kolorado 04.06.2009 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 nie jest problemem ilosc wieszakow a mostek jaki tworzy skos sciany podcianiety pod membrane (ten przy koszu) Na szczęście jest tam miejsce na wełnę, czego na zdjęciu nie widać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 04.06.2009 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 upss a po lewej tez nie jest korzystnie krokwia na scianie. chodzi o mostek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 04.06.2009 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 tak mostek a chodowanie takiego i jego kolegow przez caly czas eksploatacji poddasza/domu pociaga za soba niepotrzebne koszta czesto dwa razy wyzsze niz zakladane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 05.06.2009 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 To jeszcze takie pytanie: nad jedną częścią dachu nad jętkami oczywiście jest pewna przestrzeń. Dach mały, więc żadnego strychu nie da się zrobić, wysokość nie przekracza metra.Wygląda to tak:http://img13.imageshack.us/img13/8008/ocieplenie.th.jpg Pytanie: ocieplać skosy do kalenicy, czy do jętek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 05.06.2009 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 To jeszcze takie pytanie: nad jedną częścią dachu nad jętkami oczywiście jest pewna przestrzeń. Dach mały, więc żadnego strychu nie da się zrobić, wysokość nie przekracza metra. Wygląda to tak: http://img13.imageshack.us/img13/8008/ocieplenie.th.jpg Pytanie: ocieplać skosy do kalenicy, czy do jętek? Ja sobie zrobiłem do samej góry. Wygląda fajowo i robi się "więcej powietrza". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 05.06.2009 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Ale ja i tak sufit będę robił pod jętkami. Raczej nie przewiduję odsłonięcia jętek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 05.06.2009 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Ale ja i tak sufit będę robił pod jętkami. Raczej nie przewiduję odsłonięcia jętek. Aha - o to chodzi. Ja ociepliłem 15-ką cały strych ponad częścią mieszkalną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maroco11 05.06.2009 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 witajcie, a może mi ktoś odpowiedzieć (byc moze było juz tu na forum, ale czytanie całosci zajmie mi wieki) czy wełne na poddaszu mozna mocować zamiast na sznurek to na drut ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 05.06.2009 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 witajcie, a może mi ktoś odpowiedzieć (byc moze było juz tu na forum, ale czytanie całosci zajmie mi wieki) czy wełne na poddaszu mozna mocować zamiast na sznurek to na drut ???? ...możesz nawet polem siłowym... sznurek jest praktyczniejszy w stosowaniu a spełnia tylko zadanie przytrzymania wełny do czasu montażu profili... później wełna trzyma się na profilach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 05.06.2009 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 To jeszcze takie pytanie: nad jedną częścią dachu nad jętkami oczywiście jest pewna przestrzeń. Dach mały, więc żadnego strychu nie da się zrobić, wysokość nie przekracza metra. Wygląda to tak: ... Pytanie: ocieplać skosy do kalenicy, czy do jętek? wylacznie strop/ przestrzen miedzy jetkami i nawet na jetki dolozyc izolacji, pamietajac o wykonaniu izolacji "sciany" odgradzajacej i nie zalowal bym tu welny powiedzmy w strop i sciane z 30cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 06.06.2009 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2009 wylacznie strop/ przestrzen miedzy jetkami i nawet na jetki dolozyc izolacji, pamietajac o wykonaniu izolacji "sciany" odgradzajacej i nie zalowal bym tu welny powiedzmy w strop i sciane z 30cm Planuję na całości 25cm, czy na sufit warto dać więcej niż na skosy? Z tego co tu wyczytałem grubość powinna być taka sama na skosach i suficie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 06.06.2009 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2009 Planuję na całości 25cm, czy na sufit warto dać więcej niż na skosy? Z tego co tu wyczytałem grubość powinna być taka sama na skosach i suficie... Nic nie stoi na przeszkodzie by dac wiecej wełny na sufit... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 06.06.2009 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2009 (...) Pozdrowienia dla Rom-Kon'a alias Crazy Horse Ja również pozdrawiam dozi'ego! ...chyba nie da się ukryć że znamy się osobiście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 07.06.2009 00:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 Planuję na całości 25cm, czy na sufit warto dać więcej niż na skosy? Z tego co tu wyczytałem grubość powinna być taka sama na skosach i suficie... Nic nie stoi na przeszkodzie by dac wiecej wełny na sufit... Ale czy jest sens z ekonomicznego punktu widzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 07.06.2009 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2009 Planuję na całości 25cm, czy na sufit warto dać więcej niż na skosy? Z tego co tu wyczytałem grubość powinna być taka sama na skosach i suficie... Nic nie stoi na przeszkodzie by dac wiecej wełny na sufit... Ale czy jest sens z ekonomicznego