Rom-Kon 15.03.2015 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 (edytowane) Henryka1 napisał: akustyka ścian mnie nie interesuje to jest mój dom a nie hotel. Posadzki nic nie pisałem, ale jako jasnowidz nie trafiłeś, bo mam wylewki super zrobione, wzmocnione włoknem, pięknie wyschnięte itp. Natomiast chodziło mi tylko i jedynie o mocowanie górnego UW i praktycznie odpowiedzi nic nie dały. Chodzi o to że ma to być ścianka sztywna bo ma w sobie drzwi i ma się nie bujać. Zrobię na logikę, czyli przymocuję górne UW na sztywno do górnych jętek a drugie UW ( właściwie 3-cie) dam na wysokości 270 poskręcam w całość i będzie sztywno. Jak może stać ściana przymocowana tylko do podłogi a u góry przykręcona do sufitu podwieszanego który jest na prętach 90 cm. To że są dwa sposoby robienia ścianki działowej to też już wiem z wcześniejszych postów Rom Kona ( najpierw ściana potem sufit lub drugi sposób odwrotnie). U mnie siła rzeczy najpierw będzie ścianka. I nie piszcie mi tylko, że ścianka działowa będzie mostkiem termicznym bo to bzdura, ta ścianka też będzie miała 10 cm wełny w środku i żadnego mostka nie będzie, chyba że mostkiem jest płyta kg. Mostki termiczne to wszystkie okna dachowe, reszta to praktycznie jak się dobrze wełnę położy to zerówka Ściana która wychodzi ponad izolację stropu będzie mostkiem termicznym poprzez gołe profile które znajdą się w warstwie zimnej. Trzeba to zaznaczyć bo za chwilę się tu rzucą na mnie maniacy dokładności izolowania na poziomie "0,00nic ale jednak coś!". (ostatnio była akcja z grzybkami które są radiatorem i "wyprowadzają" ciepło na zewnątrz) Tak samo ekstremiści w paroizolacji też mogą stwierdzić że coś może przelecieć. Chociaż folię można dać pod UW i zwiesić po ściance w dół a później połączyć z paroizolacją sufitu. Stelaż ścianki nie przykręcaj na sztywno do górnego profila UW. Profile UA możesz przykręcić za pomocą oryginalnych kątowników ale tak by nie kiwały się na boki ale mogły się ruszać góra-dół czyli połączenie teleskopowe. Profile-nadproża możesz spokojnie skręcić na sztywno. Sprawa izolacji akustycznej... w sypialniach jest dosyć istotna - chyba nie muszę wyjaśniać dlaczego tak samo w łazience... po co ktoś obok w sypialni ma słyszeć jak męczysz klocka... mój obecny inwestor sam postawił przedściankę z izolacją akustyczną na styku sypiania - łazienka.... edit: Oj zrobiłem mix odpowiedzi dla Henryka1 i MasterCheat Poplątało mi się ...ale chyba wiadomo o co chodzi Edytowane 15 Marca 2015 przez Rom-Kon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 15.03.2015 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 4k-kp odpoczniesz sobie trochę ode mnie. Znikam na chwilę bo będę mieć problemy z internetem. Jakby coś... ktoś... to tylko telefon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zibi146 15.03.2015 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 To może i ja się dołożę to tematu progów. Pytałem Rom-Kona ale podobno z opisu słownego nie wiele dało się zrozumieć. Załączam zdjęcie. Chodzi mi o odcinek pionowy do profilu CW. Wyciąć i wstawić kawałek płyty g-k czy obrobić tynkiem (gipsem) i dać sobie spokój? Nie chciałbym robić progu a murłata obrobiona jest styropianem + tynk CW. Pod oknem wisi grzejnik. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Henryka1 15.03.2015 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 Rom-Kon napisał: Ściana która wychodzi ponad izolację stropu będzie mostkiem termicznym poprzez gołe profile które znajdą się w warstwie zimnej. Trzeba to zaznaczyć bo za chwilę się tu rzucą na mnie maniacy dokładności izolowania na poziomie "0,00nic ale jednak coś!". (ostatnio była akcja z grzybkami które są radiatorem i "wyprowadzają" ciepło na zewnątrz) Tak samo ekstremiści w paroizolacji też mogą stwierdzić że coś może przelecieć. Chociaż folię można dać pod UW i zwiesić po ściance w dół a później połączyć z paroizolacją sufitu. Stelaż ścianki nie przykręcaj na sztywno do górnego profila UW. Profile UA możesz przykręcić za pomocą oryginalnych kątowników ale tak by nie kiwały się na boki ale mogły się ruszać góra-dół czyli połączenie teleskopowe. Profile-nadproża możesz spokojnie skręcić na sztywno. Sprawa izolacji akustycznej... w sypialniach jest dosyć istotna - chyba nie muszę wyjaśniać dlaczego tak samo w łazience... po co ktoś obok w sypialni ma słyszeć jak męczysz