FlashBack 12.08.2015 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2015 Ja tez padłem. Aż go użyłem. Zobacz dziennik Barth3za i jego realizacje montażu wielkich okien w ramce XPS klejonego mamutem. Co q.... Komin do tego okna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 13.08.2015 04:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2015 Zrób przy kominie wymian.Jan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 13.08.2015 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2015 Odległość od jętki do komina jest nieduża bo 23 cm, więc w tym miejscu będzie wieszak grzybkowy. Komin jest ustawiony prostopadle do planowanych profili CD więc wypadało by zamocować na kominie profil UD aby wsunąć CD. Komin jest systemowy czyli: tynk ok 1cm, potem bloczek kominowy w najcieńszym miejscu chyba ok 2 cm, wełna ok 1,5 cm i ceramiczna rura dymowa, której nie chcę uszkodzić. Obok komina są kanały wentylacyjne i może spróbuję w nich powiercić (tam nie ma czego uszkodzić) chociaż też raczej nie powinno się ich dziurawić. Ktoś ma jakieś inne pomysły ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 13.08.2015 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2015 Co q.... Komin do tego okna Chodzi o to ze ma wytrzymałość wystarczająca żeby w paru miejscach zastąpić wkręty. Inna sprawa ze ten klej na kominie to chyba jednak zły pomysł ale ze względu na temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 13.08.2015 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2015 Odległość od jętki do komina jest nieduża bo 23 cm, więc w tym miejscu będzie wieszak grzybkowy. Komin jest ustawiony prostopadle do planowanych profili CD więc wypadało by zamocować na kominie profil UD aby wsunąć CD. Komin jest systemowy czyli: tynk ok 1cm, potem bloczek kominowy w najcieńszym miejscu chyba ok 2 cm, wełna ok 1,5 cm i ceramiczna rura dymowa, której nie chcę uszkodzić. Obok komina są kanały wentylacyjne i może spróbuję w nich powiercić (tam nie ma czego uszkodzić) chociaż też raczej nie powinno się ich dziurawić. Ktoś ma jakieś inne pomysły ??? skoro wszystko dylatuje się od komina ściany. Stropy. To i zabudowę poddasza tez by wypadało . Nie ma najmniejszej potrzeby montować tam profil ud. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 13.08.2015 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2015 Odległość od jętki do komina jest nieduża bo 23 cm, więc w tym miejscu będzie wieszak grzybkowy. Komin jest ustawiony prostopadle do planowanych profili CD więc wypadało by zamocować na kominie profil UD aby wsunąć CD. Komin jest systemowy czyli: tynk ok 1cm, potem bloczek kominowy w najcieńszym miejscu chyba ok 2 cm, wełna ok 1,5 cm i ceramiczna rura dymowa, której nie chcę uszkodzić. Obok komina są kanały wentylacyjne i może spróbuję w nich powiercić (tam nie ma czego uszkodzić) chociaż też raczej nie powinno się ich dziurawić. Ktoś ma jakieś inne pomysły ??? skoro wszystko dylatuje się od komina ściany. Stropy. To i zabudowę poddasza tez by wypadało . Nie ma najmniejszej potrzeby montować tam profil ud. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 13.08.2015 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2015 (edytowane) skoro wszystko dylatuje się od komina ściany. Stropy. To i zabudowę poddasza tez by wypadało . Nie ma najmniejszej potrzeby montować tam profil ud. A jak rozwiążesz sprawę szczelności paroizolacji? Taśmy i kleje do folii PE trzymają ale tylko wtedy gdy są dociśnięte "listwami". Edytowane 13 Sierpnia 2015 przez Rom-Kon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 13.08.2015 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2015 Jak zamocować profil UD na kominie? Wiadomo że nie mogę w nim wiercić ... Profil przykręcić do paska płyty szerokości min. 10cm (lepiej więcej) i to razem przykleić do komina na klej gipsowy, gips szpachlowy, klej do glazury czy nawet piankę montażową. Rozwiązana jest wtedy sprawa szczelności paroizolacji - nie wspomnę o systemie p.poż bo pewnie go nie masz. Jak ktoś się boi że komin pracuje i wpłynie to na płyty to płyt nie trzeba przykręcać do tego UDeka ale wtedy