Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
Jutro zaczynamy ocieplenie poddasza(: Mam krótkie pytanie.... Czy dawać folię pod pełne deskowanie, w miejscu gdzie będzie 3 cm szczelina wentylacyjna?
Żeby było jasne. Płyta K-G następnie folia paro-izo,stelaż, 15cm wełny, dalej 15cm wełny między krokwie, sznurek między krokwiami dla zachowania szczeliny wentylacyjnej 3 cm i właśnie tu się zastanawiamy...? Czy dawać folię pod deskowaniem? Na deskowaniu jest papa.
  • Odpowiedzi 12,3k
nie dawac
FlaschBack dzięki za radę;) jesteś niezastąpiony
Na poprawki raczej nikt się spieszy - jak już kasa wypłacona będą dopiero w marcu lub mogę też zlecić komuś innemu
A i tak pewnie zrobię to sam lepiej bo teraz wodę zatrzymuje listwa dachowa na silikon i nie sądzę że jej wymiana coś zmieni
Było oki przez dwa lata
teraz juz wiesz czym koncza sie niwielkie nieszczeknosci. A twoje tlumaczenia bezcenne.
Może tego po mnie nie widać ale cieszę się że takowa nieszczelność (mokry komin) pokazała się teraz a nie na wiosnę Jak pisałem wcześniej dwa lata było oki - zazwyczaj ludzie już się wprowadzają w tym czasie
Wiem że byłoby to dobre rozwiązanie dla osób z podobnymi "fahofcami"
Czyli oddzielić materiałem wodoodpornym, niepalnym wełnę i płyty od komina (a plama pojawi się niżej na tynku u mnie CW) Wtedy łatasz komin nie demolując zabudowy
Więc pytam i szukam czym to wykonać może blacha wokół załatwi temat;)
witam serdecznie.
zaczynam docieplać poddasze - profile wełna. sporo już przeczytałem ale do końca jeszcze daleko http://forum.muratordom.pl/images/icons/icon7.png Przed tynkowaniem dociepliłem murłatę styropianem na to klej i siatka a później tynki. Chcę dać połączenie sztywne na profilu v na skos -kolankowa i tu mam obawę czy po takim montażu nie pęknie tynk po długości między murem a murłatą na którą przykleiłem styropian, dodam że profil v będzie zamontowany na wysokości murłaty. Co radzicie Panowie ? pozdrawiam krzysztof
Witam mam pytanie odnośnie szpachlowania
Położyłem płyty i zaszpachlowałem przy krawedziach od ścian lecz nie dałem fizeliny czy ona powinna być czy raczej nie, drugie pytanie czy szpachlować całe płyty czy łączenia i wkręty?jak to lepiej wygląda?wiadomo że bez szpachlowania mniej pracy i oszczędność na materiale pytanie jak wy robicie i czy nie widac na łączeniech że jest różnica w szpachlu mi na łączeniu wychodzi pół mm mniej niż na płytach nijak nie moge tego zrównać do równa z płytą. 3 pytanie Jaką taśme dać na łączenie ścianki kolankowej z sufitem zrobiłem bez niczego i mi troszke krzywo wyszło chciałbym to jakoś poprawić.pozdrawiam
Flizeline musisz dać, szpachlowanie to jak Tobie będzie wygodniej i lepiej wychodziło, z samymi spoinami jest taki problem że trzeba wiedzieć jak zrobić przejście szpachla/płyta aby nie było widać ze szpachlowaniem po całości to przecieranie przy docieraniu drugiej warstwy, ale mniej bolesne niż spoiny. Taśmę polecam original strait-flex.
witam serdecznie.
Przy tynkowaniu murłaty powinieneś dać siatki metalowa jak rapica lub podobne . Istotne jest miejsce styku i przejścia tynku na wysokości wieńca.
Najważniejsze aby podczas kręcenia płyty zachować szczelinę między płytą a ścianką kolankową2-5mm. Płytę do profili UD i V kręcisz na samym końcu po przykręceniu płyty do profili CD. Miejsce styku wykończ taśmą papierową albo flizeliną lub taśmą flex. Szczeliny 2-3mm jak płyta jest prawidłowo zfazowana to nie musisz wypełniać, a bezpośrednio możesz wkleić narożnik lub taśmy.
Witam ponownie.
Nie doczekałem się na odpowiedź Ron-Kona. Co się z nim dzieje ??? Panowie FlashBack i rafał2011 jedziecie po nim że cho cho. Zrobił coś lub dał ciała ??? W każdym razie siedzi cicho. A szkoda- powinien się bronić.
Co do mojego pytania czyli jak uszczelnić szczelinę przy oknie dachowym.
Papa nad oknem jest wywinięta nad rynienkę (tego pseudo fachowcy nie spieprzyli).
Byłem dzisiaj w sklepie gdzie sprzedają te kołnierze których mi brakuje i pytałem się co mogę zrobić bez rozbierania blachodachówki???
I jak myślicie co mi odpowiedzieli???? Dla kasy zrobią wszystko i oczywiście nic nie mogę zrobić tylko rozebrać dach, kupić co trzeba i zamontować co mi brakuje.
Oczywiście nie chcę rozbierać dachu i chcę użyć panki ze styrodurem jak radzi kolega Akrimka. Tylko czy mam jeszcze przed piankowaniem zabezpieczyć
jakoś blachę którą widać od środka w szczelinie między oknem a deską ????
Dzięki za odpowiedź.
witam .panowie mam pytanie czy napisali byście mi krok po kroku jak mam wykonać ocieplenie poddasza użytkowego w moim przypadku.Na dach mam blachówkę ceramiczna następnie jest papa , płyty osb albo jakaś sklejka i krokwie.czy muszę dać folie paroprzepuszczalną jako pierwszą warstwę? i czy mogę dopchnąć wełnę bezpośrednio do tych płyt osb czy muszę zostawić szczelinę wentylacyjną 2 albo 3 cm?
Tu nie ma tak łatwo musisz się zmęczyć i poczytać trochę Naprawdę to wszystko już było na twoje pytanie to książkę można napisać
No chyba że obecni tu na forum mają jakieś gotowce które wklejają w post
Szczerze to się na tym nie znam przeczytałem ładnych kilka lat wpisów zanim sam się podjąłem ocieplenia bo kasy nie mam a zima długa dwie ręce a ty pytasz o rzeczy podstawowe
Robisz to sam działasz czy będziesz zlecał może chcesz sprawdzić tylko ekipę...
Musisz się określić, czym chcesz to ocieplić i jaki efekt chcesz uzyskać
Napisanie tu krok po kroku nic nie da obecni tu na forum pomogą (bo mi również pomogli) tylko poczytaj i uściślij z czym masz problem ta szczelina musi być
i co z tego że teraz ktoś ci napisze zrób szczelinę 2,5cm jak popełnisz i będzie ona odcięta od świata itd. itd
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post4594175
tu jest mała ściąga:lol2:
Już poczytałem forum ale opinie są różne na temat dawania foli paraprzepuszczalnej i dla tego pytam czy przy takim układzie warstw dachu muszę ją dawać.Szczelina ok już wiem muszę ją zachować, ocieplać mam zamiar samemu ze względu na kasę oczywiście ,ocieplić chcę wełnę super rocka i toprocka pierwszą warstwę chce dać 15cm a drugą 5cm.Krokwie mam 18cm , więcej wełny nie chcę dawać bo wysokość na poddaszu to 2,10m i boję się tracić kolejne centymetry. Oczywiście folie paraizolacyjną również zastosuję .
