FlashBack 21.06.2009 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 a ja mam takie pytanie odnosnie okna i wlasnie wykonczenia od srodka przypadek jest taki: pelne deskowanie na to papa i ta papa zostanie na dachu jakis czas powiedzmy 2 lata a poddasze ma byc wykonczone i zamieszkane. I jak to zrobic zeby bylo dobrze i zeby nei trzeba bylo wykanczac od srodka drugi raz po zamontowaniu dachowek? Da sie w ogole cos takiego zrobic? patrzac na ilosc bledow w zabudowie (linki z dziennika do serwera zdjec) to, nie ma juz wiekszego znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naLeśnik 21.06.2009 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 "grzybki" - 170 myslisz że 170 spokojnie wystarczą?? - 210 (pytanie tylko czy tam nie trzeba bedzie zrobic wiszacego) grzybki 270... ale jak zmieścić? Opuścić sufit tak by weszła wełna... jeśli nie można dać niżej sufitu to zamiast pod jętkami dać nad jętkami (oczywiście wełnę nie płyty).... w przypadku stryszku to zrobić nadbitki jętek - legary i dopiero podłogę.... właśnie, że na suficie moge tylko opuścić pod jętki, obecnie od podłogi do dolnej krawędzi jętek jest wys. 280cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 21.06.2009 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 "grzybki" - 170 myslisz że 170 spokojnie wystarczą?? - 210 (pytanie tylko czy tam nie trzeba bedzie zrobic wiszacego) grzybki 270... ale jak zmieścić? Opuścić sufit tak by weszła wełna... jeśli nie można dać niżej sufitu to zamiast pod jętkami dać nad jętkami (oczywiście wełnę nie płyty).... w przypadku stryszku to zrobić nadbitki jętek - legary i dopiero podłogę.... właśnie, że na suficie moge tylko opuścić pod jętki, obecnie od podłogi do dolnej krawędzi jętek jest wys. 280cm. dla skosu 170 az za dlugie (welna 100). majac 2,8m wysokosci, wysokosc poddasza jest rzecza gustu choc 265 to ... wysoko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naLeśnik 21.06.2009 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 jak 170 to 10 cm na wełne +3cm na profil zostaje 4cm na krokwie....OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 21.06.2009 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 jak 170 to 10 cm na wełne +3cm na profil zostaje 4cm na krokwie....OK luz na profile? co one jakies kalekie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naLeśnik 21.06.2009 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 luz na profile? co one jakies kalekie? czyli 5cm a profilem dociskam wełne?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 21.06.2009 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Jako, że nie otrzymałem żadnej odpowiedzi pozwolę sobie jeszcze raz wkleić - skosy 15 + 10, z opinii wychodzi, że łatwiej jest używać "grzybków" tylko jakie wybrać pewnie te dłuższe 270? - sufit, chce dać pomiędzy jętki 10 a poniżej 15, jakie rozwiązanie radzicie aby zmieścić 15 pod jętkami?? gdzie tu mowa o 5cm welny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naLeśnik 21.06.2009 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 pomyłka 10 cm i dociskam profilem wełne?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 21.06.2009 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 a ja mam takie pytanie odnosnie okna i wlasnie wykonczenia od srodka przypadek jest taki: pelne deskowanie na to papa i ta papa zostanie na dachu jakis czas powiedzmy 2 lata a poddasze ma byc wykonczone i zamieszkane. I jak to zrobic zeby bylo dobrze i zeby nei trzeba bylo wykanczac od srodka drugi raz po zamontowaniu dachowek? Da sie w ogole cos takiego zrobic? patrzac na ilosc bledow w zabudowie (linki z dziennika do serwera zdjec) to, nie ma juz wiekszego znaczenia. ale w jakiej zabudowie? i jakie linki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 21.06.2009 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 jak 170 to 10 cm na wełne +3cm na profil zostaje 4cm na krokwie....OK ...czasem trzeba zniwelować krzywiznę dachu lub poprawić geometrię pomieszczenia i wtedy z tych 4cm robi się raptem 2 lub nawet 1.5cm i kicha.