Rom-Kon 14.09.2014 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Podobna ale nie taka sama i nie chodzi o pion i skos... A czym się różni ściana szkieletora od dachu mansardowego o nachyleniu 80% z pełnym deskowaniem? Tylko tym że zabrakło 20% by dach stał się ścianą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 14.09.2014 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 W ścianie "kanadyjczyka" między wełną a osb szczeliny robić nie musisz, w dachu trzeba to zrobić, oto różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byggmol 14.09.2014 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Widzę, że tu wątek jakoś żyje. Wrzuciłem kiedyś pytanie do innego wątku i nie dostałem odpowiedzi. Otóż mam na dachu pełne deskowanie, na tym tyvek. Dach kopertowy. Zastanawiam się, czy warto zostawić szczeliny went. między deskami i wełną, innymi słowami czy można wełnę zamknąć bez obaw jako, że membrana jest wysokoparoprzepuszczalna. Wtedy mógłbym dojechać ze styro od zew. strony murłaty/ściany i na murłacie do samych desek dachowych. Na pewno wzrosła by szczelność całego domu, ale nie mam sam pewności, czy jednak nie lepiej tej wentylacji zostawić. macie jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 14.09.2014 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 W ścianie "kanadyjczyka" między wełną a osb szczeliny robić nie musisz, w dachu trzeba to zrobić, oto różnica.A dlaczego w ścianie nie trzeba? czy rzeczywiście ta różnica 20% ma aż takie znaczenie? Reszta to przecież identyczne przegrody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 14.09.2014 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Widzę, że tu wątek jakoś żyje. Wrzuciłem kiedyś pytanie do innego wątku i nie dostałem odpowiedzi. Otóż mam na dachu pełne deskowanie, na tym tyvek. Dach kopertowy. Zastanawiam się, czy warto zostawić szczeliny went. między deskami i wełną, innymi słowami czy można wełnę zamknąć bez obaw jako, że membrana jest wysokoparoprzepuszczalna. Wtedy mógłbym dojechać ze styro od zew. strony murłaty/ściany i na murłacie do samych desek dachowych. Na pewno wzrosła by szczelność całego domu, ale nie mam sam pewności, czy jednak nie lepiej tej wentylacji zostawić. macie jakieś pomysły?W Twoim przypadku masz na dachu obniżoną zdolność do oddawania wilgoci na zewnątrz - tylko pomiędzy szparami desek. Deska ma zbyt duży opór dla pary wodnej by mogła służyć jako odprowadzenie jej z wełny. W takim przypadku wełna nie powinna stykać się z deskami. Powinna być szczelina ale czy wentylowana? Jeśli nie dasz paroizolacji albo będzie mało szczelna ta paroizolacja to szczelina zdecydowanie wentylowana - może być zbyt duży napór pary a szczeliny między deskami mogą mieć zbyt małą powierzchnię czynnego oddawania pary do atmosfery. Jeśli będzie zastosowana maksymalnie szczelna paroizolacja to wtedy membrana powinna poradzić sobie z parą. Moim zdaniem szczelina tak ale niekoniecznie wentylowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 14.09.2014 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 A co mówili jak kładli membrane ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 14.09.2014 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 (edytowane) A dlaczego w ścianie nie trzeba? czy rzeczywiście ta różnica 20% ma aż takie znaczenie? Reszta to przecież identyczne przegrody. Tu nie chodzi o 20% chodzi o coś zupełnie innego... EDIT: gdyby było pełne deskowanie i izolacja nakrokwiowa, wtedy byłaby identyczna przegroda. Edytowane 14 Września 2014 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byggmol 14.09.2014 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 A co mówili jak kładli membrane ? Ciesla nic nie mówił, on nie wiele wie o takich sprawach, po za tym, że jest jednym z najlepszych jaba...