zeusrulez 18.03.2014 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Mam prosty dwuspadowy dach z pełnym deskowaniem pokrytym papą i blachodachówką. Krokwie są grubości 16-17 cm 1. Czy dawać jeszcze wiatroizolacje przed położeniem wełny oczywiście stosując szczeline wentylacyjną. 2. Jeżeli miedzy krokwie planuję włożyć 15 cm wełny a pod nie 10cm czy musze nabijać krokwie? czy dać 3 cm paski styropianu? 3. Czy grzybki 17 cm wystarczą do tego warjantu ocieplenia? Ad.1 Nie. Ad.2 powinieneś. jakie paski styropianu ? Ad. 3 najpierw odp na pytanie nr 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jimhaumman 18.03.2014 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Ja montuje płyty ogień na podaszu.Profile CD które kupiłem z hurtowni (4m;3m;2,6m) każdy z tych wymiarów różni się od siebie( im krótszy tym cięższy),ale nie miałem żadnego problemu z przykręceniem płyt G-K do stelarzu używająć normalnych wkrętów do stali 25mm.Trochę nie rozumie Rom-Kon dlaczego piszesz że wkręty się zrywają na cięższych profilach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 18.03.2014 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 do stelarzu Wybacz, ale muszę !! stelażu !! możesz mnie za to znienawidzić, ale muszę . . . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jimhaumman 18.03.2014 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Spoko chyba już wcześniej pisałem na forum przez rz ale nikt mnie nie poprawił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 18.03.2014 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Przy grubszym profilu w niektórych przypadkach można zrezygnować z UD. Dobra koniec z tym namawianiem.. Rom czyli twoim zdaniem bez względu na grubość profil ma tą samą nośność zakładając te same warunki montażu. Do poddaszy polecam rigistil. Zawsze można polecić jeszcze lepsze. profile Nida Hydro C5. Tych już nic nie ruszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 18.03.2014 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Ja montuje płyty ogień na podaszu. Profile CD które kupiłem z hurtowni (4m;3m;2,6m) każdy z tych wymiarów różni się od siebie( im krótszy tym cięższy),ale nie miałem żadnego problemu z przykręceniem płyt G-K do stelarzu używająć normalnych wkrętów do stali 25mm. Trochę nie rozumie Rom-Kon dlaczego piszesz że wkręty się zrywają na cięższych profilach? Nie na cięższych tylko na cieńszych. Wkręty to są blachowkręty. Jeśli nie ma blachy to blachowkręt się nie trzyma. Płyta "ogień" jest twardsza i wkręt zanim się w nią zagłębi to się gwint zerwie. Dotyczy to cieńszych blach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 18.03.2014 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Moje zdanie jest takie: UD obwodowo powinien być wszędzie. Możesz robić i bez ud, widziałem coś takiego, zadzwonił do mnie gostek żeby wycenić szpachlowanie bo przerosła ich ta robota, ich mam na myśli inwestora razem z ojcem. Po podotykaniu w kilku miejscach mówię że w tym miejscu nie ma ud i płyta lata jak starej k.....e c.....c nie dosłownie:) i na to łączenie gwarancji ja nie daję chyba że poprawicie i płyta nie będzie się ruszać, na co on mówi że nie będzie pękać no i takie tam ple ple ple. Więc widać że można dać i bez profilu przyściennego:)No i tu się z Tobą w 100% zgodzę. Profile UD powinny być po całym obwodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 18.03.2014 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Wybacz, ale muszę !! stelażu !! możesz mnie za to znienawidzić, ale muszę . . . ...gura nie będzie nigdy niższa niż góra. Mnie to tito... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 18.03.2014 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Przy grubszym profilu w niektórych przypadkach można zrezygnować z UD. Dobra koniec z tym namawianiem.. Rom czyli twoim zdaniem bez względu na grubość profil ma tą samą nośność zakładając te same warunki montażu. Do poddaszy polecam rigistil. Profile nie mają równej grubości i nośności ale systemowe rigipsa wytrzymują potrójną płytę. Montowałeś kiedyś potrójną? Ja podwójną tak ale nigdy potrójnej. Po co stosować najmocniejsze rigistila które wytrzymują 3 płyty jak można 0.5 budmatu do jednej płyty. A znasz system bezwieszakowy? Kręci się na stelażu z profili UA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 19.03.2014 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Po co stosować najmocniejsze rigistila które wytrzymują 3 płyty jak można 0.5 budmatu do jednej płyty. Jaki z tego wniosek: jak nie ma różnicy to po co przepłacać ) Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slado 19.03.2014 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 No i to jest właśnie to! tyle że jeśli jest już dachówka to po ptokach. Ja od dołu tego nie założę. Niestety. edit: możesz jeszcze na ten otwór naklei siateczkę przeciw owadom. Dachówka jeszcze w hurtowni a siatkę to chyba taką na styropian, pod klej z włókna szklanego z oczkiem 5x5mm tackerem od spodu przymocuję. Wiem, że Pan Andrzej jeszcze zabezpiecza je jakąś siatką przeciwko owadom . . . P.S. pomysł może i ok ale policz sobie ile ma powierzchnia tego koła które wytniesz w deskowaniu a ile ma powierzchnia