Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
  • Odpowiedzi 12,3k
Witam.
No to zaczynamy.
1. http://images41.fotosik.pl/174/63834f274a0b6d9amed.jpg
Oto moi drodzy robota psełdo fachowców - wełna przybijana do krokwy gwoździami.
2. http://images41.fotosik.pl/174/03e89959e8b9746bmed.jpg
Dla chcącego nic trudnego - wełna 30 cm wciśnięta przy krokwie 21 cm - folia lekko się wybrzuszyła.
3. http://images47.fotosik.pl/179/08a314d3c60215d2med.jpg
http://images38.fotosik.pl/174/ba1cae586f352c6amed.jpg
Mój pierwszy pokój - nie jestem zadowolony z jakości wykonania - ale jak na wieś to będzie :).
4. http://images50.fotosik.pl/179/1b94f4609140c5a8med.jpg
http://images45.fotosik.pl/179/dbc9af255a83335emed.jpg
to już lepiej wygląda
5. http://images39.fotosik.pl/175/e4ac19e19a686d3emed.jpg
http://images44.fotosik.pl/179/cf3cbe063447b516med.jpg
http://images38.fotosik.pl/174/8b229c920a76efbdmed.jpg
No to moje pytanie?
Zacząłem wczoraj montować "grzybki" pod CD60. Nie myślałem, że będzie to takie trudne, ale ostatecznie zrobiłem tak. Przykręciłem jednego, który umieszczony został na takiej głębokości jak mi była potrzebna od niego zgodnie z poziomicą i wymiarami umieściłem równolegle drugi oczywiście zgodnie z poziomem. Z drugiej strony pokoju - że mam zaufanie do moich dekarzy zrobiłem podobnie - połączyłem je nitką - poziom równoległy i prostopadły jest. Błąd który popełniłem to umieszczenie za blisko grzybków bo przykręcałem je w odległości 38 cm od siebie - to się jednak poprawi. Powiedzcie mi czy takie rozwiązanie jest prawidłowe?? Nie wiem jak jeszcze mogę mierzyć i do czego mierzyć ewentualnie poziomy by było dobrze?? Czy tak po prostu może zostać??
Kolejne pytanie - przykręcam od góry płyty osb - zostawiam lukę wentylacyjną około 3-4 cm od wełny i szczeliny około 5mm między nimi by była wentylacja. Co jeszcze powinienem wiedzieć?? Dziękuje za pomoc.
Witam.
No to zaczynamy.
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ....
No to moje pytanie?
Zacząłem wczoraj montować "grzybki" pod CD60. Nie myślałem, że będzie to takie trudne, ale ostatecznie zrobiłem tak. Przykręciłem jednego, który umieszczony został na takiej głębokości jak mi była potrzebna od niego zgodnie z poziomicą i wymiarami umieściłem równolegle drugi oczywiście zgodnie z poziomem. Z drugiej strony pokoju - że mam zaufanie do moich dekarzy zrobiłem podobnie - połączyłem je nitką - poziom równoległy i prostopadły jest. Błąd który popełniłem to umieszczenie za blisko grzybków bo przykręcałem je w odległości 38 cm od siebie - to się jednak poprawi dobry rozstaw o ile nie wyszlo rowno co 40 lub 50 zaleznie od plytowania. Powiedzcie mi czy takie rozwiązanie jest prawidłowe?? Nie wiem jak jeszcze mogę mierzyć i do czego mierzyć ewentualnie poziomy by było dobrze?? Czy tak po prostu może zostać?? [jak jest plasko moze[/b]
Kolejne pytanie - przykręcam od góry płyty osb - zostawiam lukę wentylacyjną około 3-4 cm od wełny i szczeliny około 5mm między nimi by była wentylacja. Co jeszcze powinienem wiedzieć?? luka o'k, szczeliny 3mm o ile plyta bez pioro-wpustow, dla takiego rozstawu jetek proponuje dac ruszt z lat 40x60,50x60 co 40-50cm pomieszczeniu zapewnic dobra wentylacjeDziękuje za pomoc.
