FlashBack 30.07.2009 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2009 Kzadałem pytanie czy flizelina teraz pomoże.....?, -a wcześniej dawali siatkę z włókna. -a ręce opadają, bo to kolehjna ekipa od regipsów i naprawiali po poprzednikach a siatka pomogla? Nie znam fryzjera co strzyze przez telefon. Pekanie to, nie tylko sposob zazbrojenia i spoinowania bo nawet nie podales rodzaju masy. A siatka hmmm mozna zbroic scianki dzialowe zakrywac pekniecia ale nie zazbrajac laczen plyt szczegolnie tych cietych na poddaszach. Moze twoja wiezba miewa drgawki a stelaze zbyt ciasne albo itd.... z reszta nie slyszales, ze g/k to lipa bo pekaja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 30.07.2009 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2009 2. jak poprawnie "oprofiować" łaczenie dwóch skosów - czy na lączeniu ma być profil UD (a właściwie to dwa - z każdej strony) i do niego CD, czy inaczej? Nachylenie dachu 30st. Musisz wziasc dwa profile UD, polozyc jeden na jego "ramionach" na podlodze, a drugi do niego plecami (czyli tak zeby sie oba stykaly plecami) i skrecic je razem *w samym rogu*. Tzn. na calej dlugosci ale nie w srodku tylko najblizej jak bedziesz umial jednego z "ramion" profila Krecisz malymi "pchelkami". Potem biezesz te dwa profile i odginasz (przydaja sie rekawiczki bo trzeba uzyc troche sily a profile sa ostre), tak ze finalnie masz polaczone ze soba "rogami" profile UD. Tak polaczone nakladasz na wczesniej przyciete pod skosem profile CD. Hmm... A nie lepiej skręcić profile UD prostopadle do siebie - plecki do jednego z ramion - zamiast je odginać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 30.07.2009 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2009 No to wdzięczny byłbym za opisanie Twojego sposobu - jeśli to oczywiście nie jest tajemnica... A ja wypracowalem sobie jeszcze inny sposob. (...) No tak, z poziomicą laserową to zupełnie inna historia... A to jakiś top-high-tech sprzęt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 31.07.2009 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Hmm... A nie lepiej skręcić profile UD prostopadle do siebie - plecki do jednego z ramion - zamiast je odginać? Z cala pewnoscia nie, bo kat nie jest az taki duzy! Zobaczysz na zywca, ze "moj" (to nie moj tylko chyba Rom-Koma pomysl) wyglada po skonczeniu "oryginal bosz" Jedyne swoje zdjecie kosza (nawet dwoch;) jakie mam (niestety widok z daleka) to: http://szyna.civ.pl/ocieplenie.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 31.07.2009 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 No tak, z poziomicą laserową to zupełnie inna historia... A to jakiś top-high-tech sprzęt? A skad. Ja mam dokladnie taki: http://www.allegro.pl/item699967128_laser_krzyzowy_cll_stanley_77_214.html Jest o wiele dokladniejszy od normalnej poziomicy na wiekszych odleglosciach i naprawde przydaje sie do wielu innych rzeczy Niedlugo bedzie "katowany" przy montazu sufitow podwieszanych w calym domu (w sumie jakies 300m2 sufitow) -> z takim laserkiem to BAJKA Wlaczasz go z boku i tylko krecisz wieszaki tak zeby ich dol "zaswiecil". Ja polecam Bez tego laserka chyba bym sie meczyl ze dwa razy dluzej pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 31.07.2009 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Hmm, no nie wiem, jak między ścianami jest 90st., to profile chyba też będą po kątem 90st.? Trzeba będzie to sprawdzić... Co do Twojego poddasza, to co to za poprzeczki pomiędzy profilami CD i po co one? Żeby wełna nie "wylatała"? Co do poziomicy laserowej, to miałem nadzieję, że używasz czegoś tańszego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 31.07.2009 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Hmm, no nie wiem, jak między ścianami jest 90st., to profile chyba też będą po kątem 90st.? Trzeba będzie to sprawdzić... Co do Twojego poddasza, to co to za poprzeczki pomiędzy profilami CD i po co one? Żeby wełna nie "wylatała"? Co do poziomicy laserowej, to miałem nadzieję, że używasz czegoś tańszego... owszem gdyby nie fakt, ze ida skosem Laserek nom ciekawe uzadzenie choc do suchej to niwelator z katem potrzebny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolorado 31.07.2009 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Hmm, no nie wiem, jak między ścianami jest 90st., to profile chyba też będą po kątem 90st.? Trzeba będzie to sprawdzić... owszem gdyby nie fakt, ze ida skosem Mimo wszystko na mój rozum kąt będzie ten sam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 01.08.2009 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2009 Hmm, no nie wiem, jak między ścianami jest 90st., to profile chyba też będą po kątem 90st.? Trzeba będzie to sprawdzić... Na moj gust tam nie ma 90st Zobaczysz na zywo w trakcie roboty, ze ten sposob jest najlepszy i naprawde bardzo prosty - skrecenie i osgiecie dwoch 4m profili to ze 3 minuty Co do Twojego poddasza, to co to za poprzeczki pomiędzy profilami CD i po co one? Żeby wełna nie "wylatała"? Tak, to akurat zwykle listwy tynkarskie - byly akurat pod reka Co do poziomicy laserowej, to miałem nadzieję, że używasz czegoś tańszego... Kupisz np. Bosha tanszego - ok. 200-250 pln. Tyle ze do tego jeszcze tyczke lub wysoki statyw i wyjdzie tyle samo Nie kupuj tylko nic, co sie nie samopoziomuje. Reczne krecenie i ustawianie doprowadzi Cie do rozpaczy pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 01.08.2009 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2009 Kupisz np. Bosha tanszego - ok. 200-250 pln. Tyle ze do tego jeszcze tyczke lub wysoki statyw i wyjdzie tyle samo Nie kupuj tylko nic, co sie nie samopoziomuje. Reczne krecenie i ustawianie doprowadzi Cie do rozpaczy pozdr. Potwierdzam w 100%. Mam skilla który się poziomuje pokrętłami i do poddasza wolę używać poziomicy aluminiowej 2m. Mam black deckera samopoziomującego ale tylko 1 linia pozioma. Dokupie teraz ten krzyżowy fajna sprawa i zasięg podawany przez producenta 3 razy większy niż tanie produkty 150-250zł. Musi być samopoziomująca, krzyżowa i na tyczce - wszystko tym zrobisz. Statywy są dobre ale jak masz co pod nie podstawić, żeby robić poziom na 2,40m. Wielkie dzięki za link. Pieniądze na to wydane są 100 razy lepiej zainwestowane niż np w geodete który za 2 razy tyle wbije 8 kijków. Jakiś pomysł na umieszczanie grzybków laserem na krokwiach które nie do końca tworzą płaszczyznę? Bez udziału sznurka. Myślałam o dwóch liniach - pierwsze oznaczenie poziomu na krokwiach, potem złapanie kątownikem punktu wkręcania grzybka. Mam już kątownik patentu Roma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 01.08.2009 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2009 Jakiś pomysł na umieszczanie grzybków laserem na krokwiach które nie do końca tworzą płaszczyznę? Bez udziału sznurka. Myślałam o dwóch liniach - pierwsze oznaczenie poziomu na krokwiach, potem złapanie kątownikem punktu wkręcania grzybka. Mam już kątownik patentu Roma. Laser taki jakiego uzywaja np.panowie od schodow i poreczy nie jest drogi Tylko dlaczego nie sposilkowac sie profilem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravic 01.08.2009 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2009 Jakiś miesiąc temu ekipa skończyła mi robić poddasze. Teraz zabrałem się za malowanie (gruntowanie) i zobaczyłem że w niektórych miejscach na łączeniach płyt ze ścianą murowaną otynkowaną pojawiły się pęknięcia. Są niewielkie - własciwie takie ryski (grubośc włosa) ale wzdłuż całej krawędzi. Te połączenia miedzy płytą a scianą były robione akrylem. I pytannie:CZy może tak być?CZy przelecieć to jeszcze raz akrylem? CZy może pomalować i patrzeć czy nie wyjdą spod farby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 02.08.2009 04:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 Przy takiej kolejnosci prac to, zupelnie prawidlowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozi 