Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
nabial wizualizacje ladne.
kasetony sufitow typ stelazy dowolny. wieszaki obnizenie 15-900cm moga byc najprostrze rozprezne obrotowe. obnizenia 3,5-15cm na uchwytach ES.
zabudowy scienne i zabudowa kolankowej na CW/UW.
precyzyjniej mozna strzelic majac przekroje z wymiarami.
hmm dosc ciekawe? czy w sypialni poddasza na scianie z polkami (wezglowie lozka) jest planie przyklejona plyta g/k na szerokosc pasa kasetonu sufitu?.
nie, tam tez jest przedscianka o grubości 12 cm w która są "włożone" te półki drewniane. W związku z tym zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby zrobić boki tej przedscianki, a nawet i dół z betonu komórkowego, a tylko górę nadbudować GK. Dzięki temu pewniej i łatwiej byłoby osadzić te półeczki. Co ty na to, Flashback?
Aha, jeszcze jedno. Jak wspomniałem, geberity póki co są na wierzchu, osłoni je ściana z GK. Mój wykonawca twierdzi jednak, że dolną część geberitów lepiej obmurować (mniej więcej kilkanaście centymetrów powyżej wysokości siedziska, razem z rurkami kanalizacyjnymi), ponieważ tam może się ścianka odkształcać i będą tam pękać flizy, więc zamurowanie je lepiej ustabilizuje. Co ty na to ?
  • Odpowiedzi 12,3k
Witam wszystkich serdecznie. Cztam i czytam ten watek i juz mam delikatnie mowic kociokwik w glowie. Mam pytanie. Nasz dach jest kryty dachowka, folia o duzej przepuszczalnosci i pelne deskowanie polaci. Tak jak mowil mi majster od ocieplenia to ma teraz miedzy krokwie wepchnac welne 20cm, pozniej taka zolta folia (nie wiem jak sie nazywa ale widzialem ja na budowie) pozniej stelarze i plyta GK. Dopuszczalne jest takie rozwiazanie?? Z tego co czytalem stosuje sie ta folie na stelarze.. klejac ja tasma dwustronna.
A tu kilka zdjec naszego dachu:
http://s264.photobucket.com/albums/ii170/JerryB11/BUDOWA/2009_08_05/
http://s264.photobucket.com/albums/ii170/JerryB11/BUDOWA/2009_08_11/
prezentowany na zdjeciach dach jest deskowany!. Dlaczego deskowanie jest kryte folia?
nie mam zielonego pojecia - podobno tak trzeba....
masz jakas propozycje?
bo wybacz rownie dobrze mozna powiedziec to samo o zaproponowanym sposobie ocieplenia i zbudowy gipskartonem tego poddasza .
izolacja wylacznie miedzy krokwiami musialaby miec grubosc ponad 25cm by uporac sie z mostaki poprzecznymi jakimi sa krokwie. by je skasowac konieczna jest min. 5cm warstwa nakrokwiowa.tylko jak cos to, za sprawa tej folii na deskach ja umywam rece.
jak wiec powinno wygladac prawidlowe ocieplenie?? to co mowi majster jest zle??
musisz czekac na kogos kto przymknie oko na folie bo przeciez wazne jest teraz ocieplenie ;)
pomocna bedzie lektura http://forum.muratordom.pl/ludzie-deskowac-czy-nie-bo-oszaleje-jest-01-42-w-nocy,t34913.htm
:o Nie dawalo mi spokoju to co przeczytalem wczoraj wieczorem i jako lektura przed snem posluzyl mi projekt. Wyczytalem w nim poszczegolne warstwy:
1. dachowka
2. folia wiatrochronna (jak dobrze pamietam nazwe)
3. deska (tu byly wymiary deski)
4. welna mineralna grubosci 20cm miedzy krokwiami
5. plyta GK na stelarzach
Jak deskowali dach pytalem dekarzy o ta folie, bo na wszystkich okolicznych budowach jest papa, powiedzieli ze ta folia jest lepsza - ale mozna ja zastosowac jak od razu pokrywa sie dach dachowka.. Wyglada wiec ze wszystko jest zgodnie z projektem (wieczorem moge wkleic skan tej strony z projektu), podpowiedzcie jak to zrobic zeby bylo dobrze i w przyszlosci cieplo.. :D jeszcze jet troche czasu - mysle zaczac ocieplac za jakis tydzien.. :roll:
Tak na chłopski rozum to z jednej strony folia paroprzepuszczalna na deskach to dobry sposób... bo zapewnia odprowadzenie pary wodnej z desek - papa przykrywa szczelnie. Ale z drugiej strony to raczej papa jest trwalsza w czasie... ciekawe jak długo folia dachowa zachowuje swoje właściwości? Papa jest praktycznie wieczna - prędzej deska zgnije...
...ale wracając do tego dachu... obojętnie co jest na deskach to i tak jest ten dach deskowany więc musi być drożna szczelina wentylacyjna... membrana wentylacji nie zapewni...
mam pewien problem - chodzi mianowice o to czy można zostawić wełnę ktora jest miedzy jętkami zabezpieczoną tylko sznurkami - czy to kiedyś nie spadnie ? (ewentualnie czym to stalibnie zabezpieczyć ), czy mozna drugą warstwę wełny położyć na opuszczonym około 30 cm stelażu ?
Bedzie miedzy warstwami około 20 cm przestrzeni - czy to nie będzie przeszkadzać ?