ów od ciesielki w okolicy. We wszystkich poradnikach w tym i w muratorze są rysunki gdzie przy membranie wysokoprzepuszczalnej wełna dolega do desek/membrany bo teoretycznie nie potrzeba szczeliny jak przy memb. niskoprzep. Ja mam natomiast wątpliwości podobne jak Rom-Kom dzięki za odpowiedź wodzu! Też wydaje mi się, żeby zostawić szczelinę, choć zamierzam zrobić b.szczelną paroizolację-własnymi rekami. ktoś mi kiedyś napisał, że ten 1-2 cm to wełna i tak siądzie. Ale zostawienie szczeliny wydaje się rozsądniejsze niż liczenie, że sama powstanie z upływem czasu. Dlatego mam zagwozdkę z tymi szczelinami wentylacyjnymi. ja chciałbym je zamknąć i osiągnąć większą szczelność domu. Mogę jeszcze spróbować zadzwonić do np. rockwoola. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 14.09.2014 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Ciesla nic nie mówił, on nie wiele wie o takich sprawach, po za tym, że jest jednym z najlepszych jaba...ów od ciesielki w okolicy. We wszystkich poradnikach w tym i w muratorze są rysunki gdzie przy membranie wysokoprzepuszczalnej wełna dolega do desek/membrany bo teoretycznie nie potrzeba szczeliny jak przy memb. niskoprzep. Ja mam natomiast wątpliwości podobne jak Rom-Kom dzięki za odpowiedź wodzu! Też wydaje mi się, żeby zostawić szczelinę, choć zamierzam zrobić b.szczelną paroizolację-własnymi rekami. ktoś mi kiedyś napisał, że ten 1-2 cm to wełna i tak siądzie. Ale zostawienie szczeliny wydaje się rozsądniejsze niż liczenie, że sama powstanie z upływem czasu. Dlatego mam zagwozdkę z tymi szczelinami wentylacyjnymi. ja chciałbym je zamknąć i osiągnąć większą szczelność domu. Mogę jeszcze spróbować zadzwonić do np. rockwoola. Z tą szczeliną wentylacyjną w Twoim dachu jest jak ze styropianem montowanym na zewnątrz szkieletu bez szczeliny a z idealną paroizolacją, niby teoretycznie wszystko pięknie ale osobiście wolałbym dmuchać na zimne;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 14.09.2014 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Tu nie chodzi o 20% chodzi o coś zupełnie innego... EDIT: gdyby było pełne deskowanie i izolacja nakrokwiowa, wtedy byłaby identyczna przegroda. Czyli co? Ściana nie jest równa dachowi? No dobra... wybrnąłeś z tego. Pan Wojciech Nitka pomógł? Innym forumowiczom należy się wyjaśnienie: Dach chociaż niby wygląda na taką samą przegrodę jak ściana w kanadyjczyku ale różni się tym że trochę inaczej rozmieszczone są warstwy konstrukcyjne, izolacja termiczna, paro i wiatro izolacja. Ściana "szkieletora" to dach z - jak to dobrze ujął Rafał - izolacją nakrokwiową. Ściana w przekroju wygląda tak: od zewnątrz styropian (najczęściej- jest to odpowiednik wełny pod krokwiami) --> płyta OSB (odpowiednik pełnego deskowania) --> szkielet z wypełnieniem najczęściej wełną (odpowiednik krokwi i wełny pomiędzy nimi) --> stelaż nośny dla płyt g-k. Para wodna przechodzi przez pierwszą warstwę izolacji termicznej i jest zatrzymywana na płycie OSB która to ma duży opór dyfuzyjny porównywalny z szczelną paroizolacją. Para wodna nie wykrapla się na niej bo za tą płytą OSB jest dalej izolacja termiczna (najczęściej styropian) a punkt wykraplania wody leży właśnie w tej warstwie (punkt ten jest w styropianie). I to jest zasadnicza różnica w tych przegrodach. Dodam jeszcze że istnieje technologia izolacji nakrokwiowej i wtedy szczeliny się nie robi. System z izolacją nakrokwiową to oddzielny temat - jest to mało popularne ze względu na problemy z mocowaniem okładzin dachowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 14.09.2014 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Ciesla nic nie mówił, on nie wiele wie o takich sprawach, po za tym, że jest jednym z najlepszych jaba...