klocka... mój obecny inwestor sam postawił przedściankę z izolacją akustyczną na styku sypiania - łazienka.... edit: Oj zrobiłem mix odpowiedzi dla Henryka1 i MasterCheat Poplątało mi się ...ale chyba wiadomo o co chodzi Zgadza się tyko jeśli tak daleko by szedł w rozważaniach to i wszystkie pręty które są metalowe do podwieszania sufitu też są nośnikami zimna ( główne mostki to okna, szyby, a nawet ich mocowania najlepiej wykonane, bo przecież nikt zdrowy nie będzie wycinał na 9 okien krokwi w całym dachu i robił wymiany żeby mieć trochę niższy mostek termiczny) . Tak samo jak ktoś tam wcześniej napisał, że trzeba zrobić 116 dziur w poszyciu trwałym w deskowaniu i montować wywiewniki pod dachówkami, żeby wełnę wietrzyć bo niektóre krokwie się zbiegają i nie ma połączenia z otworem w kalenicy, tylko bez jaj. Ale tą folię mogę dać. To że nie mocować na sztywno CW do UW to już wiem. Na sztywno tylko będzie to UW na wylewce no i to UW u góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 17.03.2015 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 Panowie, a jak dostawić ściankę działowa do drugiej ścianki działowej w kształcie T? Załóżmy, że mam już daszek od T i teraz dostawiam Nóżkę od T Czy muszę w ściance "daszku" w miejscu połączenia ze ścianka "nóżką" wstawić wcześniej profil CW? tak aby można było się do niego przykręcić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 17.03.2015 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 MasterCheat napisał: Panowie, a jak dostawić ściankę działowa do drugiej ścianki działowej w kształcie T? Załóżmy, że mam już daszek od T i teraz dostawiam Nóżkę od T Czy muszę w ściance "daszku" w miejscu połączenia ze ścianka "nóżką" wstawić wcześniej profil CW? tak aby można było się do niego przykręcić? czy tak będzie ok? (pierwszy wariant z obrazka http://2.bp.blogspot.com/-bLVmzadDkqo/ThR9chpTVBI/AAAAAAAAJho/ZI80C_EEz9Y/s1600/embed.php-19.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 18.03.2015 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2015 dla porównania ty mam taką metodęhttp://www.inzynierbudownictwa.pl/images/magda/ib_07_11/odbsc7.jpghttp://www.inzynierbudownictwa.pl/images/magda/ib_07_11/odbsc7.jpg a tutaj to już w ogóle w cały świat:) http://www.budnet.pl/zdjecia/rozwiazania_specjalne_8.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 19.03.2015 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 MasterCheat napisał: dla porównania ty mam taką metodę http://www.inzynierbudownictwa.pl/images/magda/ib_07_11/odbsc7.jpghttp://www.inzynierbudownictwa.pl/images/magda/ib_07_11/odbsc7.jpg a tutaj to już w ogóle w cały świat:) http://www.budnet.pl/zdjecia/rozwiazania_specjalne_8.JPG Chcesz wiedziac jak polaczyc sciany? czy jakie qwybrac rozwiazanie dla akustyki naroznika? Nie potrzebny jest profil, dostawic mozesz slupek laczac go z plyta kolkiem molly. jak akustyka to, wybierz z ostatniego linku 2 bo, nie ma problemow z cw, a o elke ciezko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RST 19.03.2015 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 kkkk-kp napisał: Nie podniosłeś ścianki kolankowej o jeden pustak? Nie podniosłem, tak chciałem. (4 pustaki od stropu) Wracając do tego co napisałeś o rozstawie wkrętów. Faktycznie jak poczytałem to producenci zalecają max 17 cm. Ja wkręcałem co 20 cm , gdzieniegdzie 23 cm. Wiadomo, że powinniśmy się trzymać wymagać producentów ale z Waszej praktyki to takie rozstawy wystarczą czy zagęścić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 19.03.2015 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 FlashBack napisał: Chcesz wiedziac jak polaczyc sciany? czy jakie qwybrac rozwiazanie dla akustyki naroznika? Nie potrzebny jest profil, dostawic mozesz slupek laczac go z plyta kolkiem molly. jak akustyka to, wybierz z ostatniego linku 2 bo, nie ma problemow z cw, a o elke ciezko. Dzięki za odpowiedź O akustykę nie chodzi bo to ścianka która będzie z sypialni wydzielała garderobę. bardziej chodziło mi o to właśnie jak to zrobić żeby się nie rozleciało:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 19.03.2015 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 MasterCheat napisał: Dzięki za odpowiedź O akustykę nie chodzi bo to ścianka która będzie z sypialni wydzielała garderobę. bardziej chodziło mi o to właśnie jak to zrobić