Myslałem o stelażu krzyżowym 2 poziomowym , ale:
pierwszy poziom rusztu musi być umieszczony prostopadle do jętek (zeby przytrzymywać wełnę musi się praktycznie opierać o jętki (chyba ze 2 warstwa wełny bedzie tam umieszczona ) , a drugi poziom rownolegle do jętek poznizej o jakies 30 cm - jak ten drugi poziom stelaża krzyżowego 2 poziomego połaczyć poźniej ze profilami ktore będą umieszczone na skosie? (od scianki kolankowej w górę )
Nie powinno się zostawiać żadnej pustej przerwy pomiędzy sufitem a wełną bo jest to przestrzeń którą trzeba grzać... taki akumulator ciepła ale działający tylko w jedną stronę - naładować ale już nie rozładować... ciepło już nie zejdzie w dól...
Stelaż jednopoziomowy można zamontować nawet 20cm poniżej jętek jeśli więcej trzeba to lepiej 2-poziomowy krzyżowy i wełnę układać bezpośrednio na profilach a brakującą grubość pomiędzy jętki ale też opuszczoną na pierwszą warstwę bez szczeliny.
No i popełniłem bład z którym nie wiem co teraz zrobić. Ociepliłem strop drewniany wełna między belkami stropowymi, podem dałem folię i 12 cm poniżej zrobiłem ruszt 2- poziomowy krzyżowy. Czyli mam eleganckie pudło rezonansowe i dodatkową przestrzeń do ogrzania. :( Dodatkową przestrzeń do ogrzewania jeszcze przeżyję, ale pudła rezonansowego chyba nie.Można coś z tym jeszcze zrobić czy odpuścic temat?
No i popełniłem bład z którym nie wiem co teraz zrobić. Ociepliłem strop drewniany wełna między belkami stropowymi, podem dałem folię i 12 cm poniżej zrobiłem ruszt 2- poziomowy krzyżowy. Czyli mam eleganckie pudło rezonansowe i dodatkową przestrzeń do ogrzania. Dodatkową przestrzeń do ogrzewania jeszcze przeżyję, ale pudła rezonansowego chyba nie.Można coś z tym jeszcze zrobić czy odpuścic temat?
Jak nie przykręciłeś jeszcze płyt to no problem, włożysz nad profile wełnę i jest ok. Jak już przykręciłeś płyty to raczej po ptokach no chyba że uśmiecha Ci się zrywać wszystko...
Ew. jak masz dojście do konstrukcji od góry to można wyciągnąć wełnę która jest między belkami, najpierw położyć wełnę na profilach, potem między krokwie ale przy okazji zniszczysz folię paroizolacyjną i nie bardzo jest możliwość położenia jej na nowo
pozdr
Jeśli już są płyty to można zrobić "dziurę" w suficie i wdmuchnąć materiał izolacyjny np. ekofiber czy wełnę granulowaną... niestety nie jest to dostępne dla amatora... trzeba mieć maszynę do wdmuchiwania (taki odkurzacz)... otwór później załatać zgodnie ze sztuką....
Witam jestem na takim etapie prac chcę rozłożyć folie pod konstrukcje mój problem polega na tym nie wiem co zrobić z folią która wychodzi na styku płyta ściana otynkowana czy trzeba ją przykleić do tynku na całej długości czy wystarczy punktowo do profilu UD
Przepraszam Rom-Kon że zapożyczyłem twoją fotkę
http://fotoo.pl/zdjecia/files/2009-11/2b534b96.jpg
http://fotoo.pl/zdjecia/files/2009-11/8fbdcfab.jpg
Ja kleję taśmę 2-stronną (najlepsza wzmacniana czyli na szmatce) po całości do profila UD (przyściennego) ...taśma ma 5cm a profil tylko 3cm więc jest taka trochę niezgodność... więc rolkę taśmy (najbezpieczniej 10m a nie 50m) tnę wzdłuż szlifierką kątową z cienką tarczą na pół... UWAGA! Bardzo niebezpieczne! Można stracić paluchy! ...można również kleić taśmą butylową szeroką na 2cm lub podobną do butylu (też glut :wink: ) np. Corotopa... Folię wywija się na ścianę tak jak na fotce i przykleja do profilu UD. przed szpachlowaniem wycina się nożykiem równo z płytą. Reszta foli na ścianie stanowi częściowo seperację od ściany... ale dodatkowo lepiej dać taśmę seperującą i to przed folią...
W związku z tym że mam różne sprzeczne informacje proszę Was o jednoznaczną opinie:
Czy moja folia paroprzepuszczalna jest folią wysoko czy nisko przepuszczalną.
Potrzebuje tej informacji gdyż nie wiem czy podczas ocieplania poddasza wełna może dotykać foli czy musze zostawić szczeline wentylacyjną??
Moja folia to Membrafol - Antracyt o parametrach:
DANE TECHNICZNE ANTRACYT
ciężar powierzchniowy [g/m²] : 130
materiał : włóknina PP powłoka funkcyjna
wytrzymałość na rozrywanie [N/5 cm] : 240/180
długość/szerokość rolki [m] : 1,5x50
paroprzepuszczalność [g/m²/24h] : 2000*
zakres temperatury użytkowej : -40°C ÷ +80°C
odporność na UV : 3 miesiące
wartość współczynnika Sd : 0,02 m
*w temperaturze 38°C i wilgotności 85%
Szukając na necie znalazłem wiele przedziałów dla foli wysoko i nisko przepuszczalnej i nie wiem który jest prawidłowy.
Puszka
Puszka
hmmm na pytanie czy mozna wykonac ocieplenie )"Twojego dachu"( dajac izolacje na styk do tej folii: nie wiem.
folia jest z gatunku wysoko paroprzepuszczalnych.