[/b]
Generalnie to sufitu nie będzie się dało załatwić jedną płytą - trzeba będzie kombinować. Rozmieszczenie będę kombinował - wnioskuje z tego co przeczytałem w tym wątku, że można lekko te wartości naginać czyli np. odległości 45,40,40,40,45 także spoko coś wymyśle. Generalnie chodziło mi najbardziej o ten poziom - czyli jak ułożę poziom na suficie to jest już orait - tak ??
Jak układa sie taśmę narożną z wklejonymi paskami blachy, taką jak na zdjęciu
http://images47.fotosik.pl/179/26347e917703df6f.jpg
Źródło:http://www.tape.pl
Widoczna blacha do środka czy na zewnątrz? Wydawało mi sie, że do środka, ale ktoś przekonuje mnie, że nie.....
Przecież papier łatwiej zagipsować i potem pomalować niż stal... Z drugiej strony nie powinno być problemów z zagipsowaniem również takiego paska stalowego
Jak to powinno być zrobione?
gut :D
paskami stalowymi/aluminiowymi do srodka pod spod. te ze zdjecia stosowac tam gdie nie ma ryzyka ,ze ktos w to przywali. sheetrock ma zajefajne tasmy naroznikowe :p
Szybki jesteś. Właśnie chciałem dopisać, że w tzw. międzyczasie zadzwoniłem do przedstawiciela Norgips z tym pytaniem. Konkretnie ze strony http://www.norgips.pl/index.php?hps=sp_reprezentanci przedstawiciel handlowy na Śląsk. On twierdzi, że paski stalowe na zewnątrz...
Dzwonię dalej. Przedstawiciel handlowy dla rejonu 2 (Częstochowa, Kielce, Radom) już nie jest taki pewien ( i słusznie, on sprzedaje) i odsyła mnie do swojego "technicznego". Tu odpowiedź jest jednoznaczna lecz odmienna - do środka.
Podstawowe argumenty: stal zabezpieczona antykorozyjnie przy szlifowaniu i naruszeniu warstwy zacznie korodować; gips nie wiąże ze stalą.
Witam.
No to zaczynamy.
No to moje pytanie?
Można mieć zaufanie do dekarzy(tu chyba chodzi o cieśli), ale nie do drewna.
Kolejna sprawa - poziomy. napiszę jak ja to robię, i albo skorzystasz, bądź nie. wyznaczam sobie punkt na ścianie (załóżmy metr od posadzki) potem przenoszę wymiar od tego punkty do każdego narożnika w danym pomieszczeniu i potem całej reszty za pomocą poziomicy wodnej. wiedząc jaką mam warstwę ocieplenia, czy 5, 8, 10 cm na drugą warstwę, zaznaczam to sobie na ścianie. np jak druga warstwa wełny ma mieć 10cm grubości, to sobie zaznaczam 12cm. mierzę odległość od tego punktu, do punktu metr nad posadzką (od którego przenosiłem wymiar). wynik, załóżmy że odległość jest 152, wtenczas do każdego punktu przeniesionego dodaję w pionie 152cm, potem trasuje, mam linię pod profile UD, mocuję je, na nich wyznaczam odległość co 40 cm, wkręcam wkręty, rozciągam sznurek, który wytycza mi gdzie i jak głęboko muszą być grzybki.
Co do tego OSB, to jak rozumiem jest podłoga na stryszku? Nie wiem gdzie jest ta odległość 3-4 cm od wełny, jak w ogóle można mocować osb w odległości od wełny, a nie odwrotnie.. ta odległość w tym przypadku nie jest aż tak ważna jak w przypadku pełnego deskowania pokrytego papą a i przy tym, wentylacja nie jest tak bardzo potrzebna wełnie, jak deskom. tak więc bez paranoi.
ja robię blachą do środka i jest ok
Czy Państwu nie żal Waszych pieniędzy? Czy to skąpstwo czy może brak wyobraźni sprawia , że do budowania Waszego domu wynajmujecie partaczy? A może Państwo myślą , że jesteście uprawnieni do oszukiwania innych( płacąc im połowę tego ile powinna ta praca kosztować)?Inwestor ( i tylko on) ponosi wszelkie konsekwencje podjętych decyzji. Czy to takie dziwne? Chcą Państwo otrzymać coś (wysoka jakość) za co nie chcecie zapłacić? Jeśli ktoś płaci za "malucha" niech nie oczekuje nowego mercedesa.
