Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
dziękuję za odpowiedź Rom i Rafał2011.
Mam drugie krótkie pytanie:
Czy między ścianką kolankową nieotynkowaną a przedścianką kolankową z płyt gk na stelażach (wyskość 90 cm) może być wełna tak jak na skosach i suficie, czy styropian może czy powinna zostać pustka. Na tym forum jest odpowiedź pana Wilhelmi ( jak dotąd jedyna), że w przypadku ocieplenia wełną należy uważac na punkt rosy. I nic więcej. Czy ten punkt rosy w tym przypadku jest poważny wykluczający zastsowanie wełny czy jest to bład o małym znaczeniu tzw. pomijany ( często tego słowa używa Rom) i smiało można wełaną ocieplić.
Co robić?
Można ocieplić wełną (tą samą co w połaciach dachowych) ale pod płytę g-k trzeba zastosować folię paroizolacyjną. Jeżeli ścianka kolankowa jest z zewnątrz docieplona to nie powinno być problemu z kondensacją pary w przegrodzie.
  • Odpowiedzi 12,3k
Bardzo Panu dziekuję za odpowiedź. Oczywiście folia paroizolacyjna pójdzie też na ściankę kolankową. Co prawda Państwo nie zalecacie folii przy tej wełnie co u Was kupiłem Rockwool Toprock Super (poa łazienką) ale ja postanowiłem dać folię, myślę że nie zaszkodzi, najwyżej będzie "robić" za wiatrochronną nie będzie przewiewać, a wiatry w Elblągu makabryczne.
Mam pytanie czy na poddaszu przy suficie podwieszanym ( do 30m2) mocowanym do jętek, krokwi i innych wymian (czy też desek na sztorc), wysokość podwieszenia około 80 cm, lepsze są:
1. wieszaki obrotowe na prętach stalowych, czy
2. wieszaki obrotowe na łącznikach noniuszowych, czy
3. inny sposób mocowania ( na niektórych zdjęciach w tym wątku widziałem mocowanie na kawałkach profilu CD, ale nie wim czy to był dowcip czy naprawdę)
i dlaczego ?
Bardzo będę wdzięczny za fachową poradę.
Ja mam podobną odległość od jętek i mam zastosowane wieszaki obrotowe i pręty stalowe .Leży na tym 30cm wełny 035 przewody od wentylacji PE i jeszcze docelowo dodam 15cm jakiejś lichej wełny 044 . Wisi wszystko jak do tej pory:rolleyes:
ps. O podkładkach pod wkręty do prętów warto niezapomnieć
Może się komuś przydać.
Spasowanie wieszaka do poddaszy (grzybka) Z-WP270 (Koelner, Knauf) z profilem CD60 gr 0,6mm firmy MetPol.
Pojedyńczy wieszak na sucho wpina się bez problemu. Po wpięciu profil CD60 siedzi sztywno. Robiłem zwrot CD60 firmy BudMat, które były zrobione z blachy 0,45. Oficjalnie na stronie BudMat dostepna deklaracja dla profili od 0,5. W nich wieszak miał wyraźny luz.
i dlaczego ?
Za wieszakami obrotowymi na prętach przemawia łatwość montażu i cena wieszaków. Wieszaki z noniuszem są upierdliwe w montażu. No ale jak trzeba.... ostatni raz stosowałem je dokładnie rok temu.
[ATTACH=CONFIG]304967[/ATTACH]
Zgadzam się że niektóre mają wyczuwalny luz ale wieszak działa na zasadzie haka. Profil z całą zabudową "ciągnie" w dół i wieszak ma poddać się (zniszczyć się) dopiero - jak dobrze pamiętam z kart technicznych - przy obciążeniu 80kg. Dobre wieszaki i dobre profile a na stelażu można się powiesić.
