slado 17.03.2014 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 W załączeniu osłony wentylacyjne umożliwiające wentylowanie dachu bez okapu i elementy wentylacji połaciowej na dachu krytym gontem bitumicznym w miejscach gdzie brakuje kalenic. Pozdrawiam. W innym wątku ujawniłem swe dylematy dotyczące wentylacji dachu. Dzięki Rom-Kon oraz zeusrulez za naprowadzenie na ten post a Andrzejowi Wilhelmi za sposób rozwiązania problemu. Przygotowałem panu od dachu coś takiego: Daszek wentylacyjny wykonany z profilu C75x40, otwór w deskowaniu fi 50mm wykonany otwornicą. Daszek ma wysokość 20mm bo kontrłaty są tej wysokości. Jak trafi się pod łatę to nie będzie przeszkadzał. Po zamontowaniu daszki wraz z "otoczeniem" będą pociągnięte Dysperbitem. Rozstaw większości krokwi w moim wielospadowym dachu wynosi 80cm. Policzyłem te konieczne wietrzniki i wyszło mi ich aż 114, po dwa na zamkniętych przestrzeniach i po jednym w przypadku braku wlotu lub wylotu. Nad tą moją wypociną będą dachówki, pod deskami szczelina 3cm, wełna, izolacja p.wilgociowa, zabudowa GK. Czy takie przewietrzenie będzie wystarczające? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.03.2014 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 (edytowane) W innym wątku ujawniłem swe dylematy dotyczące wentylacji dachu. Dzięki Rom-Kon oraz zeusrulez za naprowadzenie na ten post a Andrzejowi Wilhelmi za sposób rozwiązania problemu. Przygotowałem panu od dachu coś takiego: [ATTACH=CONFIG]248974[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]248975[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]248976[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]248977[/ATTACH] Daszek wentylacyjny wykonany z profilu C75x40, otwór w deskowaniu fi 50mm wykonany otwornicą. Daszek ma wysokość 20mm bo kontrłaty są tej wysokości. Jak trafi się pod łatę to nie będzie przeszkadzał. Po zamontowaniu daszki wraz z "otoczeniem" będą pociągnięte Dysperbitem. Rozstaw większości krokwi w moim wielospadowym dachu wynosi 80cm. Policzyłem te konieczne wietrzniki i wyszło mi ich aż 114, po dwa na zamkniętych przestrzeniach i po jednym w przypadku braku wlotu lub wylotu. Nad tą moją wypociną będą dachówki, pod deskami szczelina 3cm, wełna, izolacja p.wilgociowa, zabudowa GK. Czy takie przewietrzenie będzie wystarczające? No i to jest właśnie to! tyle że jeśli jest już dachówka to po ptokach. Ja od dołu tego nie założę. Niestety. edit: możesz jeszcze na ten otwór naklei siateczkę przeciw owadom. Edytowane 17 Marca 2014 przez Rom-Kon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.03.2014 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Stelaż przy cienkich profilach trzeba zagęszczać do tego dochodzi więcej wieszaków, łączników, więc różnica w cenie jest niewielka.. Zaoszczędzić można na taśmach - bardzo dobra taśma papierowa jest tania w stosunku do ''amerykanek''. Ale widocznie wszyscy jadą z metrami nie zważając na dokładność płytowań.. Bzdura. obojętnie jakie profile to i tak zalecają co 40cm. A przy systemie fire to obowiązek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.03.2014 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Lepsze są 0.6mm ale na 0.5mm też idzie zrobić poddasze, wybór należy do Ciebie. Ale przy płytach fire lepiej jest 0,6mm. W cieńszych wkręty się przekręcają - zrywa się gwint. A i w 0,6 czasem lepiej dawać wkręty z gwintem do drewna - lepiej się trzymają. Dla mniej wtajemniczonych. Płyty ognioodporne mają twardszy papier i wkręty się nie zagłębiają... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 17.03.2014 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Ponawiam pytanie: płyty ognioodporne dać wszędzie czy może w łazience trzeba dać jakieś inne przeciwwilgociowe?Macie jakiś sprawdzony sposób jak obliczyć wymaganą ilość profili CD i UD do zabudowy poddasza?Ewentualnie jak to liczycie? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.03.2014 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Ponawiam pytanie: płyty ognioodporne dać wszędzie czy może w łazience trzeba dać jakieś inne przeciwwilgociowe? Macie jakiś sprawdzony sposób jak obliczyć wymaganą ilość profili CD i UD do zabudowy poddasza? Ewentualnie jak to liczycie? Dzięki Chcesz mieć lepiej niż dobrze to daj dwa - w - jednym czyli ognio i wodoodporne. Profile CD to 2,5mb/m2 poddasza, UD to... wróżenie z fusów. Nigdy nie wiadomo ile wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 17.03.2014 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Ale przy płytach fire lepiej jest 0,6mm. W cieńszych wkręty się przekręcają - zrywa się gwint. A i w 0,6 czasem lepiej dawać wkręty z gwintem do drewna - lepiej się trzymają. Dla mniej wtajemniczonych. Płyty ognioodporne mają twardszy papier i wkręty się nie zagłębiają... Przecież nikt nie mówi że przy płytach ognioodpornych lepsze są 0,5mm. ..natomiast używać wkręty do drewna przy profilach metalowych, dawno takiej mądrej mądrości nie słyszałem:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.03.2014 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Przecież nikt nie mówi że przy płytach ognioodpornych lepsze są 0,5mm. ..natomiast używać wkręty do drewna przy profilach metalowych, dawno takiej mądrej mądrości nie słyszałem:lol2: ...widać że mało jeszcze masz doświadczenia. Popracujesz jeszcze parę lat to i doświadczenie przyjdzie. Mówią że doświadczenie nabywa się z wiekiem... ale z Twoim podejściem do życia to będzie to raczej wieko trumny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 17.03.2014 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Chcesz mieć lepiej niż dobrze to daj dwa - w - jednym czyli ognio i wodoodporne. Profile CD to 2,5mb/m2 poddasza, UD to... wróżenie z fusów. Nigdy nie wiadomo ile wyjdzie. Chcę mieć dobrze ale też nie za dobrze tj po prostu nie stać mnie na jakieś tam super ekstra płyty itp Czyli co w łazience dać wodoodporne a reszta pomieszczeń ognioochronną? Przy oknach też dać wodoodporną? Patrzę na plan i mam tak. Powierzchnia podłogi to 98m2. Z twojego postu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania&p=5248011&viewfull=1#post5248011 wyliczyłem, że zabudowa poddasza to ok 120 metrów W takim razie potrzebuję profili: 120 * 2,5mb = 300mb profila CD ? Dobrze to wyliczyłem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 17.03.2014 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 ...widać że mało jeszcze masz doświadczenia. Popracujesz jeszcze parę lat to i doświadczenie przyjdzie. Mówią że doświadczenie nabywa się z wiekiem... ale z Twoim podejściem do życia to będzie to raczej wieko trumny Rom, wkręty do drewna w profil metalowy, doświadczenie nie ma nic z tym wspólnego. Szkoda gadać, rób sobie na drewnianych wkrętach. Powodzenia:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 17.03.2014 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Policzyłem te konieczne wietrzniki i wyszło mi ich aż 114, po dwa na zamkniętych przestrzeniach i po jednym w przypadku braku wlotu lub wylotu. Nad tą moją wypociną będą dachówki, pod deskami szczelina 3cm, wełna, izolacja p.wilgociowa, zabudowa GK. Czy takie przewietrzenie będzie wystarczające? A co to za skomplikowany dach na którym dajesz tyle wywietrzników? A co będzie jak śnieg zacznie wiewać pod dachówkę... i tymi "wywietrznikami poleci na wełnę ?? Nie wiem jaką dajesz dachówke, ale pod robena potrafi połnocny poziomy wiatr nawiać śniegu, który topiąc się spłynął u mnie po membranie, a jak bym miał otworki to miałbym go na poddaszu kiedy nie miałem wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.03.2014 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Chcę mieć dobrze ale też nie za dobrze tj po prostu nie stać mnie na jakieś tam super ekstra płyty itp Czyli co w łazience dać wodoodporne a reszta pomieszczeń ognioochronną? Przy oknach też dać wodoodporną? Patrzę na plan i mam tak. Powierzchnia podłogi to 98m2. Z twojego postu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania&p=5248011&viewfull=1#post5248011 wyliczyłem, że zabudowa poddasza to ok 120 metrów W takim razie potrzebuję profili: 120 * 2,5mb = 300mb profila CD ? Dobrze to wyliczyłem? Coś koło tego... ale im dach bardziej skomplikowany tym więcej profili. Dobrze jest na początek wziąć 2/3 materiału a 1/3 zostawić na później. im bliżej końca tym dokładniej można wyliczyć. Mojemu obecnemu Inwestorowi zostało 10 rolek wełny rockwoola 18cm... niestety budowę zastałem "z dobrodziejstwem inwentarza" W łazienkach daj płytę zieloną, w oknach też. Na przeciętne okno wychodzi około 1,5 płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.03.2014 