  • Odpowiedzi 12,3k
Konrad
Nie marudź, wygląda ładnie. Tyle, że widać troszku szpar. Albo popraw wełnę przy belce, bo pognieciona, albo powciskaj kliny (kliny wkłada się bardzo delikatnie, starannie docięte. Tak, żeby nie ugniatać wełny). Połączenia wełna - wełna też przejrzyj, bo coś tam widać. Może to złudzenie.
Ale ten mały skosik, to dla mnie zmoka. O co będzie opierał się ten wąski kawałek płyty na styku z sufitem? Myślisz, że sklei go szpachla i utrzyma taśma? Przy ścianie też porażka: będzie chodzić, jak trampolina.
Na pocieszenie: wełnę ułożyłeś ładnie i starannie.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/488/#findComment-6340804
Obaj Panowie
Jeśli ściany kolankowe są szczytowymi, to jak mogą dochodzić do membrany? Gdzie jest murłata? A jeśli stoją głębiej, osobno, to muszą być ścięte! MUSZĄ! I nie ma to nic wspólnego z energooszczędnością. Wychłodzienie będzie tak silne, że wykraplać się będzie na całej takiej długości woda na ścianie wewnątrz. Ścianka powinna być ocieplona od zewnątrz do takiej wysokości, aby izolacja połaci mogła się z tym ociepleniem szczelnie połączyć.
Jeśli to ściana szczytowa, to znaczy, że przed murłatą (od strony wewnętrznej) nadgorliwy murarz wymurował wam cienki pasek czegoś (bardzo często cegła). Trzeba to rozpieprzyć koniecznie i izolacje termiczne w ten sam sposób, co powyżej połączyć.
Jeśli to są ścianki działowe wewnętrzne, to je po prostu odpowiednio skróć tak, abyś mógł przykręcić profil UD27 i żeby było możliwe ułożenie nad nimi całej grubości izolacji termicznej.
GDZIE BYLI WASI KIEROWNICY BUDOWY?
Edytowane przez Radek.s69
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/488/#findComment-6340847
Faktycznie wełna poszarpana bo akurat przez stelaż przeciągana tam była ale ogólnie się "kudłaci" i nie ma takiej fajnej faktury a przy belce jeszcze kanał wentylacja ma iść (teraz już jest)
Ogólnie masakra bo zrobiłem stelaże, wełna już rozłożona już 2x a potem szybka decyzja -i wentylacja mechaniczna się urodziła w między czasie kuna na poddaszu zamieszkała (10 dni na nią poluje) w jednym pomieszczeniu komin cieknie ktoś poddasze zauroczyła planowałem koniec na 31 styczeń;)
Ale czasu mało średni mogę znaleźć tylko 3h-4h w tygodniu i zostaje sobota
Teraz z poddaszem stoję bo zwierzę muszę upolować a dziury robi po złości (tylko jak zaklejam starą)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/488/#findComment-6340878
Powiem szczerze może i bym to rozpieprzył ale 99% domów jakie obecnie się buduje (a buduję się więc mam takie zboczenie że jadąc autem oglądam inne budynki również w budowie) ściany mają wymurowane pod samą dachówkę oczywiście to wina kierbudów i ekip bo inwestor zwyczajnie może o tym nie wiedzieć lub zauważa to dopiero w czasie ocieplenia
Nie zaobserwowałem w domach zamieszkanych skraplania się wody na szczytach (Na kolankowej mam ciągłość izolacji) Ściany wewnętrzne mam niższe
A jak ocieplałem szczyty od wewnątrz "boziu a po co to kleisz" a tak bo styropian został;) i nie mam co z nim zrobić
2-gi dom będzie już bez błędów;)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/488/#findComment-6340909
Z tego co wiem to przy BK nie jest to oż taki problem. Bardziej bym się martwił brakiem dociepleń przy wieńcu i lanych słupach.
