Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
  • Odpowiedzi 12,3k
Choć pewnie elita forum za to co poniżej napiszę zaraz mnie zbeszta, to podzielę się z Wami moimi doświadczeniami z zabudową poddasza płytami gk. Robiłem ją pierwszy raz w życiu, korzystając z pomocy żony i podnośnika do płyt gk oraz wielu cennych rad z tego wątku. Użyłem profili i płyt gk rigipsa, na łączenie na skosie dałem profile typu „v”. Do łączenia płyt fizelina i vario. Do łączenia ze ścianami i ścianką kolankową dałem taśmy amerykańskie i vario. Po 2,5 roku nic nie pękło, zero. Na klatce schodowej, gdzie robili fachowcy dając połączenie ślizgowe- popękało jak cholera, czemu nie ma się co dziwić, w końcu na tym ten typ łączenia polega.
Z tymi taśmami to był w sumie przypadek, bo za późno doczytałem o połączeniu ślizgowym i z poczuciem porażki, nie znajdując innego wyjścia zdecydowałem się na ich zakup. Tak więc u mnie sprawa tak wygląda, gdzie miało pęknąć przy osiadaniu budynku to już pękło i mnie to teraz wkurza. Taśmy u mnie się póki co sprawdzają, pewnie wiele czynników ma na to wpływ, jak choćby rodzaj gruntu i stopień osiadania budynku, itd. Dach miałem prosty jak budowa cepa, dwuspadowy z jednym tylko oknem dachowym, którego obrobienie też powierzyłem tym samym fachowcom i oczywiście spierdzielili – nie miałem jak tego przypilnować i błędy wyszły po około roku, poprzez uwidocznione pęknięcia. Zrobili podstawowy błąd- łączenie płyt zrobili idealnie z krawędziami okna i tak też popękało. To samo z włazem schodowym na strych na klatce schodowej. Jedyne co, mając wprawę o wiele ładniej i równiej niż ja położyli i zeszlifowali szpachlę.
Profile dawałem co 40 cm, nie użyłem grzybków tylko tradycyjnych es-ów, bo je miałem w dużej ilości za darmo. Z grzybkami byłoby dużo mniej roboty, np. był problem z przykręceniem do es-ów profilu przy ścianie, bo nie mieściła się wkrętarka – musiałem kupić specjalną elastyczną przedłużkę. Ogólnie kupa zabawy z tymi małymi wkrętami była i mam wrażenie, że na grzybki to łączenie jest solidniejsze (tak mam na tej klatce schodowej).
...za co besztać? No chyba tylko za wybór tych niby fachowców. Z połączeń ślizgowych już dawno zrezygnowałem właśnie na fakt zrywania w narożnikach akrylu. A na płaszczyźnie jesli daję taśmę TT to mogę na płytach zrobić nawet łączenia na krzyż i dam gwarancję że nic nie pęknie. Na innych taśmach trzeba uważać.
30cm spokojnie możesz już na wieszakach obrotowych
Ale jak chcę mogę zrobić na grzybkach?
Tak w skrócie - oczywiście również użyję profili V skosy-sufit....
