sasey 04.10.2009 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2009 Wełnę o niestandardowej grubości ciężko kupić więc przy krokwiach 14cm wełnę trzeba by o grubości 11cm (przy pełnym deskowaniu) i faktycznie 14cm przy membranie wysokoparoprzepuszczalnej. Jeśli pełne deskowanie to wełna w pierwszej warstwie 10cm i 4cm szczelina wentylacyjna reszta grubości pod krokwie (15 a nawet 20cm). Jeśli membrana to wełna 15cm i nadbitka z deski 2,5cm i to wszystko. Ale można nadbić 4-5cm (2x deska 2,5cm) i dać wełnę 15cm i reszta szczelina wentylacyjna.... w Twoim przypadku wydaje mi się to drugie rozwiązanie najrozsądniejsze... deska aż taka droga nie jest... parę gwoździ 4 roboczogodziny i zrobione... I tak zrobie. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_PiotR_ 04.10.2009 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2009 a ja powtórzę swoją prośbę o napisanie mi przyczyn dlaczego daje się cieńszą wełne od krokwi??? w jednym zdaniu Postaram się w jednym zdaniu więc nie będę używał znaków interpunkcyjnych wełnę daje się cieńszą od krokwi w przypadku gdy jest pełne deskowanie i musi być szczelina wentylacyjna jeśli jest membrana (folia dachowa) to wtedy szczelina jest zbędna i wełnę daje się w pełnej grubości krokwi. dzieki za odpowiedz... pelne deskowanie? czyli deski poprzybijane pod krokwie czy na??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 04.10.2009 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2009 Pełne deskowanie... poszycie z desek lub płyty OSB na krokwiach na to papa i dopiero na tym pokrycie dachu (dachówka, blacha, gont itp) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_PiotR_ 05.10.2009 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 Pełne deskowanie... ok to juz wszystko wiem... jeszcze raz dzieki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinok 05.10.2009 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 A jeżeli u mnie jest dach deskowany ale na tych deskach mam membranę (czyli folię wysokoparoprzepuszczalną), między deskami są szczeliny, to czy wymagana jest szczelina wentylacyjna między wełną a deskami czy nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 05.10.2009 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 A jeżeli u mnie jest dach deskowany ale na tych deskach mam membranę (czyli folię wysokoparoprzepuszczalną), między deskami są szczeliny, to czy wymagana jest szczelina wentylacyjna między wełną a deskami czy nie ? Raczej tak bo sumaryczna powierzchnia tych szczelin nie jest zbyt duża i może to być za mało. Deska też nie ma rewelacyjnych właściwości paroprzepuszczalnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edi1977 05.10.2009 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2009 jaki mur? tam (za murlata) procz przyszlej izolacji nic innego znajdowac sie nie powinno, wiec.. prosze naprawic ten blad. A czemu uważasz że to bład i że za murłatą nie powinno nic być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 06.10.2009 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 jaki mur? tam (za murlata) procz przyszlej izolacji nic innego znajdowac sie nie powinno, wiec.. prosze naprawic ten blad. A czemu uważasz że to bład i że za murłatą nie powinno nic być? owszem powinno cos byc, co o tym napisalem wszesniej. teraz wybacz czepiam sie, zostaw to wszak szkoda niszczyc czyjas ciezka prace. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 06.10.2009 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2009 Witam, (...) http://images43.fotosik.pl/208/156afaebdf183afcmed.jpg (...) Na tej fotce wyraźnie widać że szczelina wentylacyjna jest zamknięta pianką. Szczelina wentylacyjna nad murłatą - pomiędzy styropianem a deskami powinna być otwarta na min 3cm a jest szczelnie zapiankowana. To jest błąd wykonawczy. Tak samo w kalennicy też powinno być rozszczelnienie by był wylot tej szczeliny wentylacyjnej. Jesli nie ma wlotu i wylotu to szczelina nie spełna swojego zadania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 08.10.2009 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2009 Witam. A jam mam troche inny pronlem. Poddasze chcę mieć (przynajmniej częsciowo) w boazerii MBF. Jak zrobic do niej stelaż? Panele maja byc w poziomie, wiec steaż wychodzi jakby nie patrzył w pionie. Czy jestem skazany na kratownicę"? No i jeszcze dla urtudnienia panele sie przybija, więc, muszą być łaty drewniane. Ktoś rozpracowywał temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 09.10.2009 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 Niestety jesteĹ skazany na krzyĹźowy i to z drewnianych Ĺat. Ale nie przejmuj siÄ jest to prosty stelaĹź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 09.10.2009 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 Sorki za te krzaczki ale pisze z komorki i zapomnialem ze nie przechodza polskie znaki. Mam nadzieje ze idzie zrozumiec o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozi 10.10.2009 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2009 Sorki za te krzaczki ale pisze z komorki i zapomnialem ze nie przechodza polskie znaki. Mam nadzieje ze idzie zrozumiec o co chodzi. Fajną masz komórke. Ja po hajtnięciu, ma tak sporadyczny dostęp do netu, że się płakać chce, a tyle fajnych nowych (choć niestety starych-co najbardziej wkurza FlashBacka) problemów. Mam nadzieję że niedługo sytuacja ulegnie relatywnej poprawie i się poprawię ze swoimi wpisami. Rom Kon dzięki za pamięć na którejś z poprzednich stron. A to zaszufladkowanie... hmmm należało Ci się!! w końcu pierwsza liga!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 11.10.2009 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Dozi Ty zyjesz? Dosyc luzkowych igraszek! Wracaj na forum! To jeszcze nie zimowa stagnacja. Forum jeszcze zyje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
harnasx 11.10.2009 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Jaka wysokość pomieszczeń na poddaszu jest do przyjęcia (w sensie minimum) - bedę ocieplał (wylewki i tynki zrobione) i nie wiem czy dać 5 cm wełny pod jętkami czy 10cm pod - czy zrobić oryginalnie i dać 10 cm nad jętkami a sufit zrobić z osb mocowany do jętek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 11.10.2009 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Jaka wysokość pomieszczeń na poddaszu jest do przyjęcia (w sensie minimum) - bedę ocieplał (wylewki i tynki zrobione) i nie wiem czy dać 5 cm wełny pod jętkami czy 10cm pod - czy zrobić oryginalnie i dać 10 cm nad jętkami a sufit zrobić z osb mocowany do jętek? wysokosc pomieszczen poddasza to, rzecz gustu i "wielkosc co miesiecznego portfela na ogrzewanie pomieszczen w dzien praktycznie niezamieszkalych". raz mam klienta ktory mimo sporej roznicy miedzy stropem a jetkami (np. 3,3m) sufit chce na wysokosci 2,55m inny co ma do jetek 2,6m sufit chce na 2,8m i dogodzic takiemu. pytanie wiec jaka jest roznica wysokosci strop/jetki i jaka jest wysokosc scian dzialowych?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
harnasx 11.10.2009 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 wysokosc pomieszczen poddasza to, rzecz gustu i "wielkosc co miesiecznego portfela na ogrzewanie pomieszczen w dzien praktycznie niezamieszkalych". raz mam klienta ktory mimo sporej roznicy miedzy stropem a jetkami (np. 3,3m) sufit chce na wysokosci 2,55m inny co ma do jetek 2,6m sufit chce na 2,8m i dogodzic takiemu. pytanie wiec jaka jest roznica wysokosci strop/jetki i jaka jest wysokosc scian dzialowych?. wysokość od wylewki do dołu jetki to 2,5m wysokość scianek działowych to również 2,5m (wymurowane do samych jętek) - tak że nie ma się "czym rządzić :(" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 11.10.2009 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 wysokosc pomieszczen poddasza to, rzecz gustu i "wielkosc co miesiecznego portfela na ogrzewanie pomieszczen w dzien praktycznie niezamieszkalych". raz mam klienta ktory mimo sporej roznicy miedzy stropem a jetkami (np. 3,3m) sufit chce na wysokosci 2,55m inny co ma do jetek 2,6m sufit chce na 2,8m i dogodzic takiemu. pytanie wiec jaka jest roznica wysokosci strop/jetki i jaka jest wysokosc scian dzialowych?. wysokość od wylewki do dołu jetki to 2,5m wysokość scianek działowych to również 2,5m (wymurowane do samych jętek) - tak że nie ma się "czym rządzić :(" coz okladzina podlogowa ok.2cm, okladzina g/k pod jetkami ok. 3,5cm, masz szanse na 2,42-2,43m. nie jest zle o ile wstajac rano nie zaczniesz sie przeciagac . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik chlorowiec 11.10.2009 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Witam,ja nie mam pytań bo dokładnie przeczytałem pierwsze 6 stron tego forum po tym materiale bez problemu ocieplam swoje poddasze. Życze wszystkim aby przed zadaniem pytania na forum trochę poczytali (zwłaszcza odpowiedzi Rom-Kon'a (szacuneczek) na pytania denes'a) a ich życie na pewno będzie łatwiejsze:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 11.10.2009 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 no to chyba Cię zasmucę: przeczytałem w kilka ostatnich wieczorów komplecik 31 stron i wciąż pewne wątpliwości w czasie prac się pojawiają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