trzeba dać profile CD60 zastępujące te UDeki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 13.08.2015 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2015 Odległość od jętki do komina jest nieduża bo 23 cm, więc w tym miejscu będzie wieszak grzybkowy. Komin jest ustawiony prostopadle do planowanych profili CD więc wypadało by zamocować na kominie profil UD aby wsunąć CD. Komin jest systemowy czyli: tynk ok 1cm, potem bloczek kominowy w najcieńszym miejscu chyba ok 2 cm, wełna ok 1,5 cm i ceramiczna rura dymowa, której nie chcę uszkodzić. Obok komina są kanały wentylacyjne i może spróbuję w nich powiercić (tam nie ma czego uszkodzić) chociaż też raczej nie powinno się ich dziurawić. Ktoś ma jakieś inne pomysły ??? Jaki tynk masz rzucony na komin ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 14.08.2015 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2015 Jaki tynk masz rzucony na komin ? na kominie jest 1,5 - 2 cm tynku cementowo wapiennego z zatopioną siatką do ociepleń 160g (tak sobie wymyśliłem ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 14.08.2015 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2015 na kominie jest 1,5 - 2 cm tynku cementowo wapiennego z zatopioną siatką do ociepleń 160g (tak sobie wymyśliłem ) To nic nie poradzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 14.08.2015 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2015 Profil przykręcić do paska płyty szerokości min. 10cm (lepiej więcej) i to razem przykleić do komina na klej gipsowy, gips szpachlowy, klej do glazury czy nawet piankę montażową. Rozwiązana jest wtedy sprawa szczelności paroizolacji - nie wspomnę o systemie p.poż bo pewnie go nie masz. Jak ktoś się boi że komin pracuje i wpłynie to na płyty to płyt nie trzeba przykręcać do tego UDeka ale wtedy trzeba dać profile CD60 zastępujące te UDeki. Gdzie w tym wypadku kleić folię, biorąc pod uwagę że kleję folię obwodowo do ścian pod profilami UD??? Czy kleić folię pod profil a na tym pasku płyty KG??, czy na tynku a pod płytę do której dokręcony jest profil. Trochę nie rozumiem jak zastąpić tego UDeka na CD60, czy łączyć profile prostopadłe CD wiszące na wieszakach z tym zastępującym UD, czy wogóle ich nie łączyć??? Mam komin systemowy więc raczej nie pracuje a jeśli tak to minimalnie, (Tam powinna pracować tylko rura ceramiczna) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 14.08.2015 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2015 Gdzie w tym wypadku kleić folię, biorąc pod uwagę że kleję folię obwodowo do ścian pod profilami UD??? Czy kleić folię pod profil a na tym pasku płyty KG??, czy na tynku a pod płytę do której dokręcony jest profil. Trochę nie rozumiem jak zastąpić tego UDeka na CD60, czy łączyć profile prostopadłe CD wiszące na wieszakach z tym zastępującym UD, czy wogóle ich nie łączyć??? Mam komin systemowy więc raczej nie pracuje a jeśli tak to minimalnie, (Tam powinna pracować tylko rura ceramiczna)folie pod profil? Przecież wystarczy taśma dwustronna przykleić do UDeka. Usuń tynk z komina 15cm w miejscu gdzie ma być klejona paroizolacja. Przyklej folie do komina zostawiając 3cm mankiet rozkurczowy. Kup siatkę tynkarską! Oczko 1*1cm! otynkuj komin topiac paroizolacje zbrojac tynk siatka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 14.08.2015 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2015 folie pod profil? Przecież wystarczy taśma dwustronna przykleić do UDeka. Usuń tynk z komina 15cm w miejscu gdzie ma być klejona paroizolacja. Przyklej folie do komina zostawiając 3cm mankiet rozkurczowy. Kup siatkę tynkarską! Oczko 1*1cm! otynkuj komin topiac paroizolacje zbrojac tynk siatka. A dla usztywnienia końców cd zakończ je powiedzmy 5cm od komina, i na końce nasun luźno ud ( podobnie jak przy robieniu ramki okna połaciowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 15.08.2015 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2015 No fakt... lepiej zrobić ładnie niż dobrze bo za ładnie Inwestor pochwali! A tak w sumie dlaczego nie zagłębiasz się w wytrzymałość stelaży? Czyżbyś sam stwierdził że jednak do