Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
  • Odpowiedzi 12,3k
mam pytanie odnośnie zabudowy strychu, planuję na strychu pomiędzy krokwie ułożyć wełnę (zachowując ciągłość szczeliny, mam dach deskowany) następnie do krokwi folię i bezpośrednio do krokwi płyty K-G, płyty na strychu będą tylko aby zachować jako taką czystość, docelowo chciałbym zrobić tam 2 pomieszczenia-graciarnie, płyty będą tylko łączone na uniflot + taśma flizelinowa, nie będą całe gipsowane - czy płyty te można zostawić w tej formie bez powłoki gipsowej???
Na strychu na podłodze będą płyty OSB , między w jętkami na podłodze jest już wełna, pod wełną od strony pokoi poddasza jest folia czy na wełnę a pod płyty osb też trzeba ułożyć folię????
z góry dzięki za odpowiedź jeśli uważacie ze moja koncepcja jest błędna proszę o wasze opinię a szczególnie Rom - Kona.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Andrzej & Grażyna
Mam pytanie. Czy wykonawca ocieplająć poddasze zamiast folii paroizolacyjnej do wełny wykorzystał folie od podłogówki tłumacząc że tak jest lepiej ..? ! I tu pytanie czy tak można? Nigdzie nie mogę znaleźć informacji ze ktoś tak zrobił. Kolejna sprawa to folia od kołnierza wd roto okno dachowe. Przyczepić te folie pod stelaż do plyt KG a czy to nie powinno być przyczepione do folii paroizolacyjnej w tym przypadku to foli od podłogówki ..? Proszę o rozwianie moich wątpliwości
Właśnie jestem przed zamawianiem wełny do ocieplenia dachu.
Sytuacja wygląda tak, że moje krokwie mają około 17,5 cm wysokości. Wykonawca zaleca mi, żebym dał 15 cm wełny pomiędzy krokwie ja jednak chciałbym dać 18 cm (zawsze to dodatkowe warstwa ocieplenia).
Jednakże pojawiła się kwestia taka, że wykonawca twierdzi, że lepiej zostawić przerwę dylatacyjną pomiędzy wełną a membraną. Dodatkowo pojawiła się również obawa taka, że wełna przy grubości 18 cm może minimalnie wypchnąć membranę w stronę dachówek.
Dajcie proszę znać, co byście zrobili? Czy jednak montowali wełnę o grubości 18 cm czy 15 cm?
Edytowane przez Michalmon
Rom-Kon
a ty jak robisz? Tak, żeby łatwiej było robić czy tak, żeby było prawidłowo i bez mostków?
Wszystko należy wyważyć. Waga to takie urządzenie z dwoma szalkami... na jednej szalce kładzie się pieniądze a na drugiej korzyści z tego płynące... nadmienię jeszcze ze "pieniądze" to nie tylko koszt materiałów ale również mojej (czasem dodatkowej) robocizny. Końcowym decydentem jest zawsze Inwestor.
Jeśli rzeczywiście jest 17,5cm to spokojnie 18cm. Producenci membran i wełny dopuszczają stykanie się wełny z membraną. Należy tylko uważać by nie wypchnąć membrany. Ale przy 0.5cm raczej to nie grozi - wełna nie "wstanie" na deklarowane 18cm a i na sznurkach się "obwiesi".
Jako inwestor i wykonawca w jednym wolę się narobić, ale mieć dobrze zrobione, bo rozumiem, że tak to właśnie powinno wyglądać.. Robię bez kręcenia ud do ściany.
Jako guru w temacie, radzisz dać ud jako trzymające się jedynie do cd i kręcić do niego płyty? Czy raczej sobie to odpuścić? Ud jedynie miałoby usztywnić krawędź ciętą płyty / pierwszej i ostatniej/ przy ścianie.
Witam, chce połozyc podłoge na strychu ale pod wata niema foli paraizolacyjnej i teraz pytanie.
Jak ja połozyc na stropie bez sciagania regipsu? Da sie od gory, pewnie tak tylko czy kłasc po calosci kryjac belki czy wycinac pasy i kłasc tylko na regips co bedzie lepsze ? A może jest jakies inne/lepsze rozwiazanie?
Poratujcie jakims rozwiazaniem bo mi wata zaplesnieje na strychu (plozone sa juz tam plyty mdf bo graciarnia potrzebna jak nic)
Jaki sens ma polozenie foli na plyty? To ma byc szczelne. Folia na zakladke 10 cm. Wszystkie polaczenia musza byc zaklejone tasma. A brzegi foli przy scianach murowanych czy belkach drewnianych lub nawet jezeli sa przedscianki postawione, musi byc przyklejona klejem. Klejem do foli. MUSI BYC SZCZELNIE !!!!!!
Pol centymetra ma wypchnac membrane???? Czy zle to policzylem??? Js bym dal 180 mm welny.
  • 3 weeks później...
Proszę o opinię na temat wyboru wariantu ocieplenia poddasza użytkowego z nieużytkowym stryszkiem.
Na stryszku będzie rekuperator i mały składzik (narty, choinka, jakieś graty).
Krokwie 18cm.
Zakładana grubość ocieplenia 15cm między krokwie i 15cm pod krokwie.
Nie mogę dać dodatkowego ocieplenia pod jętki, ponieważ pomieszczenia miałyby około 230cm wysokości. Zależy mi na 240.
Najważniejsze są dla mnie:
1. Poprawne wykonanie
2. Dobra izolacja poddasza
Cena nie jest tutaj najważniejsza.
Moje troski i pytania w punktach:
1. Czy jest sens ocieplać stryszek? Można ocieplić sam rekuperator.
2. Ważna sprawa - jest pełne deskowanie z papą dlatego wymagana jest szczelina wentylacyjna 3cm pomiędzy wełną a papą. Zastanawiam się jak ma być wentylowana wełna pomiędzy jętkami, czyli w suficie. O ile w skosach będzie wentylowana powietrzem wpadającym spod strzechy dachy z jednej i drugiej strony, to ta część pozioma sprawia mi trudność.
3. Którą wersję uważacie za optymalną i dlaczego? Podaję kilka wariantów w załącznikach.
Opcja 1:
Opcja 2:
Opcja 3:
Opcja 4:
Z góry dziękuję za zainteresowanie i pomocne słowo.
Edytowane przez Antymateria