żeby się nie rozleciało:)jestes w trakcie to mozesz sobie dostawic ten jeden cw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zibi146 24.03.2015 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2015 (edytowane) Co tu taka cisza? Czyżby jakiś pokój nastał? Swoją drogą to długo trzeba się prosić o poradę? Może trzeba kogoś obrazić ... albo nazwać specjalistą ... A może się spóźniłem i temat zamknięty? Edytowane 24 Marca 2015 przez Zibi146 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 24.03.2015 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2015 Zibi146 napisał: ... dobre Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Henryka1 25.03.2015 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2015 A jak tak nudno to powiedzcie mi dlaczego niektórrzy radzą aby w ściance działowej 10 cm dać wełnę 8 cm, o co chodzi. Bo ja dzisiaj przedzwoniłem do eksperta z jednego z większych producentów profili i powiedział, że nie ma żadnych przeszkód aby dać 10 cm, a że piszą 8 cm to znaczy że dopuszcza się też mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 26.03.2015 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2015 Henryka1 napisał: A jak tak nudno to powiedzcie mi dlaczego niektórrzy radzą aby w ściance działowej 10 cm dać wełnę 8 cm, o co chodzi. Bo ja dzisiaj przedzwoniłem do eksperta z jednego z większych producentów profili i powiedział, że nie ma żadnych przeszkód aby dać 10 cm, a że piszą 8 cm to znaczy że dopuszcza się też mniej. Nie wiem co to za czary. Ja tam daję w profile o grubości 5cm wełnę 5cm a w profile 10cm -10cm wełny. ...ale może ja jakiś inny jestem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 26.03.2015 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2015 Zibi146 napisał: Co tu taka cisza? Czyżby jakiś pokój nastał? Swoją drogą to długo trzeba się prosić o poradę? Może trzeba kogoś obrazić ... albo nazwać specjalistą ... A może się spóźniłem i temat zamknięty? A co tu jeszcze pisać? Aktywność wątku polega na przepisywaniu kolejny raz tego samego. Co wiedzieliśmy to napisaliśmy - i to już kilka razy. Powiewu świeżości dają właśnie pyskówki ale ile można brać się za łby. To już nudne się staje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 26.03.2015 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2015 FlashBack napisał: dobre ...lepsze jest wrogiem dobrego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 26.03.2015 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2015 Henryka1 napisał: A jak tak nudno to powiedzcie mi dlaczego niektórrzy radzą aby w ściance działowej 10 cm dać wełnę 8 cm, o co chodzi. Bo ja dzisiaj przedzwoniłem do eksperta z jednego z większych producentów profili i powiedział, że nie ma żadnych przeszkód aby dać 10 cm, a że piszą 8 cm to znaczy że dopuszcza się też mniej. taką teorię kiedyś znalazłem http://porady-montera.eu/jaka-grubosci-izolacji-profili-cw-50-75-100 ale szczerze mówiąc to jak dla mnie to akurat słabo się kupy trzyma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 26.03.2015 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2015 MasterCheat napisał: taką teorię kiedyś znalazłem http://porady-montera.eu/jaka-grubosci-izolacji-profili-cw-50-75-100 ale szczerze mówiąc to jak dla mnie to akurat słabo się kupy trzyma to blog jednego z producentów. pewnie wełna im zalega Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 26.03.2015 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2015 MasterCheat napisał: taką teorię kiedyś znalazłem http://porady-montera.eu/jaka-grubosci-izolacji-profili-cw-50-75-100 ale szczerze mówiąc to jak dla mnie to akurat słabo się kupy trzyma Cytat z bloga: "Temat niby prosty i nie wymagający szerszego omawiania. Nawet nie miałem zamiaru pisać o tym, dopóki nie porównałem wykonania tej samej ścianki g/k według zeszytu systemowego tej samej firmy działającej w Polsce i Niemczech – ten sam numer systemu, ten sam producent płyt i profili, a sugerowana inna grubość izolacji." Jest wiele takich przykładów że niby tam i tu to samo ale jednak inaczej. Wiec jak to jest? Dopóki nie mieliśmy "internetów" to mogli nam kit wciskać ale dziś można łatwo porównać technologie z całego świata. No i wychodzą takie kwiatki. To co u nas jest błędem wykonawczym to tam może być standardem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
