Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
  • Odpowiedzi 12,3k
Panowie czy taka "dziura" przy łączeniu skos sufit jest do wyszpachlowania ( 9-12 mm) czy rwiemy płytę?
[ATTACH=CONFIG]352873[/ATTACH]
Na takie przypadki są taśmy hamerykanskie. A na poważnie to wszystkie płyty są do zdemontowane, bo masz uszkodzony rdzeń i karton wokół wkrętów.
Flash uszkodzenie występuje tylko przy tym pierwszym wkręcie i bodajże jeszcze w jednym miejscu ale go tutaj nie widać jestem tego świadom. Natomiast reszta to jest mówiąc w skrócie "brud" od głowicy wiertarki - takie ślady mi po prostu zostawia. Wystarczy że dotknie kartonu i zrobi 1/4 obrotu i coś takiego zostaje.
Coś w stylu "wymienię rozrząd sam, a co będę dawał zarobić mechanikowi". Tylko, że ewentualnie spartolone fazy rozrządu rozwalą blok silnika, czego skutkiem będzie wizyta u tegoż właśnie mechanika.
Niedługo czeka mnie ten sam etap, lecz wynająłem firmę, która zawodowo zajmuje się ocieplaniem i zabudową poddaszy.
Czasem co jest tanie, to jest drogie. Pozdrawiam.
Wszyscy z utęsknieniem czekamy na fotorelację.
No i co ze wynajales ekipę? Koleś robi sam i jest zrobione z tego co widać na foto zupełnie ok. Szczelina rzeczywiście za duża. Za szpachlowac to można wszystko nawet i metrowa dziurę. Nie wiem co ma tu anegdota o rozrzadzie?
Nie rozkminiaj o co mu chodzi bo się nie dowiesz. Zaraz tu wpadnie i powyzywa.
Zaczął budowę - zarejestrował się na forum i robi z siebie fachowca.
a co do plusfoto to mu zazdroszczę - sądzę, że jeśli ma czas to zrobi to dokładniej niż gdyby zatrudnił "fachowców" - przynajmniej jeśli chodzi o rozłożenie wełny.
A ty co, inaczej? Nie zacząłeś budowy, nie zarestrowałeś się na forum i nie robisz z siebie fachowca?
witam Wszystkich,proszę nie krzyczcie ,ale na dniach zacznę ocieplać poddasze pierwszy raz w życiu,obejrzałem kilka filmików ,ale mam dalej nie dosyt wiedzy.Na której stronie znajdę jak się za to zabrać od początku??chociaż w przybliżeniu bo 600stron nie dam rady przeczytać:(
pozdrawiam !
pozdrawiam !
strona 200
Pewnie nie ma no to rady , ale mam problem, różne wysokości mam ścianki kolankowej i mi to wyszło na płytach. jeden skos mam o 5 cm niżej. czy da się coś zrobić bez rozbierania? tzn czy jest sposób zamaskowania potem tego. pewnie nie ale warto spytać
A co Ci to przeszkadza ?. Jan
  • 4 weeks później...
