buzzer11 02.04.2014 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 (edytowane) Jak znajdziesz krótsze to jeszcze lepiej. są jeszcze takie STALCO WSPF 4,2x13. Taki wymiar ok czy szukać mniejszych? Acha i jeszcze jedno: muszą być fosfatowane te czarne czy mogą być ocynkowane ? Edytowane 2 Kwietnia 2014 przez buzzer11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 02.04.2014 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 są jeszcze takie STALCO WSPF 4,2x13. Taki wymiar ok czy szukać mniejszych? Im krótsze tym lepiej się je wkręca. Długie potrafią się przy wkręcaniu przewrócić. ...z tego co pamiętam to z poszerzonych samowiertów 13 były najkrótsze. Ale mogę się mylić - szukaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 02.04.2014 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 Wkręty muszą być fosfatowane te czarne czy mogą być ocynkowane ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 02.04.2014 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 Wkręty muszą być fosfatowane te czarne czy mogą być ocynkowane ? Fosfatyzowane są ostrzejsze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 02.04.2014 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 Jeśli masz 1-2 kreski zasięgu to zauważalnie spadnie ale jesli masz pełen zasięg sieci to nie zauważysz tego. Folia z napylonym aluminium ma 150cm szerokości a co za tym idzie jest więcej łączeń. Czyli większe zużycie taśm. O legendarnym odbijaniu promieniowania cieplnego można zapomnieć... jak piszesz jest to legendarne i trzeba głęboko w to wierzyć. Cena tej folii jest przystępna. We Folnecie można dostać dobrą cenę. W Lubkamie na Świątniczki też można się potargować. Chyba nie o to chodzi, raczej ważniejsza jest pustka powietrzna/szczelna paroizolacja, która powstaje między wełną w drugiej warstwie a wysuniętymi od czoła krokwi - profilami, o trzy dodatkowe centymetry. I do tego dodana folia alu, ale o szczegóły fizyczne / matematyczne proszę pytać kolegi Czołgisty / Merkava, który twierdzi, że ta pustka to dodatkowo 3 cm izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 02.04.2014 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 Chyba nie o to chodzi, raczej ważniejsza jest pustka powietrzna/szczelna paroizolacja, która powstaje między wełną w drugiej warstwie a wysuniętymi od czoła krokwi - profilami, o trzy dodatkowe centymetry. I do tego dodana folia alu, ale o szczegóły fizyczne / matematyczne proszę pytać kolegi Czołgisty / Merkava, który twierdzi, że ta pustka to dodatkowo 3 cm izolacji. Chodziło o tłumienie przez folię "refleksyjną" sygnału sieci komórkowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 02.04.2014 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 Odniosłem się szerzej do " O legendarnym odbijaniu promieniowania cieplnego można zapomnieć... jak piszesz jest to legendarne i trzeba głęboko w to wierzyć" tylko tyle Może ktoś głębiej przeanalizuje temat, ja niestety nie mam czasu :/:/:/:/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 02.04.2014 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 Zeusrulez!, błagam! Chodziło mi dokładnie o to o co chodziło Rom-Konowi kiedy twierdził, że chodziło mi o to o co mi chodziło (tak, tak niedawno oglądałem Piratów z Karaibów 2 Sformułowanie "(wężykiem)" w moim poście ma znaczenie. Polecam: Ucz się Jasiu Wychodzi na to, że folia z rodziny aluminiowatych odpada. I bez tego zasięg mam "jakotaki". Wszystko przez tego cholernego pana Faradaya. Jakie polecacie folie niealuminiowe o wysokim współczynniku Sd i niewysokim współczynniku zł/m2 ? Czy, w ogóle, warto "walczyć" o jak najbardziej wyśrubowany współczynnik Sd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 02.04.2014 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 Zeusrulez!, błagam! Chodziło mi dokładnie o to o co chodziło Rom-Konowi kiedy twierdził, że chodziło mi o to o co mi chodziło (tak, tak