Radek.s69 18.02.2014 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 (edytowane) F417Kup sobie troszkę filcu, lub jeżeli u ciebie jest to nie możliwe, to taśmę akustyczną (nawet wygodniej) tą do systemów g-k. Co do paroizolacji, to nie ma jednoznacznego wskazania (zależy co masz pod spodem. Ale bezpieczniej, jeśli będzie bezpośrednio pod osb. Na całej długości legarów, pod płytę musisz nakleić tłumik, czyli najlepiej tą taśmę akustyczną. Jeśli masz starą cienką wykładzinę, to pokrój ją na paski i przyłap zszywaczem do legarów (wtedy nie wydasz kasy na taśmę aku, ale ta jest bardzo tania). Kup dobre wkręty do drewna, żeby podczas dokręcania płyt nie urywały ci się łby. Płyty układaj ze szczeliną minimum 3mm. Najlepiej, jak użyjesz grubości 22mm. Jeżeli użyjesz płyt na pióro - wpust, to też grubej. Te cienkie nie są dedykowane bezpośrednio na legary. A jeszcze lepiej, gdybyś użył dwóch warstw płyty. Np. 18 (zwykła) i 12(pióro - wpust).P.S.Po przykręceniu poszycia, po kilku dnia dokładnie "obspaceruj" podłogę. Może się zdarzyć, że gdzieś skrzypi. np. na wkręcie i trzeba poprawiać. Edytowane 18 Lutego 2014 przez Radek.s69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek.s69 18.02.2014 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 RobbalDokładnie tak, jak w nazwie. Jest do taśma, która łamie (tłumi) fale dźwiękowe przenoszone przez ściany, szczególnie, jeśli chodzi o dźwięki uderzeniowe. Ponadto wypełnia niewielkie krzywizny między profilem, a ścianą I jest całkiem niezłą barierą dla wilgoci (prywatnie sprawdzone eksperymentalnie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek.s69 18.02.2014 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 (edytowane) RomkonNa 8 fotce, to szczeliny przy belkach? Fatalnie dobrane okna połaciowe, nie ma miejsca na izolację słupków okiennych - panowie od domów pasywnych poumieraliby z oburzenia. Edytowane 18 Lutego 2014 przez Radek.s69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 18.02.2014 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Romkon Na 8 fotce, to szczeliny przy belkach? Fatalnie dobrane okna połaciowe, nie ma miejsca na izolację słupków okiennych - panowie od domów pasywnych poumieraliby z oburzenia. Jeszcze szczeliny ale dziś już ich nie ma. Jest pianka. To jest dosyć sztywna wełna więc w narożach ciężko dociąć idealnie. Resztę uzupełniam pianką. zaraz mogę iść na poddasze i zrobić fotki A co do okien... niestety ja nic na to nie poradzę. Robię tak jak idzie czyli tam prawie bez izolacji - raptem 2 cm na izolację czyli żadna izolacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek.s69 18.02.2014 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 (edytowane) No właśnie, dlatego ja rockwoola nie lubię, bo mało elastyczny, a kąt zacięcia rzeczywiście ciężko wyczuć w tych miejscach - trzeba się bardzo starać. No a znowu szkoda wełny, żeby parę razy próbować.Na te 2cm kup klientowi piankę rezolową. Edytowane 18 Lutego 2014 przez Radek.s69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek.s69 18.02.2014 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Jedzie ktoś na szkolenie do knaufa 28-29 marca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 18.02.2014 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 No właśnie, dlatego ja rockwoola nie lubię, bo mało elastyczny, a kąt zacięcia rzeczywiście ciężko wyczuć w tych miejscach - trzeba się bardzo starać. No a znowu szkoda wełny, żeby parę razy próbować. Na te 2cm kup klientowi piankę rezolową. Przy rockwoolu czasem by dobrze uszczelnić dajemy "przekładkę" z isovera gr.5cm. Głównie przy murłacie lub skos-sufit Przy oknie nie ma tak łatwo bo krokiew zwichrowana i te 2cm to na górze a dołem jest jeszcze mniej. Ja już nie jestem wstanie tego porządnie zrobić i Inwestor o tym wie. Domek z gatunku ciepłych: 20cm styropianu na zewnątrz platinum (grafit), 2 x 18cm wełny... będzie ciepło. Powinno wyjść 4-5l. Tylko bo bryła mało zwarta i ten pokręcony dach z lukarnami. Już teraz małym kosztem mamy ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 18.02.2014 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 I tu jest właśnie problem. Bóg wie jakie dachy, ile lukarn ile okien połaciowych . . . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek.s69 18.02.2014 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 PawełCo do tego linka, to ty poważnie? Na elektordzie jest taki dział "radosna twórczość". Może byśmy i tu założyli? Najbardziej podobają mi się takie pomysły: powód strat ciepła - wystające kawałki blaszek; zamknięcie szczeliny wentylacyjnej; niegnijąca płyta osb.Ale facet pisze prawdę, bo ja mam dom raczej dobrze a na pewno bardzo starannie docieplony (ale jeszcze nie ogrzewam). Czasem, jak coś robię, to se grzeje elektrykiem olejowym pokój na górze do jakichś 21 stopni (a było wtedy jakieś -20 na zewnątrz). Jak kończę, to wyłączam piecyk i wychodzę. Następnego dnia wracam i jest zimno. Macie pojęcie? To jest dopiero problem! Myślę, że to wina wełny, bo szkło jest złym izolatorem ciepła, a ja mam wełnę szklaną. Jak się jej przyjrzałem, to te włókna są i na dole wełny i na górze. I pewnie po tych włóknach to ciepło spieprza, no bo jest ich bardzo dużo! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek.s69 18.02.2014 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 RomJak mam takie badziewie, to przykręcam płytę glifu (przed płaszczyzną skosu), a potem na długiej rurce pompuję piankę między płytę, a krokiew. Robię kilka dziurek w płycie, to widzę, czy wszędzie dotarła, bo nadmiar mi wypływa. Na termokamerze okazuje się, że to skuteczne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 18.02.2014 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 (edytowane) Rom Jak mam takie badziewie, to przykręcam płytę glifu (przed płaszczyzną skosu), a potem na długiej rurce pompuję piankę między płytę, a krokiew. Robię kilka dziurek w płycie, to widzę, czy wszędzie dotarła, bo nadmiar mi wypływa. Na termokamerze okazuje się, że to skuteczne rozwiązanie. Sorki że się w rozmowę wpieprz.... ale u mnie właśnie jedno okno jest tak kijowo osadzone. Od płyty do krokwi jest 2cm. Ciekawe rozwiązanie przedstawiasz @Radek.s69. Tymi dziurkami będzie wtedy widać czy dziura dobrze wypełniła się pianą. Zastosuję to już niedługo u siebie. Małe pytanie: Bardzo proszę o informację czy wieszaki KOLENERA 27cm będą pasowały do profili ULTRASTIL CD60. z góry wielkie dzięki Edytowane 18 Lutego 2014 przez buzzer11 Dodanie pytania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 18.02.2014 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 (edytowane) Rom Jak mam takie badziewie, to przykręcam płytę glifu (przed płaszczyzną skosu), a potem na długiej rurce pompuję piankę między płytę, a krokiew. Robię kilka dziurek w płycie, to widzę, czy wszędzie dotarła, bo nadmiar mi wypływa. Na termokamerze okazuje się, że to skuteczne rozwiązanie. ...problemem może być niestety paroizolacja. Ja nanoszę piankę na krokwie - pasami z pistoletu. Później biorę tarkę do styropianu i docieram do wymiaru przykładając kawałek płyty. Na to folia. Można też zrobić szablon z płyty, owinąć folią (najlepiej strech), siknąć pianką i dosunąć płytę. Płytę złapać na 2-4wkręty. Po stwardnieniu pianki dać folię i już właściwą płytę glifu. I to jest najszybszy i najlepszy sposób. Postaram się zrobić fotki. Edytowane 18 Lutego 2014 przez Rom-Kon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 18.02.2014 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Rom-Kon krótkie pytanie: Bardzo proszę o informację czy wieszaki KOLENERA 27cm będą pasowały do profili ULTRASTIL CD60. Pytam bo zamówiłem już te wieszaki a nie wiem teraz czy będą się nadawały do tych profili. Robiłeś już takim zestawem? Będzie się to nadawać? z góry wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 18.02.2014 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Jedzie ktoś na szkolenie do knaufa 28-29 marca? Daj namiary... nie chce mi się szukać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 18.02.2014 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Rom-Kon krótkie pytanie: Bardzo