wróbla strzelasz z armaty? Dalej będziesz wciskał kit że oczka w pręcie się rozginają? Że zawsze i wszędzie trzeba dawać podkładki? Że zawsze i wszędzie trzeba dawać stelaż krzyżowy bo niby lepiej przenosi obciążenia? Gdyby nie to że mojemu Inwestorowi wcisnęli system 2-poziomowy spokojnie ten sufit zrobiłbym na 1-poziomowym i praktycznie materiał o 1/3 taniej a wytrzymałość konstrukcji by jeszcze wzrosła bo chociaż grzybki nie są aż tak wytrzymałe jak wieszak obrotowy - ten z mojej fotki - ale grzybów byłoby dużo więcej i obciążenie byłoby przenoszone bardziej równomiernie. Co Ty na to Mistrzu? ...no tak. Ty widzisz że ja daję nierówno wkręty. To jest Twoja odpowiedź Miszczu. Wolisz problem sprowadzić do nierównego wkręcania wkrętów bo po prostu do stelaży nie masz argumentów. Jedno powiem: Przestań naciągać Inwestorów na niepotrzebne koszta! Tam gdzie trzeba zastosować najwyższe - najdroższe technologie to się je stosuje ale w większości robót jest to niepotrzebne naciąganie Inwestora. Ty się dowartościowujesz za pieniądze Inwestora. Jest taka mnogość materiałów i technologii że można spokojnie dobrać "klasę ekonomiczną". Ale nie! Flash - taki VIP - lata tylko prywatnymi odrzutowcami... za pieniądze swoich Inwestorów! ...no i nie zapomnij napisać do Śnieżki że farbą się nie gruntuje bo pewnie tego nie wiedzą :D Tak autorus panele po 2tys za metr będzie kupował to dlaczego Rom-Kon ma być gorszy. http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/515.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.08.2015 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2015 Tak autorus panele po 2tys za metr będzie kupował to dlaczego Rom-Kon ma być gorszy. http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/515.jpg Tiaa Flash. Zrobiłem sufit krzyżowy bo lepiej przenosi obciążenia. Tylko k*** jakie! A innym napiszę że krzyżowy dlatego że musiałbym robić wszystko na ESach (profile główne właśnie wiszą na ESach) i dodatkowo byłby problem ze spoziomowaniem bo ten sufit jest... krzywy tak jak wszystko w tym budynku! Proste to są tylko posadzki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 17.08.2015 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2015 folie pod profil? Przecież wystarczy taśma dwustronna przykleić do UDeka. Usuń tynk z komina 15cm w miejscu gdzie ma być klejona paroizolacja. Przyklej folie do komina zostawiając 3cm mankiet rozkurczowy. Kup siatkę tynkarską! Oczko 1*1cm! otynkuj komin topiac paroizolacje zbrojac tynk siatka. Flash przyklejam folię pod profile UD obwodowo do ścian, to akurat widziałem w jednym z Twoich filmików więc Ciebie chyba nie powinno to dziwić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 17.08.2015 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2015 Rom-Kon dało by radę odpisać na mojego posta 11618. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.08.2015 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2015 Gdzie w tym wypadku kleić folię, biorąc pod uwagę że kleję folię obwodowo do ścian pod profilami UD??? Czy kleić folię pod profil a na tym pasku płyty KG??, czy na tynku a pod płytę do której dokręcony jest profil. Trochę nie rozumiem jak zastąpić tego UDeka na CD60, czy łączyć profile prostopadłe CD wiszące na wieszakach z tym zastępującym UD, czy wogóle ich nie łączyć??? Mam komin systemowy więc raczej nie pracuje a jeśli tak to minimalnie, (Tam powinna pracować tylko rura ceramiczna) Jeśli nie jesteście fundamentalistami w szczelności paroizolacji to spokojnie można przykleić folię do profila UD. Jeśli nie chcesz przykręcać płyty do tego profila na kominie to trzeba dać profil CD w takim miejscu że zastąpi tego UDeka. Płyta właśnie będzie wisieć na tym profilu CD a komin będzie odseparowany od płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 17.08.2015 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2015 Flash przyklejam folię pod profile UD obwodowo do ścian, to akurat widziałem w jednym z Twoich filmików więc Ciebie chyba nie powinno to dziwić następny. Jeszcze 970 razy i stanie się prawdą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
