Rom-Kon 17.03.2014 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 To fachura jesteś pierwsza klasa... ...profil 0,5mm i płyta ogień, szkoda Twojej roboty i kasy inwestora. A czemu ma służyć jedna płyta ogniowa na profilu 0.6? Bo chyba nie poprawie bezpieczeństwa p.poż. Była na ten temat rozmowa wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 17.03.2014 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Twoje poddasze jest proste więc metrówką zmierzysz co do sztuki a płyty radzę zamawiać po zrobieniu rusztu można dokładnie wyliczyć i ewentualnie dobrać do transportu brakujące profile. No niby tak. 10-15cm od ściany pierwszy profil, kolejny 40cm od ściany, następny 80cm od ściany itd Przy skosie tak samo. Co do UD to zmierzę odbodowo ile wyjdzie metrów + kilka więcej do obróbki przy oknach. Dobrze kombinuję? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 17.03.2014 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 A czemu ma służyć jedna płyta ogniowa na profilu 0.6? Bo chyba nie poprawie bezpieczeństwa p.poż. Była na ten temat rozmowa wcześniej. Rom rób ogniówkę na profilu 0,5mm i kręć wkrętami do drewna, najlepiej opatentuj ten system;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 17.03.2014 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 (edytowane) No niby tak. 10-15cm od ściany pierwszy profil, kolejny 40cm od ściany, następny 80cm od ściany itd Przy skosie tak samo. Co do UD to zmierzę odbodowo ile wyjdzie metrów + kilka więcej do obróbki przy oknach. Dobrze kombinuję? Bardzo dobrze. ...przy skosie profil skos/sufit razem ze sobą, no i teraz wykorzystujemy ud jako nośny więc tego 10-15cm od ściany nie musisz dawać, ale jak chcesz. Zbadasz temat i policzysz ... Edytowane 17 Marca 2014 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 17.03.2014 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 (edytowane) Bardzo dobrze. No to super. W sobotę wchodzę z metrówką, kawałkiem kartki i długopisem do domu Co do zamawiania płyt to raczej tak zrobie jak mówisz tj zamówie drugim transportem. Ewentualne braki w profilach wtedy uzupełnie (gdyby okazało się że coś źle przeliczyłem) Wielkie dzięki. PS. Zapomniałem wcześniej zapytać. Jakie kołki polecacie do przykręcania UD do porothemu? Jakie wkręty do przykręcania płyt? Patrzyłem dziś w LeroyMerlin ale za dużo tego było Jak mam krokwie 14cm i daje tam SuperMatę 10cm to sznurkować od strony deskowania czy też nie ma takiej potrzeby? Edytowane 17 Marca 2014 przez buzzer11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.03.2014 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Rom rób ogniówkę na profilu 0,5mm i kręć wkrętami do drewna, najlepiej opatentuj ten system;) A Ty wciskaj kit inwestorom że robisz system ogniowy w klasie co najmniej REI90 na pojedynczej płycie i na profilach 0.6. W jakim celu mają kupować o 8zł droższą płytę i o 4zł droższe profile? Bo Pan Wykonawca sobie życzy? Możesz podać choć jeden argument za? No rozwiń tą myśl. Dlaczego lepiej? Podaj argumenty a nie inwektywy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 17.03.2014 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 W jakim celu mają kupować o 8zł droższą płytę i o 4zł droższe profile? Chętnie poznam odpowiedź. Rom a Ty jak uważasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.03.2014 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 No to super. W sobotę wchodzę z metrówką, kawałkiem kartki i długopisem do domu Co do zamawiania płyt to raczej tak zrobie jak mówisz tj zamówie drugim transportem. Ewentualne braki w profilach wtedy uzupełnie (gdyby okazało się że coś źle przeliczyłem) Wielkie dzięki. PS. Zapomniałem wcześniej zapytać. Jakie kołki polecacie do przykręcania UD do porothemu? Jakie wkręty do przykręcania płyt? Patrzyłem dziś w LeroyMerlin ale za dużo tego było Jak mam krokwie 14cm i daje tam SuperMatę 10cm to sznurkować od strony deskowania czy też nie ma takiej potrzeby? Zawsze lepiej zasznurkować. A kołki takie lub podobne: http://www.sukces-zamocowania.pl/image/Ko%C5%82ki%20rozporowe%20ramowe%20uniwersalne.jpg tyle że trzeba je wkręcać wkrętarką i dodatkowo pod łepek wkrętu podkładkę M5 poszerzoną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 17.03.2014 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Zawsze lepiej zasznurkować. A kołki takie lub podobne: tyle że trzeba je wkręcać wkrętarką i dodatkowo pod łepek wkrętu podkładkę M5 poszerzoną. TO są te kołki FIscher SX? Jaki wymiar tych kołków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jimhaumman 17.03.2014 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 http://www.benox.com.pl/katalog.htmlKołek rozporowy uniwersalny "PU"Do płyt zwykłe 25mm do stali.Ze sznurkiem to już Ci pisałem,ale zrobisz jak zechcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.03.2014 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Chętnie poznam odpowiedź. Rom a Ty jak uważasz? Dla mnie to zbędne wydawanie pieniędzy. Że niby płyta twardsza? A co? Młotkiem będziesz ją testował? Że profile wytrzymalsze? A innym to niby lecą na głowy? 