Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
AD1.Chodzi mi o połączenie skos-ściana kolanowa
AD2.Niestety teraz czas nie pozwala. Będę miał dostęp od góry, ponieważ wełnę układam między i nad jętkami i dlatego moje pytanie czy można przeciąć folię i potem ją od góry uszczelnić
AD. 1 Generalnie nie ma konieczności stosowania list ślizgowych .. to jest ułatwienie pracy.
AD. 2 Jeśli od góry dasz radę to czemu nie, co to za różnica czy wytniesz kawałek foli od dołu czy od góry i tak będziesz musiał wypuścić przewód wentylacyjny i uszczelnić go w miejscu w którym będzie przechodził przez paroizolację, a potem GK. Na pewno będziesz miał więcej kombinacji.
Edytowane przez Tomek W
  • Odpowiedzi 12,3k
2. Możesz w dowolnym momencie skoro jak twierdzisz będziesz miał dostęp od góry.
Inna sprawa, że strych jako lokum na urządzenie jest do dupy.
Witam. A jak poradzic sobie z instalacja elektryczna w welnie? Chodzi mi o halogeny w skosach jak je zamontowac i laczyc z paroizolacja czy robic jakies puszki czy cos w tym stylu?
Tak trzeba dać puszki. Można zrobić je samemu z np. rury kanalizacyjnej Ø160 albo kupić już gotowe.
A jaka dlugosc ma byc ta rura fi 160? I do tego dekiel z gory rozumiem i paroizolacje przykleic do tej rury dokladnie zeby bylo szczelne?
I jeszcze jedno pytanko do Ciebie ile cm od siebie dajesz CD skos sufit? I czy pozniej laczysz plyte profilem czy tylko tasma?
Dziękuję Ci za wszystkie rady i pomoc.
Wejdź na mojego fb i na fotosika (link ze stopki) a tak spójrz na fotki. Jedna fotka zastępuje 1000 słów ;)
Rom-Kon,
jeśli mogę spytać, jakie jest Twoje zdanie na temat ocieplenia poddasza styropianem?
W projekcje mamy styropian właśnie, ale wiele osób odradza... Poleciłbyś taki rodzaj izolacji poddasza???
Czy też lepiej wg Ciebie będzie dać tradycyjnie wełnę?
Jeśli wełna to skalna czy szklana?
Dziękuję i pozdrawiam.
Rom-Kon,
Nigdy nie robiłem styropianem więc nie mam w tym względzie doświadczenia ale jakieś swoje zdanie mam. Styropian tak jako system nakrokwiowy tak ale styropian pomiędzy krokwiami? Za dużo do spieprzenia. Wełna przez swoją elastyczność wybacza błędy przy docinaniu. Bardzo mało ludzi tu na forum "ćwiczyło" ze styropianem a ci co zrobili lub chcieli robić jakoś się później mało udzielali... jedno wiem: za dużo robocizny czyli zbyt drogie przy wykonaniu przez firmę. Samemu można dłubać długo i namiętnie w innym przypadku czas to konkretny pieniądz. nie wyobrażam sobie robić poddasza w dachu kopertowym z lukarnami, koszami, narożami i innymi udziwnieniami.
Dziękuję za opinię.
Sami zamierzamy to robić, dach prosty, dwuspadowy z jedną lukarną tylko...
ech...im dalej w las tym więcej drzew :) decyzja niełatwa, staramy się trzymać wytycznych z projektu, ale w tej kwestii to już sami nie wiemy... za wełną przemawia jeszcze cena, byłoby taniej trochę.
Ja ociepliłem u siebie styropianem i wełną.Między krokwie 14cm styropianu a pod 10cm wełny.Styropian układałem w dwóch warstwach po 7cm.Najpierw wcisnąłem jedną warstwe styro,pianke z pistoletu z ostrym zakończeniem wpuściłem przy krokwiach i od razu wciskałem wcześniej naszykowane płyty styro na drugą warstwe i znowu pianka.Miedzy styro a deskowaniem zostawiłem szczeline 2cm.Jeżeli mają być później wieszaki-grzybki to trzeba je zamocować w pierwszej kolejności.Sporo czasu to mi zajęło bo całe 130m2 zrobiłem sam.Rzeźbienia może być dużo jeżeli odstepy między krokwiami są nie równe.Ja wsiskałem styro w poziomie więc z każdej płyty było 15-18cm odpadu.
Darkob,
a jaki styropian dawałeś? Elewacyjny, dach-podłoga, czy też może superpoddasze?
Zdradzisz co to za pianka i ile jej poszło?
