fotohobby 26.06.2014 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Wiele osób ma tutaj izolację nasypową, ktos nawet wiecej, niż 40cmPrzypadek zarwania sufitu byl chyba tylko jeden, u piczmana, a tam wypieły się wieszaki. U mnie oprocz zagęszcznia profili, wieszaków zmniejszono też odstepy pomiedzy wkretami (do 10cm). Profile Ultrastil Zastanawiałem sie, czy część welny (choć 5cm), ktora bedzie na sznurkowaniu tuż nad celulozą nie przenieść na profile, ale w końcu zostawiłem, jak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
songoku_xxx 26.06.2014 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 cześć, sorki za spam, ale szukam wykonawcy http://www.oferteo.pl/rfp/521651_Pokaz_zapytanie_ofertowe.html?obj=521651aa6f35634fae349bd1a536bd73f363f138e1e547 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 26.06.2014 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Kolego ja odpadam.... nie w tym terminie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
songoku_xxx 26.06.2014 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 (edytowane) spokojnie, macam temat, na razie wiązary montują, potem pokrycie, elektryk, hydraulik, tynki... w harmonogramie wypada mi początek września Myk jest taki, że również chce zasypać to ekofibrem bo wełna jest BE pees: ile m2 potrzebuję płyty mneij więcej na 200 m2 sufitu? Edytowane 26 Czerwca 2014 przez songoku_xxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 26.06.2014 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 ..... kanały wentylacyjne i tak nie powinny opierać się na ruszcie sufitu, aby nie przenosić drgań ( ja podwieszam je do wiazarów, podobnie, jak lampy wiszące Też chciałam żeby były podwieszone . Moje kanały na razie są tylko "trochę podwieszone ";) ale mój instalator od WM nalega że jak będzie stelaż to je odetnie żeby opierały się o ten stelaż ( podłożone wełną ) Przy nasypie obciążenia idą na płytę! A płyta trzyma się na wkrętach! Znajdźcie sposób by nie obciążać płyty tylko stelaż/ sufit i będzie wszystko oki. To się nida zrobić Panie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 27.06.2014 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 Też chciałam żeby były podwieszone . Moje kanały na razie są tylko "trochę podwieszone ";) ale mój instalator od WM nalega że jak będzie stelaż to je odetnie żeby opierały się o ten stelaż ( podłożone wełną ) To się nida zrobić Panie Bo kanały powinny iść w strefie "ciepłej" więc najlepiej położyć na ruszcie lub podwiesić tak by były nisko ale nie dotykały rusztu. ...a na drugie: tam sie da nidę, tu sie da nidę - wszystko sie da! A położyć coś (cienka płyta OSB?) na profilach tak by granulat opierał się na niej a nie na płytach G-K. Nigdy n ie zasypywałem wiec nie mam w tym doświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 27.06.2014 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 (...) ile m2 potrzebuję płyty mneij więcej na 200 m2 sufitu? 210m przy dachu prostym a raczej przy suficie prostym do... nawet 250-260m przy dachu mocno "pokręconym". To samo z profilami. Od 3mb/1m2 do 3,5-4mb/m2. Ciężko wyliczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
songoku_xxx 27.06.2014 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 a ile taki rusz może przenieść obciążenia? OSB też samo w sobie waży... Nie powichruje się jak wzgórza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 27.06.2014 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 ile m2 potrzebuję płyty mneij więcej na 200 m2 sufitu? Dziś WYGRAŁEŚ !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
songoku_xxx 27.06.2014 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 dlaczemu??? no stylistycznie śmiesznie wyszło, ale pytanie jak najbardziej na miejscu i już dostałem odpowiedź polecam się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 27.06.2014 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 Całe szczęście się nie obraziłeś, pytanie rzeczywiście zadałeś po mistrzowsku ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 27.06.2014 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 Uważam, że Rom dobrze kombinuje. Można też inaczej taki strop zrobić, wg. przepisów Adama mk. Tylko mało Inwestorów się do tego przekona, On ma dość mało marketingowe podejście do tego Można też wykonać to w sposób jaki przedstawiał w bieda domach, tylko tanie to nie jest. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