Inna sprawa - tu moja teoria - że zbyt spasowane wieszaki powodują "strzały" na poddaszu. Jak więźba pracuje to profile się przesuwają. Tam gdzie jest luz to dźwięk jest mniejszy ale jeśli wieszak mocno trzyma to w pewnym momencie jak puści to "strzeli". Jest to wyraźnie słyszalne przy silnym wietrze lub przy obciążeniu dachu śniegiem.
dziękuję Rom - Kon i kamihi za szybką odpowiedź. Będę kupował tak jak doradziliście wieszaki obrotowe na prętach, skoro nie ma znaczącej róznicy między nimi a tymi noniuszowymi, a montaż jest łatwiejszy. U mnie też ma być 30 cm wełny na tym ruszcie przykrytej geowłókniną. No wentylacji mechanicznej już nie, na stare lata już ani mnie ani żonie w te nowinki raczej wchodzić się nie chce (wentylacja mechaniczna, solary, pompy ciepła, pustaki na klej i te wiele innych), raz że się do końca życia by nie zwróciły a dwa to po co. Zimy coraz cieplejsze, słońce będzie świecic zawsze, otworzę okno przewietrzę. Gaz póki co jeszcze płynie, a ma być jeszcze łupkowy itd..., Wchodzę w dobry materiał ( wełna, styropian) niskie lambda itd., ale z rozsądkiem. To tak jak z rowerem wyścigowym co by nie wymyślał to i tak koła będą zawsze okrąłe a nie np. kwdratowe i jak ktoś jest cienki to wyścigu nie wygra.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Ja bym jednak zainwestował w dobrą wentylację czyli wentylację mechaniczną. Inna się w domach jednorodzinnych nie sprawdza. I nie chodzi tu o odzysk ciepła tylko o sprawne wentylowanie pomieszczeń. A jeśli chodzi o energooszczędność to właśnie na tzw. stare lata to się może przydać. zawsze lepiej za prąd płacić 100zł a nie 200zł. ...ludzie pamiętajcie! Żyjemy w Polsce i z Waszych emerytur będziecie musieli utrzymać również wnuki! ;)
Rom, wypluj te słowa :eek:; właśnie zostałem dziadkiem:) Jan
Ok. Może faktycznie powinienem zawołać: ludzie! Rozmnażajcie się! Im więcej tym lepiej bo na starość ktoś będzie musiał Was utrzymać! ...bo chyba w emeryturę z ZUS-u nie wierzycie ;)
Moje gratulacje! I aby wnuczka lub wnuczek dobrze się chował!!!
Jeżeli już się zdecydowałeś, na ten typ zawiesia, to musisz zastosować wkręty do drewna o większej grubości i większym łbie. Oczko tego zawiesia (a dokładnie prętu), jest przystosowane do pojedynczych dybli stalowych ( w typowych zawiesiach do konstrukcji drewnianych masz minimum dwa punkty mocowania).
ma ktos z was koledzy może zdjęcia jak rozciągać instalację elektryczną pod folią paroizolacyjną? czego unikać, na co zwracać szczególną uwagę?
Czego unikać? Łączenia kabli pod płytą a jak już się zdarzy to lutować i nie żałować izolacji. A reszta? Zgodnie z przepisami i będzie dobrze.
Tutaj na forum znalazłem takie dwie opinie ,że : " średnica oczka prętu 6,5mm czyli kupić oryginalne wkręty spax, piszą że np. przy średnicy 6mm, nie jest wymagane nawiercanie" i druga czyjaś opinia "Ja żadnej podkładki nie dawałem. Kupiłem wkręty 6X40 do drewna. Pręt (oczko nie wypada) i mocno trzyma.
Czyli te 6x40 byłyby dobre ?. Gdzieś też czytałem na tym wątku, że nie kupować tych czarnych bo lubią pękać.
Będę Ci wdzięczny jakbyś mógł te w/w opinie uporządkować i doprecyzować, bo faktycznie to mocowanie jest bardzo ważne. Dziękuję.
