zorrk 17.01.2014 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 Profil uw powinien byc na calej dlugosci podparty, pomiedzy jetki wstawia sie deski lub laty by profil mial stabilne oparcie. Plyty mocuje sie wylacznie do pionowych profili cw. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 17.01.2014 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 Jak masz ścianę trójwarstwową to ciągłość izolacji prawdopodobnie masz prawidłową, gdybyś musiał teraz dojechać ociepleniem z zewnątrz musiałbyś wszystko wyrównywać itp. tak jak teraz ,to głębsze dziury uzupełniłbym kawałkami wełny, ewentualnie wyciąć/wstawić. Po uzupełnieniu braków zaklej wełną lub styropianem i zaciągnij klejem żeby nie było powtórki z rozrywki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 17.01.2014 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 Mój sposób na minięcie płat[ATTACH=CONFIG]235725[/ATTACH]wi (kosztem wysokości pomieszczenia) Czy aby poprawny? I ponawiam pytanie Jak poziomujecie stelaż podwójny na łączniku krzyżowym -jutro napycham wełną ostatnie pomieszczenie Całość jest na Rigipsie i mam luz między profilami (jest on tylko w centrum pomieszczenia) przy ścianach górny CD leży na UD a dolny jest wsunięty do tego UD i tam luzu nie ma Pierwsze pomieszczenie skopałem t.j. skręciłem łącznik z CDkiem ale poziom mam;) Jak fachowo się to robi bez skręcania (ten luz to ok. 3-4mm) przy stosunkowo lekkim pociągnięciu za dolny CD Pan z Rigipsa stwierdził że tak ma być ule nie wyjaśnił ja to poziomować Nie miałbym problemu gdybym zrezygnował z obrysu UD wtedy całość byłaby na jednym poziomie Nie przedstawisz nam pana z rigipsa ? Potrzebujemy wiedzy i zaproś go na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 17.01.2014 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 Ermua...z drugiej strony to możesz obciąć tą wełnę na równo z murem tak aby nie uszkodzić membrany, uzupełnić większe dziury , przykleić styro i wykończyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ermua 18.01.2014 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 ale ja ocieplenie ze styro to mam w srodku. pisalem ze sciana trojwarstwowa ( taki pomysl tescia, ja tam zachwycony nie jestem ) i nie wiem jak to ladnie wykonczyc teraz, bo irytuja mnie takie postrzępione końce wełny. nie mógłbym tam płyty rockwoola odpowiednio wyciąć i wstawić na końcu tej postrzępionej wełny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 18.01.2014 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Nie przedstawisz nam pana z rigipsa ? Potrzebujemy wiedzy i zaproś go na forum Cytuję "Luz ma być i jest częścią technologii. Proszę ruszt wypoziomować przed przykręceniem płyt. Łączniki krzyżowe można przykręcić jednym wkrętem do górnego poziomu profili." Wiem że nic nie wiem nie rozwiązuje mojego problemu;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 18.01.2014 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Cytuję "Luz ma być i jest częścią technologii. Proszę ruszt wypoziomować przed przykręceniem płyt. Łączniki krzyżowe można przykręcić jednym wkrętem do górnego poziomu profili." Wiem że nic nie wiem nie rozwiązuje mojego problemu;) Jeżeli chodzi o luz tych profili, ja zawsze dawałem główny dwa może trzy milimetry wyżej, tak aby nośny był w poziomie już przy obciążeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 18.01.2014 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Mam pytanie do miszcza Roma. Masz może jakieś fotki z etapu ocieplenia tego słynnego poddasza (najlepiej watowanie) ? Rom jak zwykle wyskoczy że łącze padło ,albo coś nowego wymyśli:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 18.01.2014 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Wiadomo obrońcy się znajdą, będą mówić że to ja czy Ty albo ktoś inny jest be a Rom jest cacy bo daje dobre rady. ...dla mnie to taki pedofil poddaszowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 18.01.2014 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 dokładnie, a Rom wylizałby dupsko nawet umarlakowi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 18.01.2014 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Porównywałem Roma szpachlowanie i moje watowanie też chce porównać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
songoku_xxx 18.01.2014 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Witanko, Mam szybkie pytanie w kwestii ekofibru. Planuję strop drewniany (więźba wiązarowa) o pow ok 200 m2. Chciałbym to ocieplić, zastanawiam sie nad ekofibrem. Dostałem ofertę na 37pln/m2 w warstwie 28 cm(uwzglkędnione 2 cm osiadania) co ma odpowiadać przenikalności cieplnej na poziomie 0,15W/m2. Produkt Isoflock o współczynniku przenikania lambda 0,037 w/m2. Czy to rozsądna cena? Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z firmą termo-strop? http://www.termo-strop.pl/ Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdr Marcin Jeloł, Ponawiam pytanko... Czy ktoś ma ktoś z ekofibrem lub tą firma jakieś doświadczenia..? Z góry dzięki za odpowiedź. Pzdr Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mati i Kasia 18.01.2014 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Witam mam pytanie odnośnie szpachlowaniaPołożyłem płyty i zaszpachlowałem przy krawedziach od ścian lecz nie dałem fizeliny czy ona powinna być czy raczej nie, drugie pytanie czy szpachlować całe płyty czy łączenia i wkręty?jak to lepiej wygląda?wiadomo że bez szpachlowania mniej pracy i oszczędność na materiale pytanie jak wy robicie i czy nie widac na łączeniech że jest różnica w szpachlu mi na łączeniu wychodzi pół mm mniej niż na płytach nijak nie moge tego zrównać do równa z płytą. 3 pytanie Jaką taśme dać na łączenie ścianki kolankowej z sufitem zrobiłem bez niczego i mi troszke krzywo wyszło chciałbym to jakoś poprawić.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 18.01.2014 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 (edytowane) Jeżeli chodzi o luz tych profili, ja zawsze dawałem główny dwa może trzy milimetry wyżej, tak aby nośny był w poziomie już przy obciążeniu. Dokładnie tak ma być to robione. Miałeś tylko sytuacje ułatwioną Edytowane 18 Stycznia 2014 przez profi45 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 18.01.2014 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Cytuję "Luz ma być i jest częścią technologii. Proszę ruszt wypoziomować przed przykręceniem płyt. Łączniki krzyżowe można przykręcić jednym wkrętem do górnego poziomu profili." Wiem że nic nie wiem nie rozwiązuje mojego problemu;) To po co dzwonisz ? żeby nas sprawdzać czy znamy się na robocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 18.01.2014 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 Cytuję "Luz ma być i jest częścią technologii. Proszę ruszt wypoziomować przed przykręceniem płyt. Łączniki krzyżowe można przykręcić jednym wkrętem do górnego poziomu profili." Wiem że nic nie wiem nie rozwiązuje mojego problemu;) To zapytaj tego twojego doradce kiedy ma być luz ? bo już wiem że cwel ci doradzał może płytki wcześniej sprzedawał a teraz doradza w g-k:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
songoku_xxx 18.01.2014 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 mowisz ekofiber a podajesz welne? czy mnie juz tak zagescilo nie rozumiem, o wełnie nigdy nie mówiłem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 19.01.2014 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Dziękuję za odpowiedź kilka tygodni temu pytałem i nie dostałem odpowiedzi. Nawet podejrzewałem że łącznik krzyżowy mam z innej "bajki" Z lektury forum wynikało że górny leży na obrysie lub jest wsunięty w dodatkowy UD (czyli dwa na ścianie) ale to już przesada Wczoraj zakończyłem stelaże i wełnę o zgrozo- a robiłem to hobbistycznie;) czytaj z braku kasy 3-5h dziennie po lub przed pracą. W sobotę była wełna to trochę dłużej na dochodzenie do siebie;) niedziele wolne. Myślę 140m2 ok. 45h ale w tym jeszcze podłączenie i wybicie otworów wentylacji i podpięcie odpowietrzenia kanalizacji (Najgorzej codziennie zaczynać i codziennie kończyć 1h mija zanim coś zrobisz -przebierz się, wypakujesz narzędzia, podłączysz prąd a na końcu odwrotnie + posprzątaj po sobie) Jeden pokój wykonany w 90% czeka do wiosny bo komin mokry Teraz płytowanie- mam KG 2m 4pro co by się nie zmęczyć przy wnoszeniu. 3m nie mieli w sprzedaży a 2,6m jak liczyłem to za dużo odpadów (na moim poddaszu) I jeszcze pytam Czy kominy oddzielacie jakoś od wełny papą czy folią (tutaj nie pytam o komin cieknący) Może to dobry pomysł gdyby ewentualny przeciek ominął wełnę i płytę a pokazał się niżej na ścianie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 19.01.2014 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 Dziękuję za odpowiedź kilka tygodni temu pytałem i nie dostałem odpowiedzi. Nawet podejrzewałem że łącznik krzyżowy mam z innej "bajki" Z lektury forum wynikało że górny leży na obrysie lub jest wsunięty w dodatkowy UD (czyli dwa na ścianie) ale to już przesada Wczoraj zakończyłem stelaże i wełnę o zgrozo- a robiłem to hobbistycznie;) czytaj z braku kasy 3-5h dziennie po lub przed pracą. W sobotę była wełna to trochę dłużej na dochodzenie do siebie;) niedziele wolne. Myślę 140m2 ok. 45h ale w tym jeszcze podłączenie i wybicie otworów wentylacji i podpięcie odpowietrzenia kanalizacji (Najgorzej codziennie zaczynać i codziennie kończyć 1h mija zanim coś zrobisz -przebierz się, wypakujesz narzędzia, podłączysz prąd a na końcu odwrotnie + posprzątaj po sobie) Jeden pokój wykonany w 90% czeka do wiosny bo komin mokry Teraz płytowanie- mam KG 2m 4pro co by się nie zmęczyć przy wnoszeniu. 3m nie mieli w sprzedaży a 2,6m jak liczyłem to za dużo odpadów (na moim poddaszu) I jeszcze pytam Czy kominy oddzielacie jakoś od wełny papą czy folią (tutaj nie pytam o komin cieknący) Może to dobry pomysł gdyby ewentualny przeciek ominął wełnę i płytę a pokazał się niżej na ścianie Co lepiej się pali folia czy wełna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad79 19.01.2014 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2014 No to może jakiś wodoodporny acz niepalny materiałktoś jeszcze ma pomysł- może to dobre rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