songoku_xxx 27.06.2014 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 tak tak rozmawiałem z nim kiedyś, siatka na nią folia a potem na to wysypka fibrowa. Ewentualnie styro i z 2 stron siatka i klej. Też moszna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.06.2014 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 Bo kanały powinny iść w strefie "ciepłej" więc najlepiej położyć na ruszcie lub podwiesić tak by były nisko ale nie dotykały rusztu. ...a na drugie: tam sie da nidę, tu sie da nidę - wszystko sie da! A położyć coś (cienka płyta OSB?) na profilach tak by granulat opierał się na niej a nie na płytach G-K. Nigdy n ie zasypywałem wiec nie mam w tym doświadczenia. OSB ? To lepiej plyte wełny 5cm polozyc, albo styropian podobnej grubości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.06.2014 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 Też chciałam żeby były podwieszone . Moje kanały na razie są tylko "trochę podwieszone ";) ale mój instalator od WM nalega że jak będzie stelaż to je odetnie żeby opierały się o ten stelaż ( podłożone wełną ) A jak to argumentuje ? To kanały PE, czy "sprężynki" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jimhaumman 27.06.2014 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 Ja bym użył płyty ogniodpornej na waszym miejscu.Kupcie sobie i porównajcie ze zwykłą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 27.06.2014 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 (edytowane) Bo kanały powinny iść w strefie "ciepłej" więc najlepiej położyć na ruszcie lub podwiesić tak by były nisko ale nie dotykały rusztu.. . Dokładnie tak:yes: , ale wisząc tak jak teraz też będą w strefie ciepłej ( częściowo w celulozie a częściowo pod wełną ) .Tak to zostało zaprojektowane żeby były w strefie ciepłej . Jeśli zostaną odcięte to będą bardziej w celulozie a na ścianach działowych będą wiśieć wyżej , ale ciągle w strefie ciepłej . Boję się że leżąc na ruszcie nie będą cicho A jak to argumentuje ? To kanały PE, czy "sprężynki" ? Mówi z przekonaniem ze tak się to robi .Jakichś przekonujących argumentów nie słyszałam .Kłopot mam taki że nie mam do tego przekonania i raczej nie pozwolę ich odciąć Kanały PE . Fotohobby podkuwałeś troszkę ścianki działowe żeby kanały wyszły nieco niżej ? Edytowane 27 Czerwca 2014 przez modena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 27.06.2014 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 (edytowane) Ja bym użył płyty ogniodpornej na waszym miejscu.Kupcie sobie i porównajcie ze zwykłą. Hm .... , ale naprawdę są lepsze ?Zostało mi na decyzję parę godzin Ach te wybory Edytowane 30 Czerwca 2014 przez modena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.06.2014 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 Ja na ognioodporną będę mógł sie zdecydować, kiedy te "zwykłe", ktore mam... (odpukać ) Ale jednak ułożę 5cm wełny na profile głowne, choć to glownie z chęci, że jeśli bede chciał kiedyc wywiercic w suficie otwór pod lampę, czy jakies inne przejscie, to celuloza nie wysypie mi się na glowę. Taka płyta z welny (Rockton) podparta co 40cm profilem pewnie ugnie się i dotknie płyty K-G, ale częśc obciążenia przeniesie na profile. Modena, ścianek działowych nie podkuwałem, gdyz kończa sie jakieś 3-4 cm nad profilami przysciennymi. U mnie kanał będzie leżał/wisiał nad tą 5cm warstwą welny, otulony 30 warstwą celulozy. Niektóra kanaly będą przebijać izolacje, aby przejśc nad scianą zakończoną wienćem - te będą dodatkowo izolowane miekką wełną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 28.06.2014 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2014 OSB ? To lepiej plyte wełny 5cm polozyc, albo styropian podobnej grubości. Dobrze kombinujesz ale wełna i styropian są dosyć elastyczne więc mogą się ugiąć a najcieńsza OSB to 6mm więc waga raczej mała, format duży bo można dociąć "deskę" 2,5m długą i odpowiednia sztywność. Ale jak już wspomniałem nigdy tego n ie robiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