niedawno oglądałem Piratów z Karaibów 2 Sformułowanie "(wężykiem)" w moim poście ma znaczenie. Polecam: Ucz się Jasiu Wychodzi na to, że folia z rodziny aluminiowatych odpada. I bez tego zasięg mam "jakotaki". Wszystko przez tego cholernego pana Faradaya. Jakie polecacie folie niealuminiowe o wysokim współczynniku Sd i niewysokim współczynniku zł/m2 ? Czy, w ogóle, warto "walczyć" o jak najbardziej wyśrubowany współczynnik Sd? ...no pan Faraday ze swoją klatką trochę namieszał w tym względzie. tego amelinium to jest tyle co kot napłakał ale jednak. Jedna z najlepszych folii to Isover Stopair. Cena to około 2.20zł/m2. Jeśli chodzi o paroregulator Isovera to około 8zł/m2. Czy trzeba walczyć? Paroregulator z zasady jest już dziurawy np. Isover Vario. Ale ja tam nie wnikam bo znów narażę się tym co pracują tylko na materiałach rodem z NASA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 02.04.2014 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 W scianie mam slup drewniany, ktory jest pare mm. cofniety w glab sciany. Przestrzen miedzy slupem a licem sciany, zmierzam przykryc od czola plyta kartonowo- gipsowa.Chce w ten sposob oslonic slup przed polozeniem tynku cem- wapiennego. Pytanie nasuwa sie takie: - czy po zagruntowaniu obu krawedzi plyty, powinienem naklec na nia tasme? Jesli tak, to jaka bylaby najlepsza?Dziekuje bardzo za sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 02.04.2014 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 (edytowane) Masz. Bo pisać to samo co Rom (który pisał to już pewnie 6 razy) nie ma sensu. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania...&p=4594175&viewfull=1#post4594175 Przeczytałem to nie raz ale zastanawia mnie jak wygląda ułożenie wełny jak jętki są na różnych poziomach? Przy każdej krokwi (7x14) od desek robię szczelinę wentylacyjną 4cm. Wełna 10cm. Pod krokwie wełna 15cm. Jak to wygłada jak jętki są na innym poziomie? Zamieściłem zdjęcie poglądowe. Rom jeszcze raz proszę o oświecenie mnie Dziękuję PS. Chyba że ta wełna 15cm się rozpręża do np 17cm i wtedy zniweluje różnicę w poziomach jętek? Dobrze kombinuje? Edytowane 2 Kwietnia 2014 przez buzzer11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 03.04.2014 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 W scianie mam slup drewniany, ktory jest pare mm. cofniety w glab sciany. Przestrzen miedzy slupem a licem sciany, zmierzam przykryc od czola plyta kartonowo- gipsowa. Chce w ten sposob oslonic slup przed polozeniem tynku cem- wapiennego. Pytanie nasuwa sie takie: - czy po zagruntowaniu obu krawedzi plyty, powinienem naklec na nia tasme? Jesli tak, to jaka bylaby najlepsza? Dziekuje bardzo za sugestie. Do "przeskakiwania" przez inne materiały służą specjalne nie tanie blachy, jak zrobisz to z g-k to ciężko na tym tynk przyczepić i grubości może zabraknąć, raczej jak bez płyty- to chłopski sposób na drewno 3mm pianka z paneli, a w tynk siatka z włókna szklanego -grube oczka- takie przezbrojenie w 50% nie pęka, jak pęka to najczęściej z winy wilgoci w czasie tynkowania jaka wykrzywiła słup . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 03.04.2014 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 Dzieki Artur za odpowiedz. Z fachowcem od tynkow juz rozmawialem. Twierdzi, ze zdola przykryc karton-gips. Pokazal mi ostatni polozone przez jego ekipe tynki cem-wapienne na syficie z karton- gipsu. Wygladaly calkiem dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 03.04.2014 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 .... przez jego ekipe tynki cem-wapienne na syficie z karton- gipsu. Wygladaly calkiem dobrze. Upss...cem-wapno na papier ...jak ktoś każe, można jak widać zrobić, mi by do głowy nie przyszło, ale chwalić się tym??? wygład to nie wszystko co tynk powinien sobą reprezentować ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 03.04.2014 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 