Pawlo111 19.04.2014 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2014 WitamOdpowie mi ktoś na nurtujące mnie pytania?Jakie zadanie w zabudowie poddasza przy ruszcie jednopoziomowym spełnia profil przyścienny UD 27?Prostopadle do profili CD60 trzyma profile ślizgowo. A równolegle do profili CD60?Jedyne co mi przychodzi do głowy to przyklejenie do niego folii paroizolacyjnej.Jaka jest prawidłowa i wygodna kolejność: 1-profile przyścienne, 2-wieszaki i profile główne.Jak w małych ciasnych pomieszczeniach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 20.04.2014 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 . I zmęczyli cie fachowcy z forum ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 20.04.2014 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2014 Z głupota i hołotą jeszcze nikt nie wygrał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebama198 22.04.2014 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2014 Na efekt końcowy trzeba jeszcze poczekać do września(praca na obczyżnie) wtedy planuje urlop. Na poddaszu jeszce malowanie, parkiety, dżwi i bedzie można ustawiać meble. Potem bierzemy sie za parter wyburznie ścian z dwóch pokoi planujemy zrobić salon nowe wylewki na całosci (sąlon, 1 pokój, łazienka, kuchnia hol). Totalna demolka no to szykuje się sporo pracy! trzymam kciuki i powodzenia!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
songoku_xxx 24.04.2014 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 cześć, Właśnie rozpocząłem budowe i staram się poplanować budżet dokladniej. Strop drewniany w postaci dolnego pasa więźby wiązarowej. Powierzchnia stropu to ok 201m2. Myślę nad przykręceniem od spodu płyty osb 8mm i wysypaniem na to od góry ekofibru co by miał na czym leżeć bo na płytach GK to chyba nie jest najlepszy pomysł(wełny nie chcę z różnych powodów). Od spodu trzeba by jeszcze zrobić sufit podwieszany. Jak jest koszt wykonania podwieszanego sufitu (dobra robocizna + dobry materiał)? Z góry dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 25.04.2014 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 cześć, Właśnie rozpocząłem budowe i staram się poplanować budżet dokladniej. Strop drewniany w postaci dolnego pasa więźby wiązarowej. Powierzchnia stropu to ok 201m2. Myślę nad przykręceniem od spodu płyty osb 8mm i wysypaniem na to od góry ekofibru co by miał na czym leżeć bo na płytach GK to chyba nie jest najlepszy pomysł(wełny nie chcę z różnych powodów). Od spodu trzeba by jeszcze zrobić sufit podwieszany. Jak jest koszt wykonania podwieszanego sufitu (dobra robocizna + dobry materiał)? Z góry dzięki za odpowiedź Na pewno przykrecenie osb zwiekszy koszty. Zerknij jak Piczman to rozwiazal bo mial problem. . . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
songoku_xxx 25.04.2014 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 to je oczywista - o jakieś 2500 PLN. Jest jeszcze wersja rozciągnięcia siatki cięto-ciągnionej i położenie na to folii budowlanej, tylko że to większa rzeźba. Chodzi mi o cenę sufitu podwieszanego bo sam tego nie zrobię... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzenaM. 26.04.2014 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 Witajcie. Niedawno pytałam o ocieplanie dachu pianką. Byli fachowcy od piany i niestety, aby u mnie natryskiwać pianą trzeba byloby sciagaac dach. Nie sa w stanie dojsc do wielu miejsc, poniewaz plyta jest przy samym dachu. Poza tym musza widziec, czy piana rozchodzi sie rownomiernie, a u mnie takiej mozliwosci nie ma. A ze, dach mam zabojczy, do tego pelno jaskolek to stwoerdzilismy, ze zdejmowanie dachu kosztowaloby wiecej niz sam dach Dlatego zdecydowalismy sie na ocieplenie styropianem. Ocieplac bedziemy dach do plyty, a na plycie wylozymy dalszy ciag styropianu. W ogole nie bedziemy uzytkowac poddasza, wiec bez sensu byloby ocieplanie calego dachu. Czy ktos sie moze orientuje jaka grubosc styropianu wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 