Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
Witam, mam mały problem.
Nie wiem gdzie zakończyć układanie wełny.
Na zdj widok z poddasza na ścianę kolankową i to co jest za nią, czyli pusta przestrzeń, która będzie potem zabita podbitka.
Dokąd dawać wełnę ? Do murłaty, czy dalej w tą dziurę też ? Zabić jakąś tą dziurę od spodu przed robieniem podbitki?
Wymyśliłem to tak - zdjęcie poniżej
Od strony elewacji wkleję styropian 5 cm między krokwie, ale bez zachowania przesiwtu czy wentylacji czy dylatacji.
Styropian postawiony na wieńcu, przyklejony do murlaty i wysoki ąz do styku z membraną dachową.
Potem na ten styro przyjdzie dodatkowo już normalnie styropian elewacyjny
Od środka od poddasza dojadę potem wełną właśnie do tego styropianu.
Czy będzie ok ? Gdzieś czytałem, że jak nie ma pełnego deskowania dachu i jest dobra membrana wysoko paroprzepuszczalną to nie trzeba zostawiać tam prześwitu (w miejscu styku tego styropianu, który chce wstawić z membraną)
  • Odpowiedzi 12,3k
Witajcie. Właśnie skończyłem, no prawie, układać wełnę na poddaszu. Przy krokwiach 9cm dałem, między 5cm i pod 10cm. To domek nie całoroczny więc te 15cm chyba będzie ok. Pod wełną oczywiście dałem szczelnie (na zakładkę) folię paroizolacyjną. Po za dachem nie mam żadnego ocieplenia.
Przed ułożeniem paroizolacji zauważyłem pewien kłopot. W odległości ok 50cm od północnej ściany wełna od spodu była wilgotna :o Teraz po położeniu foli widzę że problem ten jest jedynie na styku wełny ze ścianą, jednak w nieco nasilonej postaci tzn kropelek wody. Folia nie jest jeszcze w tym miejscu dokładnie ułożona (wywiniecie pod spód) i dlatego napisałem że prawie ukończyłem
Acha zapomniałem. Na długości ściany ok 9m tuż pod deskowaniem zrobiłem 5 szt fi 6cm kratek wentylacyjnych, zarówno w kalenicy (ściana północna) jak i okapie (ściana południowa). Pomysł z kratkami podsunał mi fachowiec z Rockwool-a ze względu na brak możliwości utrzymania ew ciągłości izolacji przez mur ... przestrzenie między krokwiami całe zamurowana.
Ktoś wie skąd to skraplanie tylko przy pn ścianie ... i jak to rozwiązać...
Edytowane przez szumigt
Małe poprawki w tekście.
Witam wszystkich serdecznie .
Jestem na etapie zakupu materiałów na ocieplenie użytkowego poddasza i mam na razie jeden nie rozwiązany problem.
Przy okazji montażu ,na ruszcie aluminiowym,płyt g-k do ściany balkonowej i ścianek kolankowych,chciałem dodać pod ruszt 10cm wełny mineralnej Rockwool Superrock 100mm.
Moje ściany zewnętrzne to 12cm cegły kratówki,10cm styropianu,pustak ceramiczny max murowany wzdłuż ,do tego dojdzie od środka te 10cm wełny ,folia aluminiowa i płyty g-k.Na sufit oraz skosy 15cm+10cm wełny Ursa,folia alu płyty g-k..
Czy ocieplając od środka te ściany nie stworzę warunków do powstawania wilgoci na pustaku max.Nie zależy mi tak na dodatkowym ociepleniu ale mieszkam przy ruchliwej ulicy i bardziej liczę na wygłuszenie akustyczne.
Witam.
Czy mógłby ktoś mi pomóc w takiej sprawie. Ekipa przykrecila profile przyscienne do sciany z pustaka i twierdzi ze wystarczy przykleic tasma 2stronna do tych profili i bedzie git? Poddasze wyłożone welna 15cm miedzy krokwie do samej kalenicy i pomiedzy jetkami teraz robi sie ruszt i pod nim bedzie kolejne 15cm. Dom pustak tynki CW. Pozdrawiam i prosze o rade.
..... Ekipa przykrecila profile przyscienne do sciany z pustaka i twierdzi ze wystarczy przykleic tasma 2stronna do tych profili i bedzie git? ....??????
Co mam teraz zrobic zeby bylo git prosze o pomoc? I jak to zrobic zeby bylo git? Akustycznej tasmy pod profil nie dam a jakbym to mogl inaczej zrobic bez rozbiórki?
Czy moglbym miedzy profil ud a sciane nałożyć akryl a pozniej na profil kupic porządną tasme 2stronna przykleic do ud do okola pomieszczenia i do niej przykleic paroizolacje? Dobry bylby to sposób na nie rozbieranie konstrukcji? Prosze nikt mi nie pomoże w poniedzialek zacznaja robic kolejne pokoje nie chce zeby kolejny byl zle wykonany?
Ja bym nie rozbierał .... ale najpierw taśma po obwodzie i przyklejasz paroizolację plus kawałki taśmy na profilach rozmieszczone symetrycznie na powierzchni całego stelaża potem okładzina z GK i na końcu akryl na styku ściany z płyta.
Tomek W czy mogę prosić o poradę w tej sprawie
Zrobiłem to tak jak na zdjęciach.
Jeśli źle i będą w przyszłości problemy (np z wentylacją wełny o ile jest coś takiego ?) to piszcie, póki nie ma wełny i płyt gk zawsze mogę coś z tym zrobić
Ja nie Tomek ale też podpowiem. Wersja ze styropianem jest dobra ale nie wiem czy właściwe jest klejenie membrany do styropianu. W przyszłości może membrana się odkleić-zerwać i ulegnie uszkodzeniu. Od "styropianowców" zależy czy będzie ciągłość izolacji. Jeśli zostawią szczelinę pomiędzy styropianem oporowym a elewacyjnym to ciągłości nie będzie. Można wełnę wystawić na zewnątrz poza murłatę i styropian elewacyjny dosunąć Do wełny. drugi sposób jest pewniejszy bo widać czy styropian dolega do wełny. Jak znajdę fotki tego drugiego rozwiązania to podrzucę... ale muszę je znaleźć.
