Rom-Kon 22.08.2009 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 (...) Czy tak powinienem zbudować konstrukcje schowka http://images37.fotosik.pl/180/6ef60e5f41a00f36med.jpg Może na rogu schowka dać jeden profil UA?? (...) Koncepcja rozmieszczenia profili na schemacie (bo traktuję ten rysunek jako schemat) jest właściwa. Profile trzeba zagęścić by słupki wypadały co 40-60cm. Teraz zaleca się słupki rozstawiać co 40cm - dawniej wystarczało co 60cm ale przy pojedynczym płytowaniu i grubości profili 50mm to raczej co 40cm - ściana jest stabilniejsza i mniejsze prawdopodobieństwo pękania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 22.08.2009 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 (...) Ile luzu zostawia się między ościeżnicą a profilami? (...) Drzwi mocuje się do profili UA lub podwójnego CW jeszcze przed płytowaniem albo po ale przez ościeża wiec luzu zero. Lekkie drzwi można pokusić się o montaż na samą piankę... ale gwarancji na to nie daję... pianka trochę słabo trzyma na metalu... jeśli na piankę to luzu max 1cm na stronę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 22.08.2009 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 Witam, A ja zupełnie z innej beczki!Jak dobrze ocieplić poddasze zasklepione. Czyli strop monolityczny?? Bo taki planuje, żadnego KG który za rok czy 2 zacznie pękać! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 22.08.2009 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 Witam, A ja zupełnie z innej beczki! Jak dobrze ocieplić poddasze zasklepione. Czyli strop monolityczny?? Bo taki planuje, żadnego KG który za rok czy 2 zacznie pękać! Taki (taka) jesteś?!! To nic tu po tobie! Ten wątek jest dla wierzących że można zrobić to tak by nie pękało! Bo można tak zrobić! ...a tak na poważnie... są wątki o poddaszach monolitycznych zwanych potocznie trumną... wpisz w wyszukiwarce słowo trumna a wyskoczy Ci poddasze monolityczne! ... no może jeszcze obróbka okna dachowego w trumnę Trumnę ociepla się jak zwykłą ścianę zewnętrzną najczęściej styropianem. Jak znajdę linki do trumien to podrzucę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 22.08.2009 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 Witam, A ja zupełnie z innej beczki! Jak dobrze ocieplić poddasze zasklepione. Czyli strop monolityczny?? Bo taki planuje, żadnego KG który za rok czy 2 zacznie pękać! Taki (taka) jesteś?!! To nic tu po tobie! Ten wątek jest dla wierzących że można zrobić to tak by nie pękało! Bo można tak zrobić! Taki jestem! Aha to bardzo przepraszam. Może i można, nie twierdze że nie. W zasadzie prawie wszyto można. Pytanie czy się opłaca. ...a tak na poważnie... są wątki o poddaszach monolitycznych zwanych potocznie trumną... wpisz w wyszukiwarce słowo trumna a wyskoczy Ci poddasze monolityczne! ... no może jeszcze obróbka okna dachowego w trumnę Trumnę ociepla się jak zwykłą ścianę zewnętrzną najczęściej styropianem. Jak znajdę linki do trumien to podrzucę. To proszę o link jeżeli można. THX Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 22.08.2009 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 Jak układa sie taśmę narożną z wklejonymi paskami blachy, taką jak na zdjęciu http://images47.fotosik.pl/179/26347e917703df6f.jpg Źródło:http://www.tape.pl Widoczna blacha do środka czy na zewnątrz? Wydawało mi sie, że do środka, ale ktoś przekonuje mnie, że nie..... Przecież papier łatwiej zagipsować i potem pomalować niż stal... Z drugiej strony nie powinno być problemów z zagipsowaniem również takiego paska stalowego Jak to powinno być zrobione? paskami stalowymi/aluminiowymi do srodka pod spod. te ze zdjecia stosowac tam gdie nie ma ryzyka ,ze ktos w to przywali. sheetrock ma zajefajne tasmy naroznikowe Ja ostatnio "wkręcam" inwestorów w taką taśmę: http://images45.fotosik.pl/185/8edc4119092db935med.jpg http://images50.fotosik.pl/185/efd86f4a4a63c823med.jpg http://images38.fotosik.pl/180/40b543e5578e6eccmed.jpg Jest to odmiana taśmy "amerykańskiej" do narożników ze sztywną wkładką z jakiegoś tworzywa (PCV?) ...cała taśma to nie papier tylko plastik... w płomieniu się topi i kopci... pięknie trzyma linię narożnika... jedna wada to cena - przeszło 70zł/30mb ale warto ją stosować! Taśmy (obojętnie jakie) wkleja się zawsze wzmocnieniami do płyty. Taśmy wkleja się na rzadszą niż do szpachlowania spoinówkę np. Vario. na łączenie skos-sufit nanoszę spoinówkę pędzlem i wklejam taśmę... nadmiar spoinówki wyciskam palcami dociskając taśmę... później ugładzam szpachtelką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 22.08.2009 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 http://images46.fotosik.pl/185/0f0cae8770d0eb59med.jpg .............................Obwieszczenie!!!............................... Wszem wobec i każdemu z osobna wiadomym czynię, że Panna Agatadnia 22.08.2009r. zdezerterowała z Legionu Dziewic uciekając w obięcia Pana Dozi'ego - naszego forumowego kolegi! ....................Przeor Zakonu Ojców Przytulanów.................. ..................................Crazy Horse................................... http://forum.muratordom.pl/obwieszczenie,t167400.