26.04.2014 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 Czy ktos sie moze orientuje jaka grubosc styropianu wystarczy? czy jesteś pewna, że dobrze przemyślałaś pytanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 26.04.2014 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 Witajcie. Niedawno pytałam o ocieplanie dachu pianką. Byli fachowcy od piany i niestety, aby u mnie natryskiwać pianą trzeba byloby sciagaac dach. Nie sa w stanie dojsc do wielu miejsc, poniewaz plyta jest przy samym dachu. Poza tym musza widziec, czy piana rozchodzi sie rownomiernie, a u mnie takiej mozliwosci nie ma. A ze, dach mam zabojczy, do tego pelno jaskolek to stwoerdzilismy, ze zdejmowanie dachu kosztowaloby wiecej niz sam dach Dlatego zdecydowalismy sie na ocieplenie styropianem. Ocieplac bedziemy dach do plyty, a na plycie wylozymy dalszy ciag styropianu. W ogole nie bedziemy uzytkowac poddasza, wiec bez sensu byloby ocieplanie calego dachu. Czy ktos sie moze orientuje jaka grubosc styropianu wystarczy? A możesz odpowiedzieć dlaczego nie zdecydowaliście się na wełnę ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzenaM. 26.04.2014 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 czy jesteś pewna, że dobrze przemyślałaś pytanie? Nie bardzo wiem o co ci chodzi. Jesli to koniec Twojej pomocnej odpowiedzi to podziekowal Zeusrulez ten dom stal 15 lat. Jest tylko folia, a ze ciagnie zimą niemilosiernie od gory to musimy cos z tym dachem zrobic. Myslelismy tez o welnie, ale tak samo trzeba sciagac dachowke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 26.04.2014 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 Nie bardzo wiem o co ci chodzi. Jesli to koniec Twojej pomocnej odpowiedzi to podziekowal Zeusrulez ten dom stal 15 lat. Jest tylko folia, a ze ciagnie zimą niemilosiernie od gory to musimy cos z tym dachem zrobic. Myslelismy tez o welnie, ale tak samo trzeba sciagac dachowke. Możesz jaśniej albo pokaż zdjęcia. Dlaczego trzeba ściągać dachówkę żeby ocieplić połać ? Co ogranicza tą operację ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 26.04.2014 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 Wracam ponownie do tematu klapy dodatkowo ocieplajacej schody strychowePodlosiwcie jak przygotować i zamontować takie cudo??Konstrukcja z płyt pan docieplona płyta styropianu??Na zawiasach??A jak podczas wchodzenia,żeby nie walila i to samo przy zamykaniu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 28.04.2014 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 Chciałbym zdementować niektóre pogłoski jakobym miał coś wspólnego z tym zajściem i oświadczam że chociaż teraz pracujemy w Poznaniu ale z tym zdarzeniem nie mam nic wspólnego - taki żart ale całe szczęście w tym nieszczęściu że nikt nie ucierpiał. Przemoczona płyta G-K i stelaż trochę ważą a do tego tam jest spora wysokość... jednym słowem cud że nikomu nic się nie stało! http://www.tvn24.pl/300-metrow-sufitu-runelo-w-centrum-handlowym-zobacz-co-nagral-monitoring,422707,s.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 28.04.2014 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 Wracam ponownie do tematu klapy dodatkowo ocieplajacej schody strychowe Podlosiwcie jak przygotować i zamontować takie cudo?? Konstrukcja z płyt pan docieplona płyta styropianu?? Na zawiasach?? A jak podczas wchodzenia,żeby nie walila i to samo przy zamykaniu ?? A tu reszta fotek: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.650761931607272.1073741834.593864663963666&type=1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 28.04.2014 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 Ron dziękia powiedz jak to działało, zeby wchodząc na górę przy otwarciu klapa nie waliła impetem o podłogęa wychodząc aby nie spadałam impetem na głowę?