insah 02.10.2009 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 Na którym etapie prac wewnętrznych najrozsądniej jest ocieplać poddasze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 02.10.2009 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 Na którym etapie prac wewnętrznych najrozsądniej jest ocieplać poddasze? ocieplenie mozna wykonac zaraz po zakonczeniu prac dekarskich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 02.10.2009 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2009 Na którym etapie prac wewnętrznych najrozsądniej jest ocieplać poddasze? Moim zdaniem warto zrobić wcześniej mokre prace - tynki, wylewki. Rozsądnie jest zrobić przed zimą - można kontynuować prace wykończeniowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sasey 03.10.2009 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 Witam. Mam pytanko. Moje krokwie mają 14cm grubości i jakiej grubosci wełna użyć do ocieplenia?Dodam,że dach kryty blachodachówką z folią paroprzepuszczalną. Teoretycznie wiem,że grubość izolacji powinna być 1-2cm mniejsza od grubości krokwi,żeby nie zablokować wentylacji,ale zastanawiam się czy można bez szkody dać wełne 15cm. Prosze o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 03.10.2009 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 Witam. Mam pytanko. Moje krokwie mają 14cm grubości i jakiej grubosci wełna użyć do ocieplenia? Dodam,że dach kryty blachodachówką z folią paroprzepuszczalną. Teoretycznie wiem,że grubość izolacji powinna być 1-2cm mniejsza od grubości krokwi,żeby nie zablokować wentylacji,ale zastanawiam się czy można bez szkody dać wełne 15cm. Prosze o poradę. Wiem ale chcę zrobić po swojemu i gdzie tu miejsce na poradę? Wytłumacz może co przemawia za zastosowaniem ocieplenia o grubości 15cm między krokwiami o wysokości 14cm? Może pocieszające Ciebie będzie, że trafiłem już wełnę o grubości 20cm między krokwiami o wysokości 16cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sasey 03.10.2009 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 Jak chciałbym zrobić po swojemu, to bym nie pytał, tylko robił. Pozatym prosiłem o porade,a ty mnie opieprzyłeś,zamiast pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 03.10.2009 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 Jak chciałbym zrobić po swojemu, to bym nie pytał, tylko robił. Pozatym prosiłem o porade,a ty mnie opieprzyłeś,zamiast pomóc. Piszesz, że wiesz ale chcesz zrobić inaczej. jak reagować? tłumaczyć? Obojętnie przy jakim rodzaju krycia wstępnego dachu, nie umieszcze się wełny o grubości większej niż wysokość krokwi. Przy kryciu dachu folią paroprzepuszczalną wymagane jest zastosowanie przerwy między izolacja a kryciem tą folią. "Obiegowo" przerwa nie może byc mniejsza jak 2cm. Warunkiem uzyskania dobrej wentylacji jest posiadanie szczeliny między kryciem dachu a folią min 2,5cm oraz wlotów od strony okapu i wylotu w kalenicy przekroje zależne od wielkości połaci dachu (sa na to podawane publicznie przeliczniki). Czym grozi przewymiarowanie wełny nie tylko w parametrze grubości co i wielkości naddatku nie będe pisał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 03.10.2009 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 Podbija się krokwie 4 cm łatą - 15 cm wełny i zostaje 3 cm luzu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 03.10.2009 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 Podbija się krokwie 4 cm łatą - 15 cm wełny i zostaje 3 cm luzu. owszem tez czasem proponuje to rozwiazanie, choc bardziej przekornie niz majace cos poprawic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_PiotR_ 03.10.2009 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 Czym grozi przewymiarowanie wełny nie tylko w parametrze grubości co i wielkości naddatku nie będe pisał. A ja moge prosic w jednym zdaniu? ew. w dwóch? w miare śledze ten temat, ale nie kojarze tej kwestii... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sasey 03.10.2009 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 Jak chciałbym zrobić po swojemu, to bym nie pytał, tylko robił. Pozatym prosiłem o porade,a ty mnie opieprzyłeś,zamiast pomóc. Piszesz, że wiesz ale chcesz zrobić inaczej. jak reagować? tłumaczyć? Obojętnie przy jakim rodzaju krycia wstępnego dachu, nie umieszcze się wełny o grubości większej niż wysokość krokwi. Przy kryciu dachu folią paroprzepuszczalną wymagane jest zastosowanie przerwy między izolacja a kryciem tą folią. "Obiegowo" przerwa nie może byc mniejsza jak 2cm. Warunkiem uzyskania dobrej wentylacji jest posiadanie szczeliny między kryciem dachu a folią min 2,5cm oraz wlotów od strony okapu i wylotu w kalenicy przekroje zależne od wielkości połaci dachu (sa na to podawane publicznie przeliczniki). Czym grozi przewymiarowanie wełny nie tylko w parametrze grubości co i wielkości naddatku nie będe pisał. Dobra,brak mi słów na takie porady. A wracajac do tematu to zdecyduje sie na nabicie łat na krokwie,po prostu myslałem,że jest inny sposób, dlatego pytałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 03.10.2009 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 udajesz ...... czy jestes ..... samo nadbicie 4cm krokwi by pchac tam 15cm welny przy foli paroprzepuszczalnej nie zalatwi sprawy. a parametrow izolacyjnosci dachu znaczaco nie poprawi. zbedny wydatek na laty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sasey 03.10.2009 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 