Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
Jeszcze co do szkieletów to wolę Larrego Hauna od Wojciecha Nitki;)
A ja żadnego z nich... nie mój dział więc nie będę robić specjalizacji z czegoś co mnie nie dotyczy ale pobieżnie technologię znam. Wiem nawt więcej niż mi do życia i pracy jest potrzebne. I to mi wystarczy. Nie kreuję się na wszechwiedzącego ze wszystkich tematów ;)
...a pewnie gdybym nie wymienił nazwiska Nitka to żyłbyś w błogiej nieświadomości :)
edit: nie prowokuj dalszej dyskusji bo na dziś już koniec. Mam dobry rum i właśnie zacząłem go konsumować a na promilach nie chcę pisać by mi nie zarzucono tego co ja innym zarzucałem: piłeś nie pisz - nie piłeś to wypij ale na Boga, nie pisz!!!
Dobranoc wszystkim.
Edytowane przez Rom-Kon
  • Odpowiedzi 12,3k
Powiedziałbym że znasz technologię bardzo pobieżnie:D Nitkę czytałem kilka lat temu na forum o szkieletach, więc ta docinka też się Tobie nie udała:D
EDIT: Masz rację nie pisz po alkoholu, napisz coś "mądrego" jutro jak wyparują promile:D
Edytowane przez rafał2011
Ale trafiłeś!!!! Jak kulą w dziurawy płot! Zapodaj fotkę o lepszej jakości! Zobaczysz że folia jest klejona szczelnie do murłaty i zwisa dalej swobodnie na ściankę kolankową. Tylko przy kanałach od wentylacji - jako że już były zamontowane więc nie dało się ich obejść - uszczelnienie jest pianą poliuretanową. Przypatrz się dobrze a zobaczysz więcej niż to co chcesz widzieć.
i tym miłym akcentem wiemy, że nasz rom wali klientow w rogi :D
Chciałem sam docieplić poddasze i mam takie pytanie: czy oprócz różnicy współczynnika przewodzenia ciepła między wełną TOPROCK a MEGARCK jest jakaś różnica w montażu ? Widziałem na filmikach jak montują TOPROCK i wełna była bardzo sztywna praktycznie sama się trzymała między krokwiami, Z MEGAROCK jest podobnie czy bez sznurków się nie obejdzie? Montował ktoś wełnę KNAUF CLASIC 039? ma podobną sztywność do MEGAROCKa?
Na sznurkach to nie oszczędzaj. Raz dwa zszywaczem złapiesz, to żaden koszt, a pewność będziesz miał. Teoretycznie ta droższa ma się trzymać bez sznurka.praktyka mówi jednak żeby dać sznurek.
Zamikast zszywek ja uzywałem gwozdzi 'pappiaków". Nabiłem ich dość gęsto, póżniej sznurek wiązałem do piwerwszego i jechałem przez kolejne gwożdziki owijając jeden raz wokół. Na koncu dobijałem gwozdzie które naprężały sznurek. Wg mnie lepiej trzymają niż zszywacz. Samamu było mi wygodniej i epiej mogłem sznurrek napiąć.
tyle zachodu by podtrzymac welnę do czasu ulozenia drugiej warstwy :lol:
Nie ma żadnych specjalnych wskazówek wykonawczych dla produktów z grupy plus. Wszystkie maty ze skalnej wełny montuję się tak samo. Jak sam zauważyłeś nasze produkty są bardzo sztywne i zarazem sprężyste, dzięki czemu same się utrzymują ... zatem wybierz dobrze i wybierz ROCKWOOL.
Hahahaha ha :lol: Tooomek.
Toprock sama się utrzyma? :D :D :D
Witam .
Proszę o pomoc i rade odnośnie mocowania płyt na suficie , wszędzie czytam ,że powinny być mocowane poprzecznie do profili i ok , ale jak pogodzić to z faktem ,że dłuższe krawędzie oryginalne powinny być ułożone równolegle do padających promieni słonecznych i tu jest problem bo u mnie profile cd są ułożone równolegle do padających promieni słonecznych czyli mocując płytę poprzecznie krawędzie oryginalne nie będą równolegle do promieni słonecznych.
Jak z tego wybrnąć i i jak lepiej mocować płyty wzdłuż profili czy w poprzek ? Z góry dzięki za rady :)
Ja też tak robiłem. Ale kiedyś był pod ręką pistolet pneumatyczny na zszywki i było ok. Generalnie chodzi o to żeby tą wełnę zabezpieczyć przed opadaniem, bo wbrew temu co twierdzą producenci wełna może osiąść.
Edytowane przez byggmol
literówka
Witam, mam mały problem.
Nie wiem gdzie zakończyć układanie wełny.
Na zdj widok z poddasza na ścianę kolankową i to co jest za nią, czyli pusta przestrzeń, która będzie potem zabita podbitka.
Dokąd dawać wełnę ? Do murłaty, czy dalej w tą dziurę też ? Zabić jakąś tą dziurę od spodu przed robieniem podbitki?
Musi byc ciaglosc izolacji zew. Styropian z wew. Welna.
Ja zrobiłem to tak.
Przyciąłem paski styropianu o gr. 3 cm na taką szerokość aby zmieściły się między krokwiami.
Wysokość dobrałem tak, że stawiając styropian na wieniec i opierając o murłatę zachować szczelinę ok 3 cm.
Później przykleiłem to na klej w piance albo pianką montażową niskoprężną.
Od zewnątrz przyjdzie na to styropian klejony normalnie do ściany.
U mnie świetnie zdało egzamin z tym że ja nie będę miał podbitki,
ale jak pisali wcześniej ciągłość izolacji zachować trzeba.