Pomyślności i odpowiedzialności życzę
Chyba kolega pomylił wątki. I to z dziesięć razy chyba - wszedzie to samo pustosłowie...
zmagam się z ociepleniem poddasza i im dalej w las tym tym więcej trudności napotykam.
Mam poddasze, które od zewnątrz ma następującą konstrukcję:
- dachówka ceramiczna
- szczelina powietrzna
- papa
- deskowanie z płyty osb
Planuje je ocieplić w następujący sposób (patrząc dalej, poniżej osb):
- pustka powietrzna ~3-3,5cm
- folia wysokoparoprzepuszczalna (na wypadek pojawienia się wilgoci lub przecieków - aby nie zamoczyć wełny)
- toprock 12 cm, tak aby licował się z krokwiami, które mają 15,5 cm
- superrcok 12 cm, pokrywający krokwie
- folia paroszczelna
- gk
Zastrzegam, że chcę ocieplić poddasze do samej kalenicy!
Mam problem z następującymi kwestiami:
1. Jak rozwiązać problem wylotu powietrza, gdyż w szczycie dachu mam 2 cm przerwę pomiędzy schodzącymi się płytami osb, a to przykryte jest papą, która jest paronieprzepuszczalna, w takim razie jak wydostać powietrze z tego dachu. Czy można naciąć papę np w paski 1x5 cm i liczyć, że woda nie dostanie się przez gąsior? A jeśli się dostanie, to spłynie po położonej przeze mnie folie wysokoparoprzepuszczalnej?
2. Jak zapewnić wentylację na całej długości połaci, jeśli mam okna dachowe praktycznie na styk pomiędzy krokwiami? Słyszałem, że jest możliwość zrobienia otworów w krokwiach poniżej i powyżej okna (fi ok 25mm), czy w ogóle można wiercić w krokwiach takie otwory? Nie osłabi to konstrukcji?
3. W konstrukcji dachu mam daszek dodatkowo nad balkonem, ma on konstrukcję kopertową i oparty jest na ścianie kolankowej. Jak zepwnić w nim wentylację, przyvchodzi mi do głowy tylko takie rozwiązanie jak w pyt. 2, czyli ponawiercać krokwie, aby zapewnić wentylację z sąsiednich, wentylowanych pól połaci. Co Wy, drodzy forumowicze na to? Może nie trzeba go specjalnie wentylować, daszek jest w takim miejscy, że planuję tam tylko szafy, bo jest zbyt nisko
4. Wszędzie gdzie czytałem napisane jest, że należy zapewnić ciągłość i nie dopuścić do przerwania izolacji paroszczelnej. W związku z tym należy ją przyklejać taśmą dwustronną do ruszty na którym będą płyty GK, ale przecież jak będę montował płyty to będę je przywiercał do rusztu wkrętami i tym samym będę dziurawił folię. Jakie będą tego konsekwencje, czy może tak naruszona folia dalej spełnia swoją funkcję?
5. Zaleca się stosowanie folii paroszczelnej tylko w łazience, czy jeśli położe ją na całej powerzchni dachu, to spotkają mnie jakieś tego niekorzystne konsewkencje? Wydaje mi się tym lepiej będę chronił swój dach prze wilgocią, czy to prawda?
Wiem, że troszkę rozwlokłem tematy, ale naprawdę już długo nie mogę znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania i wyjątkowo zależy mi na ich znalezieniu. Będę wdzieczny za wyczerpujące odpowiedz, ewentualnie linki do stron i detale rozwiązań.
Pozdrawiam.
skoro zastrzegasz sobie do kalenicy to, w czym problem?. polac w oknach nie nadaje sie do ocieplania!, krokwi sie nie nawierca (tzn. nic to nie da procz samopoczucia do ... :D ).
A! i to smieszne mieszanie toprock w krokwie a superrock na, jak juz to wszedzie jednakowy rodzaj welny (modulowosc).