02.08.2009 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 kto akryluje przed gruntowaniem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 02.08.2009 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 Przebrnąłem przez 9 stron wątku pytania i odpowiedze nie znalazłem wiec mam nadzieje że tematu nie dubluje.Czy moza zrobic tak - na poddaszu które na razie nie bedzie użytkowane (chcemy zamieszkac na dole na zime i powolutku wykańczać górę) przy pełnym deskowaniu wpakować 18 cm wełny skalnej toprockwol między krokwie i zostawic to bez robienia rusztu kładzenia folii paroizolacyjnej i drugiej warstwy wełny ? Czyli uzyskać izolacje. Wraziwym punktem bedzie klatka schodowa która stanowić będzie miejsce gdzie ewentualna para z dołu bedzie przenikać..Oczywiscie całośc domu będzie ogrzewana.A potem stopniowo dokrecac grzybki i robic/wykańczać pomieszczenie krok po kroku. Pokoje odciete byłyby od klatki poprzez zamkniete drzwi.Czy jest to sensowny pomysł czy są jakieś niebezpieczeństwa?Jest to kwestia 1/2 do roku by zamknąć całość.pozdrawiamPawlok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 02.08.2009 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 1. czy rozstaw wkrętów na skosach ma byc taki sam jak na sufitach - 15cm, czy nie tak gęsto, powiedzmy jak na sciankach 20-25cm?2. czy przy łączeniu dwóch płyt - na skosie i na ściance kolankowej - nalezy zachować szczelinę, czy można łaczyć je na styk?3. czy płytę GK mocuje się do szczeliny w ościeżnicy okna połaciowego, czy tylko wsuwa się w tę szczelinę? Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 02.08.2009 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 1. 15-17cm2. Max 1cm3. Wylacznie wsuwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 02.08.2009 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 Przebrnąłem przez 9 stron wątku pytania i odpowiedze nie znalazłem wiec mam nadzieje że tematu nie dubluje. Czy moza zrobic tak - na poddaszu które na razie nie bedzie użytkowane (chcemy zamieszkac na dole na zime i powolutku wykańczać górę) przy pełnym deskowaniu wpakować 18 cm wełny skalnej toprockwol między krokwie i zostawic to bez robienia rusztu kładzenia folii paroizolacyjnej i drugiej warstwy wełny ? Czyli uzyskać izolacje. Wraziwym punktem bedzie klatka schodowa która stanowić będzie miejsce gdzie ewentualna para z dołu bedzie przenikać.. Oczywiscie całośc domu będzie ogrzewana. A potem stopniowo dokrecac grzybki i robic/wykańczać pomieszczenie krok po kroku. Pokoje odciete byłyby od klatki poprzez zamkniete drzwi. Czy jest to sensowny pomysł czy są jakieś niebezpieczeństwa? Jest to kwestia 1/2 do roku by zamknąć całość. pozdrawiam Pawlok Mozna tak zrobic. Swiatlo klatki zamknac rusztem drewnianym i pokryc np.styropianem. latwe bedzie to do demontazu po kilka razy by wejsc na gore. Do osadzenia rusztu do sciany uzyc siodel tak caly ruszt bedzie demontowalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 02.08.2009 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 Mozna tak zrobic. Swiatlo klatki zamknac rusztem drewnianym i pokryc np.styropianem. latwe bedzie to do demontazu po kilka razy by wejsc na gore. Do osadzenia rusztu do sciany uzyc siodel tak caly ruszt bedzie demontowalny. Hmm nie do końca pasuje to do mojej koncepcji - gdyż będa schody - bez nich nie uzyskam odbioru a wiec mozliwosci zamieszkania... Stąd bardziej pytam czy wełna moze byc wystrawiona na dzialanie pary wodnej wynikającej ż uzytkowania dolu, jeżeli tak jak długo ?... A moze sporną cześć kaltki prowizorycnzie pokryc folią paraizolacyjną ? pozdrawiam Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 02.08.2009 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 1. 15-17cm 2. Max 1cm 3. Wylacznie wsuwa Dzięki. Ad tej szczeliny przy styku płyt ściany kolankowej i skosu - rozumiem, że nie za szeroka, ale jakie jest "min"? czy moze być bez odstepu, na styk? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