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 A co to za skomplikowany dach na którym dajesz tyle wywietrzników? A co będzie jak śnieg zacznie wiewać pod dachówkę... i tymi "wywietrznikami poleci na wełnę ?? Nie wiem jaką dajesz dachówke, ale pod robena potrafi połnocny poziomy wiatr nawiać śniegu, który topiąc się spłynął u mnie po membranie, a jak bym miał otworki to miałbym go na poddaszu kiedy nie miałem wełny. Woda ominie kominek a śniegu to mało trafi w dziurkę - sprawa pomijalna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.03.2014 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 (edytowane) Rom, wkręty do drewna w profil metalowy, doświadczenie nie ma nic z tym wspólnego. Szkoda gadać, rób sobie na drewnianych wkrętach. Powodzenia:) Przy płytach ognioodpornych i profilach 0,5 dobijaj młotkiem wkręty bo się nie chowają... powodzenia ...że nie wspomnę że wkręt wylata jak zamek w karabinie Kargula Edytowane 17 Marca 2014 przez Rom-Kon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 17.03.2014 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Przy płytach ognioodpornych i profilach 0,5 dobijaj młotkiem wkręty bo się nie chowają... powodzenia ...że nie wspomnę że wkręt wylata jak zamek w karabinie Kargula A i w 0,6 czasem lepiej dawać wkręty z gwintem do drewna - lepiej się trzymają. To fachura jesteś pierwsza klasa... ...profil 0,5mm i płyta ogień, szkoda Twojej roboty i kasy inwestora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 17.03.2014 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 (edytowane) Coś koło tego... ale im dach bardziej skomplikowany tym więcej profili. Dobrze jest na początek wziąć 2/3 materiału a 1/3 zostawić na później. im bliżej końca tym dokładniej można wyliczyć. Mojemu obecnemu Inwestorowi zostało 10 rolek wełny rockwoola 18cm... niestety budowę zastałem "z dobrodziejstwem inwentarza" W łazienkach daj płytę zieloną, w oknach też. Na przeciętne okno wychodzi około 1,5 płyty. Co do płyt: to jak mam wyliczone 120 metrów zabudowy poddasza to brać płyt na 120m2 + 5 płyt (3 okna dachowe) ? Wielkie dzięki za pomoc PS. Zapomniałem że jeszcze jakiś procent na odpad trzeba doliczyć ? Moje poddasze jest proste. Tylko jeden prosty skos w każdym pokoju. W korytarzu jest zabudowa kosza. Edytowane 17 Marca 2014 przez buzzer11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 17.03.2014 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Co do płyt: to jak mam wyliczone 120 metrów zabudowy poddasza to brać płyt na 120m2 + 5 płyt (3 okna dachowe) ? Wielkie dzięki za pomoc Na obecnym poddaszu które robię wyszło blisko 3,5mb/1m2 profila CD i ponad 1mb UD/m2 rozstaw rusztu co 40cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 17.03.2014 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Na obecnym poddaszu które robię wyszło blisko 3,5mb/1m2 profila CD i ponad 1mb UD/m2 rozstaw rusztu co 40cm. Tak średnio wychodzi tobie przy każdej robocie czy tylko tutaj ze względu na "zawiłość" poddasza tyle wyszło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.03.2014 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Co do płyt: to jak mam wyliczone 120 metrów zabudowy poddasza to brać płyt na 120m2 + 5 płyt (3 okna dachowe) ? Wielkie dzięki za pomoc PS. Zapomniałem że jeszcze jakiś procent na odpad trzeba doliczyć ? Moje poddasze jest proste. Tylko jeden prosty skos w każdym pokoju. W korytarzu jest zabudowa kosza. Odpad płyty to od 10% przy dachu 2-spadowym do 25% i nawet więcej przy "pokręconym". Trudno wyliczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 17.03.2014 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Tak średnio wychodzi tobie przy każdej robocie czy tylko tutaj ze względu na "zawiłość" poddasza tyle wyszło? Poddasze nie jest trudne, tylko dwa pokoje z lukarnami reszta czyli 6 pomieszczeń prosta, na całe poddasze160m2 i zabudowy zamówiłem 160cd 4mb zostało okolo 20szt a poddasze skończone, do tego 40szt UD 4mb dobierałem jak się nie mylę 6szt bo zabrakło na poddasze. W sumie 140szt CD i 46szt UD. Myślę ze średnio tyle wychodzi na poddasze. Twoje poddasze jest proste więc metrówką zmierzysz co do sztuki a płyty radzę zamawiać po zrobieniu rusztu można dokładnie wyliczyć i ewentualnie dobrać do transportu brakujące profile. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