wlotu powietrza pod krokwie jeśli masz "normalny" wlot powietrza pod deskowaniem . . . różnica spora . . . Daszek z profilu C75, więc mogę wykonać większy otwór, np 65mm. ...ciach... Zresztą przyznam szczerze, że nie chciałoby mi się bawić na jego miejscu i kupiłbym gotowe wywietrzniki. Firma Tegola, jakby tu zajrzał ...ciach... Za duże te daszki, muszę zmieścić swoje pod łatami więc wysokość kontrłat zdecydowała o takim a nie innym rozwiązaniu. Wczoraj, choć miałem parę innych tematów do realizacji przygotowałem 40 szt daszków Gwoli wyjaśnienia - dach wielospadowy wg projektu HG-H3A (wygoogluj sobie fotki), dachówka Koramic Renesansowa L15. Jeśli jakiś północny, poziomy wiatr będzie nawiewał śnieg pod dachówkę to wiele tego nie nawieje. Jak nawieje to w krótkim czasie odparuje. Bardziej obawiam się bezwietrznych, dżdżystych dni w sezonie jesiennym. No ale to okresy przejściowe. Dzięki Wam wszystkim za pomoc i sugestie. Pewnie się jeszcze na tym forum odezwę jak przejdę w inne fazy budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bernikle 19.03.2014 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Ad.1 Nie. Ad.2 powinieneś. jakie paski styropianu ? Ad. 3 najpierw odp na pytanie nr 2 Chodzi mi o to że pierwsza warstwa wełny będzie wystawała okolo 3 cm poza krokwie i czy nabijać je łatami żeby wyrównać poziom do następnej warstwy wełny. grzybki mocuje sie do boku krokwi czy jest konieczne nabijanie krokwi stosując grzybki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 19.03.2014 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 A po co chcesz komplikować sobie życie? Nie lepiej i wygodniej pierwszą warstwę dać cieńszą a drugą grubszą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 19.03.2014 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Chodzi mi o to że pierwsza warstwa wełny będzie wystawała okolo 3 cm poza krokwie i czy nabijać je łatami żeby wyrównać poziom do następnej warstwy wełny. grzybki mocuje sie do boku krokwi czy jest konieczne nabijanie krokwi stosując grzybki. Co ma ci wystawać jak masz wełnę 15cm a krokwie 17cm?? Jak już to bym nic nie nadbijał, tylko jak niektóre krokwie cienkie to dołożył paski wełny na krokwiach, Wieszaki przkrecasz do boku krokwi, opuszczasz na 12-13cm, i wsuwasz 10cm wełnę pod stelaż. Co do długości wieszaków.... zobacz czy te 17cm co masz będą się trzymać na dwóch oczkach, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 19.03.2014 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Jeśli jakiś północny, poziomy wiatr będzie nawiewał śnieg pod dachówkę to wiele tego nie nawieje. Jak nawieje to w krótkim czasie odparuje. Bardziej obawiam się bezwietrznych, dżdżystych dni w sezonie jesiennym. No ale to okresy przejściowe.\ Co do sniegu to można się zdziwić, ale może u mnie wieje z pustych pól, a dodatkowo Roben nie jest dachówka "high-end".. Ale prawda taka że w tym roku mieszakm na poddaszu również, grzeję całość, i mam wrażenie że uciekające ciepło grzeje jednak dach i pozwala odparowywać wilgoci. Zima była słaba i nie zauważyłem zadnych skroplin. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mibie 19.03.2014 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Jaki z tego wniosek: jak nie ma różnicy to po co przepłacać ) Dzięki Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. W trakcie mojej budowy na szczęście się uodporniłem na zabiegi marketingowe. LOGIKA i tylko LOGIKA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 19.03.2014 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Chodzi mi o to że pierwsza warstwa wełny będzie wystawała okolo 3 cm poza krokwie i czy nabijać je łatami żeby wyrównać poziom do następnej warstwy wełny. grzybki mocuje sie do boku krokwi czy jest konieczne nabijanie krokwi stosując grzybki. ja bym nabił. w szczególności, że piszesz ze miejscami krokwie mają 16, to gdzie miejsce na tą szczelinę 3 cm ?? ja się pytam ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 19.03.2014 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Wszystko stało się jasne, cały czas robiłem na profilach 0,5mm! nie było napisane i dobrze się na nich robiło to nie wnikałem jaka grubość i producent. To cieńsze profile które raz spotkałem chyba były z castoramy nie wiem może 0,4mm... ...nie obecne a poprzednie poddasze robiłem na knaufa 0,6mm tam wszystko było nadrukowane i właśnie się zastanawiałem czy one są tak twarde czy mi się nożyce (stanley) kończą teraz już wiem co i jak, i na dodatek mam nowe nożyce:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 19.03.2014 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Zobaczcie co zrobiliście do końca życia będziemy robić na cienkich profilach, przez tą waszą propagandę sukcesu.A na poważnie to jak robią sami to już jest sama w sobie oszczędność, a na grubszych profilach robi się łatwiej (prócz przycinania ich).Szczególnie że różnie bywa z rozstawami krokwi/jętek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 19.03.2014 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 ...na grubszych profilach robi się łatwiej (prócz przycinania ich)... Czemu na grubszych robi sie łatwiej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