Edytowane przez plusfoto
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/488/#findComment-6340968
Radek s69 jeszcze bo nie doczytałem dziękuję za uznanie moje pracy ;) Stelaże w tym miejscu to było wieelkie wyzwanie kolejność płytowania to sufit później ten mały kawałek do płyty sufitu będzie przykręcony profil V na ścianie też ma być. Te trójkąty odwlekam w czasie bo wychodzą niesymetrycznie prawy jest większy od lewego i jeszcze nie wiem czy tego nie zmienię bo akurat jak się wchodzi do pokoju to to widać
Watowaniem ewentualnych ubytków zajmę się przed samym foliowaniem
Zacząłem robić poddasze bo miały mrozy tęgie być a tu wiosna więc muszę sobie znaleźć ciekawsze zajęcie
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/488/#findComment-6340973
Myslisz, ze dobre styro nie wystarczy?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/488/#findComment-6340982
W tej bryle budynku co mam ja jak i Tomasz nie ma co myśleć o budynku energooszczędnym nie popadajmy w paranoje Energooszczędne to buduje się teraz domy ala stodoła ja mam 3 balkony również wieńce i słupy dlatego próbowałem trochę cieplej mam 18cm styro 031 i wełny 28cm 033
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/488/#findComment-6340987
Po obliczeniach OZC moj dom jak najbardziej bedzie taki.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/488/#findComment-6340998
Następna część fotek z poddasza. Zarobek kiepski ale wykazać się można ;)
Sypialnia z lukarną - ciężko było to ogarnąć:
No i pomaślę trochę Profiemu - użyłem V-profil w lukarnie!!! :D
Więcej fotek tu: https://www.facebook.com/pages/Rom-Kon-Remonty-Wyko%C5%84czeni%C3%B3wka-Budowlana/593864663963666
Widze wodzu ;) . W sumie ja rozbiłbym lukarny na mniejsze etapy . Tu i tak musisz ciąć paroizolacje i układać ją kawałkami. Ja w sumie zawsze sugerowałem aby paroizolacje układać poszczególnymi etapami. A już jak forumowicz myśli że da się wszystko pokryć jedną płachtą to się sam zdziwi :D
Jest brama dla Bayernu:eek:
Pociągniesz pierwsza płytę w lukarni skosową ? bo ja bym tak kładł
Edytowane przez profi45
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/488/#findComment-6341000
Ciekawe jaki by był twój dom gdybyś ustrzegł się błędów istotnie płyta wieńce słupy to słaby punkt tego domku kolejny mostek to balkon okna masz montowane w warstwie ocieplenia? zamierzasz dać 30cm styropianu? Rozumiem że nie masz kominów i okien dachowych
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/488/#findComment-6341014
No ten nastepny bylby co najmniej 5 litrowy. ;) No ale na budowanie nastepnego domu to trzeba miec nerwy ze stali. Ja ich nie mam :)
Okna mam montowane w systemie MOWO, styro Lambda Fasda 25 cm, komin tylko do komika, wedlug projektu mialo byc 5 okien polaciowych.
Zostawilem tylko jedno w lazience Uw-0.86.
Nie bedzie to super oszczedny budynek, ale zapotrzebowanie na ogrzewanie wyszlo 31kwh(/m2*rok) a obciazenie cieplne budynku w granicach 7.2 KW.
Co do balkonow to w zupelnosci se z Toba zgadzam- jest to moj blad.
Edytowane przez Tomaszs131
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/488/#findComment-6341033
Folię mam szeroką na 1,5m Strotrex 90. sporo łączeń.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/488/#findComment-6341073
No nie takie normalne... deczko pokręcone. Dodatkowo te cholerne słupy.
Pytanie mam w związku ze słupami, też mam podobnie tylko że słupy wychodzą nie w koszu czy w skosach ale w losowo wybranych miejscach na płaskim suficie. Co jest skomplikowanego w obróbce takiego słupa? Pytam poważnie.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/488/#findComment-6341326
Jestem dokładnie w tym miejscu, stanąłem z płachtą pod rusztem i się zdziwiłem :) Jak to ogarnąć żeby ułożyć zgodnie ze sztuką i żeby szło sprawnie? :stirthepot:
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/488/#findComment-6341329
Lost
Nic nie ma trudnego. Izolację układaj i tnij tak, żebyś mógł ją starannie i równo rozłożyć i uszczelnić. Jeżeli to możliwe, to płytowanie zaplanuj tak, żeby łączenie wychodziło na połowie słupa. Nie na kancie. Są inne metody, ale ta dla ciebie będzie najprostsza. Dookoła słupa profilek UD27 i V. Jak nie kładziesz na słupy okładziny, to przed zrobieniem połaci weź sobie małą szlifiereczkę i ładnie wyszlifuj, bo potem jest niewygodnie (papier 60, 80,120 i na koniec może być 150.). Następnie do szpachlowania poddasza okręć folią strecz.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/488/#findComment-6341440
Tomek
z tymi ścianami szczytowymi wewnątrz powinieneś postąpić tak, jak na zewnątrz. Przed rozłożeniem wełny trzeba cały trójkąt okleić styropianem (do wysokości sufitu) i zaciągnąć siatką z klejem - klej nie musi być pięknie, więc się nie bój, jak tego jeszcze nie robiłeś.
Tomek! a jak byś nie zrobił okien na parterze, to miałbyś jeszcze cieplejszy.
P.S.
Dom masz z gazobetonu. Jak będziesz przykręcał profile do ścian, to nie baw się w kołki. Użyj wkrętów oksydowanych 4,2x70 lub x90 do drewna. Skuteczność znacznie wyższa, niż kołków. I robota idzie dużo szybciej.
OZC, to nie wyrocznia i nic nie wie o błędach podczas budowy. Rachunków też nie zapłaci.
P.S.
Dobre styro wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/488/#findComment-6341451
Konrad
jak zrobisz tak, jak mówisz z tymi skosami, to jesteś dżi. Jeżeli różnice nie są duże, to może da się wyregulować ilością warstw płyty? Np. po jednej stronie jedna, a po drugiej dwie lub trzy? To tylko kwestia długości wkrętów.
Jeśli nie, wykonaj sufit w płycie, wymierz oba jednakowe skosy. jeden V na ścianę, drugi na sufit, dotnij płytę i skręcaj. Jak pas nie jest większy niż 50cm, to olej konstrukcję wewnątrz - nie musisz jej robić. Gdzieś parę stron wcześniej pisałem dokładniej, jak to zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/488/#findComment-6341454