ów od ciesielki w okolicy. We wszystkich poradnikach w tym i w muratorze są rysunki gdzie przy membranie wysokoprzepuszczalnej wełna dolega do desek/membrany bo teoretycznie nie potrzeba szczeliny jak przy memb. niskoprzep. Ja mam natomiast wątpliwości podobne jak Rom-Kom dzięki za odpowiedź wodzu! Też wydaje mi się, żeby zostawić szczelinę, choć zamierzam zrobić b.szczelną paroizolację-własnymi rekami. ktoś mi kiedyś napisał, że ten 1-2 cm to wełna i tak siądzie. Ale zostawienie szczeliny wydaje się rozsądniejsze niż liczenie, że sama powstanie z upływem czasu. Dlatego mam zagwozdkę z tymi szczelinami wentylacyjnymi. ja chciałbym je zamknąć i osiągnąć większą szczelność domu. Mogę jeszcze spróbować zadzwonić do np. rockwoola.Nie licz na osiadanie wełny. Teoria z minionych dekad. Teraz są takie wełny że raczej przez wiele lat zachowają swoje wymiary. Można jedynie liczyć na to że jeśli krokwie są 20cm a wełna 18cm to grawitacja zrobi swoje i wełna nie urośnie w górę na wymiar ponad nominalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 14.09.2014 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Z tą szczeliną wentylacyjną w Twoim dachu jest jak ze styropianem montowanym na zewnątrz szkieletu bez szczeliny a z idealną paroizolacją, niby teoretycznie wszystko pięknie ale osobiście wolałbym dmuchać na zimne;) Też się z tym zgadzam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 14.09.2014 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Ciesla nic nie mówił, on nie wiele wie o takich sprawach, po za tym, że jest jednym z najlepszych jaba...ów od ciesielki w okolicy. We wszystkich poradnikach w tym i w muratorze są rysunki gdzie przy membranie wysokoprzepuszczalnej wełna dolega do desek/membrany bo teoretycznie nie potrzeba szczeliny jak przy memb. niskoprzep. Ja mam natomiast wątpliwości podobne jak Rom-Kom dzięki za odpowiedź wodzu! Też wydaje mi się, żeby zostawić szczelinę, choć zamierzam zrobić b.szczelną paroizolację-własnymi rekami. ktoś mi kiedyś napisał, że ten 1-2 cm to wełna i tak siądzie. Ale zostawienie szczeliny wydaje się rozsądniejsze niż liczenie, że sama powstanie z upływem czasu. Dlatego mam zagwozdkę z tymi szczelinami wentylacyjnymi. ja chciałbym je zamknąć i osiągnąć większą szczelność domu. Mogę jeszcze spróbować zadzwonić do np. rockwoola. zostaw szczelinę zostaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 14.09.2014 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 zostaw szczelinę zostaw Rozwiń temat a nie trolluj. ...a swoją drogą ile zajmuje kasowanie niespełna 2000 postów? Kiedy żegnamy pana? Może jaki wieczorek pożegnalny zrobimy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 14.09.2014 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 (edytowane) Czyli co? Ściana nie jest równa dachowi? Jeszcze nie wiesz, coś wyjaśnić No dobra... wybrnąłeś z tego. Pan Wojciech Nitka pomógł? Kiedyś czytałem trochę Nitki na forum o szkieletach ale wyłapałem kilka bzdetów i przestałem, nie jest moim autorytetem... Innym forumowiczom należy się wyjaśnienie: Dach chociaż niby wygląda na taką samą przegrodę jak ściana w kanadyjczyku ale różni się tym że trochę inaczej rozmieszczone są warstwy konstrukcyjne, izolacja termiczna, paro i wiatro izolacja. Ściana "szkieletora" to dach z - jak to dobrze ujął Rafał - izolacją nakrokwiową. Ściana w przekroju wygląda tak: od zewnątrz styropian (najczęściej- jest to odpowiednik wełny pod krokwiami) --> płyta OSB (odpowiednik pełnego deskowania) --> szkielet z wypełnieniem najczęściej wełną (odpowiednik krokwi i wełny pomiędzy nimi) --> stelaż nośny dla płyt g-k. Para wodna przechodzi przez pierwszą warstwę izolacji termicznej i jest zatrzymywana na płycie OSB która to ma duży opór dyfuzyjny porównywalny z szczelną paroizolacją. Para wodna nie