słuchajcie a macie moze jakiś inny sposób?? chodzi o to zeby klapa otwierała się na zawiasach. Sęk w tym ze przy otwieraniu zapewne klapa b yhunleka o polodge i to samo przy zamykaniu. chcemy zeby otwierało i zamykało się płynnie, tak aby z jednej strony ie waliło a z drugiej nie spadło na głowę kori Kupić plastikową rolkę, przymocować i przeciągnąć przez nią cienką np stalową linkę a na drugim koncu obciążenie dobrać do wielkości przełożenia i ciężaru klapy. Wszytko do kupienia w sklepie ze śrubami:) Od lat stusujemy z ojcem takie patenty, sam jak nie miałem poddasza to zrobiłem na schodach dzwi łamane w połowie które się tak własnie otwierały do góry bez wysiłku. Wykorzystałem rolkę budowlaną i sznur:) Jak nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 10.12.2013 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 Kupić plastikową rolkę, przymocować i przeciągnąć przez nią cienką np stalową linkę a na drugim koncu obciążenie dobrać do wielkości przełożenia i ciężaru klapy. Wszytko do kupienia w sklepie ze śrubami:) Od lat stusujemy z ojcem takie patenty, sam jak nie miałem poddasza to zrobiłem na schodach dzwi łamane w połowie które się tak własnie otwierały do góry bez wysiłku. Wykorzystałem rolkę budowlaną i sznur:) Jak nie Czyli coś takiego: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.650761931607272.1073741834.593864663963666&type=3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 10.12.2013 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 Cioty zrobiły wypust bo glify dolny i górny powinno sie stosować płyte 9,5mm . 12 mm nie wchodzi bardzo często w felc. Lepiej w takiej sytuacji sprzedać obróbkę dodatkowo pacjentom. W sumie rozwiązanie wodza jest fajne . Estetycznie wole bez progu. A dziękuję koledze za uznanie Zgadzam się że estetyczniej jest bez progu - no i dużo łatwiej to wykonać. Prożek jestkompromisem pomiędzy ilością izolacji, nie zabiera dużo światła a i estetyka jeszcze do przyjęcia. Dużo okien jest tak osadzonych że innego rozwiązania nie ma bo przeszkadzają łaty i deski poszycia. Nie wszystko można wyciąć - na czymś to okno musi się trzymać, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 10.12.2013 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 Akryl nakłada się już po zagruntowaniu-pierwszym malowaniu na powierzchnię wolną od pyłu. Jeśli położysz na zapylone lub (i) mocno chłonne podłoże to wtedy nie trzyma się i może się łuszczyć. Jeśli chcesz położyć akryl bez gruntowania (nie zalecane) to mokrę gąbeczką od mycia naczyń przejedź narożnik - zetrzesz pył i zarazem nawilżysz podłoże. No miałem zagruntowane farbą z gruntem ale wałkiem. I tak mi teraz po głowie chodzi: może trzeba to było wymieść jakimś pędzlem/szczotką. W każdym razie musze jeszcze raz A jaki akryl polecasz? Bo nabyłem najtańszy z Mrówki (PSB) po 5 zł za tubę. Jeśli miałeś zagruntowane to nie mam bladego pojęcia dlaczego się łuszczy. A jaki rodzaj akrylu? Nie mam preferencji... normalny akryl ze sklepu-hurtowni. Jeszcze nie trafiłem na taki który by był jakiś tragiczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 10.12.2013 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 nie hehe, toprock w casto to dzial uplynnien bo od kwietnia juz go zamienili toprock super We wrześniu chcieli mi wcisnąć "stary" toprok, Przyjechała dostawa pomieszana ze super... a zamawiany był super. Kierowca był niepocieszony bo połowę dostawy zabrał ... a jaki kit mi wciskali że przecież to jet to samo! Ze się czepiam itp. Dobrze że Inwestor był kumaty i nie dał się przekonać w hurtowni panu od sprzedaży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