Nie udaje i nie jestem (nie wiem co masz na myśli,ale lepiej dla ciebie żebyś nie chciał mnie obrazić) Ale skoro wiesz co rozwiąże sprawe to dlaczego nie piszesz, tylko wypisujesz posty które g...o wnoszą do dyskusji?Czyżbyś chciał nabic sobie ilośc postów? Teraz panie ekspercie odpowiedz mi czym różni się sytuacja w której ocieplamy wełną 15cm - krokiew, powiedzmy 18 cm, a sytuacja gdy ocieplamy 15cm wełną krokiew 15cm z nabita łatą 3cm (co daje 18cm gdybyś nie potrafił dodawać) w/g mnie nie różnią się niczym,ale ja jestem laikiem a nie takim "ekspertem" jak tyPozatym wydaje mi się,że lepiej nabić łaty żeby poszeżyć krokiew i dać grubszą izolacje ,niż nie nabijać i zastosować 14cm izolacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 03.10.2009 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 ...sorki że wciskam się pomiędzy drzwi i futrynę.... Jeśli już przez przypadek kupiliście wełnę zbyt grubą to raczej nie wyrzucajcie jej tylko lepiej dokupić parę metrów łat i zrobić nadbitkę... jesli chcecie celowo dać grubszą wełnę która nie mieści się w krokwie to uważam to za hmm... ekstrawagancję ...liczy się całkowita grubość izolacji termicznej... należy ją podzielić na dwie części... obojętnie jakiej grubości ale dwie warstwy. Druga warstwa dociepla również krokwie - o tym należy pamiętać. Są dostępne systemy że druga warstwa wełny może miec grubość nawet 25cm!. Przy pierwszej warstwie chociaż tylko 15cm wełny to łączna grubość izolacji to już 40cm! I to zupełnie wystarczy do większości domów - nawet "upasywnionych" ...jeszcze raz sorry... ale w czym widzicie problem? ps. poczytam "wsteczne" posty i postaram się na nie odpowiedzieć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sasey 03.10.2009 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 Masz racje,że trzeba zastosować dwie warstwy ocieplenia i tak chce zrobic.Narazie pytam o pierwszą warstwe.Tak sie składa,że krokwie mam grubości 14cm. Pytałem co zrobić,żeby optymalnie ocieplić przestrzeń miedzy krokwiami. Mógłbym zastosować dwie warstwy wełny o szer.7cm, ale to wychodzi drożej niz jedna warstwa 15cm,no ale tutaj pojawia się problem moich krokwi (14cm).Dlatego postanowiłem nabic łaty i w ten sposób poszeżyć krokwie,żeby móc zastosować 15cm wełne i o to pytałem,ale nasz forumowy "fachowiec" wypisuje posty do d..y nie podobne i miesza zamiast coś konkretnego podowidzieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_PiotR_ 03.10.2009 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 a ja powtórzę swoją prośbę o napisanie mi przyczyn dlaczego daje się cieńszą wełne od krokwi??? w jednym zdaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 03.10.2009 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2009 Nie udaje i nie jestem (nie wiem co masz na myśli,ale lepiej dla ciebie żebyś nie chciał mnie obrazić) Ale skoro wiesz co rozwiąże sprawe to dlaczego nie piszesz, tylko wypisujesz posty które g...o wnoszą do dyskusji? Czyżbyś chciał nabic sobie ilośc postów? Teraz panie ekspercie odpowiedz mi czym różni się sytuacja w której ocieplamy wełną 15cm - krokiew, powiedzmy 18 cm, a sytuacja gdy ocieplamy 15cm wełną krokiew 15cm z nabita łatą 3cm (co daje 18cm gdybyś nie potrafił dodawać) w/g mnie nie różnią się niczym,ale ja jestem laikiem a nie takim "ekspertem" jak ty Pozatym wydaje mi się,że lepiej nabić łaty żeby poszeżyć krokiew i dać grubszą izolacje ,niż nie nabijać i zastosować 14cm izolacje. wielce mozliwe, ze nie bedzie dla ciebie korzystne nadbijanie krokwi. koncentrujesz sie na najmniej istotnej sprawie. izolacja poddasza nie konczy sie na krokwiach. szkoda tylko, ze nikt tu nie widzial twojego dachu. szkoda tez, ze panowie wykonujacy krycie nie zapytali jak masz zamiar izolowac poddasze. minimalny wysilek z ich strony a nie mialbys rozsterek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 04.10.2009 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2009 Wełnę o niestandardowej grubości ciężko kupić więc przy krokwiach 14cm wełnę trzeba by o grubości 11cm (przy pełnym deskowaniu) i faktycznie 14cm przy membranie wysokoparoprzepuszczalnej. Jeśli pełne deskowanie to wełna w pierwszej warstwie 10cm i 4cm szczelina wentylacyjna reszta grubości pod krokwie (15 a nawet 20cm). Jeśli membrana to wełna 15cm i nadbitka z deski 2,5cm i to wszystko. Ale można nadbić 4-5cm (2x deska 2,5cm) i dać wełnę 15cm i reszta szczelina wentylacyjna.... w Twoim przypadku wydaje mi się to drugie rozwiązanie najrozsądniejsze... deska aż taka droga nie jest... parę gwoździ 4 roboczogodziny i zrobione... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 04.10.2009 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2009 a ja powtórzę swoją prośbę o napisanie mi przyczyn dlaczego daje się cieńszą wełne od krokwi??? w jednym zdaniu Postaram się w jednym zdaniu więc nie będę używał znaków interpunkcyjnych wełnę daje się cieńszą od krokwi w przypadku gdy jest pełne deskowanie i musi być szczelina wentylacyjna jeśli jest membrana (folia dachowa) to wtedy szczelina jest zbędna i wełnę daje się w pełnej grubości krokwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 04.10.2009 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2009 widzę, że brnięcie w ślepy zaułek trwa nadal.dlaczego za wszelka cena/sposób chcecie usilnie pogorszyc parametry izolacyjne ew. przyszelgo poddasza użytkowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
