Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
Mam poddasze niezamieszkane i chcialbym to na kilka lat ocieplic (do momentu kiedy sie tam coś urządzi) aby poniżej było cieplej. Obecnie sam beton/strop i dach bez izolacji.
Planuję położyc wate szklaną o grubości 15cm z współczynnikiem 0.035-0.037.
1. Czy jakąś folie jeszcze jest sens kłaść?
2. Czy położoną watę po jakimś czasie bedzie mozna ocieplić dach (czyli pomiedzy krokwie)? Czy ta wata bedzie raczej bezuzyteczna?
3. Czy jest jakas roznica w welnach ktore maja ten sam wspolczynnik ale grubosc inna? Powiedzmy wspolczynnik 0.035 ale grubość 15 cm i 20 cm. Czy to nie jest to samo?
Dzieki za info
  • Odpowiedzi 12,3k
Szybkie zapytanie...będę robił sufit podwieszany - dwupoziomowy krzyżowy...czy główne (górne) profile CD mogę włożyć w przyścienne UD....bo mam tylko taką możliwość, dolne profile będą bez UD - ponieważ idą równolegle z ścianami działowymi a kończą się na skosach...
Górne leżą na profilach UD
Profile UD daje się w całym pomieszczeniu na około. Na ścianach działowych też.
Tak, ale jeżeli mam pomieszczenie: dwie równoległe ściany masywne i dwa równoległe skosy ( dach dwuspadowy 45*) - więc profile UD montuję tylko do ścian masywnych....sufit będzie krzyżowy dwupoziomowy....tak się składa, że tylko profile górne CD będą prostopadle do UD - więc powinny być wpięte....profile dolne CD będą szły równolegle do tych ścian masywnych więc ich nie wepnę w UD....będą poniżej UD....a na skosach z wiadomych względów UD nie ma....
...Więc moje pytanie brzmiało czy te górne CD mogą być wpięte w UD, bo dolnych nie mam możliwości wpiąć???
Profil cd dajesz na wysokości dolnych profili cd. Do tego profkla przykleisz folię i normalnie przykręcisz płyty. Na tych profilach leży górny rząd profili. A dolny rząd przy skosach zamykasz profilem ud i do tego profila możesz przykręcić pierwszy profil cd ze skosu. Ud i cd skręcasz w narożnikach.
Rom-Kon dziękuję za wyjaśnienie, ale dopytam...
1. Czyli profil UD idzie na wysokości dolnych CD i tworzy ciągłość z UD ze skosów?
2. Nie rozumiem tego:... "UD i CD skręcasz w narożnikach"
3. Profila CD nie skręcam z UD? Ale już płyty G/K mogę przykręcać do UD?
1) tak.
2) poczytaj wątek. Jest dokładnie pokazane jak zrobić przejście sufit-skos.
3) ud z cd możesz skręcić pchełkami ale w większości przypadków jest to niepotrzebne. Szkoda włożonej w go pracy. A ja płytę przykręcam do profila UD po całym obwodzie. Cofnij się kilka-kilkanaście stron to znajdziesz opisy.
możesz tak zrobić.
...albo wejdź na mojego fejsa. Tam też sa2 fotki. Uzytkownik romkon.
Nie mogę Ciebie poszukać...daj linka:rolleyes:
A jeszcze jedno....będzie folia aluminiowa przyklejona do profila CD taśmą dwustronną...na to przyjdzie pasek płyty G/K o szerokości profila CD i grubości 15mm, aby zrobiła się pustka powietrzna....i dalej dwie warstwy płyt G/K 12,5mm...różowych
Moje zapytanie jakiej długości muszą być ostatnie wkręty, które będą musiały "wszystko załapać" wystarczą 3,5x45 czy muszą być 3,5x55??? Grubość warstwy 40mm......Paski chcę mocować wkrętem 3,5x25 , pierwszą płytę 3,5x35....a jak z ostatnią?
....aha i jeszcze jedno pytanie" a jakie wkręty do mocowania wieszaków kotwowych do drewna"?
Edytowane przez Hanss
OOoo nie będziesz miał ogrzewania wodą typu podłogówka, grzejniki?! tylko promienniki?