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 28.04.2014 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2014 Ron dzięki a powiedz jak to działało, zeby wchodząc na górę przy otwarciu klapa nie waliła impetem o podłogę a wychodząc aby nie spadałam impetem na głowę?? Na fotkach na fejsie masz widoczną przeciwwagę zrobioną na szybko na bloczku z silki -docelowo coś bardziej z ogładą ale jak znam życie to prowizorka jest najtrwalsza. Klapa już była na tyle wyważona że ani nie spadała na głowę ani nie podrywało jej w górę. Uszczelka zrobiona z pianki dylatacyjnej do posadzek. Zamek - widać na fotkach że to są klamry - dostępne z sklepach żelaznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 29.04.2014 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2014 Witam Odpowie mi ktoś na nurtujące mnie pytania? Jakie zadanie w zabudowie poddasza przy ruszcie jednopoziomowym spełnia profil przyścienny UD 27? Prostopadle do profili CD60 trzyma profile ślizgowo. A równolegle do profili CD60? Jedyne co mi przychodzi do głowy to przyklejenie do niego folii paroizolacyjnej. Jaka jest prawidłowa i wygodna kolejność: 1-profile przyścienne, 2-wieszaki i profile główne. Jak w małych ciasnych pomieszczeniach? No jak to.... ja do przyściennego przykręcałem płyty.... w prostopadły są wsunęte profile i jest też krecona płyta, a rowoległy przykręcony do sciany trzyma płytę, bo następny CD jest od niego o 40cm odsunięty. Wszytko na sztywno, spoinowane paierem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dyzu007 04.05.2014 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 . Mój sposób na "zaladunek " płyt na piętro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebekny 04.05.2014 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2014 Witam. Od dluzszego czasu czytam Wasze posty i w koncu nadeszla i na mnie pora,by o cos spytac. Przymierzam sie do zrobienia poddasza dla bardzo wymagajacego klienta,ktory chce bym dal mu gwarancje,ze mu nic nigdzie nie peknie. Dodam,ze bedzie to system poddaszowy firmy Rigips oparty o cd60 ,wieszaki es oraz podwojna plyte gk,ktory ze wzgledu na kontrole jakosci przez zaprzyjaznionego z inwestorem konsultanta w/w firmy MUSI byc wykonany ksiazkowo http://www.rigips.pl/system-rigips,45762,Poddasza,wszystkie,0,poddasza-47005.htm Poza oczekiwaniem inwestora odnosnie trwalosci polaczen priorytetem jest wysokosc skosow. Czlowiek wysoki,wiec jest walka kazdy cm. Dodam,ze nie jestem laikiem jesli chodzi o zabudowy,ale nikt nigdy az tak gleboko nie sprawdzal mnie pod wzgledem technicznym,wiec mam nadzieje,ze doradzicie. Musze jeszcze dodac,ze pracowalem w USA kilka lat i tam tez stawialem 1sze kroki z plytami czy stelazami,wiec niektore rzeczy stosowane tutaj sa mi poprostu jeszcze obce. Z reszta tam jak zaraz ktos zauwazy jest deczko inaczej Ok,do rzeczy: 1. Czy dopuszczalne jest skrecenie dwoch ud30 i przykrecenie ich bezposrednio do krokwi naroznej w celu rozprowadzenia skosow w prawo i w lewo? Czy w ogole od tego powinienem zaczac? Jak przeniesc skos z naroznikowej krokwi na postawione wczesniej scianki dzialowe? Dol stelaza zaczne od profilu v,a gore? 2. Scianka kolankowa jest juz oblozona pierwsza plyta na ktora bede krecil profil v,stelaz i 2x plyta . Jak juz po zaplytowaniu poprawnie wykonac laczenie plyt skos/kolanko?,tzn nie chodzi mi juz dokladnie jak krok po kroku,tylko czy powinno to byc polacznie z tasma poslizgowa i akrylem czy z papierowa tasma (np tuff tape) na obu plaszczyznach zaszpachlowana vario? 3. Zamierzam na wymurowane sciany przykleic plyty i dopiero wtedy zaczac robic sufity. Klient ma tez bzika na punkcie akustyki,wiec czy plyta gk to dostateczne wygluszenie czy powinienem przykleic jeszcze tasme akustyczna na ud i dopiero przymocowac profil ud do naklejonej wczeniej plyty. (byla juz jedna firma przede mna i poleciala za...brak akustyki pomiedzy profilami :/ ) Jaki rodzaj polacznia zastosowac na laczeniu? Zawsze uzywalem papierowych tasm ale po przeczytaniu tysiaca postow z roznymi opiniami moje uczucia sa mieszane. Pomoze ktos? Z gory dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