wykrapla się na niej bo za tą płytą OSB jest dalej izolacja termiczna (najczęściej styropian) a punkt wykraplania wody leży właśnie w tej warstwie (punkt ten jest w styropianie). I to jest zasadnicza różnica w tych przegrodach. Dodam jeszcze że istnieje technologia izolacji nakrokwiowej i wtedy szczeliny się nie robi. System z izolacją nakrokwiową to oddzielny temat - jest to mało popularne ze względu na problemy z mocowaniem okładzin dachowych. Szkielet posiada jeszcze coś takiego jak wiatroizolacja;) EDIT: Z tym wykraplaniem w styropianie to też pojechałeś... Edytowane 14 Września 2014 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 14.09.2014 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 ...bo dostałeś dane których ja nie miałem czyli przekrój ściany z grubościami poszczególnych warstw a dalej wrzuciłeś w ogólnie dostępny kalkulator. i podałeś gotowy wynik. I jeszcze jedno. Nie ma czegoś takiego jak szczelna paroizolacja. Można zbliżyć się do ideału ale nigdy się go nie osiągnie. I jeśli wykresy wskazują że może być problem z wilgocią to nie należy szukać rozwiązania poprzez polepszenie paroszczelności (bo i tak nie osiągnie się 100% szczelności) tylko zaniechać stosowania danego rozwiązania. Problem z dociepleniem od wewnątrz był już dogłębnie wałkowany tu na tym forum i na konkurencyjnym. Polecam polemikę (jeśli to była polemika ) pomiędzy T. Brzęczkowskim i W. Nitką. Była też polemika pomiędzy W. Nitką i A. Wilhelmi - poszło o szczelinę wentylacyjną a dokładnie czym różni się ściana domu szkieletowego od dachu mansardowego o nachyleniu 80% i pełnym deskowaniu. Warto odszukać i poczytać. nie osiągasz bo nie umiesz i nie wiesz nawet o co tak naprawde chodzi http://images39.fotosik.pl/190/1f28391aa02ac23cm.jpg to nie twoj wyjatek splodziles tego badziewa znacznie wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 14.09.2014 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 nie osiągasz bo nie umiesz i nie wiesz nawet o co tak naprawde chodzi http://images39.fotosik.pl/190/1f28391aa02ac23cm.jpg to nie twoj wyjatek splodziles tego badziewa znacznie wiecej Ale trafiłeś!!!! Jak kulą w dziurawy płot! Zapodaj fotkę o lepszej jakości! Zobaczysz że folia jest klejona szczelnie do murłaty i zwisa dalej swobodnie na ściankę kolankową. Tylko przy kanałach od wentylacji - jako że już były zamontowane więc nie dało się ich obejść - uszczelnienie jest pianą poliuretanową. Przypatrz się dobrze a zobaczysz więcej niż to co chcesz widzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 14.09.2014 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 (edytowane) J(...) EDIT: Z tym wykraplaniem w styropianie to też pojechałeś... Jeśli wypada w warstwie wełny wewnątrz szkieletu to jest to błąd - źle dobrane grubości izolacji. W efekcie możliwość gnicia szkieletu. edit: dodam że jest to częsty błąd. Edytowane 14 Września 2014 przez Rom-Kon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 14.09.2014 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Jeśli wypada w warstwie wełny wewnątrz szkieletu to jest to błąd - źle dobrane grubości izolacji. W efekcie możliwość gnicia szkieletu. edit: dodam że jest to częsty błąd. Widocznie nie wiesz jak powinny wyglądać warstwy przegrody w szkielecie:( stosuję się albo styropian ryflowany albo styro na listwach lub matę drenażową i w tym miejscu występuję kondensat pary wodnej. Z ociepleniem wełną nie ma problemu bo przepuszcza parę wodną i można montować ją bezpośrednio do osb czym poprawiamy parametry izolacyjne przegrody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 14.09.2014 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Jeszcze co do szkieletów to wolę Larrego Hauna od Wojciecha Nitki;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