punktu widzenia? ...nie wypowiadam się z punktu ekonomicznego tylko że nie ma przeszkód "technologicznych" To co wydaje nam się dzisiaj rozrzutnością i ekstrawagancją jutro moze być standardem... przykład - gierkowska kostka... do ogrzania 10 ton węgla... wtedy węgiel był tani jak barszcz... wiec nie opłacało się sprowadzać do poziomu powiedzmy 5 ton węgla... a jak to dzisiaj wygląda? Każdy to wie.... wiec na temat ekonomi w tym wypadku wypowiedzą się futurolodzy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 08.06.2009 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Pomalutku bede sie bral za obrobke glifow okiennych (reszte poddasza juz oprofilowalem I teraz chce zrobic taki "myk". Scianke kolankowa mam niska (1 pustak - razem z murlata to jakies 40cm), bede wiec robil dodatkowa przedscianke jakis 1m przed sciana wlasciwa. Bedzie miala docelowo ok 95-100cm. Scianka bedzie jednak polozona w plaszczyznie *przed* oknem. Powstanie mi wiec pod kazdym oknem parapecik - tak ta scianke chce ustawic zeby parapecik byl te ~10cm ponizej dolnej krawedzi okna i mial te 20-25-30cm szerokosci (a wlasciwie glebokosci) - czyli tak jak standardowy parapet. Boje sie tylko troche spraw przeplywu powietrza i skraplania sie pary w dolnej czesci tego okna (bedzie w koncu w takim ukrytym "rogu"), mimo iz dom bedzie z wentylacja mechaniczna. Dodatkowo wszedzie jest podlogowka - zadnego kaloryfera Wpadlem wiec na pomysl, zeby ta scianke pod oknem wysokosci ~100cm i szerokosci ~80cm podmurowac z jakiegos np. porothermu 12cm lub jeszcze lepiej z silikatow - z uwagi na ich duza akumulacyjnosc cieplna, polozyc na tym kilka petelek pexa z podlogowki i zatynkowac. Czyli stworzyc taki maly grzejniczek scienny Te petelki bylyby "wziete" z pierwszej, brzegowej (czyli najcieplejszej) strefy. Myslicie, ze to moze w czyms pomoc, czy bedzie to tylko dziwna i niepotrzebna fanaberia ? pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 08.06.2009 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 ...może i wyda to... nigdy nie robiłem tak... a nie można ścianki 1m wysokości dać do okna a pod oknem np.0.5m wysokosci i znów się cofnąć do 1m? czyli zrobic takie wcięcie? ...i powiesić normalny grzejnik... są niski już chyba nawet od 30-40cm... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 08.06.2009 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Pomalutku bede sie bral za obrobke glifow okiennych (reszte poddasza juz oprofilowalem I teraz chce zrobic taki "myk". Scianke kolankowa mam niska (1 pustak - razem z murlata to jakies 40cm), bede wiec robil dodatkowa przedscianke jakis 1m przed sciana wlasciwa. Bedzie miala docelowo ok 95-100cm. Scianka bedzie jednak polozona w plaszczyznie *przed* oknem. Powstanie mi wiec pod kazdym oknem parapecik - tak ta scianke chce ustawic zeby parapecik byl te ~10cm ponizej dolnej krawedzi okna i mial te 20-25-30cm szerokosci (a wlasciwie glebokosci) - czyli tak jak standardowy parapet. Boje sie tylko troche spraw przeplywu powietrza i skraplania sie pary w dolnej czesci tego okna (bedzie w koncu w takim ukrytym "rogu"), mimo iz dom bedzie z wentylacja mechaniczna. Dodatkowo wszedzie jest podlogowka - zadnego kaloryfera Wpadlem wiec na pomysl, zeby ta scianke pod oknem wysokosci ~100cm i szerokosci ~80cm podmurowac z jakiegos np. porothermu 12cm lub jeszcze lepiej z silikatow - z uwagi na ich duza akumulacyjnosc cieplna, polozyc na tym kilka petelek pexa z podlogowki i zatynkowac. Czyli stworzyc taki maly grzejniczek scienny Te petelki bylyby "wziete" z pierwszej, brzegowej (czyli najcieplejszej) strefy. Myslicie, ze to moze w czyms pomoc, czy bedzie to tylko dziwna i niepotrzebna fanaberia ? pozdr. daleki grzejnik "parapet" okna polaciowego 5-8cm. reszta "karpia" robie bo zaskoczony jestem. podlogowka na scianie? zbyt duzo roboty i koniecznosc wykonania dodatkowych izloacji, lepiej grzejnik 40xile trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 08.06.2009 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 ...może i wyda to... nigdy nie robiłem tak... a nie można ścianki 1m wysokości dać do okna a pod oknem np.0.5m wysokosci i znów się cofnąć do 1m? czyli zrobic takie wcięcie? ...i powiesić normalny grzejnik... są niski już chyba nawet od 30-40cm... Wiesz - moznaby. Tylko ja nie chce grzejnikow Bede grzal pompa ciepla wiec grzejnik i tak bylby dosc chlodny.. Taki lekko wygrzany kloc z silikatow spelnilby pewnie ta sama funkcje, a bylby niewidoczny pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 08.06.2009 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 daleki grzejnik "parapet" okna polaciowego 5-8cm. reszta "karpia" robie bo zaskoczony jestem. podlogowka na scianie? zbyt duzo roboty i koniecznosc wykonania dodatkowych izloacji, lepiej grzejnik 40xile trzeba. Jakie dodatkowe izolacje - cieplne, tego grzejnika - z tylu np. ?? To zwykle ogrzewanie scienne, trzebaby tylko zadbac o odpowiednia dylatacje rurek przechodzacych miedzy posadzka, a tym "kalafiorem" - bo ruchy posadzki moglyby spowodowac pekniecie rurek. Izolacja termiczna jest generalnie pociagnieta po polaci, schodzi az do dolu "prawdziwej" scianki kolankowej i tam laczy sie z zew. styropianem. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