Najwyrazniej zastosowal super grunt? ;)Twierdzi, ze to cieniutka warstwa i nic sie nie stanie. Niewyklucza drobnych rys skurczowych. Inwestor u, ktorego to widzialem nie mogl strawic roznicy w wygladzie tynku na poszczegolnych plaszczyznach.U mnie tak napewno nie bedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 04.04.2014 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 (edytowane) Jedna z najlepszych folii to Isover Stopair. Cena to około 2.20zł/m2. Jeśli chodzi o paroregulator Isovera to około 8zł/m2. Czy trzeba walczyć? Paroregulator z zasady jest już dziurawy np. Isover Vario. Ale ja tam nie wnikam bo znów narażę się tym co pracują tylko na materiałach rodem z NASA. Zbadałem temat i pewnie zdecyduję się na Stopaira. Jeśłi ktokolwiek poza mną jest tym zainteresowanym, Stopair ma współczynnik Sd = 100m +30m/-0m, czyli nieźle. I pod paluchem czuć że jest to solidne (w odróżnieniu od standardowej żółtej folii leżącej obok). Tych "inteligentnych" nawet nie biorę pod uwagę. Głupio jak folia będzie inteligentniejsza od domowników... , zresztą, mam niejasne przeczucie, że te "inteligentne" są przeznaczone dla inwestorów inteligentnych... inaczej. No i zaczynają się pytania dotyczące wełny. Jaki nóż kupić? Kuchennego nie mam, nawet, z szacunku dla żony i tak bym nie użył. Wpadł mi w ręce półmetrowy nóż firmy Chifa. Coś takiego. Słyszałem że robią rewelacyjne narzędzia, głównie dla medycyny. Dobry będzie? Tyle że on jest gładki, a firmowe noże do wełny ząbkowane są. Z drugiej strony, ktoś z Was- wykonawców pisał wcześniej w tym wątku, że musi co balot ostrzyć nóż, więc raczej gładki... Edytowane 4 Kwietnia 2014 przez pawelpiwowarczyk uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witekgo 04.04.2014 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 Witam mam takie pytanko podpowiedzcie proszę bo chciałbym ocieplić sobie stryszek nad poddaszem użytkowym wełną 15 między krokwie i nie wiem jaką folię mam dać?? Czy taką samą jak na poddaszu czyli paroizolacyjną czy może jakąś inną?? I czy taki stryszek musi być wentylowany?? Z góry dziękuje za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bernikle 04.04.2014 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 Dzisiaj na budowęmajster przywiózł mi kawałek foli amelinowej w cenie 2.4 zł z m2. Była to biala zbrojona folia pokryta dodatkowo warstwą amelinium grubości takiej jak folia spożywcza. Złożyłem ten kawałek i wsadziłem do kieszeni żeby pokazać żonie. Po całym dniu noszenia w kieszeni tego wynalazku po wyjęciu amelinium się rozwarstiło i i popękało. Chyba jednak zdecyduje się na isover stop. Pytanko odnośnie noży do wełny , oglądałem dzisiaj noże w sklepie budowlanym i przypominają wyglądem noże do chleba. Mam w domu 2 noże fiskarsa ten fiskarsik nie będzie lepszy od topexa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 04.04.2014 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 Dzieki Artur za odpowiedz. Z fachowcem od tynkow juz rozmawialem. Twierdzi, ze zdola przykryc karton-gips. Pokazal mi ostatni polozone przez jego ekipe tynki cem-wapienne na syficie z karton- gipsu. Wygladaly calkiem dobrze. A to Ci historia. Tynki cem - wap. na karton gipsie - tego jeszcze nie grali chyba Na poważnie: ciekawe co z tego będzie w perspektywie kliku nast. lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 04.04.2014 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 A to Ci historia. Tynki cem - wap. na karton gipsie - tego jeszcze nie grali chyba Na poważnie: ciekawe co z tego będzie w perspektywie kliku nast. lat. W moim przypadku napewno nie bede kladl takiego tynku na sufity z kartongipsu. Jedyny karto gips przykryty tynkiem cem-wapiennym w moim domu to ten przykrywajacy drewniany slup na klatce schodowej. Nadminie iz uzylem plyty knalfa z wluknami. Rozni sie znacznie od standardowej plyty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
