Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
  • Odpowiedzi 12,3k
Witam i zapraszam na małą prezentację prezentacje jak sie nie powinno robić skosów na poddaszu. Niestety trafiła mi sie ekipa cudotwórców, która chyba 1'szy raz to robiła i popełnia same błędy. Jakby ktoś chciał napisać artykuł o błędach w sztuce, to zapraszam do siebie, mam gotowy eksponat antywykonania gipsów.
http://img37.imageshack.us/img37/1051/skosywaloszczyk008.th.jpg
http://img41.imageshack.us/img41/2127/skosywaloszczyk001.th.jpg
http://img37.imageshack.us/img37/6654/skosywaloszczyk002.th.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/425/skosywaloszczyk003.th.jpg
http://img15.imageshack.us/img15/1892/skosywaloszczyk004.th.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/2791/skosywaloszczyk005.th.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/4348/skosywaloszczyk006.th.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/6351/skosywaloszczyk007.th.jpg
Bardzo prosze prawdziwych fachowców w tym temacie o wyliczenie zauważonych błędów. "Fachowiec" na moje stwierdzenie, że skosy sa źle zrobione, zapytał się a który dokładnie skos jest źle zrobiony, to sie poprawi. Normalnie witki mi opadły.
Boże! Ty patrzysz i nie grzmisz!
...wyliczenie błędów? nie mogę się doszukać czegoś co jest zrobione zgodnie ze sztuką
...ja już nie chcę myśleć co jest pod tymi płytami... stelaże to częściowo widać ale wełny nie widać...
...i później ludzie mówią że poddasze i płyta ma to do siebie że pęka...
Jako, że nie otrzymałem żadnej odpowiedzi pozwolę sobie jeszcze raz wkleić ;)
- skosy 15 + 10, z opinii wychodzi, że łatwiej jest używać "grzybków" tylko jakie wybrać pewnie te dłuższe 270?
- sufit, chce dać pomiędzy jętki 10 a poniżej 15, jakie rozwiązanie radzicie aby zmieścić 15 pod jętkami??
"grzybki"
- 170
- 210 (pytanie tylko czy tam nie trzeba bedzie zrobic wiszacego)
grzybki 270... ale jak zmieścić? Opuścić sufit tak by weszła wełna... jeśli nie można dać niżej sufitu to zamiast pod jętkami dać nad jętkami (oczywiście wełnę nie płyty).... w przypadku stryszku to zrobić nadbitki jętek - legary i dopiero podłogę....
Pod tymi płytami jest wełna i ona akurat jest dobrze ułożona. Najpierw kazałem ułożyc całą wełnę 17, dopiero po zatwierdzeniu lecieli dalej ze stelażem i 5.
Niestety jak był sam stelaż, to nie wiedziałem że jest źle, dopiero jak przykręcili płyty zaczęło mi coś nie pasować.
Fachowcy sie na razie nie odzywają, czekają pewnie że mi przejdzie. Napewno nie dokończa tego poddasza, czeka ich oddanie częściowej zapłaty oraz zwrócenie pieniędzy za zniszczone płyty.
Był już u mnie następny fachowiec do poprawienia i powiedział, że częśc płyt da sie wykorzystać ale ponad połowa jest na śmietnik.
Płyty trzeba odkręcić, stelaż poprawić i wypoziomować.
Generalnie widać że oni robili to pierwszy raz, metodą prób i błędów.
Zastanawiam sie tylko, po co sie ktoś podejmuje roboty na ktorej sie kompletnie nie zna.
gdyby robili to, metoda prob i bledow mialbys wzorcowe poddasze.
stelaze sa do przekladki ba nawet podobnie jak "plyty" do calkowitej wymiany to samo czeka paroizolacje.
dlaczego sie biora? bo to, przeciez prosta robota: wepchnac welne, przykrecic kilka blach do nich kilka plyty, jak bedzie jakis babol to, przeciez na to i tak przyjdzie kit (gips).
Jak prawidlowo wykonac ocieplenie okna dachowego?
Chodzi mi glownie o miejsce miedzy pokryciem dachowym (w moim przypadku deski ) a welna, tam trzeba zostawic 3 cm wolnej przestrzeni do wentylacji :cry:
gdyby nawet boki wymagaly szczeliny to, skad masz te 3cm?.
okno szczelnie izolowane "pod i nad" oknem wentylacja.
(...) bo to, przeciez prosta robota: wepchnac welne, przykrecic kilka blach do nich kilka plyty, (...)
...no właśnie prosta robota i ciekawe dlaczego za taką prostą robotę chcą tyle kasy! Zdziercy jedni! A tak to ogólnie to Inwestor się czepia! Płyty wiszą? wiszą! Gips przyjdzie i wszystko zakryje! (na chwilę ale zakryje). Tym wykonawcom tylko współczuć takiego inwestora... no i jeszcze kasy nie wypłaci! Ale wtopa...
... chociaż znam przypadki gdzie inwestorzy chcą się tanio wybudować... u jednego już ósma ekipa wykańcza.... czy naprawdę zawsze tak źle trafiał? Ten medal zawsze ma dwie strony! Ale w tym przypadku fotki są bardzo wymowne... takich wykonawców powinno się usunąć z rynku... najlepiej poprzez ekonomię... zbankrutować ich... niech płacą za materiały...
Przeciez wykonujac ocieplenie poddasza, miedzy krokwie nalezy umiesci welne w taki sposob, aby miedzy pokryciem dachowym a welna zostalo 3cm wolnej przestrzeni, do wentylacji dachu. Jezel w tak ocieplona przestrzen, "wstawie" okno to przy oplytowaniu okna uzyskam miejsca ,gdzie ta przestrzen zostanie "odcieta" za pomoca plyty, no i w tych miejscach powstanie mostek termiczny.
Bardzo prosze o "lopatologiczne "wskazowki jak to wykonac.
wiem, ze nie ktorym inwestorom "wykonawcy" robia 2cm i wszyscy sa zadowoleni :) ale dalej pytam na jakiej podstwie twierdzisz, ze pomiedzy deskowaniem a welna ma zostac 3cm? (choc lepiej tyle niz nic :D)
zaczac trzeba od tego, ze okno powinno byc zamontowane zgodnie z wymaganiami a nie wciskanie np. okna 78cm w rozstaw krokwi 86cm. jak rowniez odpowiednio przygotowane krycie nad i pod oknem dla zapewnienia "przeciagu"
Jezeli chodzi o szczeline 3 cm to przeczytalem o tym na tym forum (str.2 ) , co do wciskania okna miedzy krokwie o roztawie 86cm, no coz jezeli juz tak jest to trzeba sobie z tym jakos poradzic. Wiec bardzo prosze o cenne rady.
pierwsza cenna rada
od boku (miejsca z felecem na prefabrykat/plyte) okna do krowki odleglosci nie mniej jak 8cm. nad i pod oknem "kominki".
uporasz sie z tym otrzymasz kolejne rady (przy kolejnych pracach nie bedziemy wracac do dekowania).
a ja mam takie pytanie odnosnie okna i wlasnie wykonczenia od srodka
przypadek jest taki:
pelne deskowanie na to papa i ta papa zostanie na dachu jakis czas powiedzmy 2 lata a poddasze ma byc wykonczone i zamieszkane. I jak to zrobic zeby bylo dobrze i zeby nei trzeba bylo wykanczac od srodka drugi raz po zamontowaniu dachowek? Da sie w ogole cos takiego zrobic?