99% poddaszy jest na zwykłych płytach i profilach max 0,5 bo zdarzają się też 0,45 i jakoś nagminnie nie spadają. A podczas pożaru jeśli nie zachowasz systemu to i tak wszystko runie czy to 0.6 czy 0,45. Te kołki co zalinkowałem absolutnie nie nadają się do systemu fire bo to plastik. Systemowe są metalowe, całe metalowe! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.03.2014 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 TO są te kołki FIscher SX? Jaki wymiar tych kołków? Możesz koelnera... są tańsze niż fischery. A najlepiej kup same gilzy i oddzielnie dobierz wkręt z agresywnym gwintem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 17.03.2014 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 A Ty wciskaj kit inwestorom że robisz system ogniowy w klasie co najmniej REI90 na pojedynczej płycie i na profilach 0.6. W jakim celu mają kupować o 8zł droższą płytę i o 4zł droższe profile? Bo Pan Wykonawca sobie życzy? Możesz podać choć jeden argument za? No rozwiń tą myśl. Dlaczego lepiej? Podaj argumenty a nie inwektywy. Dlaczego wciskam kit? ja nie robię systemów ogniowych bo nie mam podnośnika do płyt a ogniówki są ciężkie:) i od profili 0,5mm pruję trzymać się jak najdalej nawet gdy montuję GKB a od montażu wkrętami do drewna płyt spiepszam jak najdalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 17.03.2014 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Kołków możesz spróbować też takich, nie są do tego przeznaczone ale ostatnio montowałem zabudowę w stropie z garów i trzymały b. dobrze.http://www.ceto.com.pl/shop/product/1776/kolki-mol-4x45-op-100szt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.03.2014 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Dlaczego wciskam kit? ja nie robię systemów ogniowych bo nie mam podnośnika do płyt a ogniówki są ciężkie:) i od profili 0,5mm pruję trzymać się jak najdalej nawet gdy montuję GKB a od montażu wkrętami do drewna płyt spiepszam jak najdalej. No i jak? Zabrakło argumentów? No dalej. Napisz dlaczego są lepsze? Są lepsze bo są lepsze? Coś a'la "tanie wina są dobre bo są dobre i tanie"? Znasz znaczenie słowa ARGUMENTY? Jeśli tak to podaj ARGUMENTY. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 17.03.2014 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Dla mnie to zbędne wydawanie pieniędzy... No to teraz dałeś mi do myślenia. Kurcze myślałem że lepiej jak sie da te profile 0,6 niż te zwykłe a teraz Wodzu trochę mi namieszałeś w głowie. Skoro powiadasz, że zbędny wydatek to po kiego ciorta ja sobie głowę zawracam profilami 0,6? Rom powiadasz że zbędny wydatek, Rafał że wcale nie taki zbędny. Więc jest 1:1. Inni wodzowie co powiedzą, Radek i reszta elity? jimhaumman nic mi o sznurku nie pisałeś. Chyba że ja coś nie zarejestrowałem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.03.2014 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Kołków możesz spróbować też takich, nie są do tego przeznaczone ale ostatnio montowałem zabudowę w stropie z garów i trzymały b. dobrze. http://www.ceto.com.pl/shop/product/1776/kolki-mol-4x45-op-100szt Żartujesz? kołki MOLLY są przeznaczone do płyt G-K! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 17.03.2014 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Możesz koelnera... są tańsze niż fischery. A najlepiej kup same gilzy i oddzielnie dobierz wkręt z agresywnym gwintem. Jaki wymiar pod porotherm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 17.03.2014 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 No i jak? Zabrakło argumentów? No dalej. Napisz dlaczego są lepsze? Są lepsze bo są lepsze? Coś a'la "tanie wina są dobre bo są dobre i tanie"? Znasz znaczenie słowa ARGUMENTY? Jeśli tak to podaj ARGUMENTY. O co Tobie chodzi ? Sam piszesz że lepsze są profile 0.6mm do płyt ognioochronnych i czepiasz się mnie nie wiadomo czego... komuś sugerowałem płytę lub system przeciwpożarowy? człowieku ogarnij się! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 17.03.2014 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Żartujesz? kołki MOLLY są przeznaczone do płyt G-K! czytać nie umiesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
