Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
izolacje cieplna wykonuje sie miedzy jetkami i na jetkach. pod jetkami wykonuje sie jedynie przepony akustyczne.
osb? hmm oczywiscie, ze mozna tylko jak duzy jest rozstaw jetek. plyty trzeba odpowiednio przygotowac do dalszych prac wykonczeniowych moze np cerplastem atlasa by staly sie bardziej przyjazne dla materialow wykonczeniowych.
i na jetkach - jak to najczęściej się robi?? w poprzek jętek nakręca się jakieś listwy ?? jakie te listwy - chciałbym dać 10 cm nad jętkami czyli listwy np 10x5cm na "sztorc" i na to deski/płytę osb? czy jakoś inaczej ?
niestety jętki sa w róznych odległosciach od siebie - trafi się i ponad metr to moze być problem z utrzymaniem "kształtu" przez przykręconą osb?
  • Odpowiedzi 12,3k
zmijkujemy przestrzen na jetkach dla warstwy na nich i pod dla warstwy w przestrzen miedzy jetki.
nie widze sensu latowania i deskowaia czy plytowania osb przestrzeni nad jetkami to niepotrzebny balast. z plytami osb jako okladzina sufitu kreconymi wprost do konstrukcji dachu bylbym ostrozny szczegolnie jak zrobisz to wkretami fosfatowanymi tzw. do suchej zabudowy. dobrze wykonana okladzina z g/k da o wiele wiekszy komfort uzytkowy w tym estetyczny i mniej problemow niz osb.
mam pewien problem - chodzi mianowice o to czy można zostawić wełnę ktora jest miedzy jętkami zabezpieczoną tylko sznurkami - czy to kiedyś nie spadnie ? (ewentualnie czym to stalibnie zabezpieczyć ), czy mozna drugą warstwę wełny położyć na opuszczonym około 30 cm stelażu ?
Bedzie miedzy warstwami około 20 cm przestrzeni - czy to nie będzie przeszkadzać ?
Myslałem o stelażu krzyżowym 2 poziomowym , ale:
pierwszy poziom rusztu musi być umieszczony prostopadle do jętek (zeby przytrzymywać wełnę musi się praktycznie opierać o jętki (chyba ze 2 warstwa wełny bedzie tam umieszczona ) , a drugi poziom rownolegle do jętek poznizej o jakies 30 cm - jak ten drugi poziom stelaża krzyżowego 2 poziomego połaczyć poźniej ze profilami ktore będą umieszczone na skosie? (od scianki kolankowej w górę )
Witam !
Jak poprawnie wykonać szczelinę wentylacyjną pomiędzy pełnym deskowaniem z papą i dachówką cementową, a wełną- chodzi mi dokładnie o wylot powietrza? Jak rozwiązać ten problem?
Żeby nie było tak prosto dodam, że dach jest namiotowy (kąt 40 st), ocieplona będzie cała powierzchnia dachu. A buduję ten domek:
http://www.z500.pl/projekt/z27.html
Może ktoś z forumowiczów ma podobny dach i może przesłać jakieś wskazówki, rysunki lub zdjęcia na p.w. lub maila [email protected]
mozemy wykonac izolacja pomiedzy jetkami i na jetkach, pomiedzy jetkami i kolejna warstwa na stelazu lub obie warsty izolacji na stalazu.
profili tworzacych uklad rusztu dla okladziny sufitu nie laczy sie w zaden sposob z profilami stelaza plytownia skosu. profile nosne obu stelazy nie musza byc do siebie rownolegle.
Witam !
Wskazowki? wszystkie wytyczne w tym sposob i rodzaj izolacji zawarte sa w projekcie. po uprzenim zapoznaniu sie z nimi mozemy ew. usprawnic, poprawic parametry izolacyjne w nim zawarte.
sorki ze tak marudzę - jeszcze tylko jedno - czy pozostawienie warstwy wełny miedzy jętkami zabezpieczonej tylko sznurkiem będzie błędem ?
mam zamiat tak zrobić 15 cm wełny miedzy jetkami - 20 cm pustej przestrzeni - 10 cm wełny -stelaż -folia-regips - czy taki układ jest ok ???
Choć wszystko o co pytasz zostało juz opisane odpowiem.
Nie będzie błędem. Zamiast sznurka użyć elastycznego drutu ocynkowanego lub fosfatowanego (specjalna żmijka drut o średnicy ok. 0,5mm) mocowanego sztyftami badz ostatecznie papniakami.
przy okazji pamietamy o kasowaniu przebiegajacych przez warswty mostkow termicznych i akustycznych.
zmijkujemy przestrzen na jetkach - tzn? wyjaśnij proszę.
poz a tym nad jetkami ma byc troche "podłogi" bo ma tam być rekuperator i jest wyjście na dach - to raczej musi?
poza tym nad jetkami ma byc troche "podłogi" bo ma tam być rekuperator i jest wyjście na dach - to raczej musi?
wejscie na dach owszem odpowiednie schody strychowe potrzebne, ale rekuperator na "strychu"? a nie np. przy kotlowni? a co bedzie jesli bedziesz musial go zdemontowac? przejdzie przez otwor schodowy?
jezeli tak nie moze on stac bezposrednio na konstrukcji dachu. w sprzedazy sa podkladki pod podlogi na legarach i tekie nalezy zastosowac jako podklad pod platforme dla reku.
od gory do jetek mocuje sie zmijkowo sznurek i na nim rozklada izolacje. pomiedzy jetki uklada sie izolacje i stopniowo zmijkuje.
tylko że wełnę mam juz między jętkami włożoną i przymocowaną sznurkiem - sznurki przybite papiakami do jętek .