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fernard_o 21.06.2009 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Witam. Jak prawidłowo ocieplić szparę miedzy dachówką a deskowaniem (z papą) przy oknie dachowym? Wiem, że te pytanie już gdzieś było wyżej, ale nie znalazłem na nie konkretnej odpowiedzi.... Przy okazji spytam za pomocą czego przymocować (kołki, wkręty?): -łatę do krokwi -profilu przyściennego ??? Proszę o odpowiedź, Z góry Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 21.06.2009 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Witam. Jak prawidłowo ocieplić szparę miedzy dachówką a deskowaniem (z papą) przy oknie dachowym? Wiem, że te pytanie już gdzieś było wyżej, ale nie znalazłem na nie konkretnej odpowiedzi.... Przy okazji spytam za pomocą czego przymocować (kołki, wkręty?): -łatę do krokwi -profilu przyściennego ??? Proszę o odpowiedź, Z góry Dzięki szpara miedzy dachowka a deskowaniem ma byc izolowana cieplnie ? - wkrętami do drewna - wlasciwymi kolkami/dyblami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fernard_o 21.06.2009 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 "szpara miedzy dachowka a deskowaniem ma byc izolowana cieplnie ?" właśnie nie wiem i dlatego pytam czyli rozumiem ze tak ma zostać? bo chodziło mi o to żeby wokół okna zabezpieczyć przed szkodnikami, żeby potem nie skrobały mi na poddaszu... dzięki FlashBack pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 21.06.2009 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Nie wiem czy w tym wątku to było poruszane. A nie lepiej poddasze zrobić żelbetonowe (strop poddasza), na to styropian jako ocieplenie i pokrycie właściwe?Jakie wady w tym rozwiązaniu widzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 21.06.2009 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Witam. Jak prawidłowo ocieplić szparę miedzy dachówką a deskowaniem (z papą) przy oknie dachowym? Wiem, że te pytanie już gdzieś było wyżej, ale nie znalazłem na nie konkretnej odpowiedzi.... Przy okazji spytam za pomocą czego przymocować (kołki, wkręty?): -łatę do krokwi -profilu przyściennego ??? Proszę o odpowiedź, Z góry Dzięki może tak? http://images31.fotosik.pl/347/9fba51fbdb8a0ea9med.jpg albo tak? http://images32.fotosik.pl/300/1c2f9d5f1cd43ec0med.jpg albo jeszcze.... http://images32.fotosik.pl/411/c22f17de5ee7d9e6med.jpg ważne by wyszło tak! http://images24.fotosik.pl/237/e4ba25470ded8d04med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fernard_o 21.06.2009 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Rom-Kon wielkie dzięki Właśnie o to mi chodziło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozi 21.06.2009 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2009 Ech wodzu, ale "zgwałciłeś" te UD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naLeśnik 22.06.2009 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 jak 170 to 10 cm na wełne +3cm na profil zostaje 4cm na krokwie....OK ...czasem trzeba zniwelować krzywiznę dachu lub poprawić geometrię pomieszczenia i wtedy z tych 4cm robi się raptem 2 lub nawet 1.5cm i kicha.... no właśnie i tego się obawiam a czy można np. tylko na 10 cm "wypuścić" grzybek z krokwi a później profilem docisnąć w tym miejscu wełnę?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 22.06.2009 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 Ech wodzu, ale "zgwałciłeś" te UD Nic nie gwałciłem... tylko delikatnie zmolestowałem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 22.06.2009 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2009 jak 170 to 10 cm na wełne +3cm na profil zostaje 4cm na krokwie....OK ...czasem trzeba zniwelować krzywiznę dachu lub poprawić geometrię pomieszczenia i wtedy z tych 4cm robi się raptem 2 lub nawet 1.5cm i kicha.... no właśnie i tego się obawiam a czy można np. tylko na 10 cm "wypuścić" grzybek z krokwi a później profilem docisnąć w tym miejscu wełnę?? Lepiej nie dociskać bo traci na izolacyjności i można zamknąć szczelinę wentylacyjną. ...ja liczę tak: wełna np. 10cm + profil 3cm + 1cm luzu = 14cm odejścia od krokwi... i to jest minimalne wysunięcie grzybka ... gdy trzeba skorygować geometrię skosu lub sufitu wtedy może być nawet i 3cm więcej w przeciwnym razie można zrobić sufit w trapezie a skos w śmigło (skręcić) ...są tacy co twierdzą że wielkość grzybka nie ma znaczenia ale ja wiem że lepiej dłuższy niż za krótki ...a teraz uwaga! Pokażę Wam dużego grzybka! Kto nie może oglądać tak drastycznych fotek niech nie patrzy! http://images33.fotosik.pl/301/7d36af4528423f34med.jpg Grzybek ma 270mm długości! I jest osunięty na 14cm (o ile dobrze pamiętam ale nie jestem pewien) ...zostało jego jeszcze dużo na manewry i do tego sztywno się trzyma! ...bo wkręty można rozsunąć ...a krótki? ...wkręty obok siebie i nie ma takiej sztywności... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