Pozdr.
Planowałem grafitowy a uznałem że zwykły biały termoorganiki 0,40 będzie wystarczający byle było szczelnie.Wełne rockwool 0,35 miałem w rolkach i plytach.Na początku myślałem że ta w rolkach pod krokwie będzie lepsza bo mniej połączeń ale myliłem sie, łatwiej i szczelniej układało sie wełne z płyt .Sufit to już sama wełna bo styro na suficie to dopiero bylaby rzeźba :) .Pianki zużyłem z 10 puszek bo też dokładnie ociepliłem murłate .Jak dokładnie dotniesz styro to może jedna puszka Ci wystaczy ;) Używałem też pianek z wężykiem tylko zakładałem na weżyk spłaszczoną na końcu rurke.
Darkob,
dzięki za podzielenie się...wrażeniami:) Jakiej marki ta pianka?
Czemu nie użyłeś jednego materiału, tzn. czemu nie tylko styropian albo tylko wełna? Zadowolony jesteś z takiego rozwiązania? Czy może teraz zrobił byś inaczej, np. tylko styropian między krokwiami /piszesz, że wełne z płyt łatwiej i szczelniej się układa/ ???
Ps. jeśli wybierzemy wełnę to również stawiamy na Rockwool. Bardzo pyli, czy da się wytrzymać...? :)
Czyli jak już wspomniałem robocizna nie-do-za-pła-ce-nia! Ale samemu można dłubać.
Rom-Kon,
Z tym dłubaniem to nie problem. Czas nas nie goni, a bardzo zależy nam żeby było szczelnie i ciepło i jak najmniej mostków /ogrzewanie prądem/.
Mam jeszcze pytanko. Niektórzy tutaj na forum w przypadku ocieplenia styropianem nie dawali juz kartongipsów i folii paroszczelnej /tak mamy w projekcie/, a zamiast tego siatka z klejem /tak jak się robi na elewacji/ i na to tynk cienkowarstwowy cw czy gipsowy.
Co sądzisz o takim rozwiązaniu? Można pozwolić sobie na pominięcie folii paroszczelnej???
Czy może folia jest niezbędna???
Niektórzy jej nie zalecają /poza łazienkami i innymi pomieszczeniami mokrymi/ nawet w przypadku izolacji wełną...
Jakie jest Twoje stanowisko w tej sprawie?
może inni też zechcą się wypowiedzieć...
pozdrawiam
Jesli moje pytanie sie powtarza, to przepraszam, ale nie mam czasu przebijac sie przez watek w tej chwili, myslalem ze bede mogl ten temat rozwiazywac w przyszlym roku:
Do jetek na poddaszu mam przymocowane plyty MFP od spodu. W jaki sposob prawidowo zrobic sufit z GK - jakich wieszakow, profili, systemu uzyc, by zapewnic rowna powierzchnie w miare odporna na pekniecia i stracic jak najmniej na wysokosci zabudowy?
Darkob,
Pianka obojętnie jakiej byle by nie gillette.Styropian tylko dlatego żeby było szczelniej i nie chłonie tak wody jak wełna.Płyty wełny były bardziej sztywne niż z rolki mimo że miały te same parametry .Bede zadowolony jak pierwszy rachunek za ogrzewanie bedzie niski.Gdybym nie zakładał kombinezonu lakierniczego przy nabijaniu wełny na wieszaki to drapałbym sie jak zapchlony kot.
Czy nie pomyliłeś się, jeśli nie, to podeślij linka lub skan projektu.
Artur,
nie pomyliłam się :) Styropian mamy w projekcie.
Tutaj masz link do orginalnego projektu ze strony Lipińskich : http://projekty.lipinscy-projekty.pl/Berlin/technologie_koszty.html
My kupiliśmy ten sam projekt z Muratora /występuje pod inną nazwą/. Na stronie internetowej jest wełna w dachu : http://projekty.muratordom.pl/projekt_postepowy-z-wentylacja-mechaniczna,437,0,0.htm
ale u nas w projekcie-książce, który zakupiliśmy - jest styropian.
Pozdrawiam.
Darkob,
a co masz na dachu?
dachówka, blachodachówka...?
U nas jest blachodachówka, łaty, konrałaty oczywiście oraz membrana. Nie mamy pełnego deskowania.
Pytanie, czy w przypadku zastosowania GRAFITOWEGO STYROPIANU w dachu z blachodachówki /bez pełnego deskowania, jest tylko membrana/ , nie będzie się on topił /blacha bardzo się nagrzewa/....