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 22.08.2009 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 Powiedz mi jeszcze bo tutaj http://images39.fotosik.pl/180/eeb95e5e8826149emed.jpg o w morde chlopie odkrecaj te plyty z sufitu i to juz tam brakuje profili jak juz masz je tak mocowac. strach myslec jakie masz jeszcze niespodzianki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikord 22.08.2009 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 @FlashBack - widze że nadal z twojej strony mogę liczyć jedynie na krytyke a żadną jakś konkretną pomoc. Więc jeśli masz zamiar nadal tylko krytykować bez żadnej konkretnej pomocy to powstrzymaj się proszę od wypowiedzi w moich sprawach. Bo jak pisałem już nie raz pierwszy raz z tym robię a od Ciebie żadnej pomocy jeszcze nie uzyskałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 22.08.2009 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2009 nie odwracaj kota ogonem. sciagaj te plyty i przestaw profile zageszczajac je do rozstawu 40cm dla takiego montazu plyt.oczekujesz pomocy? w twoim przypadku to juz "musztarda po obiedzie". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 23.08.2009 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 @FlashBack - widze że nadal z twojej strony mogę liczyć jedynie na krytyke a żadną jakś konkretną pomoc. Więc jeśli masz zamiar nadal tylko krytykować bez żadnej konkretnej pomocy to powstrzymaj się proszę od wypowiedzi w moich sprawach. Bo jak pisałem już nie raz pierwszy raz z tym robię a od Ciebie żadnej pomocy jeszcze nie uzyskałem. Wiesz Kolego ja też czasem przejadę się na Flashu bo straszni troli... ma dziwny styl pisania... wiedzę posiada ale jej nie umie lub nie chce przelać na forum... ale niestety w tym przypadku ma rację. Z mojego punktu widzenia to też jest do rozbiórki i całkowitej poprawki... za dużo błędów i to błędów poważnych, zagrażających nawet stabilności całej konstrukcji. Runąć to nie runie ale gorzej że nad pęknięciami można nie zapanować. Flash nie wiem jak długo siedzisz w suchej zabudowie ale jeszcze 8-10 lat temu rozstaw profili zalecany był co 50cm a dopuszczalny co 60cm (przy płycie 12,5mm) dzisiaj te wymiary skróciły się o 10cm. I wiem ze swojego doświadczenia że nawet przy profilach co 60cm, kręceniu płyty do profili przyściennych, braku łączenia ciętej płyty na profilu da się zapanować nad pęknięciami... To co dzisiaj mamy za ciężki błąd wykonawczy - przestępstwo wobec inwestora to w tamtych czasach było zalecane w instrukcjach wykonawczych np. Nidy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodal 23.08.2009 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 http://img411.imageshack.us/img411/3474/20090823013.th.jpg jak zabudować taki skos jakich profili użyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 23.08.2009 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2009 http://img411.imageshack.us/img411/3474/20090823013.th.jpg jak zabudować taki skos jakich profili użyć ? Podobnie jak to: http://images30.fotosik.pl/237/badcd4b28f0a835b.jpg najpierw robisz skos później bok lukarny.... w twoim przypadku nie robisz skosów u góry tylko płaski sufit. Boki lukarny albo na wieszakach typu ES albo na kotwach lub kombinujesz inaczej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zukow2 24.08.2009 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 witajcie,chcę docieplić poddasze wełną 30cm.Mam już dachówkę i folię paro przepuszczalną. krokwie o długości 16cm.planuję 1 warstwę 15 cm, potem profile i następne 15cm i folia.Na czym powiesić te profile?Można prosić o jakiś instruktaż i zdjęcia? będę bardzo wdzięczny za wszelaką pomoc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_PiotR_ 24.08.2009 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 zobacz na 9 stronie tego tematu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 24.08.2009 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 zobacz na 9 stronie tego tematu Boże! Temat na 27 stron i ktoś jeszcze czyta to od początku? Mój ukłon do pasa za wytrwałość i samozacięcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 24.08.2009 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 wątek o alarmach ma ok setki... i jest sporo ciekawych stron Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_PiotR_ 25.08.2009 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 zobacz na 9 stronie tego tematu Boże! Temat na 27 stron i ktoś jeszcze czyta to od początku? Mój ukłon do pasa za wytrwałość i samozacięcie hehe.. ale jak ja robilem poddasze to temat mial wlasnie ok 9-11 stron... i pamietalem ze takie cos bylo zreszta mam nawet w ulubionych ustawione na bodajz 11 strone czyli ostatnią w tamtym okresie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesio_piesio 25.08.2009 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 Witam wszystkich Czy na złączeniu sufit-skos, dajecie separację między płaszczyznami, np. taśmę malarską - tak aby było kontrolowane pęknięcie w tym miejscu? Przy jakich wielkościach sufitu tak robić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 25.08.2009 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2009 Witam wszystkich Czy na złączeniu sufit-skos, dajecie separację między płaszczyznami, np. taśmę malarską - tak aby było kontrolowane pęknięcie w tym miejscu? Przy jakich wielkościach sufitu tak robić? kto pyta nie błądzi, kto czyta ten wie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
