Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
  • Odpowiedzi 12,3k
Ale przy płytach fire lepiej jest 0,6mm. W cieńszych wkręty się przekręcają - zrywa się gwint. A i w 0,6 czasem lepiej dawać wkręty z gwintem do drewna - lepiej się trzymają.
Dla mniej wtajemniczonych. Płyty ognioodporne mają twardszy papier i wkręty się nie zagłębiają...
pierwszy raz slysze zeby dawac wkrety do drewna w metal!!bzdura
A jaką masz w tym praktykę? Dużo już tego przerobiłeś? Najpierw sprawdź a potem się wypowiadaj. ;)
...informacja dla innych: jeśli nie robi się całego systemu tylko Inwestor wpadnie na pomysł że damy płyty fire bo są mocniejsze ale stelaż idzie po oszczędności czyli biedne 0,5mm (czyli realnie pewnie 0,45) - i to jest właśnie bzdura... ale co zrobić, Inwestor ma zawsze rację - to zwykłe wkręty do metalu nie schowają się w płycie - zanim wkręt się zagłębi w tej twardej płycie to gwint się zerwie. No i lipa. A wkręty z gwintem do drewna (rigips TD 3,5x25) właśnie w tych cienkich profilach lepiej trzymają! Wypróbowane trochę przez przypadek (były pomieszane wkręty) ale się sprawdza! A że nie systemowe... taki system fire na pojedynczej płycie i cienkich profilach to żaden system! Więc wkręty to najmniejszy problem.
Dokonałeś dobrego wyboru wybierając taśmę papierową. Daje ona najmocniejsze połączenia. Zakładam, że wiesz, że taśmy papierowej nie wtapia się suchej?
Osobiście taśmę papierową wtapiam tylko na połączenia wklęsłe płyty ( o ile klient jest skłonny za takie połączenie zapłacić więcej, niż za standard z fizeliną . Przy taśmie papierowej jest więcej pracy. ) Na połączenia płaskie (wcześniej lekko fazowane ręcznym strugiem) stosuję taśmę fizelinową. Taśmy nie nachodzą na siebie.
edit: Jeżeli pierwszy raz używasz taśmy papierowej, wpierw poćwicz na dwóch kawałkach płyty. W razie problemów, użyj fizeliny.
Edytowane przez kkkk-kp
edit: Jeżeli pierwszy raz używasz taśmy papierowej, wpierw poćwicz na dwóch kawałkach płyty. W razie problemów, użyj fizeliny.[/quote
Na łączenia wstępnie dałem Vario , taśmy papierowe wklejam na sheetrock zielony ( kilka pierwszych odrywałem i były wtopione w mase całkiem spoko) Z taśmami papierowymi mam do czynienia pierwszy raz ( wcześniej flizeliny używałem ) trzeba koniecznie zwilżać wodą taśmę papierową ?
.... trzeba koniecznie zwilżać wodą taśmę papierową ?
nie
Odmierzasz potrzeby Ci odcinek taśmy, na około 20 minut wkładasz do pojemnika z wodą, po tym czasie ją wyciągasz. Taśmę umieszczasz między palcem wskazującym i środkowym, a drugą ręka ją przeciągasz (palce zadziałają jak ściągaczka do nadmiaru wody). Procedura zatapiania taśmy w masie podobna do fizeliny, z tym, że fizelina dzięki swojej strukturze dobrze usuwa powietrze, a papier wymaga więcej cierpliwości. Spróbuj, na pewno Ci się uda, a jak zabraknie Ci cierpliwości, to tak jak pisałem wcześniej; fizelina.
Ok. Dziś mi się chce więc coś skrobnę.
Jesli chodzi o moczenie taśmy papierowej. Są dwie szkoły. jedna na sucho - Flash i Rafał - a druga na mokro czyli kkkkk-coś tam i ja ;) I obie szkoły działają! Tyle ze Flash i Rafał spoinują na gotowych masach, kkkkk-coś tam nie wiem a ja główne spoiny na gipsach vario lub uniflot a obwodowe taśmy na gotowych masach - głównie akrylputz.
Jak ja moczę taśmy: mam zrobiony przyrząd - rolkę z dwóch długich kołków do styropiany związanych opaskami (trytytkami) przyrząd ten stabilizuje mi rolkę taśmy we wiaderku by się nie przewracała. Wkładam to do wiaderka z wodą - woda z odrobiną detergentu np. płynu do mycia naczyń by zmniejszyć napięcie powierzchniowe. Taśmę odwijam z rolki i składam w harmonijkę o długości około 70cm. Odwijam parę metrów taśmy i złożoną jeszcze raz zanurzam w wodzie. Taką cieknącą taśmę wkładam do reklamówki. Po około 20minutach taśma wchłonie wodę tak że jest wilgotna a nie cieknąca. Taśma w reklamówce może leżeć parę dni i nie wysycha - jest w każdej chwili gotowa do użytku. A dlaczego składam w harmonijkę? Bo przy wklejaniu zakładam - przerzucam ją sobie przez ramię i praktycznie sama się odwija. Podczas wklejania taśmy (papierowych i innych) pomagam sobie pinezką. Taśmę do wymiaru obcinam dokładając do płyty szpachelkę i normalnie odrywam przy niej.
Pinezka - mała rzecz a cieszy ;)
10325543_872490466101083_2899360446815762340_n.jpg?oh=2f1ad2cc262e7040092354b193ee9464&oe=5585E7C0&__gda__=1433789866_4ae1aa0d1774d7dadee3284f22b986ad
kkkk-kp... może zapamiętam... 4k-kp.... aleś sobie Kolego nicka wymyślił! Ja zmienię na >>*^&^%$%#@<< i niech mnie cytują :D
Edytowane przez Rom-Kon
Potrzeba matką wynalazków :rolleyes: Mówisz Ron że na akryl putzu-a też papierową wklejasz ?Ja wczoraj miałem pierwszy kontakt z tym sheetrockiem i jestem miło zaskoczony (konsystencją itp)choć cena troche zaporowa. Napewno jako finisz (bo mam zamiar całe płyty pogłaskać ) kupię coś tańszego może nawet w proszku (w castoramie akryl putz jest więc może ją) Edytowane przez kamihi
