Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
  • Odpowiedzi 12,3k
Też chciałem zamurować ale mam tylko od 2 do 3 cm schowaną murłatę. :bash:
Jak teraz wybrnąć z tego problemu???
p_14799_foto1.jpgSiatki cięto-ciągnione
Siatki cięto-ciągnione • Wykonanie: blachy stalowe, ocynkowane, aluminiowe, z metali kolorowych • Wymiary: grubość blachy od 0,5 do 5 mm, szerokość blachy do 1500 mm
Przykręcasz do murłaty na listewkach dystansujących i zarabiasz np; Knauf Tynk maszynowy lekki KNAUF MP 75
lub
- płyta gk na piance niskorozprężnej
- styrodur 2cm na piance i na to siatka i masa szpachlowa
To tylko niekonwencionalne pomysły
Edytowane przez geno83
I ja dzięki poradom tego wątku sam ociepliłem poddasze tzn ściślej mówiąc skosy...
Jakoś poszło tylko tzw pchełki to totalny niewypał, przypłaciłem tą naukę dziurką w palcu, potem wiertareczka i nitownica idzie może wolniej, ale profil nie ucieknie, i bezpieczniej przynajmniej dla mnie.
Dzięki serdeczne dla Wodza za zdjęcia i cenne wskazówki
Uwagi mile widziane ale ewentualne błędy - no cóż zasłonię płytami
a teraz kilka fotek,
WP_20140324_001.jpgWP_20140328_004.jpgWP_20140407_002.jpgWP_20140411_003.jpgWP_20140411_007.jpg
[ATTACH=CONFIG]259988[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]259989[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]259990[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]259991[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]259992[/ATTACH]
Pchełki bez wierteł są dobre. Trzeba trochę wprawy ale idzie szybko i skutecznie.
Jeśli chodzi o uwagi to mam do okien. Trochę za duży próg (ja robie na 6 - 7cm) i niepotrzebny jest ten profil boczny. Płyta glifu trzyma się na jednym profilu i wchodzi w felc okna. To spokojnie wystarcza.
przygotowuje się do ocieplenia poddasza i mam pytanie, gdy zrobię szczelinę między deskowaniem a wełną i styropianem, może pojawić się problem z dostawaniem się owadów na nieocieplony strych. W związku z tym chciałbym na styropian od zewnątrz dać siatkę ( nie mam jeszcze podbitki) i będzie w miarę łatwy dostęp.Tylko jaką, plastikową ,metalową czy są jeszcze inne rozwiązania?
Witam.
Jestem właśnie na etapie oceieplania, mam deskowany dach (płytowany OSB. Zrobiłem szczelinę - do wlotu wykorzystałem wróblówkę, murłata i przestrzeń na nią obrobiona styropianem (przy doceplaniu ścian będzie potem łatwiej). Zastanawiam się nad tą szczeliną, jak ją wykonać tam gdzie okna między krokwiami (zostaje mi po 3 cm z każdej strony). Jak wykonać szczelinę w narożach, tam gdzie krowkie łączą się z krokwią narożną i nie wychodzą ponad sufit (dach 4 spadowy). Za pomoc będę wdzięczny.
Witam wszystkich,
Do tej pory czytałem ten watek jako gosc. Dotarłem do 283 strony i nie znalazłem sytuacji podobnej do mojej.
Chodzi o to ze ekipa (dwóch panów) wykonuje własnie u mnie ocieplenie poddasza. Zrobili własnie konstrukcje z profili. Na suficie ma ruszt podwójny krzyzowy (4,5m x4,2m). Tylko teraz tak: z tego co tu czytam ruszt podwójny krzyzowy to : profile główne które sa podwieszane do wieszaków a konce opieraja sie na ud. Do nich pod spodem sa poprzecznie ułozone profie nosne połaczone z głownymi łacznikami krzyzowymi i osadzone w ud.
A u mnie wyglada to tak: profile rowniez sa wzgledem siebie poprzecznie tylko ze wiszaki sa mocowane do dolnej warstwy profili zamiast do gornej. Czyli dolna warstwa osadzona w ud co 40 cm i mocowana na wieszakach obrotowych (tez co 40cm). Na tych profilach sa połozone poprzecznie profile cd m/w co 1m i spiete z dolnymi łacznikami krzyzowymi (te cd leza tez na ud).
Spytałem monterów czemu tak robia: "bo tak jest duzo stabilniej"
Faktycznie jak złapac reka ta konstrukcje to nawet nie drgnie zbytnio, ale czy tak sie to wykonuje? Czy to bedzie odpowiednio niwelowac ruchy wiezby???
Czy pozwolic im dalej tak to robic czy upierac sie przy "klasyku" Wiem ze idzie wiecej wieszaków ale akurat nad tym nie boleje. Chce zeby było zrobione dobrze...
Prosze o podpowiedz, dosyc pilne!!
Dzieki.
Witam wszystkich,
Dzieki.
Lipa Panie lipa...
...przypilnuj żeby płyty dobrą stroną przykręcili;)
Edytowane przez rafał2011
Co do płyt - bede pilnował ;)
Czemu lipa? Mozesz podac konkretne argumenty które sa przeciw takiemu rozwiazaniu?
Bo te profile u góry czyli główne do niczego nie służą tylko podrażają stelaż. Niepotrzebne profile i łączniki krzyżowe bo stelaż i tak wyszedł jednopoziomowy tyle że z dociążeniem od góry zbędnymi elementami.
..a o do płyt. Już taki sufit widziałem. Lewa? Prawa? A o za różnica... tu przecież papier i tam papier...
A nie jest przypadkiem tak ze te gorne stabilizuja całość? Poza tym one leza tez na UD. Dla mnie to jest taki sam ruszt jak typowy dwupoziomowy krzyzowy tylko ze wieszaki sa przymocowane do dolnych a nie do gornych profili. Poza tym niczym sie wg mnie nie rozni.
Kurcze i teraz nie wiem czy pozwolic robic dalej tak jak robia czy upierac sie nad "systemowymi rozwiazaniami"...:(
Wiecej głosow za i przeciw mile widziane ;)
