Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
Oczywiście ale więcej cięcia wełny a przez to większa możliwość niedoróbki. A mostek przez grzyba to raczej mały mostek. Około 1.5mm2 przekroju i to w dodatku grzybek nie wychodzi poza wełnę. Sprawa pomijalna. Ale przy oknie ten radiator z CDeka to już spory. A okno wrażliwe na takie coś.
szyba w szczególności
  • Odpowiedzi 12,3k
Rom-Kon.
Znalazłem odp. na moje jedno pytanie(profile główne do 1m),o poziomie UD nic nie pisze więc wnioskuje że są na jednym poziomie.
Zrobiłem tak w łazince ale wydaje mi się że trochę jajo wyszło,ponieważ profil nośny zaraz przy ścianie jest wciśnięty do UD,a już na środku CD nośne zwisają więcej( 1-2mm,luz na uchwycie krzyżowym) więc nie wiem czy to jest dokońca prawidłowo.
Co mi się wydaje że chyba Rafał2011 pisał że UD dla głównych CD daje trochę wyżej tak aby wieszak krzyżowy trzymał nośny na pełnej długości.
UD to ud w poziomie normalnie montujesz inaczej się nie da, główne podciągasz na wieszakach aby nośne były w poziomie ud i krzyżak był "naprężony"
Rom-Kon.
Tak jak Rafał napisał... delikatnie podciągnąć w górę. Ale i tak uważam ze to przesada. Sam piszesz że na suficie kiszka bo... niedokładność 1-2mm!!!! Miej do tego trochę dystansu - kto bedzie na suficie sprawdzał czy mu spod łaty gazeta nie wyfrunie. Jeśli to łazienka to najważniejszy jest poziom - tu trzeba dosyć dokładnie ale za 1-2mm inwestorzy wykonawców też nie mordują.
Rafał2011&Rom-Kon
Dzięki wolałem się upewnić w tej kwesti,skoro tak piszecie to tak jest.
Rigips dopuszcza odstępy profili nośnych do 1m,ja używam płyt ognioodpornych( jak wiecie są sporo cięższe niż zwykłe) i druga warsta wełny to 15cm,więc to wszystko trochę waży,co ile dać główny,80-60cm?
Pozwolę sobie użyć zdjęcia użytkownika,bo u mnie wyglądało by to identycznie,ostatni profil CD skosu służy tak jakby UD.Ja chciałbym użyć do łączenia skosu z sufitem porfilu V ( kupiłem je w tym celu więc muszę je teraz użyć bo inaczej mi zostaną)
Chce użyć metody V2,czyli ostatni profil na skosie będzie 30cm od końca górnego skosu.
Pytanie czy profile nośne wchodzące w skos włożyć w UD i skręcić pchełkami,czy zostawić je same?Zapłytować sufit przykręcić V i zapłytować skos.
Edytowane przez jimhaumman
Sheetrock taki gotowy z wiaderka zielonego co by nie rozrabiać z wodą o konsystencji pasta
A bez sensu?;) czyli ok czy nie ok zatapiać taśmy na vario? to chyba gorzej niż gotową chociaż nie wiem jaka konsystencja wychodzi przy vario
to moje pierwsze zakupy a dzisiaj nawet miałem to kupić ale sprzedawca mnie zniechęcił - nie chcę eksperymentować u siebie dlatego pytam
Czy warto kupić szpachelki np. w markecie na jedno poddasze? z lepszych mają tylko 12,5cm i 15cm za ok. 40PLN wygląda bogato jest elastyczna i "lustro" ale będzie mi również potrzebna węższa jak i szersza dobrze myślę? (każda kolejna warstwa nakładana jest szerzej)
Szukać coś lepszego w necie? widziałem że macie taką foremkę jak do ciasta - sprytne to jest;)
Czy tak szpachelka za 10PLN zrobi robotę (nie sama;))