proszę o informację czy wieszaki KOLENERA 27cm będą pasowały do profili ULTRASTIL CD60. Pytam bo zamówiłem już te wieszaki a nie wiem teraz czy będą się nadawały do tych profili. Robiłeś już takim zestawem? Będzie się to nadawać? z góry wielkie dzięki Jeśli to rigips to dedykowane są rigipsa (ale jest z nimi delikatna kiszka ale napiszę jak będzie ktoś zainteresowany) Koelner pasuje do CD60 rigipsa, knaufa i innych systemowców. CD60 są wszystkie równe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 18.02.2014 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 (edytowane) czyli śmiało można kupić tego koelnera 27cm pod profile rigips ultrastil cd60? tak z ciekawości to co jest nie tak z tymi wieszakami od rigipsa? Edytowane 18 Lutego 2014 przez buzzer11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrio 18.02.2014 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 (edytowane) Dziękuję za dotychczasowe rady. Będę jeszcze męczył. Z innej beczki. Pisaliście, że profile mogą być z metpolu, czy budmatu czy innych nie-systemowych producentów ale wieszaki i łączniki to rigips, knauf lub nidaWiadomo, ze te nie systemowe nie mają nawet 0,5mm z reguły 0,4-0,45mm. Wieszak grzybkowy nida nie mogę znaleźć nigdzie grubości - ale jeśli dobrze wpisał sprzedawca to ma 0,6mm - wiec odpada Niby te koelnery mają 0,8mm i bym je wziął - kusi cena. ale znalazłem taki wątek, że do dupy przy pasowaniu do CDhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?220480-Kt%C3%B3ry-lepszy-wieszak-do-zabudowy-poddasza&p=6194758&viewfull=1#post6194758 W mojej okolicy nigdzie markowego nie uświadczysz znaczy wszyscy robią na cd 0,4-0,45mm.Potrzebuję 250-270mm. Jak to jest. Odżałować i kupić markowy system wieszaków i profili jeśli tak to jaki.? Chodzi o rozsądny stosunek ceny do jakości. Edytowane 19 Lutego 2014 przez m@rio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek.s69 18.02.2014 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Rom konwiem tyle, co napisałem, bo mnie zaprosili i zafundowali (jaka milutka firma)! Szaleństwa nie ma, bo to 300zł.W Bełchatowie, u nich, w centrum szkolenia. Temat: sucha zabudowa. Ponoć mają fajny hotel i basen. No to pojadę. Chociaż zawsze na szkoleniach z ich przedstawicielami się kłócę. Może nie pamiętają?A co do tego wstrzykiwania, to nie pisałem o paroizolacji, bo to przecież wiedziałeś. Trzeba ją jeszcze tak wywinąć i przyłapać do krokwi, żeby piana nie właziła dalej, niż sobie życzysz - np. ponad deskowanie (buzzer). A te dziurki, co przewiercisz także w paroizolacji, to dla dobra sprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek.s69 18.02.2014 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 (edytowane) MarioMet Pol, to renomowana polska firma. Produkują wyroby w 3 klasach i zapewniam cię, że w dobrej klasie nie ustępują najlepszym. B..... no to wiesz, masówka. Dobrych nie możesz kupić, bo są droższe i hurtownie nie trzymają - mało kto bierze. Najczęściej taniocha. Taka, że nieraz CD zgniatasz w ręku. Szukaj w dobrej hurtowni. Jak masz banery knauf kub rigips, to powinni mieć, a jak nie - to ze 2 dni i sprowadzą. Met Pol - trzeba się znać, hurtownie łykają często najniższą klasę. Ale nawet ta najniższa nie jest tragiczna. Natomiast N....... to dla mnie porażka, chyba, że ja jeszcze dobrych nie spotkałem - kręcę mocną płytę ogniową i już problemy - nie wielkie, ale są.Sprawdź w Liroy Merlin (jak możesz) wydaje mi się, że knaufa mają.Rozsądny, to moim zdaniem będzie knauf, tu ceny są dobre. Rigips, to taki mercedesik i oczywiście na to zasługuje.P.S.Teraz wyjdzie, że nie bez powodu jadę za darmo. Edytowane 18 Lutego 2014 przez Radek.s69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 18.02.2014 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 (edytowane) Radek.s69 używałeś wieszaków Koelnera ? Chcę je dać do profili Rigips Ultrastil CD60. Wieszaki te będą się nadawać do tego profilu? Nie są zbyt luźne, ciasne itp? Będę wdzięczny za odpowiedź Edytowane 18 Lutego 2014 przez buzzer11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