mostki termiczne to wiem o co chodzi , ale nie bardzo łapię co to są mostki akustyczne - jak powstają ? jak z tym walczyć
akustyka tak to bardzo interesujacy temat.
czy ktoś z szanownych forumowiczów używał takie taśmy do łączenia narożników wewnętrznych?
http://img194.imageshack.us/img194/9008/28631161.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/5143/61974585.jpg
Ja stosuję podobną taśmę tej samej firmy do łączenia (jeśli jest to połączenie sztywne) skosu i sufitu.
http://images45.fotosik.pl/185/8edc4119092db935med.jpg
http://images38.fotosik.pl/180/195e14e11bb472ffmed.jpg
Jest to szeroka taśma ze sztywną wkładką z PCV... zresztą te taśmy są w całości z jakiegoś plastiku... Pięknie "trzyma" linię narożnika.
witam,
stawiam scianke dzialowa na poddaszu, ktora ma w najwyzszym miejscu 2,8m wysokosci (scianka ze skosem w ksztalcie trapezu). Plyty kg mam kupione 2,6m. Powinienem sztukowac paskiem od dolu czy od gory? Moze jakos inaczej nalezy to rozwiazac?
http://img115.imageshack.us/img115/4223/scianka.png
Tak jak już Flash napisał - na przemian góra i dół... przy większych ścianach można robić w ten sposób: pierwsza płyta 2.6 z drugiej odcina się 20cm i dokłada do tej 2,6... następna odpad z przycięcia 20cm tj. 2,4 i docinka 40cm. Następna 2,2 i docinka 60cm i tak dalej... w tym sposobie nie robią się "krzyże" z łączeń a i odpadów też nie ma...
Na tej fotce wyraźnie widać że szczelina wentylacyjna jest zamknięta pianką. Szczelina wentylacyjna nad murłatą - pomiędzy styropianem a deskami powinna być otwarta na min 3cm a jest szczelnie zapiankowana. To jest błąd wykonawczy. Tak samo w kalennicy też powinno być rozszczelnienie by był wylot tej szczeliny wentylacyjnej. Jesli nie ma wlotu i wylotu to szczelina nie spełna swojego zadania.
Rom-Kon pomocy! Wlasnie szczelina wentylacyjna... w kalenicy jest otwarta (nie wyszlo za dobrze na zdjeciu, ale naprawde jest), natomiast w ogole jej nie widze nad murlata! Juz sprawdzalam z zewnatrz, od wewnatrz - moim zdaniem jej nie ma! :-? Chyba ze to ten styropian blokuje...
Co w takim ukladzie mozna zrobic? Przymierzamy sie do ocieplania i nie wiemy, jak to ugryzc.
Acha, jeszcze cos - polecono nam Isover Super Mate, jako ze ma najlepsze na rynku parametry. Mamy dobra oferte, ale chcialam ocieplac 15+10 a z Super Mata wystarczyloby na 10+10. Czy przy lepszych parametrach to wystarczy?
Z gory dzieki!
http://i251.photobucket.com/albums/gg311/ewakot/scianaszczytowa.jpg
http://i251.photobucket.com/albums/gg311/ewakot/podokapem.jpg
http://i251.photobucket.com/albums/gg311/ewakot/szczelinawentylacyjnawkalenicy.jpg
http://i251.photobucket.com/albums/gg311/ewakot/szczytsciany.jpg
Nie wiem jak ma być wykończona podbitka (nadbitka?) bo widzę bejcowane krokwie. Ale jeśli standardowo podbitka to trzeba wydłubać zaprawę "uszczelniającą" przy deskach tak by był wlot powietrza... w podbitce tez muszą być otwory nawiewowe... Przy nadbitce trzeba zrobić nawiewy pod pokryciem dachowym (dachówka, blacha) otwory w deskach i papie przykryte "grzybkami" z blachy by skropliny nie mogły dostać się pod deski do wełny. W ścianach szczytowych nie robi się nawiewów ale warto na zwieńczeniu ścian szczytowych dać styropian zamykający "przepływ zimna" od góry wgłąb ściany - mostek termiczny
Nie powinno się zostawiać żadnej pustej przerwy pomiędzy sufitem a wełną bo jest to przestrzeń którą trzeba grzać... taki akumulator ciepła ale działający tylko w jedną stronę - naładować ale już nie rozładować... ciepło już nie zejdzie w dól...
Stelaż jednopoziomowy można zamontować nawet 20cm poniżej jętek jeśli więcej trzeba to lepiej 2-poziomowy krzyżowy i wełnę układać bezpośrednio na profilach a brakującą grubość pomiędzy jętki ale też opuszczoną na pierwszą warstwę bez szczeliny.
W poprzednim poście napisałem dlaczego nie powinno się tak robić.
Dodatkowo Flash wskazał możliwość mostka nie termicznego ale akustycznego... czyli przenikanie dźwięków ze sąsiednich pomieszczeń i działanie pustej przestrzeni jak pudła rezonansowego...
Rom-Kon dzieki!!! Juz sie nabawilam ciezkiej nerwicy probujac dojsc, jak odslonic murlate :wink:
Czy te "zaprawe" wydlubac na dlugosci calego swiatla miedzy krokwiami? Bedzie wtedy niezle dmuchac :)
I ma dmuchać! Po to jest ta szczelina by dmuchało!
Wykonawca zabudowy poddasza chce mi wyciąć po tych czerwonych liniach kawałki więźby dachowej, pozwolić mu ?
Dach mi się nie poskłada ?
http://img19.imageshack.us/img19/9275/p1000589y.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/2866/p1000588at.jpg