ale jak najlepiej wykonać połączenia płyt K/G sufit-skosy i sufit-ściana(tynk C/W)???:confused:
Edytowane przez Hanss
Widocznie nie jestem ja bieżąco :) co do fachowców, ciężko trafić na dobrego. Ci byli z polecenia i nie najtańsi. Jakby jeden z drugim to forum choćby poczytał toby im się pogląd na robotę do góry nogami wywrócił, a nie ciągle "Panie, ja tak 30 lat robię", itd. Jak szukałem profili V, o których tutaj przeczytałem, to w 2014 roku w hurtowniach budowlanych we Wrocławiu nie wiedzieli co to jest, kupiłem w jakiejś małej hurtowni pod Wrocławiem. Ekipy od gk to już całkiem na mnie dziwnie patrzyły. W końcu zrobiłem sam, może kiedyś wyćwiczę rękę w gipsowaniu/szpachlowaniu, to sobie tych kilka nierówności powstałych z braku doświadczenia poprawię. A tą klatkę schodową pewnie przy najbliższym malowaniu będę musiał poprawiać. Ale to pikuś. Dzięki forum uniknąłem naprawdę bardzo wielu błędów podczas budowy, choć nabranie tej wiedzy przed rozpoczęciem budowy i w trakcie wymagało poświęcenia wielu wieczorów. Teraz znajomi przychodzą i korzystają :) Dlatego tych wszystkich prawdziwych fachowców doradzających tutaj bardzo cenię, rzadko się zdarza, aby ktoś się chciał swoją wiedzą i doświadczeniem dzielić. Więc Rom-Kon przy okazji dziękuję, dużo z twoich wpisów korzystałem. Pozdrawiam budujących:) Edytowane przez kajwroclaw
Panowie jest jakiś klej do stelaży? muszę profil U przykleić do komina który biegnie w pokoju i nie iwem jak to zrobić? na pewno nie będę wiercił więc może jakiś klej??
Do profila przykręć pasek płyty 10-15cm i taki pakiet przyklej do komina na klej gipsowy czy klej do płytek.
to co mam zrobić? jak zakończyć profil CD ,żeby wszystko było sztywne? i jak jest z tymi profilami UD które lecą równolegle do CD??montaż chyba bez sensu skoro i tak tam nic nie wepnę?
Do tego profila kręci się normalnie płyty a wcześniej przykleja folię. U mnie już dawno minęły czasy nie przykręcania płyty do profili UD i to bezpowrotnie.
Witam po przerwie, dzisiaj pytanie trochę z innej beczki mianowicie kiedyś był tutaj poruszany temat domu szkieletowego,
ja planuję obudować garaż (dach- krokwie, posadzka - płyta betonowa, z jednej strony przyklejony do domu, z drugiej oparty na trzech betonowych słupach, jeden spad) który chciałbym zrobić właśnie w wersji szkieletowej. Zostało mi sporo łat chciałem zapytać czy łaty wymiar 4x6 cm można do tego wykorzystać. Całość byłaby obłożona styropianem. Wymyśliłem aby łaty dawać pionowo co 50 cm, (garaż w najwyższym miejscu ma 3m) a dodatkowo między tymi pionowymi łatami dawać poprzeczki poziome też z łat w odległości 50 cm czyli wyjdzie taka kratownica (tak wymyśliłem poto aby każda płyta styro była przykręcona na brzegach.. Te łąty pionowe będą przykręcane u dołu do łaty mocowanej do betonowej wylewki a u góry do krokwi. Dodatkowo rozpatruję styropian z frezem aby niwelować ewentualne ruchy konstrukcji, na zewnątrz siatka i klej, rozpatruję też wypełnienie styropianem tych kratek które powstaną z łat a od środka wyłożyć to płytą osb (między płytą a kratownicą ze styropianem powinna chyba być jakaś folia - ale jeszcze nie wiem jaka). Co Panowie sadzicie o takiej konstrukcji?? Proszę o opinie.
no właśnie widzę ,że ludzie podzieleni są czy przykręcać czy nie ,ale nie wnikam i nie chce się kłócić.Może tak przerwa między CD a ścianą to 7cm czy tak mogę zostawić?nie ukrywam ,ze tak mi też wygodniej bo znowu muszę rozbierać profile i wiercić kręcić itp.Najbrdziej dręczy mnie ten komin...wrzucę fotkęmoże ktoś coś podpowie.Czy może kęcić płytę tak jak jest bo wieszaki są praktycznie przy ścianie tylko w tym jednym profilu dalej jest odsunięty.
http://images77.fotosik.pl/827/7fcd6bd13102f3b0med.jpg
http://images77.fotosik.pl/827/dba341aedbbe29dcmed.jpg
