Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
A ja ma pytanie takie
Krokwie maja wysokość 16 cm - wełna ma 20 cm grubości
Tak sie jakoś złozyło że taką wełnę mam - pytanie jak to zrobić??
Nadbijac krokwoe (troche wg mnie chore) jak to posznurkować???
Membrana wysokoprzepuszczalna na dachu blachodachówka
Sebo8877
  • Odpowiedzi 12,3k
Sebo8877
No fakt... trochę przestrzeliłeś z grubością wełny... teraz to tylko nadbitka z łaty... jeśli to chore to trzeba już tylko leczyć... łatę dosunąć do jednej krawędzi krokwi i przybijać gwoździami pierścieniowymi albo co najmniej skrętnymi... do łat papiaki i sznurkowanie... z boku przykręcić wieszaki... i najlepiej jeszcze wełnę poprzecznie nie mniej niż 5 cm... a dalej to już standardowo...
Widzisz RonKon - tak się zlozyło że dach (kazda krokiew inna - wełna się napatoczyła (praktycznie za free) tak więc trzeba cos poradzić :)
Standardowo krokwie mają wys od 14-18 cm (co 60 cm) (więzba lat 70-tych ) stąd rózne przekroje krowi.
A można to co nalezy nadbic przykręcić śrubami?
A może by przysznurować tą węłnę taka tąsma ??
http://www.allegro.pl/item275827514_tasma_spinajaca_pp_polipropylenowa_16_x_0_6_mm.html
A możesz mi wytłumaczyć jak w pasywniakach montuje się te 30-35 cm wełny???
Sebo8877
Sebo8877
A po co nadbijać? jest aż tak źle, że wełna nie będzie się trzymała między krokwiami? Ja bym zamocował wieszaki (grzybkowe), zamocował wełnę, drugą warstwę w poprzek (lub jeśli całkowita grubość ocieplenia ma być 20cm to uzupełnić wąskimi paskami nad krokwiami) i zamocować profile.
Dzięki Zbigmor
No własnie jeszcze tego nie sprawdziłem (zabieram się za to dopiero) liczę wsadzić 25 cm (20+5)
Ale sznurkować to czy nie??? - tu jest problem z tym sznurkowaniem
Wełna ta 20-stka to ursa DF 40 w rolce
Piątka będzie juz w płytach
Sebo8877
Dzięki Zbigmor
Sebo8877
Sznurkowanie zależy tylko od tego czy wełna się trzyma czy nie między krokwiami. Jak wstawiałem końcówki płyt to sznurkowałem, a jak w jednym kawałku to się trzymały (wełna Paroc w płytach o grubości 18cm między takie same krokwie plus 5cm na nią)
Sznurek nie spełnia żadnej roli konstrukcyjnej... praktycznie jest to "przytrzymywadło" wełny "co by na pysk nie spadała" :p Jeśli wymyślisz inny sposób by wełna się trzymała do czasu oprofilowania i położenia drugiej warstwy wełny to nie ma sprawy...
Oooo Panie! Z niedźwiedziówką na przepiórki? :lol:
Normalnie używa się sznurka rolniczego TEX 1000 ...rolka 2km długości sznurka za 17-18zł :wink: z poddasza zostaje jeszcze na balotowanie słomy z 0.5ha ziemi... :lol:
Przedłuża się wieszaki... z dwóch robi się -nitując- jeden... składa się dwa a dziurki akurat pasują do nitów fi4... długich wieszaków nie ma w sprzedaży więc trzeba sobie radzić... :wink:
a czy płyta GK ma być dokręcona bezpośrednio do wełny i folii ,czy ma być tam szpara, między płytą a folią. majster coś mi o tej szparze gada,że musi być.
"Szpara" musi być ale od drugiej strony wełny gdy jest membrana niskoparoprzepuszczalna lub deski i papa. Między płytą, a folią nic być nie musi.
  • 4 weeks później...
Witam czy możecie mi pomóc w sprawie ocieplenia i zabudowy poddasza chodzi mi konkretnie o zrobienie sufitu podwieszanego. Jak najlepiej zrobić ten sufit w moim przypadku i jak zamocować na nim wełnę (15 cm + 5 cm). Problem polega na tym że ja nie mam kleszczy jak ta wełna ma się trzymać. Czy dopiero po zrobieniu całej konstrukcji i przykręceniu płyt rozkładać na suficie wełnę.
Przesyłam zdjęcie mojego poddasza.
http://images33.fotosik.pl/89/3f3189c3c9fc3f0b.jpg
...bardzo prosto :wink: Sufit dwupoziomowy - krzyżowy.
Do krokwi wkręca się haczyki i na nich wiesza się pręty do wieszaków obrotowych. W wieszaki wpina się profile nośne i za pomocą łączników krzyżowych mocuje się dolne profile. Wełnę w tym przypadku (brak stryszku) układa się na profilach.
Witam serdecznie.
Toczy sie tu fachowa rozmowa ,wiec chcialam o cos zapytac,jesli mozna.
Czy jesli krokiew ma np. 20 cm to welna, ktora trzeba tam wlozyc moze byc grobsza?Czy miedzy welna a membrana (ta pod dachowka) mosi byc jakas szczelina?
Dzieki z gory za odpowiedz na naiwne pytanie.pozdrawiam.
Pomiędzy wełną a folią (membraną) paroprzepuszczalną daje się szczelinę wentylacyjną. Wyjątkiem są membrany wysoko paroprzepuszczalne gdzie można warstwę wełny dosunąć do samej membrany. Wełnę najczęściej daje się w dwóch warstwach. Grubość pierwszej warstwy to wysokość krokwi minus szczelina wentylacyjna ok.2-3cm. Grubość drugiej to pozostała część ogólnej - całkowitej grubości. Drugą warstwę daje się na krokwie tak by docieplić całkowicie powierzchnię... bez mostków termicznych na krokwiach. na to daje się ruszt z profili. Na profile folię paroizolacyjną i płyty G-K. Łączna grubość izolacji może w skrajnych przypadkach (domy pasywne i wysoko energooszczędne) przekraczać 40-50cm.
Pytanie blondynki dla rozwiania wątpliwości - mam krokwie 18 cm. Czy prawidłowe będzie ocieplenie 15 cm wełny między krokwie (zostanie szczelina między wełną a membraną paroprzepuszczalną) + 5 cm na krokwie?
Moze mi pomozecie.... mam problem z welna :evil: Mam zrobione juz ocieplenie- patrzac od zew. : papa,deski, przerwa, welna 20 cm i profile. Od tygodnia mam ogrzewanie chodzi tez osuszacz no i welna od zew. strony jest mokra jak cholera :evil: Pomozcie o co chodzi, gdzie tkwi bląd :oops: :cry:
Z gory dziekuje :D
Zjawisko normalne... po włączeniu ogrzewania budynek intensywnie oddaje wilgoć pewnie jeszcze słaba wentylacja i wilgoć wędruje przez wełnę (brak paroizolacji) i wychładza się i w efekcie skrapla zawilgacając wełnę. Teraz to tylko otwierać okna (intensywne wietrzenie) i dać szczelną paroizolację. Po odcięciu wilgoci z powietrza wełna zacznie (wolno) oddawać wodę (wilgoć) do atmosfery.
Powyższy post dedykuję wszystkim przeciwnikom dawania szczelnej paroizolacji. Zjawisko migracji pary wodnej zachodzi również ale w znacznie mniejszym stopniu również podczas normalnego użytkowania poddasza. A zawilgocona wełna to żadna izolacja...
