Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
Panowie,
mam otwarty salon w domu parterowym z poddaszem, gdzie skos z jednej strony chcę dość mocno opuścić względem krokwi i jętek. W kluczowym miejscu, pod jętkami będzie to około 1m.
W związku z tym mam dwa pytania:
1. Jakiej użyć techniki mocowania profili CD? Przedłużyć grzybki, czy może użyć wieszaków obrotowych na prętach mocujących?
2. Pod jętkami, gdzie stelaż z profili CD będzie znajdował się ok. metr niżej, jak ułożyć wełnę? Jeśli tradycyjnie umieszczę ją między jętkami i drugą warstwę dam bezpośrednio pod nią, to pojawia się problem mocowania tej drugiej warstwy. Z kolei jeśli położę wełnę na wiszący stelaż, to czy nie będzie to mega upierdliwe w wykonaniu?
Z góry dziękuję za pomoc
  • Odpowiedzi 12,3k
  Miszcz Jaszczonb napisał:
Słuchaj, ja też robię sam, jeśli jakoś mogę to staram się pomóc. Ostatnio u siebie sufit robiłem 25 m2 (4,52 x 5.52), prócz pomocy brata przy wkładaniu profili nośnych CD, które musiałem oczywiście wcześniej łączyć łącznikiem wzdłużnym to wszystko sam, więc wiem jak to jest.
Najpierw misisz wyznaczyć sobie poziom za pomocą poziomicy wodnej, potrzebujesz drugiej osoby (łapiesz docelowy poziom w jednym pomieszczeniu a z drugą menzurką chodzisz po pozostałych i w każdym narożniku zarysowujesz poziom ołówkiem). Następnie od zaznaczonych kresek musisz wytrasować wszystkie płaszczyzny sufitów i skosów za pomocą sznurka traserskiego.
Co do skosów to najpierw musisz przykręcić profile przyścienne UD, potem grzybki pierwsze od ściany, przeciągasz sznurek i kręcisz pozostałe do środka trzymając się poziomu wyznaczonego sznurkiem.
Profile UD możesz skręcić za pomocą popularnych wkrętów samowiercących TEX tzw "pchełek" 3,9 x 9 mm lub blachowkrętów z łbem kapeluszowym bodajże 4,2 x 13 mm.
Z tą poziomicą wodną to konieczne ? Wydaje mi się, że jeśli sufit w danym pomieszczeniu nie łączy się z innymi pomieszczeniami to jest to zbędne. Mam narysowane poziomy od posadzkarzy, więc mogę traktować to jako punkt odniesienia.
Ja mam dach wielospadowy więc to przeciąganie sznurka nie jest takie łatwe.
Dzięki. Zrobiłem krzyżowy dwupoziomowy i wyszedł super. Mega mocny.
Mam pytanie jak zabudować skos nad schodami. Chciałbym zrobić jedną płaszczyznę. Dać ud po jednej i drugiej stronie ściany. Natomiast nie wiem jak przymocować CD60. Z jednej strony zrobię na grzybki a z drugiej mogę na wieszaki ? Załączam zdjęcie.
[ATTACH=CONFIG]345483[/ATTACH]
Wyszedł mega mocny... tylko po co? Nie masz podłogi na stryszku i będziesz bezpośrednio po płytach chodzić?
Jesli chodzi o zabudowę to z lewej strony musisz zrobić coś na wzór krokwi. Może to być deska na sztorc wstawkona pomiędzy więźbę u góry i opartą - przymocowaną do ściany. Może to być dziwna konstrukcja z deski wiszącej na łatach byleby dobrze przenosiła obciążenia. Do tej konstrukcji mocujesz grzybki tak jak do krokwi. I pamietaj że tam musi być jeszcze welna!
  maciejtoya napisał:
Czym skręcić ze sobą dwa wieszaki grzybkowe ? Muszę trochę niżej opuścić skos.
Można nitować - nity zrywki fi5mm - lub skręcać blachowkrętami. Zwykłe standardowe pchełki samowiercące są trochę za słabe. Ale już te z łbem podkładkowym ktore ja stosuję solidnie trzymają. Trzeba tylko trochę siły użyć bo nie mają wiertła.
Oczywiście, możesz zrobić jednopoziomowy krzyżowy.
Domyślam się że już "po ptokach" ale innym wyjaśnię.
Teoretyczne można ale profile się zbyt bujają i bedzie problem przy wieszaniu i przykręcaniu płyt. Można to bujanie ograniczyć wpinając profile krzyżowo nad ale to bez sensu. Lepiej zrobić dwupoziomowy.
Dodam jeszcze że do około 30cm poniżej jętek można zrobić stelaż jednopoziomowy na przedłużanych grzybkach
Dlatego od samego początku optowałem za dwupoziomowym i taki też wykonał kolega maciejtoya.
Tak jak Rom-Kon pisze, ja bym obrobił kosz, chyba że koniecznie ci zależy to musiałbyś coś tam wstawić jakąś belkę etc i do tego podwiesić.
Najlepiej i najszybciej nitami zrywalnymi, nie ma sensu bawić się wkrętami a jeśli już to właśnie blachowkrętami z łbem podkładkowym bez wiertła.
Mam pytanie. Jak ocieplać poddasze ?
Obecnie robię to tak, wełna 15 cm między krokwie (z 3 cm szczelina),potem druga warstwa 10 cm. Robię tak wszędzie w obrębie pokoju, czyli skosy i sufit.
Mam teraz pytanie jak ocieplić przestrzeń nad ocieplonym pokojem, czyli tam gdzie będzie mały stryszek ? Włożyć tylko wełnę pomiędzy krokwie czy też dwie warstwy ? Dodam, że na strychu chciałem wykonać okładzinę z płyt OSB na skosach.
Ocieplam też miejsca w których nie da się zrobić strychu. Po prostu tam gdzie jest miejsce między krokwiami to ocieplam. Mam więc pytanie czy ta przestrzeń też musi być zabezpieczona folią paroizolacyjną ?
Edytowane przez maciejtoya
To i ja zadam pytanie. Odpowiedzi w zasadzie się domyślam, ale zapytam:). W jednym z pokoi wyszło mi, że na skosie mieści się 5całych płyt k-g i pozostaje 2,5cm luzu od ostatniej płyty do ściany. Czy można pozostawić taki odstęp? Wiadomo, że wypełnię to masą/gipsem i zazbroję flizeliną lub papierem, ale czy mi to przypadkiem do odpadnie? :)
Zacznij paskiem ok 30cm wyjdzie jedno łącznie więcej ale zawsze pewniejsze od "rzeźby"
